Sisustussuunnittelija listaa trendit, joita ei valitsisi omaan kotiinsa
Päivitetty 27.05.2026•1 min
älä tee näitä sisustusvirheitä-sisustussuunnittelija Malla Tapio neuvoo 1920x1080
Mattamustat kaapinovet näyttävät tyylikkäiltä, mutta sormenjäljet ja rasva erottuvat niissä nopeasti arjen käytössä. (Kuva Sari Nieminen, kuva on tehty tekoälyn avulla)
Miksi hyvännäköinen sisustusratkaisu alkaa joskus harmittaa vasta arjen alettua? Sisustussuunnittelija Malla Tapio tuntee ilmiön sekä asiakkaidensa kodeista että omista valinnoistaan. Syy löytyy usein pinnasta, materiaalista tai tilaratkaisusta, joka näyttää kuvissa viimeistellyltä, mutta vaatii käytössä enemmän siivousta, huoltoa tai sietokykyä kuin etukäteen ajatteli.
Mallan mukaan moni remonttipäätös tehdään ulkonäkö edellä juuri siinä vaiheessa, kun materiaali näyttää parhaimmillaan. Uusi pinta on puhdas, valaistus on kohdallaan ja kokonaisuus näyttää kuvassa houkuttelevalta. Arki kertoo kuitenkin nopeasti, jääkö pinta siistiksi käytössä, kestääkö se kulutusta ja tukeeko ratkaisu kodin toimintoja.
Hänen omasta kodistaan löytyy tästä hyvä esimerkki. Kylpyhuoneeseen valittu punaruskea, mattapintainen pesuallas on visuaalisesti onnistunut valinta. Allas on Mallan mukaan saanut Red Dot -muotoilupalkinnon vuonna 2022. Se toistaa väriä hienosti ja tuo tilaan persoonallisuutta. Käytössä allas on kuitenkin osoittautunut huomattavasti työläämmäksi kuin Malla osasi odottaa.
– Allas vaatii päivittäistä puhdistamista. Tässä on saippua- ja hammastahnajälkiä eilisillasta. Jäljet näkyvät vasta kuivuttuaan, joten siivotessa ei edes tiedä, mitä jäljelle jää. Silti olen tyytyväinen valintaani esteettisesti. En tullut ajatelleeksi siivoustarpeen lisääntymistä.
<p data-block-key="37fly">Mattapintainen ja tumma pesuallas paljastaa herkästi kalkkijäljet ja roiskeet, mikä lisää päivittäisen puhdistuksen tarvetta. (Kuva Malla Tapio)</p>
Sama kävi saunassa. Tummaksi lämpökäsitelty radiata-mänty oli kuvissa näyttävä valinta, mutta käytössä lauteisiin jäi vaaleita jälkiä jokaisen saunomisen jälkeen. Vaaleammissa lauteissa sama käyttö ei ollut näkynyt samalla tavalla. Materiaalinäyte tai valokuva ei siis kerro vielä, miten pinta käyttäytyy hikoilun, peseytymisen, jalanjälkien ja toistuvan puhdistamisen kanssa.
<p data-block-key="37fly">Tummaksi käsitelty puu näyttää kuvissa näyttävältä, mutta käytössä siihen jää helposti vaaleita jälkiä jokaisesta saunomiskerrasta. (Kuva Malla Tapio)</p>
Musta keittiö näyttää nopeasti pölyn, rasvan ja kulumisen
Musta keittiö näyttää kuvissa ryhdikkäältä, etenkin mattapintaisena. Keittiössä pinta joutuu kuitenkin kovaan käyttöön. Ruoanlaitto tuo oviin ja kodinkoneisiin rasvahöyryä, kosteutta ja jatkuvaa kosketusta, ja Malla muistuttaa, että pöly, rasva ja sormenjäljet näkyvät erityisen herkästi juuri mattamustissa pinnoissa.
Mustat hanat ja muut pinnoitetut yksityiskohdat vaativat vielä oman harkintansa. Mallan omassa keittiössä mustan hanan pinnoite kului juuresta noin viidessä vuodessa. Sama kulumisen jälki on näkynyt myös mustan pistorasian reunassa. Kun pinnoite kuluu, alta paljastuu eri värinen materiaali, jolloin yksityiskohta alkaa näyttää epäsiistiltä, vaikka tuote toimisi edelleen.
Hanoissa Malla pitää kromia kestävänä valintana, jos tavoitteena on mahdollisimman huoleton käyttö. Kuparin ja messingin sävyisissä hanoissa patinoituminen voi olla osa toivottua ilmettä, mutta mustassa pinnassa kuluminen näkyy usein eri tavalla. Erityisen tarkkana kannattaa olla silloin, kun kylpyhuoneessa tai kodinhoitotilassa on pintavedot. Kun putket, suihkut ja hanat jäävät näkyviin, materiaalivalinnat ovat jatkuvasti esillä.
