Milloin ikkuna- ja ovitiivisteet pitää vaihtaa? Tunnista merkit ajoissa
Päivitetty 07.10.2026•4 min
ikkunoiden huurtuminen talvella
Hyväkuntoiset ikkuna- ja ovitiivisteet vähentävät vetoa ja turhaa lämpöhukkaa. (Kuva Adobe Stock).
Ehjältä näyttävä ikkuna- tai ovitiiviste voi vuotaa ja päästää lämpöä ulos. Vuosien mittaan painunut tai kovettunut materiaali ei enää sulje rakoa. Syksy on hyvä aika arvioida, onko tiivisteiden vaihto tarpeen ennen kylmiä säitä.
Milloin ikkunatiiviste pitää vaihtaa?
Ikkunatiivisteen vaihtoväli määräytyy tiivisteen kunnon, materiaalin ja kulutuksen perusteella. Tiiviste on vaihtokunnossa, kun se ei enää mukaudu puitteen ja karmin väliseen rakoon tai palaudu painamisen jälkeen entiseen muotoonsa.
Motiva suosittelee tarkistamaan ikkunoiden tiivisteet vuosittain, mieluiten ennen lämmityskauden alkua. Samalla on hyvä käydä läpi ulko-ovien tiivisteet. Ikkunan tai oven iän perusteella ei voi päätellä tiivisteen kuntoa, sillä ehjältä näyttävä tiiviste saattaa olla jo liian kova tai litistynyt toimiakseen kunnolla.
Tiiviste on tavallisesti vaihtokunnossa, kun
  • se on halkeillut tai kovettunut
  • tiiviste repsottaa tai on irronnut alustastaan
  • se on painunut pysyvästi kasaan eikä palaudu sormella painettaessa
  • tiivisteestä puuttuu osia tai siinä näkyy rikkoutuneita kohtia
  • tiiviste on liian ohut eikä puristu lainkaan ikkunan tai oven ollessa kiinni.
Vedon tunne, ilmavirran synnyttämät pölyjuovat tai ikkunan ja oven epätasainen sulkeutuminen kertovat mahdollisesta ilmavuodosta. Ne eivät vielä paljasta vuodon tarkkaa kohtaa. Kylmällä tai tuulisella säällä ilmavirtaa voi etsiä liikuttamalla kämmenselkää hitaasti puitteen ja karmin reunoilla. Havaitut vuotokohdat kannattaa merkitä, jotta myöhempi korjaus osuu oikeaan paikkaan.
RK-tiivisteiden käyttöiässä on tuotekohtaisia eroja. Rakennuskemia ilmoittaa RK EPDM -tiivisteille käyttöiäksi olosuhteista riippuen noinkahdeksan vuotta, silikoniselle P-profiilille jopa 15–20 vuotta ja TPE-uratiivisteelle jopa 15 vuotta. Tuotekohtainen käyttöikäarvio ei korvaa vuosittaista tarkistusta, sillä vaihtotarve määräytyy tiivisteen todellisen kunnon perusteella.
<p data-block-key="xgsce">RK-uratiiviste painetaan ikkunan tai oven valmiiseen tiivisteuraan. Liimapinnaton tiiviste voidaan asentaa kaikissa lämpötiloissa.</p>
Vedon syy ei aina ole tiivisteessä
Uusi puitetiiviste auttaa, kun ilmavuoto tulee puitteen ja karmin välistä. Karmin ja seinän välisestä liittymästä tuleva veto vaatii liittymän eristyksen ja tiiviyden tarkistamista.
Ikkuna tai ovi voi jäädä raolleen myös vinon puitteen, kuluneiden saranoiden tai puutteellisesti toimivan lukituksen vuoksi. Tällöin uusi tiiviste ei puristu tasaisesti koko matkalla. Liian paksu tiiviste saattaa puolestaan vaikeuttaa sulkemista ja rasittaa saranoita, lukitusta sekä puitetta.
Vanhoissa puuikkunoissa tarkistetaan samalla lasituskittien, helojen ja puuosien kunto. Irronnut kittaus, lahovaurio tai vääntynyt puite tarvitsee oman korjauksensa. Museoviraston Korjaustaito-palvelun mukaan vanha puuikkuna voidaan saada riittävän tiiviiksi, kun puitetiiviste valitaan huolellisesti ja kiinnitetään oikein.
