Keittiöremontti tulossa? 12 tärkeää asiaa, jotka kannattaa huomioida ennen aloittamista
Keittiökoulu - kaikki keittiöremontista
Päivitetty 15.03.20261 min
keittiöremontin suunnittelu 1920x1080
Kun suunnittelet keittiöremonttia, selvitä mitä kaikkea remonttiin kuuluu. (Kuva Adobe Stock)
Keittiöremontti voi tuntua yksinkertaiselta pintojen uusimiselta, mutta todellisuudessa se on sarja päätöksiä, jotka vaikuttavat rakenteisiin, sähköihin, ilmanvaihtoon ja arkiseen käytettävyyteen. Ennen kuin ryhdyt purkamaan kaappeja tai valitsemaan laattoja, on tärkeää hahmottaa kokonaisuus.
Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä kaikkea keittiöremonttiin liittyy teknisesti ja käytännössä. Opit, milloin tarvitaan lupa tai ilmoitus, mitä putki- ja sähköasioita on syytä huomioida, miten materiaalit valitaan järkevästi ja miten taloyhtiön säännöt vaikuttavat remonttiin. Artikkeli toimii muistilistana, mutta se myös selittää, miksi kukin asia on tärkeä ja missä kohtaa se kannattaa ottaa esiin.
1. Selvitä, tarvitaanko keittiöremonttiin lupa tai ilmoitus
Jos keittiöremontti sisältää kantavien rakenteiden purkamista, tilan käyttötarkoituksen muutosta tai uusia putki- ja ilmanvaihtoratkaisuja, on ennen työn aloittamista oltava yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan.
Asunto-osakeyhtiössä remontista on ilmoitettava isännöitsijälle tai hallitukselle ja suunnitelmat on esitettävä kirjallisesti asunto-osakeyhtiölain mukaisesti. Pelkkä kalusteiden ja kodinkoneiden vaihto ei yleensä vaadi lupaa, mutta vesipisteiden tai ilmanvaihdon siirto voi jo vaatia.
Lue lisää:
2. Suunnittelu on kaiken perusta
Hyvä keittiö on käytännöllinen, ergonominen ja kestää käyttöä. Aloita miettimällä, millainen arki keittiössäsi on. Onko siellä yksi vai useampi ruoanlaittaja? Tarvitaanko paljon laskutilaa, säilytystilaa vai kenties erillinen aamiaiskaappi? Suunnittelussa kannattaa huomioida ns. toimintokolmio: liesi, allas ja jääkaappi olisi hyvä sijoittaa lähelle toisiaan, jotta liikkuminen keittiössä sujuu vaivatta.
Ammattilaisen tekemä keittiösuunnitelma auttaa välttämään virheet ja tekee lopputuloksesta toimivamman. Keittiökalustetoimittajat tarjoavat usein maksuttoman suunnittelun, mutta erityisen vaativiin kohteisiin kannattaa käyttää sisustussuunnittelijaa tai keittiösuunnitteluun erikoistunutta arkkitehtia.
Lue lisää:
3. Sähkötyöt uudistettava usein kokonaan
Vanhat keittiöt eivät vastaa nykypäivän sähkölaitteiden vaatimuksiin. Pistorasioita on usein liian vähän ja niiden sijainti on epäkäytännöllinen. Remontin yhteydessä kannattaa suunnitella uudelleen koko sähköistys.
Tarvitaan riittävästi pistorasioita työtasoille, jääkaapille, uunille, astianpesukoneelle ja mikroaaltouunille. Sähköasennukset saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. Keittiön sähköistyksen tulee täyttää SFS 6000 -standardin vaatimukset.
Lue lisää:
<p data-block-key="33k1v">Uuden keittiön tulee olla paitsi esteettinen myös kestävä ja arjessa toimiva. Materiaalivalinnat, valaistus ja mitoitus vaikuttavat käytettävyyteen pitkällä aikavälillä. (Kuva Adobe Stock)</p>
4. Muista keittiön valaistus
Hyvä valaistus tekee keittiöstä toimivan ja viihtyisän. Työtasojen ylle tarvitaan tehokasta valoa, koko keittiöön tasaisesti jakautuva yleisvalo ja esimerkiksi yläkaappeihin tai sokkeleihin asennettavat epäsuorat valot tunnelmointiin. Valaistuksen voi nykyään yhdistää myös älyjärjestelmiin tai liiketunnistimiin, mikä parantaa käyttömukavuutta.
Lue lisää:
5. Tarkista vesipisteiden ja viemäröinnin sijainti
Jos vesipisteet pysyvät paikoillaan, riittää usein vanhojen putkien tarkistus ja liitosten uusiminen. Jos taas allas, astianpesukone tai jääpalakoneella varustettu pakastin vaihtaa paikkaa, putkistot menevät usein uusiksi.
Käyttövesiputket asennetaan suojaputkien sisään niin, että mahdollinen vuoto havaitaan nopeasti. Vesityöt tulee aina teettää LVI-ammattilaisella. Omassa kodissa vastuu on omistajalla, mutta taloyhtiössä osa töistä voi kuulua yhtiön kunnossapitovastuulle.
6. Varmista ilmanvaihdon toimivuus
Keittiön höyryt ja käryt on johdettava pois tehokkaasti. Liesituuletin voi olla liitetty hormiin tai varustettu aktiivihiilisuodattimella. Uudis- ja omakotitaloissa voidaan usein valita hormiliitäntä, mutta kerrostalossa mahdollisuus riippuu taloyhtiön ilmanvaihtoratkaisuista. Suunnittele samalla liesituulettimen tai huuvan paikka, putkiveto ja sähkönsyöttö.
