  • Mökki
Mökkisaunan keväthuolto – Näin otat saunan turvallisesti käyttöön talven jälkeen
Henna HeikkalaKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Julkaistu 21.05.2026•3 min
mökkisaunan käyttönotto ja tarkistaminen-MONDEX 1920x1080
Pitkään kylmillään ollut sauna kannattaa ottaa käyttöön ajatuksella, että löylyt ovat mukavat ja turvalliset koko kesän.
Viimeistään toukokuussa alkaa suomalaisen veri vetää mökille. Monelle meistä mökkeilyn kohokohta on sauna, mutta ennen ensimmäisiä löylyjä kannattaa saunan kunto varmistaa talven jäljiltä. Huolellisen tarkastuksen ja siivouksen jälkeen saunominen on taas nautinnollista ja turvallista.
Muista huoltaa nämä mökkisaunalla ennen käyttöönottoa
Talvi rasittaa kylmillään ollutta kiuasta ja hormia, joten keväällä kannattaakin ensimmäisenä tarkistaa niiden kunto päällisin puolin. Pitkään käyttämättä olleeseen kiukaaseen ja savuhormiin voi helposti tulla halkeamia ja muita vaurioita, jotka voivat tehdä saunomisesta jopa vaarallista. Jos niissä näkyy merkkejä puhkipalamisesta tai rakenteiden heikkenemisestä, on turvallisinta vaihtaa ne uuteen.
Seuraavaksi kannattaa tehdä perusteellisempi huolto:
  • Poista kiuaskivet ja tarkista kiukaan sisäosat
  • Vaihda kiuaskivet tarvittaessa uusiin
  • Tarkista, että tuhkalaatikko on tyhjä
  • Tarkista savukanavat ja poista noki ja tuhka
  • Siivoa sauna pölystä ja liasta
Erityisesti kiuaskivien vaihto on tärkeä osa huoltoa. Kivet murenevat ajan myötä ja heikentävät sekä kiukaan lämmitystehoa että löylyjen laatua. Yleinen nyrkkisääntö on, että kivet kannattaa uusia noin sadan saunomiskerran välein, mökkikäytössä usein kerran vuodessa.
Tarkista samalla, milloin mökkisaunan tulisija ja savuhormi on viimeksi nuohottu. Vapaa-ajan asunnon tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään kolmen vuoden välein, ja pitkään käyttämättä ollut tulisija on nuohottava ennen käyttöönottoa. Jos nuohouksen ajankohta ei ole tiedossa tai hormin kunnossa on epäselvyyttä, nuohooja kannattaa tilata ennen saunan lämmittämistä.
Kevään käyttöönotto on myös hyvä hetki huolehtia saunan yleisestä siisteydestä. Pölyisessä ja tunkkaisessa saunassa ei kukaan halua kylpeä, ja siksi voikin olla hyvä puhdistaa lattian lisäksi lauteet ja tarkistaa saunan ilmanvaihto. Pienillä toimenpiteillä saunasta saa huomattavasti viihtyisämmän kevätlöylyjä varten.
Mökkisaunan ensimmäisellä lämmityskerralla maltti on valttia
Kun tarkistukset on hoidettu ja sauna on siivottu, voi kiuasta alkaa lämmittää. Talven jälkeen hormi voi vetää heikommin ja lämmitys kannattaakin aloittaa rauhallisesti. Jos kiukaassa on vesisäiliö, se on täytettävä vedellä ennen lämmitystä. Muista myös tyhjentää säiliö taas syksyllä ennen talven pakkasia!
Kesän ensimmäisellä lämmityskerralla huomioi erityisesti nämä:
  • Käytä vain kuivia, puhtaita polttopuita
  • Asettele sytykkeet puiden päälle; näin vähennät päästöjä
  • Lado puut väljästi, noin 2/3 tulipesästä
  • Pidä tuhkaluukkua hieman raollaan palamisen aikana
  • Sulje savupelti vasta, kun hiillos on täysin sammunut
Kiuas on mökkisaunan sydän
Mökkisaunoissa puukiuas on edelleen ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto. Perinteisen tunnelman lisäksi se antaa pehmeät löylyt, joita kovin moni sähkökiuas ei täysin korvaa.
