Kiinnitä harkot ja katkaise samalla kylmäsillat
Päivitetty 11.05.2026•4 min
Euro Mortar Ohutsauma- ja Kiviliima
Euro Mortar Ohutsauma- ja Kiviliimalla ei synny kylmäsiltoja.
Harkkojen kiinnitystapa vaikuttaa suoraan rakenteen energiatehokkuuteen. Oikealla tuotteella voit nopeuttaa työtä ja samalla vähentää lämmönhukkaa. Tässä artikkelissa käydään läpi, miten ohutsaumaliima toimii käytännössä ja missä sen hyödyt näkyvät.
Miksi harkkojen kiinnitystapa vaikuttaa energiatehokkuuteen?
Harkon valinta on helppo – sitä valittaessa arvioidaan lämmönjohtavuuskerrointa, hintaa ja ominaisuuksia. Sen sijaan kiinnitystapa jää usein vähemmälle huomiolle, vaikka sillä on suora vaikutus lopputulokseen.
Mutta miten kiinnität harkot onkin ihan toinen juttu. Harkon kiinnitystapaa valitessasi on hyvä huomioida, ettei laasti toimi eristeenä eikä katko kylmäsiltoja. Kovettunut Euro Mortar Ohutsauma- ja Kiviliima taas saumaa ja tiivistää seinäelementit samalla kertaa, ja vähentää lämmönhukkaa. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla! Käytännössä ohut ja tiivis sauma pienentää rakenteen heikkoja kohtia, joista lämpö pääsee karkaamaan.
Myös pihamuurien kokoaminen Tytan Euro Mortar Ohutsauma- ja Kiviliiman avulla on helppoa ja nopeaa.
Mikä on kylmäsilta ja miksi sillä on väliä?
Kylmäsilta on heikko kohta rakennuksen lämmöneristysrakenteissa. Kylmäsilloissa esiintyy merkittäviä lämpöhävikkejä, joka nostaa lämmityskustannuksia. Pinnat ovat viileämpiä ja kosteus voi tiivistyä, tietyissä olosuhteissa tämä voi johtaa myös homehtumiseen. Kylmäsiltoja esiintyy rakennuksen eri elementtien saumoissa, kellarin seinissä, ikkunoissa tai parvekkeissa. Mitä enemmän ja leveämpiä saumoja rakenteessa on, sitä suurempi vaikutus kylmäsilloilla on kokonaisuuteen.
Esimerkki yhdestä merkittävästä kylmäsillasta on laasti. Kylmäsiltoja saadaan vähennettyä merkittävästi Euro Mortar Ohutsauma- ja Kiviliimalla. Vaikutus korostuu erityisesti hyvin eristetyissä rakenteissa, joissa yksittäisten saumojen merkitys kasvaa.
Miten ohutsaumaliima vähentää kylmäsiltoja? Saumaa, tiivistää ja vähentää lämmönhukkaa
TYTAN Euro Mortar Ohutsauma- ja kiviliimaa voidaan käyttää rakennuksen sisä- ja ulkoseinien rakentamiseen hyvin ohuella saumalla (ohutsaumalaastin sijasta). Euro Mortar Ohutsauma- ja kiviliimaa voidaan käyttää vain 1-1,5 mm mittatarkoille höyrykarkaistusta kevytbetonista tehdyille harkoille (esim. Siporex) tai keraamisille harkoille (Wienerberger Porotherm). Myös muurattaville väliseinäkiville ja pihamuureille Tytan Euro Mortar sopii mainiosti. Myös muurattaville väliseinäkiville sekä pihamuureille.
Huom. harkkojen korkeusero juoksumetriä kohden maksimissaan 3 mm. Tuote soveltuu parhaiten mittatarkoille harkoille, joissa ohut sauma voidaan toteuttaa ilman suuria oikaisuja. Tuote ei sovellu kaikkiin kantaviin rakenteisiin. Käyttö tulee varmistaa kohteen suunnitelmien ja voimassa olevien määräysten mukaan. Pientaloissa (P3-luokan rakennukset) käyttö voi olla mahdollista suunnitelmien mukaisesti.
Seinän maalaus tai pinnoitus tehdään vaahdon täysin kuivuttua.
