Voiko saunaa käyttää väärin?
Neljä yleisintä virhettä ja miten ne korjataan
Henna HeikkalaKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Julkaistu 24.04.2026•2 min
voiko saunaa lämmittää väärin-MONDEX 1920x1080
Vesi höyrystyy kunnolla vasta, kun kiuaskivet ovat varanneet riittävästi lämpöä. Ylilämmitetty kiuas tuottaa helposti terävän ja nopeasti katoavan löylyn. (Kuva Mondex Oy)
Saunanlämmitys on rentouttavaa ja mukavaa puuhaa, mutta niin lämmittäessä kuin ylläpidossa voi matkan varrella tehdä virheitä, jotka vaikuttavat kiukaan kuntoon, löylyjen laatuun ja jopa saunan turvallisuuteen. Ongelmat alkavat yleisimmin vääränlaisesta kiukaasta, huonosti ladotuista kivistä, toimimattomasta ilmavaihdosta tai saunan huolimattomasta käytöstä. Tunnetko nämä neljä tavallisinta kompastuskiveä ja keinot, joilla löylyä ja paloturvallisuutta voi parantaa?
1) Kiukaan ylilämmittäminen
Moni saattaa luulla, että kuumempi sauna tarkoittaa parempia löylyjä. Todellisuudessa ylikuumeneminen on kuitenkin usein merkki väärästä mitoituksesta tai puutteellisesta lämmönvarauksesta, ja sillä on yllättäviä seurauksia. Sauna tuntuu polttavan kuumalta, mutta kiukaan kivet eivät ehdi varata tarpeeksi lämpöä. Löyly on terävä ja äkkiä ohi.
Tehon ja tilavuuden mitoittamisessa pitääkin huomioida koko saunan ilmatila ja erilaiset pinnat. Esimerkiksi lasi ja kivi lisäävät tehontarvetta eri tavalla kuin puu. Kun kiuas on oikein mitoitettu, lämpötila pysyy tasaisen miellyttävänä eivätkä löylyt mene harakoille.
Ongelman ratkaisu voi myös olla käyttötavan muutos. Kiuasta ei kannata lämmittää turhaan kaiken varalta vaan lämmitys kannattaa aloittaa vasta kun tiedetään tarkkaan, milloin saunomaan ollaan menossa. Tällaisissa tapauksissa etäohjauksesta voi olla suuri apu: kiukaan voi ajastaa käynnistymään oikea-aikaisesti eikä se lämmitä turhaan tyhjää saunaa.
Esimerkiksi Mondexin E2 WiFi -kiukaiden web-sovelluksella voi saunan ohjaamisen lisäksi seurata saunomiskertoja ja kiukaan energiankulutusta. Sovellus muistuttaa myös kiuaskivien vaihtotarpeesta, ja sähkön hinnan syöttämällä on helppo hahmottaa saunomisen kustannuksia. Mukana tuleva ovisensori lisää turvallisuutta ja keskeyttää ajastuksen, jos ovi avataan ennen lämmityksen käynnistymistä.
LUKUVINKKI! Miksi puukiuas ei lämmitä? Syynä voi olla väärin säilytetyt polttopuut
<p data-block-key="l7tg9">Kiukaan etäohjaus auttaa ajoittamaan lämmityksen oikein ja vähentää turhaa energiankulutusta. Samalla on helppo seurata käyttöä ja huollon tarvetta. (Mondex Oy)</p>
2) Virheet ilmanvaihdossa
Jos sauna tuntuu väsyttävän enemmän kuin rentouttavan, syynä voi olla huono ilmanvaihto. Raikas tuloilma kannattaa tuoda kiukaan läheisyyteen – mieluiten heti sen yläpuolelle – kun taas poistoilma kannattaa johdattaa mahdollisimman kauas. Usein paras paikka on lauteiden alta läheltä lattiaa, jolloin viileä ja kostea ilma poistuu sieltä missä se kertyy. Lyhyesti siis: tulo ylös, poisto alas.
Jos löyly tuntuu tunkkaiselta, aloita tarkistus ilmanvaihdon venttiilien asennosta ja puhtaudesta. Varmista riittävä ilmanvaihto saunassa löylyjen ajan ja tehosta poistoa saunomisen jälkeen, jotta rakenteet eivät jää kosteiksi.
3) Väärin asennetut kivet
Kivet ovat kiukaan keuhkot. Murenevat, pölyiset tai väärin ladotut kivet tukkivat ilmavirran, pidentävät lämpenemisaikaa, nostavat sähkönkulutusta ja pahimmillaan rasittavat vastuksia turhaan. Ratkaisu ongelmaan on kuitenkin helppo, oikein ladottu kivipesä.