Jos kuitenkin harkitset puukiukaan vaihtoa sähkökiukaaseen, Mondexin sähkökiukaat on suunniteltu tarjoamaan puukiukaan kaltaiset pehmeät ja happirikkaat löylyt niin kotiin kuin mökillekin, esimerkiksi Mondex Rakassa riittää tehoja isompaankin saunaan ja kiukaan rosoinen kivipinta tuo lyömätöntä tunnelmaa saunahetkeen.
Kevät on siis hyvä hetki arvioida, vastaako kiuas omaa käyttötarvetta. Yksi keskeinen kysymys on, olisiko mökin kiukaassa hyvä olla vesisäiliö.
<p data-block-key="zkxh5">Mondex Rakka takaa pehmeät ja happirikkaat löylyt niin kotiin kuin mökillekin.</p>
Puukiuas vesisäiliöllä vai ilman?
Valinta riippuu pitkälti mökin varustelutasosta. Jos käytössä on erillinen vedenlämmitys tai suihku, on puukiuas ilman vesisäiliötä oiva valinta. Jos saatavilla ei ole lämmintä vettä, vesisäiliöllisessä kiukaassa pesuvesi lämpenee yhtä aikaa saunan kanssa.
Vesisäiliössä lämmitetty vesi tekee saunomisesta myös ekologista ja asteen verran tunnelmallisempaa. Peseytyminen vadilla ja kiukaan hanasta laskettavalla vedellä onkin monelle olennainen osa mökkisaunaa.
Tältä näyttää Mondex Motti vesisäiliöllä >>
<p data-block-key="cgqhg">Mondex Motti vesisäiliö tekee saunomisesta käytännöllistä myös mökillä, jossa lämmintä käyttövettä ei ole aina helposti saatavilla.</p>
Katse kesään ja juhannukseen
Kun sauna on huollettu ja kevään ensimmäiset löylyt heitetty, mieli alkaa siirtyä väistämättä kesän kohokohtaan, juhannukseen. Saunominen kuuluu erottamattomasti suomalaiseen juhannusperinteeseen, ja keskikesän sauna voi olla monelle vuoden tärkein saunahetki.
Keväällä tehty huolellinen käyttöönotto varmistaa, että juhannuslöylyt ovat juuri sellaiset kuin pitääkin: pehmeät, turvalliset ja nautinnolliset.
Perusasiat kuntoon mökkisaunalla
Mökkisaunan käyttöönotto talven jälkeen ei siis vaadi suurta vaivaa, mutta muutama perusasia kannattaa hoitaa huolella. Kiuas ja hormi tarkastetaan, kivet vaihdetaan tarvittaessa ja ensimmäinen lämmitys tehdään ajan kanssa. Samalla voidaan arvioida, vastaako kiuas omaa käyttöä, esimerkiksi vesisäiliön tarpeen osalta.
Kun nämä asiat ovat kunnossa, mökkikausi voi alkaa rentouttavilla, turvallisilla ja nautinnollisilla löylyillä.
Kotimainen Mondex tuntee suomalaisen saunan
Mondex on suomalainen kiuasvalmistaja, jonka tuotteet suunnitellaan suomalaiseen saunomiseen ja erilaisiin saunatiloihin. Valikoimasta löytyy sekä puu- että sähkökiukaita mökeille ja koteihin.
Mondexin kiukaissa korostuvat suomalainen saunaperinne, käytännöllisyys ja löylyjen laatu. Vaihtoehtoja löytyy niin perinteiseen puusaunaan kuin sähkösaunaan, jossa halutaan helppoutta ilman että löylyjen tunnelmasta tingitään yhtään.
LUKUVINKIT MÖKKISAUNOJALLE
Mondex
Mökki
sauna
ideat
kiuas
Pienen saunan pelastajat