Lue lisää:
7. Uusi lattia samalla kertaa
Keittiön lattia kannattaa uusia silloin, kun tila on tyhjillään. Näin työ on nopeampaa ja siistimpää. Tarkista lattian suoruus ja se, paljastuuko kaappien alta vanhaa materiaalia.
Keittiöön sopivat kulutusta ja kosteutta kestävät materiaalit, kuten laatta, laminaatti, vinyyli, mikrosementti tai linoleumi. Varmista, että lattian korko sopii kodinkoneiden alle ja että sokkelit ja ovet aukeavat esteettä.
Lattiamateriaalien tekninen vertailutaulukko
MateriaaliKulutuksen kestoKosteudenkestoHuollettavuusSoveltuvuus keittiöön
LaattaErittäin hyväErinomainenErittäin hyväSopii erinomaisesti – kylmä, mutta erittäin kestävä
VinyylilankkuHyväErinomainenHyväSopii hyvin – hiljainen, lämmin ja helppo asentaa.
LaminaattiHyvä (huomioi käyttöluokka)Riittävä (ei seisovaa vettä)HyväSopii, jos kosteudenhallinta on kunnossa – suosittava valinta etenkin korkeapainelaminaattina (HPL).
LinoleumHyväHyvä (Ei seisovaa vettä)HyväSopii – ekologinen, mutta vaatii oikean huollon ja tiiviin asennuksen.
MikrosementtiHyväErinomainenHyvä (jos tehty oikein)Sopii hyvin – saumaton ja vesitiivis, vaatii osaavan toteutuksen.
8. Valitse kestävät ja huollettavat materiaalit
Keittiön pinnat joutuvat jatkuvasti rasitukselle. Tasojen, ovien ja välitilojen materiaalien on kestettävä mekaanista kulutusta, kosteutta ja lämpöä. Tasojen valinnassa kannattaa miettiä paitsi ulkonäköä myös puhdistettavuutta. Välitilaan voi valita laattaa, laminaattia, lasia tai mikrosementtiä. Myös sormenjälkiä hylkivät ovipinnat tai huoltovapaat kalvot ovat suosittuja.
Lue lisää:
<p data-block-key="srkff">Keittiöremontissa on tärkeää huomioida tekniset yksityiskohdat jo suunnitteluvaiheessa. Hyvin suunniteltu kokonaisuus näkyy lopputuloksen toimivuudessa. (Kuva Adobe Stock)</p>
9. Varmista kalusteiden kiinnitykset ja seinärakenteet
Jos kaappien paikat muuttuvat, tarkista seinien kantavuus ja tukirakenteet. Usein vanhat levyt kannattaa purkaa ja seinäpinta levyttää uudelleen. Näin varmistetaan, että kaapit pysyvät tukevasti seinässä ja että sähkö- ja vesivedot saadaan siististi piiloon. Samalla seinäpinta on helppo tasoittaa ja maalata tai laatoittaa.
10. Muista jätehuolto ja lajittelu
Jo keittiön suunnittelussa kannattaa miettiä, miten jätteet lajitellaan. Biojäte, sekajäte, muovit, metallit ja kartonki vaativat kukin omat astiansa. Vetolaatikollinen lajittelujärjestelmä mahtuu tyypillisesti altaan alle. Oikein sijoitettu lajittelupiste nopeuttaa arkea ja vähentää sotkua.
11. Laadi kirjalliset urakkasopimukset
Teetä sähkötyöt, putkityöt ja mahdolliset rakenteelliset työt aina ammattilaisella. Tee jokaisesta työvaiheesta kirjallinen urakkasopimus, jossa sovitaan aikataulusta, maksuehdoista ja vastuista. Varmista myös keittiötoimituksen sisältö: kuuluuko toimitukseen asennus, tarvikkeet vai pelkät kalusteet. Ammattimaisesti laaditut sopimukset ehkäisevät ristiriitoja ja turvaavat oikeutesi, jos jotain menee pieleen.
Lue lisää:
12. Hyödynnä vanhat kalusteet ja koneet
Hyväkuntoisia kalusteita ja kodinkoneita ei tarvitse heittää pois. Ne voivat palvella autotallissa, mökillä tai muussa asunnossa. Voit myös myydä ne eteenpäin esimerkiksi verkossa tai lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Uudelleenkäyttö säästää luonnonvaroja ja vähentää jätettä.
Mitä tapahtuu keittiöremontin aikana?
Tämä artikkeli käsitteli mitä kaikkea on hyvä huomioida ennen keittiöremontin alkua. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Miten varmistat, että suunnittelu on toimivaa, materiaalit kestävät käyttöä ja lopputulos palvelee juuri sinun arkeasi?
Tulevissa osissa pureudumme keittiöremontin yksityiskohtiin vaihe vaiheelta. Sarjan aiheet auttavat sinua tekemään perusteltuja valintoja niin työtasojen, säilytysratkaisujen, mitoituksen kuin ilmanvaihdonkin suhteen. Jokainen osa keskittyy yhteen aiheeseen ja tarjoaa käytännönläheisiä neuvoja ja vinkkejä.
Lue lisää seuraavista artikkeleista ja rakenna keittiö, joka ei ainoastaan näytä hyvältä vaan myös toimii arjessa – vuodesta toiseen.
<p data-block-key="04aq8">Mieti, kuinka haluat käsitellä esille jääneet seinät ja varmista, että kalusteiden asennusta helpottavat tukipuut ovat oikeilla paikoillaan seinärakenteissa.</p>
keittiö
kalusteet
seinät
Kiukaan vaihdos vaikuttaa korvausilmaan
