Oman kodin vuosikello: helmikuu
Onko talosi tämän vuoden remonttisuunnitelmissa lämmitysjärjestelmän vaihtaminen, kylpyhuoneen uudistaminen tai saunan kunnostaminen? Helmikuussa on aika selvittää suunnitelmien toteutusvaihtoehtoja ennen kevään tarjouspyyntöjä. Kuukauden huoltotöissä huomio kiinnitetään erityisesti käyttövesiputkistoon, viemäreihin ja märkätilojen tekniseen kuntoon. Myös ilmanvaihdon keväthuoltoon on hyvä varautua ennen siitepölykauden alkamista.
Hoida helmikuun aikana
- Tarkista ilmanvaihdon suodattimien vaihtotarve ennen kevään siitepölykautta.
- Tarkasta kylpyhuoneen saumat ja lattiakaivon ympäristö.
- Tarkista näkyvien käyttövesiputkien ja putkiliitosten kunto.
- Tarkkaile vesimittaria piilevien vesivuotojen varalta.
- Puhdista liesituulettimen rasvasuodatin ja lattiakaivot.
- Tarkista aurinkosuojien toiminta.
- Jos suunnittelet remonttia tälle vuodelle, selvitä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien uudistamisvaihtoehdot sekä mahdollisen kylpyhuone- ja saunaremontin laajuus.
Tarkista ilmanvaihdon suodattimet ennen siitepölykautta
Ennen kevään katu- ja siitepölykautta on aika tarkistaa ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihtotarve. Hanki tarvittaessa uudet suodattimet valmiiksi ja ajoita vaihtotyö oman ilmanvaihtokoneesi huolto-ohjeen mukaisesti. Tarkista myös korvausilmaventtiilien mahdolliset suodattimet.
Katso huoltokirjasta, onko ilmanvaihtokanaviston tarkastus ja puhdistus ajankohtainen tänä vuonna. Hengitysliitto suosittelee kanaviston tarkastamista ja tarvittaessa puhdistamista ammattilaisen toimesta 5–10 vuoden välein.
Lue lisää:
Riittääkö kylpyhuoneessa huolto vai tarvitaanko remontti?
Tarkasta laattasaumojen ja silikonisaumojen kunto sekä lattiakaivon ympäristö. Kiinnitä huomiota edellisen tarkastuskerran jälkeen ilmestyneisiin halkeamiin, irronneisiin laattoihin ja saumojen vaurioihin. Seuraa myös, kuivuuko kylpyhuone suihkun jälkeen normaalisti.
Vanhan silikonisauman uusiminen on tavallinen huoltotyö. Irtoavat laatat, toistuvat kosteusjäljet ja epäily vedeneristyksen vaurioitumisesta vaativat tarkempaa selvittämistä. Laatoituksen ja saumojen silmämääräisellä tarkastuksella ei pystytä varmistamaan vedeneristyksen kuntoa.
Rakentajan artikkelista Kylpyhuoneen pienet korjaukset – 6 ongelmaa ja niiden ohjeet löydät käytännön työohjeita kylpyhuoneen tavallisimpiin korjaustarpeisiin.
Jos kylpyhuoneen remontointi on tämän vuoden suunnitelmissa, selvitä samalla käyttövesiputkien ja viemärien mahdollinen uusimistarve. Töiden yhdistäminen voi säästää myöhemmin ylimääräiseltä purkamiselta ja uudelleen rakentamiselta.
Onko tänä vuonna saunaremontin aika?
Jos joulukuun saunahuollon yhteydessä heräsi ajatus saunan uudistamisesta, helmikuussa on aikaa tutustua erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin.
Hyväkuntoiset seinäpaneelit voidaan säilyttää ja saunan ilmettä muuttaa uudella sävyllä. Lauteiden uusimisen yhteydessä voi puolestaan harkita niiden sijoittelua, istumakorkeutta ja kiukaan ympärille jäävää tilaa. Puupintojen uudistamiseen löydät ohjeita Rakentajan saunan puupintojen maalauskoulusta.
Uuden kiukaan valinnassa huomioidaan saunan laskennallinen tilavuus, kiukaan teho ja suojaetäisyydet. Puukiukaan vaihdon yhteydessä varmistetaan myös uuden kiukaan ja olemassa olevan savuhormin yhteensopivuus.
