Sähkökiuas vai puukiuas? Näin valitset saunallesi sopivan vaihtoehdon
Henna HeikkalaKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Julkaistu 15.09.2026•4 min
kiukaan-valita-MONDEX-kiukaat 1920x1080
Mondexin uudistettua Teno 2.0 -seinäkiuasta voi ohjata mekaanisten kytkinten lisäksi erillisohjaimella tai mobiilisovelluksella. Ohjaustapa helpottaa kiukaan sijoittamista esimerkiksi osaksi lauderakenteita.
Valtaosa kotisaunoista varustetaan sähkökiukaalla, kun taas puukiukaat ovat edelleen suosittuja erityisesti mökeillä ja perinteisissä pihasaunoissa. Kiuasta valitessa kannattaa tarkastella ennen kaikkea saunan ominaisuuksia, käyttötapoja ja sitä, millaista lämmittämistä itse arvostaa. Valintaan vaikuttavat muun muassa saunan nykyiset rakenteet, lämmitykseen käytettävä aika, asennuksen vaatimukset sekä se, millaista käyttömukavuutta kiukaalta odotetaan.
1. Mitä kiuasvalinta vaatii saunalta?
Jos vaihdat vanhan kiukaan uuteen, uuden valintaan vaikuttavat aina saunan olemassa olevat rakenteet ja tekniset ratkaisut.
Puukiuas vaatii savupiipun. Jos sellaista ei ole valmiina, puukiukaan asentaminen tarkoittaa huomattavasti laajempaa rakennusprojektia kuin pelkkää kiukaan vaihtoa. Toisaalta saunoissa, joissa ei ole juoksevaa vettä, vesisäiliöllinen puukiuas on erinomainen valinta, koska pesuvesi lämpenee yhtä aikaa saunan kanssa.
Sähkökiuas antaa yleensä enemmän vapautta saunan sijoitteluun. Modernit sähkökiukaat voidaan asentaa esimerkiksi kulmaukseen, seinälle tai osaksi lauderakenteita.
Sähkökiukaan hankintaa suunnitellessa kannattaa kuitenkin selvittää, soveltuuko saunan sähköjärjestelmä suunnitellulle kiuasteholle. Erityisesti vanhemmissa rakennuksissa sähköliitäntöihin voidaan joutua tekemään muutoksia.
Etäohjattavat sähkökiukaat tuovat myös vapautta saunan suunnitteluun, sillä erilliset ohjauskytkimet voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisiin paikkoihin. Esimerkiksi Mondexin Teno 2.0- ja Kalla 2.0 -kiukaita voidaan ohjata sekä erillisohjaimella että mobiilisovelluksella.
2. Kuinka helppoa haluat saunan lämmittämisen olevan?
Puukiukaan lämmittäminen on monelle olennainen osa saunakokemusta. Polttopuiden käsittely, tulen sytyttäminen ja kiukaan lämpiämisen seuraaminen luovat perinteistä saunatunnelmaa, jota pidetään usein yhtä tärkeänä kuin hyviä löylyjä.
Sähkökiukaan etuna taas on vaivattomuus. Sauna lämpenee yhdellä napautuksella ilman polttopuiden kantamista tai tulisijan valmistelua.
Monet sähkökiukaat voi myös ajastaa käynnistymään etukäteen tai käynnistää etänä. Esimerkiksi Mondexin Teno 2.0- ja Kalla 2.0 -kiukaat voidaan kytkeä päälle mobiilisovelluksella jo kotimatkalla. Kiireisen arjen keskellä helppous onkin yksi tärkeimmistä syistä sähkökiukaiden suosioon.
<p data-block-key="sclvk">Mondexin E2-kiukaita voi hallita helposti erillisohjaimella, jonka voi asentaa esimerkiksi valokatkaisimien oheen. Näin ohjaimesta tulee huomaamaton, tyylikäs osa saunan sisustusta.</p>
3. Kuinka nopeasti sauna halutaan lämpimäksi?
Sähkökiuas lämmittää saunan kivimäärästä ja tehosta riippuen yleensä nopeammin kuin puukiuas. Käyttölämpötila saavutetaan tavallisesti noin 30–60 minuutissa.
