  • Piha
Pihakiveys – tyylikäs tapa nostaa tontin arvoa ja luoda lisää oleskelutilaa
Päivitetty 13.08.20254 min
1920 puinen terassi jossa musta tuoli reunassa näkyy pihakiveystä
Terassin ja pihakiveyksen raja on siisti ja huoliteltu.
Pihakiveys ei ole vain käytännöllinen pintamateriaali, jonka voi valita pihaansa. Se on sijoitus, joka voi nostaa tontin arvoa, parantaa pihan toimivuutta ja käytettävyyttä sekä lisätä viihtyisyyttä. Kun piha on suunniteltu ja päällystetty laadukkailla kivimateriaaleilla, tekee se vaikutuksen niin vieraisiin kuin myös mahdollisiin ostajiin tulevaisuudessa.
Miksi pihakiveys nostaa tontin arvoa?
Hyvin toteutettu pihakiveys viimeistelee niin uuden kuin vanhemmankin pihan ulkonäön. Laadukkaan kiveyksen ansiosta piha on huoliteltu ja harmoninen. Samalla se myös vähentää esimerkiksi sisätiloihin kengissä ja tassuissa kulkeutuvaa hiekkaa sekä roskaa.
Kestävänä ja helppohoitoisena materiaalina betonikivet, graniitti sekä muut kestäväpintaiset ratkaisut ovat pitkäikäisiä sekä sallivat runsaampaakin käyttöä. Pihakiveyksen ylläpitokustannukset ovat vähäisiä myös pitkäaikaisella tarkastelulla.
Pihakiveyksen käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Kivien avulla voidaan rakentaa käytäviä, oleskelualueita, ajoväyliä sekä istutusalueita ja luoda yhtenäinen kokonaisuus.
Hyvin toteutettu piharatkaisu voi nostaa kiinteistön houkuttelevuutta merkittävästi, mikä usein näkyy myös myyntihinnassa. Ostajien silmissä kivetyllä pihalla voi olla suurikin arvo.
Miksi piha kannattaa suunnitella ennen toteutusta?
Toteuta helppokulkuiset kulkureitit pihalaatoilla
Lisää tilaa oleskeluun
Onko pihalla vaikeasti hoidettava nurmialue tai alue, jolle ei oikein keksi käyttöä? Pihakiveyksen avulla voit muuttaa tällaisen pulmakohdan viihtyisäksi oleskelutilaksi.
Mikä tällainen oleskelutila sitten voisi olla:
Kaipaatko vinkkejä pihakivien käyttöön?
Terassi vai patio – mikä ero niillä on?
Kumpikin, sekä terassi että patio ovat viihtymiseen tarkoitettuja ulko-oleskelualueita, mutta niiden rakenteessa ja sijoittelussa on selkeitä eroja.
Terassi on yleensä puusta tai komposiitista rakennettu, rungon varaan tehty rakenne, joka sijaitsee maanpinnan yläpuolella. Usein terassi on lähes talon lattiapinnan tasalla ja kiinteä osa rakennusta – jatke sisätiloille. Terassin yhteydessä on muistettava myös asianmukainen routaeristys, jotta terassi ei talven routimisen myötä lähde elämään omaa elämäänsä.
Patio taas on maanvarainen ja tasainen alue, joka usein tehdään esimerkiksi betonista, kivestä tai tiilestä. Patio ei tarvitse kantavaa runkoa, mutta pohjatyöt, kuten routasuojaukset, on tehtävä huolellisesti. Patio sijoittuu yleensä maan tasoon, ja sen voi rakentaa talon viereen tai erilleen, esimerkiksi rauhalliseksi grillipaikaksi tai puutarhan keskelle oleskelualueeksi.
Kumpi sopii sinulle – terassi vai patio?
Ja miksi ei molempia? Terassi talon yhteydessä ja patio puutarhan rauhassa tekevät pihastasi monikäyttöisen ja houkuttelevan – arjessa ja juhlassa.
Pihakiveys on ihanteellinen pintamateriaali patioille ja terasseille, se samalla myös pidentää kesäkautta. Keväällä lumi sulaa kivetykseltä nopeasti ja vielä pitkään syksylläkin kivipinta tuntuu jalan alla lämpimältä. Sateen jälkeen pihakiveys kuivuu nopeasti.
Ilmakuva patiosta joka on toteutettu isoilla laatoilla patiolla myös poreallas
Punertavan sävyinen pihakiveys on tunnelmaltaan lämmin oleskelutarkoitukseen tehdyllä patiolla
Pihakivien erilaiset värit sekä mallit kannattaa valita kokonaisuuteen sopivaksi.
Valitse oikea pihakivi oikeaan paikkaan
On tärkeää valita pihakivi sen mukaan, mihin se tulee ja mitä kyseisellä alueella on ajateltu tapahtuvaksi. Kiven koko, paksuus sekä pintakäsittely valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Kannattaa huomioida eri kivivalmistajien tuotteiden väliset mahdolliset erot.