Lue lisää kiukaan huollosta ja uuden kiukaan valinnasta:
Tarkista käyttövesiputket ja viemärien toiminta
Tarkasta näkyvien käyttövesiputkien ja putkiliitosten kunto erityisesti teknisessä tilassa ja allaskaapeissa. Kiinnitä huomiota korroosioon, liitosten ympärille muodostuneisiin saostumiin ja mahdollisiin vuotojälkiin. Tarkkaile myös, onko vedenpaineessa tapahtunut muutoksia tai vetävätkö viemärit tavallista hitaammin.
Ikääntyneiden putkistojen kuntoa on hyvä arvioida myös silloin, kun näkyviä vuotoja ei ole. Jos putkistoissa esiintyy toistuvia toimintahäiriöitä, selvitä kuntotutkimuksen tarve. Mahdollisen putkiremontin suunnittelussa pääset alkuun tutustumalla Rakentajan omakotitalon putkiremonttia käsittelevään oppaaseen.
Vesimittari auttaa löytämään huomaamattoman vuodon
Jos talossa on vesimittari, tee yksinkertainen vuototarkistus. Valitse hetki, jolloin kukaan ei käytä vettä ja kaikki vettä käyttävät kodinkoneet ovat pois toiminnasta. Tarkkaile vesimittarin virtausilmaisinta tai mittarilukemaa.
Jos vedenkulutus jatkuu, vaikka vettä ei käytetä, selvitä vuodon syy viipymättä. Esimerkiksi wc-istuimen jatkuva vuoto voi jäädä pitkäksi aikaa huomaamatta, koska vesi valuu suoraan viemäriin.
Mitä mahdollisuuksia vanhan ilmanvaihtojärjestelmän uudistamiseen on?
Onko talosi ilmanvaihtokone alkuperäinen tai jo useita vuosikymmeniä vanha? Lämmityskauden aikana saadut kokemukset ilmanvaihdon toiminnasta auttavat arvioimaan, olisiko järjestelmän uudistaminen ajankohtaista. Helmikuussa on hyvin aikaa tutustua vaihtoehtoihin, jos ilmanvaihtoremontti on suunnitteilla kevääksi tai kesäksi.
Vanha ilmanvaihtokone voidaan monessa kohteessa korvata uudella hyödyntämällä olemassa olevaa kanavistoa. Vanhan koneen tilalle sopiva vaihtokone voi vähentää remontin yhteydessä tarvittavia kanavistomuutoksia.
Uusimisen yhteydessä on mahdollista parantaa lämmöntalteenoton tehokkuutta ja saada käyttöön esimerkiksi huoneilman kosteuden perusteella ohjautuva ilmanvaihdon tehostus.
Rakentajan artikkelista Vanhan ilmanvaihtokoneen vaihto onnistuu helposti: Arvioi säästö laskurin avulla löydät Valloxin laskurin, jolla voit arvioida uuden koneen tuomaa energiansäästöä.
Painovoimaisen ilmanvaihdon tai koneellisen poistoilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi on laajempi remontti. Tällöin selvitetään ilmanvaihtosuunnittelijan kanssa kanaviston sijoittamismahdollisuudet ja rakennuksen soveltuvuus uudelle järjestelmälle.
Käytännön esimerkki koneen uusimisesta löytyy Swegonin artikkelista Omakotitalon ilmanvaihtoremontti – mitä havaintoja tuli tehtyä?.
Mikä lämmitysjärjestelmä sopisi omaan taloosi?
Tammikuussa kerätyt energiankulutustiedot ovat nyt hyödyksi lämmitysremontin vaihtoehtoja vertailtaessa. Ensimmäinen päätös koskee remontin laajuutta: täydennetäänkö nykyistä lämmitysjärjestelmää vai vaihdetaanko talon päälämmitysmuoto kokonaan?
Olemassa oleva lämmönjakotapa vaikuttaa merkittävästi remontin kustannuksiin. Vesikiertoisella patteri- tai lattialämmityksellä varustetussa talossa voidaan usein hyödyntää nykyistä lämmönjakoverkostoa. Huonekohtaisella sähkölämmityksellä varustetussa talossa siirtyminen maalämpöön edellyttää myös lämmönjakotavan muuttamista.
| Nykyinen lämmitysmuoto | Selvitettäviä vaihtoehtoja |
| Suora sähkölämmitys | Ilmalämpöpumppu, lämmityksen ohjauksen uudistaminen tai siirtyminen vesikiertoiseen lämmönjakoon |
| Öljylämmitys | Maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu, kaukolämpö saatavuuden mukaan tai hybridilämmitys |
| Vesikiertoinen sähkölämmitys | Maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu |
| Puulämmitys | Lämpöpumppu täydentävänä lämmönlähteenä tai päälämmitysjärjestelmän uudistaminen |
| Vanha lämpöpumppu | Nykyisen laitteen kunnostaminen tai vaihtaminen |
| Kaukolämpö | Lämmönjakokeskuksen uusiminen tai nykyisen järjestelmän toiminnan tehostaminen |
Vesikiertoisessa patterilämmityksessä yksi tärkeä lähtötieto on lämmitysverkoston menoveden lämpötila kovalla pakkasella. Lämpöpumput toimivat yleensä sitä paremmalla hyötysuhteella, mitä matalampaa lämmitysveden lämpötilaa talossa tarvitaan. Siksi myös nykyisten pattereiden soveltuvuus uudelle lämmönlähteelle selvitetään suunnitteluvaiheessa.
