Näin lämmität saunan fiksusti talven pakkasilla
Henna HeikkalaKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Päivitetty 18.11.2026•4 min
MONDEX-näin lämmität saunan fiksusti talvipakkasilla 1920x1080
Talvipakkasilla erillisen pihasaunan lämmittämiseen kuluu tavallista enemmän aikaa ja energiaa, sillä kiukaan lisäksi lämpöä tarvitsevat myös kylmettyneet rakenteet ja lauteet.
Elohopean vajotessa miinuksen puolelle, alkaa kodin sähkölaskussa helposti näkyä kipeääkin nousua. Tavallisen huonelämmityksen lisäksi sähkölaskussa tai polttopuiden kulutuksessa voivat näkyä myös saunan lämmityksestä aiheutuvat kustannukset.
Löylyistä ei kuitenkaan tarvitse tinkiä kireimmilläkään pakkasilla! Oikeilla valinnoilla ja käyttötavoilla saunan energiankulutus pysyy kurissa. Tässä artikkelissa kerromme miten kiukaan ominaisuudet, saunan rakenteet ja lämmitystottumukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon energiaa saunan käyttö kuluttaa.
Mitoita kiuas oikein
Uutta kiuasta valitessa kannattaa aina muistaa millaiseen saunaan kiuasta hankitaan, ja kiuaskaupoille lähtiessä kannattaakin olla selvillä saunan tilavuus ja rakenteet. Liian pieni kiuas joutuu työskentelemään jatkuvasti täydellä teholla saavuttaakseen halutun lämpötilan, kun taas ylimitoitettu kiuas kuluttaa tarpeettomasti energiaa saunan lämmittämiseen.
Suuret lasipinnat, kiviseinät tai muut huonosti eristävät materiaalit kasvattavat lämmitystarvetta verrattuna hyvin eristettyyn puupintaiseen saunaan. Kun otat huomioon saunan tilavuuden ja materiaalit jo ostovaiheessa löydät varmasti kiukaan, joka lämmittää saunasi tehokkaasti ja ylläpitää lämpötilaa tasaisesti ilman turhaa energiankulutusta.
Talvella lämpiämiseen voi kulua enemmän aikaa
Kun ulkolämpötila laskee reilusti pakkasen puolelle, erityisesti erillisissä pihasaunoissa ja mökkisaunoissa lämmitysaika voi pidentyä. Rakenteet, lauteet ja seinäpinnat ovat kylmempiä kuin kesällä, ja osa energiasta kuluukin niiden lämmittämiseen ennen kuin sauna saavuttaa miellyttävän löylylämpötilan.
Jos sauna on erillisrakennuksessa ja sinne on vedetty sähköt, siellä on suositeltavaa pitää myös pieni peruslämpö talvikautena, etteivät kiukaan herkät komponentit pääse jäätymään. Esimerkiksi Mondexin E2- ja E2 WiFi-kiukaiden komponenttien suositeltu käyttölämpötila on -20 astetta tai korkeampi.
<p data-block-key="prrm4">Kireä pakkanen pidentää etenkin kylmillään olevan pihasaunan lämmitysaikaa. Saunan lämpenemiseen vaikuttavat ulkolämpötilan lisäksi kiukaan teho, eristys ja saunan koko.</p>
Sähkökiukaan kanssa saunaa ei kuitenkaan kannata lämmittää turhaan vain kaiken varalta. Useimmin 30–60 minuutin esilämmitys riittää hyvin, ja kun sauna on saavuttanut halutun lämpötilan, se käyttää energiaa pääosin lämmön ylläpitämiseen.
WiFi-ohjaus auttaa ajoittamaan lämmityksen oikein
WiFi-ohjattavat sähkökiukaat [HH1] voivat helpottaa energiatehokasta käyttöä. Kiukaan lämmityksen voi käynnistää etänä sovelluksesta, ja sauna ehtii lämmetä sopivaan käyttölämpötilaan ilman odottelua eikä kiuas lämmitä tyhjää saunaa turhaan.