Kiiltävä pinta ja peili paljastavat enemmän kuin moni toivoo
Korkeakiiltoiset kaapinovet ovat tuttu näky monesta 2000- ja 2010-luvun keittiöstä. Niiden houkutus perustuu valoon ja viimeisteltyyn vaikutelmaan, mutta käytössä sama kiilto nostaa esiin heijasteet ja sormenjäljet. Malla nostaa korkeakiiltoiset ovet yhdeksi valinnaksi, jota hän ei enää tekisi omaan kotiinsa.
Sama pätee suuriin peilipintoihin. Peililiukuovet voivat avartaa makuuhuonetta tai eteistä, mutta ne monistavat samalla kaiken, mikä jää niiden eteen. Jos vastapäätä on pyykkikori, vaatepino tai avoin oviaukko kodin arkisempaan osaan, peili tekee näkymästä entistä näkyvämmän. Lisäksi leveät liukuovet voivat hankaloittaa kaapin käyttöä, jos kaapin sisäjako ei vastaa ovien avautumista. Kaunis säilytysratkaisu alkaa silloin tuntua päivittäisessä käytössä kömpelöltä.
Vanhat laadukkaat materiaalit kannattaa tutkia ennen purkamista
Mallan mukaan asiakkaiden suurimmat katumukset liittyvät usein siihen, että kestävä ja talon aikakauteen sopiva materiaali on purettu trendikkäämmän ilmeen vuoksi. Täyspuiset keittiökaapit, graniittitasot, vanhat puuovet ja parketit ovat esimerkkejä ratkaisuista, joiden todellinen arvo huomataan usein vasta jälkikäteen.
<p data-block-key="vddhb">Vanhan parketin päälle asennettu laminaatti voi peittää alleen arvokkaan ja kunnostuskelpoisen puulattian – ennen päällystämistä kannattaa arvioida, voiko alkuperäisen parketin hioa ja säilyttää. (Kuva Sari Nieminen, kuva on tehty tekoälyn avulla)</p>
Erityisen harmillisia ovat tilanteet, joissa vanhan parketin päälle on asennettu laminaatti nopean ilmeenmuutoksen vuoksi. Malla on törmännyt kohteisiin, joissa harmaan laminaatin alta on paljastunut kunnostuskelpoinen kalanruotoparketti. Remontin hetkellä parketin kunnostaminen on voinut tuntua liian suurelta urakalta, tai vanhan puun sävy ei ole sopinut senhetkiseen sisustusihanteeseen. Pitkällä aikavälillä alkuperäisen lattian säilyttäminen olisi voinut olla sekä taloudellisesti että ekologisesti järkevämpi ratkaisu.
Sama koskee puuviiluovia ja täyspuisia ovia. Valkoiset laakaovet voivat tuntua helpolta tavalta päivittää koti, mutta alkuperäisen oven palauttaminen ennalleen ei yleensä onnistu. Viiluoven maalaaminen on myös päätös, jota kannattaa miettiä tarkasti ennen työn aloittamista.
Talon oma arkkitehtuuri katoaa yllättävän helposti
Remontissa halutaan usein raikastaa kotia nopeasti. Samalla saatetaan poistaa juuri ne yksityiskohdat, jotka tekevät kodista omanlaisensa. Malla mainitsee esimerkkeinä kaarien poistamisen oviaukoista, takkojen purkamisen ja lasitiiliyksityiskohtien hävittämisen.
Näissä ratkaisuissa ongelma ei näy aina heti. Poistettu yksityiskohta voi tuntua remontin aikana vanhanaikaiselta, mutta muutaman vuoden kuluttua sama piirre saattaa palata tavoitelluksi sisustuselementiksi. Alkuperäistä rakennetta ei silloin enää saada takaisin ilman suurta työtä ja kustannuksia.
Malla tiivistää asian ajatukseen, joka sopii monen remontin lähtökohdaksi.
– Trendit muuttuvat, mutta arkkitehtuuria kunnioittava tyyli kestää aikaa. Tämä ei tarkoita, että kaikki vanha pitäisi säästää. Heikkokuntoiset, huonosti toimivat tai selvästi ongelmalliset materiaalit kannattaa vaihtaa. Päätös kannattaa kuitenkin tehdä tutkimalla, mitä ollaan poistamassa ja mitä sen tilalle tulee.
