Milloin mökkisauna kaipaa remonttia? Näin tunnistat merkit ja päivität fiksusti
Päivitetty 09.07.2025
mökkisaunan-kunnostus-1920x1080
Mökkisaunan huolto tai remontti ei vaadi ammattilaista: Oikeilla vinkeillä ja työkaluilla päivität saunasi itse. Tästä artikkelista löydät ohjeet, tuotteet ja ideat, jotka auttavat kaikissa vaiheissa. (Kuva Adobe Stock)
Mistä tietää, riittääkö pelkkä siivous vai onko aika tehdä kokonaisvaltainen saunaremontti? Olipa kyseessä kevyt päivitys, kiukaan vaihto tai täydellinen remontti, tämä artikkeli kokoaa yhteen kaiken oleellisen mökkisaunan kunnostamisesta.
Mukana on suorat linkit hyödyllisiin oppaisiin, ammattilaisten vinkkeihin ja ajankohtaisiin tuotteisiin, joiden avulla onnistut remontissa vaihe vaiheelta. Jos haaveilet paremmista löylyistä tai turvallisemmasta rakenteesta, aloita tästä – mökkisaunan paras kausi on juuri nyt.
1. Peruskunnostus: Näin siistit mökkisaunan pienellä vaivalla
Pelkkä saunan siivous ja hoitokin saattaa joskus riittää. Vaikka saunan sisustus ei enää olisikaan kovin freesi, mutta kaikki on ehjää ja olet itse tyytyväinen, ei täysremonttia tarvitse aloittaa suin päin.
Sauna raikastuu ja puupintojen käyttöikä pitenee, kun puhdistat pinnat kunnolla muutaman kerran vuodessa. Mökkisaunassa tämä tarkoittaa usein mökkikauden alussa ja lopussa.
Puhdistuksen lisäksi lauteet voi hioa kevyesti. Lauteet on hyvä suojata puhdistuksen ja varsinkin hionnan jälkeen parafiiniöljyllä.
Saunan ilmettä voi piristää myös uusilla saunatekstiileillä sekä -tarvikkeilla. Laudeliina suojaa lauteita, saunatyyny tukee niskaa ja löylyä on mukava heittää tyyliin sopivalla kiulu-kauha-setillä. Saunatarvikkeet lämpömittareista saunasetteihin ovat myös hyviä mökkituliaisia.
Lue lisää parafiiniöljystä ja saunan käsittelystä
Valkoisia tahroja kiukaassa?
Löylyvedessä oleva kalkki voi muodostaa ajan mittaan valkoisia tahroja kiukaan pintoihin. Tahrat on kuitenkin helppo puhdistaa kotikonstein sitruunahappoliuoksella.
  • Hanki sitruunahappojauhetta esimerkiksi apteekista
  • Sekoita noin kaksi ruokalusikallista sitruunahappojauhetta puoleen litraan vettä.
  • Pyyhi tahrat liuokseen kostutetulla pyyhkeellä. Käytä kumihanskoja, koska sitruunahappo saattaa ärsyttää ihoa.
  • Huuhtele ja kuivaa tarvittaessa.
2. Onko aika vaihtaa kiuas vai pelkät kivet?
Käyttövuosien myötä saunan tärkein osa, kiuas, kuluu. Mökkisaunassa esimerkiksi käyttötahti sekä käytetty vesi ja mökin sijainti meren tai järven rannalla vaikuttavat kiukaan kulumiseen.
Keväällä onkin oikea aika tarkistaa, missä kunnossa kiuas on. Kiuaskivet pitää vaihtaa säännöllisesti. Suositeltu kivien vaihtoväli on kivilaadusta ja saunan käytöstä riippuen noin 1–3 vuotta. Vaihto kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen niiden murenemista ja valita kivet huolella. Esimerkiksi oliviinidiabaasi on kiuaskivenä kestävää ja turvallista, johon varautuu reilusti lämpöä.