Huurtumisen syytä arvioitaessa ratkaisee se, mille lasipinnalle kosteus muodostuu. Perinteisen ikkunan lasien väliin kertyvä kosteus voi liittyä sisäpuitteen ilmavuotoon tai puitteiden välitilan puutteelliseen tuuletukseen. Eristyslasielementin lasien välinen kosteus viittaa tavallisesti elementin tiiveyden pettämiseen, jota karmitiivisteen vaihtaminen ei korjaa. Ikkunan huurtumisen syyt ja korjaustavat käsitellään omassa artikkelissaan.
<p data-block-key="u63zh">Oikein tehty ikkunoiden ja ovien tiivistys vähentää vedon tunnetta ja parantaa energiatehokkuutta.</p>
Hyväkuntoiset tiivisteet vähentävät lämpöhukkaa
Kuluneen tiivisteen kautta virtaava kylmä ulkoilma lisää vedon tunnetta. Samalla lämmintä sisäilmaa karkaa hallitsemattomasti ulos. Kun vuotava tiiviste vaihdetaan rakoon sopivaan tiivisteeseen, ilmavuoto vähenee ja ikkunan tai oven vieressä on miellyttävämpi oleskella. Myös lämmitystarve voi pienentyä.
Tiivisteiden vaihtamisesta saatava energiansäästö riippuu rakennuksesta ja siitä, kuinka paljon ilmaa vanhojen tiivisteiden kautta on vuotanut. Yhtä yleispätevää säästöprosenttia ei ole.
Tiivistämisen jälkeen tulo- ja korvausilman pitää edelleen päästä sisälle rakennuksessa suunniteltuja reittejä pitkin. Vanhan ikkunan tiivisteisiin jätettyjä aukkoja ei pidä sulkea ennen kuin niiden tarkoitus ja rakennuksen korvausilman saanti on selvitetty. Hallittu ilmanvaihto toimii paremmin kuin ikkunoiden, ovien ja rakenneliitosten satunnaiset ilmavuodot.
<p data-block-key="idkhj">RK ikkuna- ja ovitiivisteitä valmistetaan eri materiaaleista ja erilaisille raoille. Pitkä käyttöikä edellyttää, että tiivisteen koko vastaa tiivistettävää rakoa.</p>
Milloin ikkuna- ja ovitiivisteet kannattaa vaihtaa?
Loppukesä ja alkusyksy ovat hyviä ajankohtia tiivisteiden tarkistamiseen ja vaihtamiseen. Ensimmäiset viileät säät paljastavat vuotavia kohtia, mutta lämpötila on usein vielä sopiva myös itseliimautuvien tiivisteiden asentamiseen.
Itseliimautuva tiiviste tarvitsee kuivan, puhtaan ja riittävän lämpimän kiinnityspinnan. Rakennuskemian itseliimautuvien RK EPDM -tiivisteiden käyttöohje neuvoo välttämään asentamista alle +5 asteen lämpötilassa. Kylmään tai kosteaan pintaan kiinnitetty liimapinta voi jäädä heikosti kiinni.
Uraan painettava tiiviste ei ole samalla tavalla riippuvainen liimapinnan lämpötilasta. RK-uratiiviste voidaan asentaa kaikissa lämpötiloissa.
Talvella vuotokohdat löytyvät usein helpoimmin. Jos itseliimautuvan tiivisteen kiinnityspinta on silloin liian kylmä tai kostea, vuotavat kohdat voi merkitä ja tehdä vaihtotyön sopivammissa olosuhteissa.
Tiiviste on vaihtokunnossa? RK-tiivisteiden valinta- ja asennusohje kertoo, miten mittaat raon ja valitset siihen sopivan profiilin. Rakennuskemian ikkuna- ja ovitiivisteiden valikoimasta voit tarkistaa tuotteiden tiivistysalueet, kiinnitystavat ja pakkauskoot.
Rakennuskemia Oy
energiansäästö
ikkunat
tiivisteet
ulko-ovi
Miten estetään ikkunoiden huurtuminen?