Avokeittiö, yläkaapittomuus ja aamiaiskaappi vaativat arjen testin
Keittiötrendeissä näkyy hyvin ero kuvan ja käytön välillä. Avokeittiö voi olla erinomainen ratkaisu, jos ilmanvaihto, äänet, säilytys ja työskentelytilat on suunniteltu kunnolla. Jos kokonaisuus jää puutteelliseksi, arki tuo ongelmat esiin nopeasti. Ruoanlaiton hajut leviävät, äänet kantautuvat oleskelutilaan ja tasot täyttyvät tavaroista, joille ei ole löytynyt luontevaa paikkaa.
Yläkaapittomuus keventää keittiön ilmettä, mutta se vähentää säilytystilaa. Ratkaisu toimii parhaiten silloin, kun keittiössä on riittävästi korkeita kaappeja ja muuta suljettua säilytystä. Muuten tavarat päätyvät avohyllyille tai tasoille, jolloin siivottavaa ja järjesteltävää on enemmän.
Aamiaiskaappi on toinen paljon esitelty ratkaisu. Se voi toimia hyvin tilavassa keittiössä, jossa kaappitilaa on muutenkin riittävästi. Pienemmässä kodissa se voi kuitenkin viedä kallisarvoista säilytystilaa ja tehdä keittiöstä ahtaamman. Sama pätee saarekkeeseen. Se näyttää suunnitelmassa usein houkuttelevalta, mutta ei automaattisesti ratkaise säilytystä tai lisää toimivaa työtilaa.
<p data-block-key="c3av3">Avokeittiö näyttää avaralta, mutta käytössä ruoanlaiton hajut, äänet ja säilytystilan puute voivat nousta ongelmaksi – suunnittelu ratkaisee, toimiiko keittiö arjessa.(Kuva Sari Nieminen, kuva on tehty tekoälyn avulla)</p>
Lasiseinä luo avaruutta, mutta ei korvaa huonetta
Avoimuutta tavoittelevat lasiseinät ovat olleet vahvasti esillä kodeissa ja remonttikohteissa. Ne tuovat valoa ja jakavat tilaa kevyesti, mutta käytössä niihin liittyy rajoituksia. Lasiseinä voi vaikeuttaa kalustamista, eikä se anna samanlaista yksityisyyttä tai ääneneristystä kuin varsinainen huone.
– Avaruutta tavoittelevat lasiseinät voivat tuoda kalustamishaasteita, eivätkä ne anna yksityisyyttä tai toimi ääntä eristävänä tilana. Varsinkin pienissä tiloissa akustinen verho voisi ajaa saman asian. Se ei ole kiinteä ratkaisu, joten tilaa voidaan helpommin ja edullisemmin muokata myöhempää käyttöä varten.
Kiinteä ratkaisu sitoo tilaa vuosiksi. Kevyempi vaihtoehto voi antaa riittävän rajauksen ilman, että pohjaratkaisu lukitaan liian aikaisin.
Tehosteseinä voi tehdä tilasta sekavan
Kylpyhuoneen tehosteseinä on Mallan mukaan valinta, jota tarjotaan edelleen erityisesti taloyhtiöiden linjasaneerauksissa. Se saattaa tuntua helpolta tavalta saada omaan kylpyhuoneeseen persoonallisuutta, mutta lopputulos riippuu täysin laattajaosta, tilan mittasuhteista ja kokonaisuudesta.
Jos tehostelaatta katkaisee seinäpinnan vajaalla laattajaolla tai erottuu muusta tilasta liian voimakkaasti, kylpyhuone voi näyttää sekavalta ja pienemmältä. Sama pätee yhden seinän tehostemaalaukseen, jos kyse ei ole tarkasti harkitusta taideratkaisusta tai selkeästä kokonaisuuden osasta.
Rimapaneeliakustiikkaseinissä Malla nostaa esiin vahvat kontrastit. Musta tausta ja vaalea rima voivat näyttää kuvissa graafiselta, mutta pitkässä katselussa vaikutelma voi olla levoton. Osa kokee voimakkaan rytmin jopa silmiä rasittavana.
LUKUVINKKI! Aistiesteettömyys kuuluu kaikille – testaa, kuinka aistiystävällinen kotisi on
<p data-block-key="aryb9">Rimapaneeli ja voimakas kontrasti voivat näyttää kuvissa näyttäviltä, mutta pitkässä käytössä ne voivat rasittaa silmiä ja tehdä tilasta levottoman (Kuva Sari Nieminen, kuva on tehty tekoälyn avulla)</p>
Kaikki käytännön ongelmat eivät näy suunnitelmassa
Valopeili taustavalolla voi näyttää kylpyhuoneessa hyvältä, mutta arjen käyttö paljastaa nopeasti valon rajat. Malla muistuttaa, että meikkaamiseen, parranajoon ja ihonhoitoon tarvitaan usein myös kattovalo tai kasvoille suunnattu erillinen valaistus. Pelkkä taustavalo jää helposti tunnelmavaloksi.