Puukiukaan lämpiämiseen kuluu usein enemmän aikaa, sillä lämpö syntyy polttoprosessin kautta. Toisaalta monelle juuri lämmitysvaihe kuuluu olennaisena osana saunomiseen.
Jos saunaa käytetään usein arjen keskellä työpäivän jälkeen, nopea lämpeneminen voi olla merkittävä etu. Vapaa-ajan asunnoissa tai viikonloppuna saunoessa lämmitysajan merkitys on usein pienempi.
4. Onko sähkö- ja puukiukaan löylyissä oikeasti eroa?
Puukiukaan löylyjä on perinteisesti pidetty pehmeämpinä, mutta nykyisin erot eivät ole enää yhtä selviä kuin aiemmin.
Löylyjen laatuun vaikuttavat kiuastyypin lisäksi muun muassa kivimäärä, saunan koko, ilmanvaihto sekä kiukaan oikea mitoitus. Suurella kivimäärällä varustettu sähkökiuas voi tarjota erittäin pehmeät ja pitkäkestoiset löylyt. Esimerkiksi Mondexin vuolukivikiukaat sekä uudet Teno 2.0- ja Kalla 2.0 -mallit on suunniteltu varaamaan lämpöä tehokkaasti ja luovuttamaan sitä tasaisesti.
Lue myös vinkit parempiin löylyihin.
<p data-block-key="sclvk">Mondexin valikoimassa on neljä klassista kiuaskivivaihtoehtoa: kuvassa Ahti, Hiisi, Louhi ja Ukko. Luonnollinen kivipinta luovuttaa lämpöä ja löylyvettä laajalta pinnalta.</p>
5. Mitä asennus ja ylläpito vaativat?
Puukiuas tuo mukanaan hormin, nuohouksen ja tuhkan käsittelyn. Pelastuslain mukaan vakituisessa asunnossa käytössä olevan tulisijan ja hormin nuohous on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan rakennuksissa nuohousväli on vähintään kolme vuotta.
Sähkökiuas tarvitsee asianmukaisen sähköliitännän sekä sähköalan ammattilaisen tekemän kiinteän asennuksen. Tärkeimpiä huoltotoimenpiteitä ovat kiuaskivien säännöllinen tarkistaminen ja tarvittaessa uusiminen. Vaihtovälin pituus riippuu kiukaan käyttömäärästä, mutta suositeltu vaihtoväli on noin 100 saunomiskerran välein. Muuten ylläpitotarve on yleensä vähäinen.
Puukiukaan huoltamiseen kuuluu enemmän tehtäviä, mikä on monelle mökkisaunassa luonteva osa saunomista. Aktiivisessa käytössä helppohoitoisuus voi kuitenkin vaikuttaa merkittävästi käyttökokemukseen.
6. Sähkökiuas vai puukiuas: tarkista nämä ennen päätöstä
Puukiuas on usein luonteva valinta erityisesti mökkisaunoihin, rantasaunoihin ja kohteisiin, joissa halutaan korostaa elävän tulen tuomaa tunnelmaa.
Sähkökiuas puolestaan sopii lähes kaikenlaisiin kotisaunoihin. Se tarjoaa vapautta saunan suunnitteluun, helppokäyttöisyyttä ja mahdollisuuden hyödyntää nykyaikaisia ohjausratkaisuja.
Sekä puu- että sähkökiukaalla voidaan saada erinomaiset löylyt, kunhan kiuas on mitoitettu oikein ja sauna suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi.
Ennen päätöstä kannattaa käydä läpi ainakin seuraavat kysymykset:
  • Onko saunassa valmiina hormi tai riittävä sähköliitäntä?
  • Kuinka paljon aikaa haluat käyttää saunan lämmittämiseen?
  • Kuinka nopeasti saunan pitäisi lämmetä käyttövalmiiksi?
  • Onko tärkeintä perinteinen tunnelma vai mahdollisimman helppo käyttö?
  • Millaiset asennus- ja ylläpitovaatimukset sopivat aikatauluihisi?
Joitain artikkelin kuvia on tehostettu hyödyntäen tekoälyä. Tuotteiden ominaisuudet, mitat, ja tekniset tiedot perustuvat todellisiin Mondexin tuotteisiin.
Mondex
kiuas
sauna
Kiuas kaipaa huoltoa – milloin korjaus riittää ja milloin uusi on parempi