Ohutsaumaliiman keskeiset ominaisuudet:
  • Taloudellinen (säästö jopa 50%)
  • Luja (kestävä kiinnittyvyys 2h kuluttua, jopa 210 kPa)
  • Kestävä (korkea pakkasenkestävyys, säilyttää kiinnittyvyyden kaikissa olosuhteissa, korkea vedenpitävyys, kestää sieniä ja hometta)
  • Lämmöneristävä, vähentää kylmäsiltoja (alhainen veden-, vesihöyryn- ja ilmanläpäisevyys)
  • HUOM! Soveltuu kantaviin rakenteisiin P3-luokan rakennuksissa (pientalot)
Katso video:
Näin käytät ohutsaumaliimaa käytännössä
  • Pinnan esikäsittely: Puhdista harkon pinta pölystä varmistaaksesi parhaan kiinnittyvyyden.
  • Tuotteen valmistely käyttöön: Ravista pulloa noin 30 sekunnin ajan ja kierrä pistooli paikoilleen.
  • Ensimmäinen kerros: Koska ohutsaumaliima ei mahdollista suuria pystysuuntaisia korjauksia linjassa, on välttämätöntä, että ensimmäinen kerros aloitetaan perinteisellä laastilla. Myös seinän suoruuden kannalta on olennaista, että ensimmäinen kerros on linjassa.
  • Käyttöohje: Pidä pulloa ylösalaisin asentamisen aikana. Pidä noin 1 cm etäisyys harkon pinnasta sekä 5-6 cm etäisyys reunasta. Asenna niin, että pistoolin kärki kulkee kiinni asennetussa liimavaahdossa. Yhdestä pullosta saadaan noin 60 metriä 20 mm leveää vaahtosaumaa; tämä vastaa jopa yli 3 säkkiä ohutsaumalaastia.
  • Asentaminen vaakasuoraan: Ei ole suositeltua asentaa yli 2 metriä pitkää saumaa ( ohutsaumaliiman avoin aika on noin 3 min) Katso saumojen määrät etiketistä olevasta taulukosta.
  • Asentaminen vaakasuoraan: Pystysuoraa asentamista suositellaan kylmäsiltojen poistamiseen sekä lujuuden ja kestävyyden lisäämiseen. Katso saumojen määrät etiketissä olevasta taulukosta.
  • Tasoittaminen ja korjaaminen: Saavuttaaksesi tarkan lopputuloksen, linjaa harkot. Vaakasuoria korjauksia (enintään 0,5 cm) voidaan tehdä 3 minuutin sisällä ohutsaumaliiman asennuksesta. Yli 0,5 cm poikkeama vaatii harkon uudelleenasentamisen. Ohutsaumaliima ei korvaa oikaisutyötä – pohjan suoruus ratkaisee lopputuloksen. SAMALLA ASENNUSKERRALLA EI OLE SALLITTUA IRROITTAA JA UUDELLEENASETTAA HARKKOJA. Poistamisen jälkeen asenna uudet ohutsaumaliimasaumat.
  • Toisen kerroksen asentaminen: Euro Mortar Ohutsauma- ja Kiviliima-asennuksen jälkeen, asenna harkot erittäin tarkasti käyttämällä kumivasaraa. Asenna harkot 1 minuutin sisällä Euro Mortar Ohutsauma- ja Kiviliiman asennuksesta. Kun rakennetaan kaksikerroksista rakennusta, pidä vähintään 24 h tauko asuinkerrosten rakentamisen välissä.
  • Asennuksen lopetus: Yli 15 minuuttia kestävän käyttötauon aikana, puhdista pistoolin kärjessä oleva neulaventtiili pistoolivaahdon puhdistusaineella. Jätä pullo pistooliin. Asentamisen jälkeen, irrota pullo pistoolista ja tyhjennä ohutsaumaliima pistoolista. Kierrä puhdistusainepullo pistooliin ja puhdista pistooli painamalla liipaisinta niin kauan kuin ulos tuleva puhdistusaine on kirkasta. Poista puhdistusainepullo.
Näin onnistut harkkojen kiinnityksessä
  • Varmista ensimmäisen kerroksen suoruus perinteisellä laastilla
  • Käytä liimaa vain mittatarkoille harkoille
  • Työskentele nopeasti – avoin aika on lyhyt
  • Huolehdi oikeasta saumauksesta kylmäsiltojen minimoimiseksi
  • Tarkista aina kohteen suunnitelmat ennen käyttöä kantavissa rakenteissa
Rakennuskemia Oy
lämpöeristys
väliseinät