<p data-block-key="cfl45">Mondexin WiFi-ohjattavan sähkökiukaan lämmityksen voi käynnistää ja tavoitelämpötilan asettaa etänä. Oikein ajoitettu lämmitys vähentää aikaa, jonka kiuas pitää tyhjää saunaa lämpimänä.</p>
Saunan lämpötilaa voi hallita ja muita ominaisuuksia tarkastella helposti samasta sovelluksesta. Tämä helpottaa lämmityksen optimointia erityisesti talvella, jolloin ulkolämpötila ja saunan lämpiämisaika voivat vaihdella huomattavasti. Oikein käytettynä WiFi-ohjaus parantaa käyttömukavuuden lisäksi mahdollisuuksia hallita saunan energiankulutusta.
Kivimäärällä on merkitystä
Kiukaan kivimäärä vaikuttaa sekä löylyn laatuun että energiankäyttöön. Suuri kivimassa varaa lämpöä ja luovuttaa sitä tasaisesti, mikä on olennaista erityisesti pidempien saunahetkien kannalta.
Toisaalta suuremman kivimäärän lämmittäminen vaatii enemmän energiaa lämmityksen alkuvaiheessa. Energiankulutusta tarkasteltaessa tärkeintä on löytää tasapaino käyttötarkoituksen ja löylyominaisuuksien välillä: jos saunaa käytetään usein ja pidempiä aikoja, lämpöä hyvin varastoiva kiuas voi tarjota tasaisemmat löylyt ilman jatkuvaa tehontarvetta.
Jos sauna puolestaan lämpenee vain satunnaisesti tai saunominen kestää yleensä lyhyen aikaa, voi pienemmällä kivimäärällä varustettu kiuas olla energiatehokkaampi vaihtoehto, sillä se saavuttaa löylylämpötilan nopeammin.
Älä lämmitä saunaa turhaan liian kuumaksi
Kuumempi sauna ei välttämättä tarkoita parempia löylyjä. Useimmille saunojille miellyttävä lämpötila löytyy noin 70–80 asteen väliltä, ja jos lämpötila nousee selvästi tätä korkeammaksi, energiankulutus kasvaa eikä saunomiskokemus välttämättä parane.
Sopivan lämpötilan lisäksi tärkeää on saunan kosteus. Kuiva ilma tuntuu helposti viileämmältä kuin kostea, sillä kuiva ilma johtaa lämpöä heikommin. Lämpömittarissa kuiva sauna näyttää kuumemmalta, mutta iholla kostea sauna voi tuntua jopa tukalalta. Koska ilma on täynnä vesihöyryä, hiki ei haihdu ja ympäristö tuntuu iholla ja hengitysteissä paljon kuumemmalta ja raskaammalta jo matalammassa lämpötilassa.
Kun lämpötila on kohdallaan, voit säädellä löylyn kosteutta löylyveden määrällä ja löytää juuri itsellesi sopivan tasapainon pehmeiden ja napakoiden löylyjen välillä.
Huolehdi saunan kunnosta
Kiukaan energiatehokkuuteen vaikuttaa myös saunan yleinen kunto. Esimerkiksi kuluneet ovitiivisteet, avoimet venttiilit tai puutteellinen eristys voivat lisätä lämpöhävikkiä merkittävästi.
Lisäksi kiuaskivien kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Rapautuneet ja tiiviisti pakkautuneet kivet heikentävät ilman kiertoa vastusten ympärillä, eikä kiuas toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Ehjät, oikein ladotut kiuaskivet ovat kenties helpoin askel kohti onnistunutta saunahetkeä.
Energiansäästö syntyy pienistä valinnoista
Saunan energiankulutus ei riipu vain kiukaan tehosta. Oikea mitoitus, sopiva lämmitysaika, kohtuullinen saunomislämpötila sekä saunan hyvä kunto yhdessä auttavat pitämään energiankulutuksen kurissa myös kylmimpinä kuukausina.
Kun kiuas ja sauna ovat käyttötarkoitukseen sopivat, voi talvellakin nauttia pehmeistä löylyistä ilman turhaa energiahukkaa.
Tutustu Mondexin kotimaisiin kiukaisiin ja löydä omaan saunaasi sopiva malli.
Lue lisää Mondexin kiukaista ja saunan lämmittämisestä
Mondex
kiuas
sauna
talvi
Miksi löyly ei tunnu hyvältä? Näillä säädöillä saat kaiken irti kiukaasta