  • 50 mm paksut laatat sekä kivet sopivat kevyelle jalankululle.
  • 60 mm paksut betonikivet kestävät kotipihojen ajoliikenteet.
  • 80 mm paksut kivet on suunniteltu jo raskas liikenne huomioiden.
Pintavaihtoehtojen avulla voit valita mieleisen ilmeen: toimiiko pihalla parhaiten sileäpintainen ja moderni tyyli, kaipaatko patinointia ja rustiikkisempaa ilmettä? Pihakiveys voi sulautua täydellisesti talon tyyliin tai halutessasi tuoda siihen toivottua kontrastia.
Ohje
Ohje
Tuo pihaasi väriä ja ilmettä hillitysti, hallitusti tai reilusti
Suositut pihakivet ovat suosittuja syystä; ne luovat betonikivien perustan.
Hyödynnä tuoteperheitä yhtenäisen ilmeen saamiseksi
Monta erikokoista, mittasuhteiltaan toisiinsa sopivaa kivimallia, väriä ja pintakäsittelyä antavat suunnittelijalle lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisiin yhdistelmiin. Jos siis haluat toteuttaa pihan, jossa pihakiveys poikkeaa vain hienoisesti keskenään, suosi kivisarjoja, joista löytyy usean kokoista kiveä. Joissain malleissa on saatavilla esimerkiksi neliön ja suorakaiteen mallisia kiviä, jotka sopivat keskenään juurikin mittasuhteidensa ansiosta.
Pintakäsittely: sileää, rouheaa, patinoitua?
Tutustu myös eri pintakäsittelyvaihtoehtoihin. Se on helppo keino saada pihaan pientä tehostetta ja lisäilmettä. Tavallisimpia käsittelyjä ovat sileä, hiekkapuhallettu, hienopesty sekä patinoitu. Nämä toki voivat poiketa hieman eri valmistajien kesken.
Värien käytöstä pihakiveyksessä
Pihakivetyksen väreillä ohjataan kulkua ja jäsennetään alueita. Usein paras tulos saavutetaan hillityillä kuvioilla ja harkitulla värien käytöllä. On olemassa muutamia kokemuksen kautta hyviksi havaittuja yleisiä kivien valintaohjeita.
  • Vaaleammat kivet voivat tehdä alueesta visuaalisesti suuremman ja avaramman tuntuisen. Vaaleita sekä värikkäämpiä kiviä käytetään yleensä esimerkiksi patioilla, joissa ne tuovat viihtyisyyttä ja tietynlaista keveyttä.
  • Tummat sävyt tuovat painoarvoa ja siitä syystä esimerkiksi autojen pysäköinti- tai kääntöalueilla kannattaa suosia tummia sävyjä. Lisäksi tummissa sävyissä ei erotu tahrat yhtä helposti.
  • Myös sauman värillä on merkitystä. Vaalea sauma vaaleilla kivillä, tummempi sauma tummilla kivillä on se perinteisin ratkaisu. Mikään ei toki estä valitsemasta saumahiekan väriksi jotain muuta.
Tutustu kivivalmistajien sivuihin ja hae sieltä inspiraatiota kuinka toteuttaa oma piha.
Muodoilla toivottua tunnelmaa
Eri kokoisilla kivillä voidaan luoda harmonisia sekä elävämpiä ladontakuvioita halutulle alueelle. Esimerkiksi sekoittamalla suuria ja pieniä laattoja saadaan luotua mielenkiintoa pihaan. Geometristen muotojen, esimerkiksi vinoneliöiden avulla voit ohjata kulkua tai luoda vaikka keskipisteen oleskelualueelle.
Jos pihaan valitaan kivi, jonka reuna on aaltoileva, kaareva tai luonnollinen, hyödynnä sen tuomia mahdollisuuksia kulkureittien tai kivetyn alueen reunoilla. Tällaisten kivien avulla saa luotua pehmeää ja luonnonmukaista ilmettä. Kiven pariksi sopii erinomaisesti esimerkiksi kuntta.
Älä unohda valaistusta!
Kulutetun näköinen ja antiikkimaisen vaikutelman antava pihakivi tuo mielenkiintoa pihaan.
pihakiveyksen kanssa voi myös leikitellä ja luoda muutakin kuin vain suoria polkuja
Eri kokoisia kiviä käsittävät kivisarjat saavat aikaan elävän ja mielenkiintoisen pinnan
Esimerkiksi luonnonkivien avulla pihaan on helppo toteuttaa eläväinen pihapolku
Piha
pihasuunnittelu
pihakivet
terassi
Tee Se Itse -Terassi
Piha
Kukkapenkin reunukset – ideoita ja vinkkejä kauniiseen puutarhan rajaukseen