Kiuaskiviostoksilla kannattaa valita kiukaaseen halkaisijaltaan sopiva kivi. Kotona uudet kivet on hyvä pestä ja ne on ladottava kiukaalle ilmavasti, jotta lämpö kiertää oikein, löyly höyrystyy tasaisesti ja kiuas toimii turvallisesti.
Kivien vaihtoaika riippuu saunomisten määrästä, mutta hyvä perussääntö on, että kiuaskivet kannattaa laittaa vaihtoon noin 100 saunomiskerran välein. Jos siis saunot kahdesti viikossa, kiuaskivet on hyvä vaihtaa kerran vuodessa. Kiviä vaihtaessa voit myös tarkistaa, onko vastuksissa mekaanisia vaurioita. Tässä tapauksessa korjaus pitää jättää ammattilaisille.
Huonosti täytetty kivipesä on myös paloturvallisuusriski! Muista aina lukea valmistajan ohjeet ennen kiukaan asennusta ja uusien kiuaskivien latomista.
LUKUVINKKI! Milloin kiuas pitää vaihtaa? Näin tunnistat merkit ja valitset uuden
<p data-block-key="rur85">Oikein ladotut kiuaskivet jättävät ilmatilaa lämmön kiertämiselle. Tiivis tai murentunut kivipesä heikentää löylyä ja kuormittaa kiuasta. Kuvassa Mondex Rakka-kiuas. (Kuva Mondex oy)</p>
4) Pyykkien kuivaus saunassa
Jos saunaa ei käytä usein, voi siitä helposti tulla varasto tai kuivaushuone puhtaille pyykeille. Saunomisen jälkilämpöäkään ei välttämättä halua heittää hukkaan vaan tuntuu helpommalta käyttää lämmin sauna pyykkien kuivattamiseen.
Tämä on vaarallinen virhe, joka on kenties helpoin tehdä, mutta myös helpoin korjata. Pyykkejä ei saa koskaan kuivata saunassa eikä varsinkaan kiukaan läheisyydessä, sillä jos tekstiili putoaa, siirtyy tai kuivaessaan lämpenee, ei tulipalo ole kaukana. Sähkökiukaista alkaa vuosittain noin 120–150 tulipaloa, ja merkittävä osa niistä saa alkunsa saunaan kuulumattomista esineistä.
Sauna on saunomista varten. Lauteet kannattaa pitää tyhjinä ja pyykit kuivata muualla. Jos sauna on pelkässä varastokäytössä eikä muuta paikkaa kuivaukselle ole, kiukaan sulakkeet kannattaa poistaa, ettei kiuas pääse käynnistymään vahingossa.
Tarkistuslista: korjaa nämä ja nauti paremmista löylyistä
  • Mitoita kiuas saunasi mukaan. Oikein mitoitettu kiuas lämmittää tasaisesti. Laskelmissa kannattaa saunan tilavuuden lisäksi ottaa huomioon tehontarvetta lisäävät pinnat, kuten lasi ja kivi.
  • Säädä ilmanvaihto oikein. Tulo kiukaan yläpuolelle, poisto lauteiden alta mahdollisimman kauas kiukaasta. Vältä puhaltamasta suoraan lämpötila-anturiin.
  • Huolla kivet tasaisin väliajoin. Vaihda kiuaskivet säännöllisesti, käytä oikeaa kivikokoa, pese ennen ensimmäistä käyttöä ja lado ilmavasti.
  • Sauna ei ole varasto tai kuivaushuone. Älä kuivaa pyykkiä saunassa, äläkä säilytä mitään kiukaan päällä tai lähettyvillä. Jos et sauno ja haluat tyhjän huoneen muuhun käyttöön, muista poistaa kiukaan sulakkeet.
Paremmat löylyt Mondex-kiukaalla
Hyvä löyly alkaa oikein mitoitetusta kiukaasta ja toimivasta kivimäärästä. Suomessa valmistetut Mondex-kiukaat on suunniteltu suomalaisen saunan arkeen, jossa kiukaalta odotetaan luotettavaa lämmitystä, miellyttävää löylyä ja turvallista käyttöä. Valikoimasta löytyy vaihtoehtoja erilaisiin saunoihin aina perinteisestä sähkölämmityksestä etäohjattaviin malleihin, jotka helpottavat lämmityksen ajoittamista ja saunan käyttöä.
Hyvä kiuas tekee saunakokemuksesta paremman!
Mondex
sauna
kiuas
Pienen saunan pelastajat