Nahkaiset keittiönvetimet olivat hetken näyttävä yksityiskohta, mutta käytössä ne kuluvat melko nopeasti. Tässä virhe ei ole yhtä raskas kuin kiinteissä rakenteissa, sillä vetimet voi vaihtaa ilman suurta remonttia. Se on silti hyvä esimerkki siitä, miten pieni materiaalivalinta voi näyttää uutena paremmalta kuin jatkuvassa käytössä.
Pintojen päälle rakentamisessa riskit voivat seurata mukana pitkään. Vanhojen tapettien maalaaminen ja lasikuitutapetin lisääminen epätasaisuuksien peittämiseksi voi tuntua nopealta ratkaisulta, mutta seuraava remontoija saa eteensä työlään purkukohteen. Ennen uuden kerroksen lisäämistä kannattaa selvittää, mitä alla on ja missä kunnossa alusta on.
Taloyhtiössä remontti kannattaa sovittaa tuleviin korjauksiin
Taloyhtiössä oma remontti kannattaa sovittaa yhtiön tuleviin korjauksiin. Pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS kertoo, millaisia korjauksia yhtiössä on suunnitteilla tulevina vuosina.
Jos taloyhtiöön on tulossa sähkö- tai LVI-korjauksia, osakkaan omat ratkaisut voivat mennä uusiksi nopeasti. Tämä koskee erityisesti kylpyhuoneita, keittiöitä ja muita tiloja, joissa talotekniikka vaikuttaa pintojen ja kalusteiden sijoitteluun.
– Pohjamateriaalit, kantavuus ja tuleva muokattavuus on hyvä selvittää aina, vaikka remontoi itselle. Sen minkä nyt säästää, voi jatkossa koitua paljon kalliimmaksi seuraavassa remontissa. Taloyhtiön PTS kannattaa tutkia, jotta tietää, mitä remontteja on tulossa. Silloin ei tee turhaan sähkö- tai LVI-töitä, jotka menevät uusiksi muutaman vuoden kuluttua.
Tämä neuvo säästää parhaimmillaan sekä rahaa että vaivaa. Oma remontti kannattaa ajoittaa niin, ettei juuri tehtyä työtä tarvitse purkaa yhtiön tulevan korjauksen vuoksi.
LUKUVINKKI! Sisustussuunnittelija Malla Tapio kertoo, miten ahdas kylpyhuone saadaan toimimaan
Remontissa kannattaa miettiä myös palautettavuutta
Hyvä sisustusratkaisu kestää käyttöä, mutta se kestää myös mielen muuttumista. Kaikkea ei tarvitse suunnitella ikuiseksi, mutta mitä kiinteämpi ratkaisu on, sitä tarkemmin sitä kannattaa harkita. Maali, vetimet ja valaisimet vaihtuvat suhteellisen helposti. Oviaukko, lattiamateriaali, kiinteä lasiseinä tai purettu takka ovat aivan eri kokoluokan päätöksiä.
Trendejä ei tarvitse vältellä, mutta niitä kannattaa käyttää kodin ehdoilla. Koti saa näyttää ajaltaan, kunhan se kestää myös omaa arkea. Jos pinta vaatii päivittäistä pyyhkimistä, säilytystila ei riitä tai alkuperäinen materiaali hävitetään harkitsematta, valinta alkaa helposti kaduttaa.
Muutama käytännön kysymys auttaa:
  • Miten tätä pintaa puhdistetaan?
  • Mitä tämä ratkaisu tekee säilytystilalle?
  • Voiko tämän muuttaa myöhemmin?
  • Onko vanha materiaali todella huono vai ainoastaan väärän värinen nykyiseen makuun?
Kun nämä asiat on mietitty ennen remonttia, koti näyttää hyvältä myös kuvien ulkopuolella. Se toimii silloin, kun siellä laitetaan ruokaa, saunotaan, etsitään tavaroita, pyyhitään pintoja ja eletään tavallista arkea.
Hyviä sisustuvinkkejä: Tässä ovat kevään 2026 kiinnostavimmat sisustustrendit Kevätmessujen Trendikodista
Seuraatko jo Mallaa?
Sisustussuunnittelija Malla Tapio jakaa Instagramissa käytännönläheisiä havaintoja kodeista, remonteista ja ratkaisuista, jotka toimivat myös arjessa. Ota tili seurantaan: @sisustamalla
Haluatko lukea sisustamisesta lisää? Liity Rakentajan jäseneksi ilmaiseksi
Saat alennuskoodeja verkkokauppoihin, remppaneuvontaa, sisustusneuvontaa ja lakineuvontaa. Jo 190 000 aktiivista jäsentä.
keittiö
ideat
kylpyhuone
sauna
Väripsykologia ja vuoden 2025 trendivärit: Mitä värit kertovat tilastasi?