Vertaile lämmityskustannuksia oman talosi kulutustiedoilla
Lämmitysremontin taloudellisuutta arvioitaessa vertaillaan järjestelmien hankinta- ja asennuskustannuksia, arvioituja vuosittaisia energiakuluja sekä huoltokustannuksia. Käytä vertailun lähtötietoina oman talosi toteutunutta energiankulutusta ja energian hintaa.
Lue lisää lämmitysvaihtoehdoista ja kustannuksista:
- Ilma-vesilämpöpumpun hankinta – opas vaihe vaiheelta
- Mietityttääkö jokin maalämmön hankinnassa? Katso vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin
- Kannattaako lämpöpumpun hankinta korkeammilla sähkön hinnoilla?
- Maalämpö, ilma-vesilämpö, hybridilämmitys vai jokin muu?
- Mitä maalämpö maksaa ja paljonko se säästää?
Helmikuun pienet huoltotyöt
Puhdista liesituulettimen rasvasuodatin ja tarkista lattiakaivojen sekä vesilukkojen puhdistustarve. Testaa mahdolliset vesivuotohälyttimet niiden käyttöohjeen mukaisesti. Tee nämä huollot myös muulloin tarpeen mukaan.
Lue lisää:
- Miten keittiön ilmanvaihto toimii tehokkaasti ja turvallisesti?
- Näin pidennät kodinkoneidesi käyttöikää
- Tarkista nämä 5 asiaa, kun valitset liesituuletinta
- Kun liesikupu ei toimi oikein: liesikuvun valintaopas
Lisääntyvä päivänvalo tuo pian esiin kodin aurinkosuojauksen tarpeen. Tarkista sälekaihtimien, rullaverhojen ja markiisien kunto. Jos taloon tarvitaan uusia aurinkosuojia, niiden hankintaa voi ryhtyä suunnittelemaan hyvissä ajoin ennen kevään lämpimiä päiviä.
Lue lisää:
Mitä huoltokirjaan merkitään helmikuussa?
Merkitse huoltokirjaan ilmanvaihdon suodattimien vaihtopäivämäärä sekä muut tehdyt huollot. Kirjaa märkätilojen ja käyttövesiputkiston tarkastuksissa havaitut korjaustarpeet.
Täydennä joulukuussa laadittua remonttisuunnitelmaa helmikuussa tekemilläsi päätöksillä. Tallenna lämmitysjärjestelmien kustannusvertailut ja mahdolliset kuntotutkimusraportit tulevien tarjouspyyntöjen pohjaksi.
Liity maksutta Rakentaja.fi:n jäseneksi ja lataa Oman kodin huoltokirja omasta jäsenprofiilistasi. Kun tiedosto on tallennettu, huoltokirjan täyttöohje auttaa kokoamaan talon tiedot oikeille sivuille.
Maaliskuussa edessä
Maaliskuussa kesän remonttisuunnitelmat etenevät tarjouspyyntöihin ja tarvittavien lupien selvittämiseen. Ajankohtaisia aiheita ovat myös kattoremontti, julkisivun kunnostaminen, salaojat, aurinkosähkö sekä uuden tulisijan hankinta.
Lumen alkaessa sulaa tarkkaillaan sulamisvesien kulkureittejä rakennuksen ympäristössä. Kevään verotietojen saapuessa tarkistetaan myös kotitalousvähennykset ja kiinteistön tiedot.
Seuraavaksi vuorossa: Oman kodin vuosikello: maaliskuu.
Lähteet
- Hengitysliitto: Ilmanvaihdon käyttö ja huolto
- Hengitysliitto: Rakennuksen huolto ja ylläpito
- Motiva: Pientalon säännölliset huolto- ja ylläpitotoimet
- Motiva: Pientalon lämmönjakotavat
- HSY: Vesimittari ja piilovuotojen havaitseminen
- Tukes: Pihasaunapaketeissa turvallisuuspuutteita
- Finlex: Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017