Jos kivien vaihdon yhteydessä kiukaan kunto näyttää kuitenkin huonolta tai löylyt eivät enää ole tarpeeksi lämpimiä, voi olla aika vaihtaa koko kiuas. Myös nuohoojat kertovat hyvin mielellään, jos esimerkiksi puukiuas on jo ruostunut puhki. Reiät kiukaassa näkyvät selvästi, jos kiuaskivien poiston jälkeen suuntaat taskulampun valokeilan tulipesään.
<p data-block-key="px4xv">Mondex RAKKA-kiuas.</p>
Mondex RAKKA-kiuas.
Kiukaan vaihdon yhteydessä kannattaa varmistaa, että kiukaasi on mitoitettu oikein. Liian pienitehoinen kiuas joutuu saunassa koville, eikä se ole kovin pitkäikäinen tai paras löylyjen lähde. Liian suuritehoinen taas ei anna miellyttävää saunakokemusta ja kuluttaa turhaan energiaa.
Uuden kiukaan valinnassa tarvitset ensimmäisenä tiedon saunan tilavuudesta. Kannattaa muistaa, että saunan materiaalit vaikuttavat kiukaan tehoihin. Esimerkiksi hirsiseinä vaatii 1,5 kertaista tehoa kiukaalta.
Lue lisää saunan kunnostuksesta:
3. Täysremontti mökkisaunaan – mitä pitää huomioida?
saunan lauteilla työkaluja
Mökkisaunan voi remontoida joko lattiasta kattoon tai päivittää näkyvimmät ja kuluvimmat osat, kuten lauteet ja kiukaan. Jos et ole enää tyytyväinen mökkisaunasi ilmeeseen ja pinnat ovat huonossa kunnossa, kannattaa saunan sisustus uusia.
Voit joko vaihtaa uudet vanhojen tuotteiden paikalle tai suunnitella saunan sisustuksen rohkeasti isommin uusiksi. Nykyään niin laudemalleja, pintamateriaaleja kuin kiuasvaihtoehtoja on enemmän kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten.
Tarkista ennen remonttia:
  • Onko lattiarakenne ehjä ja turvallinen?
  • Tarvitaanko sähkö- tai LVI-ammattilaisen apua?
  • Onko kiuas ja savuhormi turvallisessa kunnossa?
Yleensä käytön jäljet näkyvät selkeimmin saunan lauteissa. Lauteet voivat mennä huonoon kuntoon, jos niitä ei hoideta säännöllisesti. Jos seinien panelointi vielä menettelee, voit vain vaihtaa lauteet uusiin.
Lauteita ei tarvitse rakentaa itse alusta lähtien, vaikka olisi liikkeellä pienellä budjetilla. Valmislaudemalleista löytyy jokaisen kukkarolle sopiva ratkaisu ja kokonaisuus. Laudepaketti on ehdottomasti helpoin ja nopein vaihtoehto uusia lauteet. Saat yhdessä paketissa kaiken, mitä tarvitset: ylä- ja alalauteet, selkänojan, jakkaran, suojakaiteet ja kiinnitystarvikkeet. Valmislauteet ovat myös helppo ja nopea asentaa itse.
Lue lisää saunan kunnostamisesta ja siihen liittyvistä aiheista:
Bonuksena, jos oma mökkisauna ei enää miellytä
Lisälukemisena
Saunasuunnittelijan muistilista
  • Hae kuvia ja ideoita
  • Mittaa saunatila
  • Hae tarvittavat luvat (rakennuslupa, toimenpideilmoitus)
  • Vanhan sauna purkaminen
  • Päivitä rakenteet tämän päivän standardien mukaisiksi
  • Uudet sähkötyöt
  • Tukirakenteet paneloinnin alle
  • Lattian mahdollinen laatoitus
  • Seinien panelointi ja lauteiden asennus
  • Puupintojen suojakäsittely
sauna
Rivitalohuoneiston pesuhuoneen ja saunan  remontti: Näin se tehtiin
