  • Piha
Minne lumet kannattaa kolata – ja minne niitä ei saa kolata?
Tiedätkö, minne pihan lumet kannattaa kasata ja mitä paikkoja pitäisi välttää?
Noel Kouvo
Julkaistu 24.11.2026•5 min
minne-lumet-saa-kolata-KUVA-Sari-Nieminen 1920x1080
Lumen kolaaminen ei ole pelkkä talvinen pihatyö. Väärään paikkaan kasattu lumi voi aiheuttaa kosteusongelmia talon perustuksille, vahingoittaa kasveja ja muuttua keväällä vaaralliseksi jääksi. Kuva: Sari Nieminen
Lumen kolaaminen on suomalaisille tuttua puuhaa, mutta harva tulee ajatelleeksi, minne pihan lumet oikeastaan pitäisi kasata. Väärään paikkaan kolattu lumi voi aiheuttaa kosteusongelmia, vahingoittaa puutarhakasveja tai vaarantaa lasten turvallisuuden. Toisaalta lumi voi olla myös puutarhan paras talvisuoja.
Kun piha peittyy lumeen, lumikola kaivetaan esiin ja kulkuväylät puhdistetaan. Usein lumet työnnetään sinne, missä ne ovat vähiten tiellä. Mutta onko se aina paras paikka?
Oman pihan lumia ei saa kolata kunnan puolelle
Moni saattaa ajatella, että tontin reunalla sijaitseva puistoalue, tienvarsi tai oja on kätevä paikka ylimääräiselle lumelle. Näin ei kuitenkaan voi toimia ilman alueen haltijan lupaa.
Lähtökohtaisesti kiinteistön lumet on varastoitava omalle tontille tai kuljetettava asianmukaiseen lumen vastaanottopaikkaan.
Esimerkiksi Helsingin kaupunki ohjeistaa, ettei pihoilta tai katoilta poistettavaa lunta saa kasata katu- tai puistoalueille. Myös tonttiliittymän avaamisesta syntyvät lumet on sijoitettava omalle kiinteistölle.
Sama periaate koskee naapurin tonttia. Omia lumia ei saa tietenkään kolata naapurin puolelle ilman tämän suostumusta.
Lue myös: Kevään sulamisvedet ja tulvariskit – näin suojaat kotisi kosteusvaurioilta
Entä jos omalla tontilla ei ole tilaa?
Ahtailla tonteilla lumen varastointi voi muodostua ongelmaksi runsaslumisina talvina. Jos sopivaa paikkaa ei ole, lumi on tarvittaessa kuljetettava pois. Kunnan lumen vastaanottopaikkojen käyttöehdot ja mahdolliset maksut kannattaa tarkistaa paikallisesti.
Lunta ei myöskään pidä sijoittaa niin, että se tukkii katuojia, hulevesikaivoja tai muita veden kulkureittejä.
Älä kasaa lunta talon sokkelia vasten
Talon seinusta voi tuntua houkuttelevalta paikalta lumelle. Siellä kasa ei välttämättä haittaa kulkemista, ja lunta saattaa kertyä seinustalle muutenkin. Rakennuksen kannalta paikka on kuitenkin huono.
Kun lumet alkavat keväällä sulaa, seinustalle kasattu lumi voi lisätä perustusten ja ulkoseinän alaosan kosteusrasitusta. Erityisen ongelmallinen tilanne syntyy, jos maanpinta viettää taloa kohti tai sulamisvedet eivät pääse poistumaan.
Kosteusriskiä voivat lisätä myös puutteellinen sadevesien ohjaus, toimimaton salaojitus ja matalalla sijaitsevat puurakenteet.
Lunta ei kannata tarkoituksella kasata rakennuksen seinää vasten. Erityisesti puuverhouksen alaosan on hyvä pysyä irti lumesta. Myös autotallin, varaston ja muiden piharakennusten seinustat kannattaa huomioida.
Rakentaja.fi:n artikkelissa Kevään sulamisvedet ja tulvariskit – näin suojaat kotisi kosteusvaurioilta neuvotaan lapioimaan keväällä lunta pois sokkelin viereltä noin 1–2 metrin etäisyydeltä, jotta sulamisvedet eivät pääse suoraan perustusten läheisyyteen.
Tärkeintä on varmistaa, että maanpinta viettää rakennuksesta poispäin ja sulamisvesille on toimiva poistumisreitti.
Lukuvinkki: Taloyhtiön katolta putoava lumi ja jää: kuka vastaa vahingoista?
Tiesitkö? Lumi voi olla puutarhasi ilmainen talvisuoja
Kaikkea lunta ei suinkaan tarvitse ajatella ongelmana. Oikeaan paikkaan kasattuna lumi voi jopa auttaa puutarhan kasveja selviytymään talvesta. Lumi toimii luonnollisena eristeenä. Se suojaa maanpintaa ja kasvien juuristoa kovilta pakkasilta sekä tasaa lämpötilan vaihteluja.
Erityisesti perennat ja monet matalakasvuiset kasvit hyötyvät suojaavasta lumipeitteestä. Vähälumisina talvina routa voi tunkeutua syvemmälle maahan, jolloin kasvien juuret joutuvat kovemmalle koetukselle.
Mihin puutarhassa lunta sitten kannattaa kolata?
Hyviä paikkoja voivat olla esimerkiksi nurmikkoalueet sekä sellaiset perenna- ja istutusalueet, joilla ei ole helposti vaurioituvia oksia tai versoja. Kaikille kasveille suuri lumikasa ei kuitenkaan sovi.
Painava, tiivistynyt tai jäinen lumi voi katkoa pensaiden oksia ja vahingoittaa herkkiä versoja. Erityisesti havukasvien ja herkkäoksaisien koristepensaiden päälle ei kannata työntää raskaita lumikasoja.
Huomioi myös, että kulkuväyliltä kerätty lumi saattaa sisältää hiekoitussepeliä, tiesuolaa tai muita epäpuhtauksia. Tällaista lunta ei kannata kasata herkimpien istutusten päälle. Lumesta on siis puutarhalle hyötyä, kunhan sen sijoittelussa huomioidaan kasvien ominaisuudet.
Sinua saattaisi kiinnostaa: Onnistunut salaoja- ja piharemontti
<p data-block-key="33oig">Lumet kannattaa kolata omalle tontille, mahdollisimman kauas rakennusten seinustoista ja paikkaan, jossa ne eivät haittaa kulkemista. Esimerkiksi pihan reunalla sijaitseva nurmikkoalue tai metsä on hyvä vaihtoehto, kunhan kevään sulamisvedet pääsevät valumaan hallitusti pois rakennusten läheltä. Kuva: Sari Nieminen</p>
Muista myös kevään sulamisvedet – minne vesi päätyy?
Talvella hyvältä näyttävä lumen kasauspaikka voi osoittautua keväällä ongelmalliseksi. Suuri lumikasa sisältää huomattavan määrän vettä, joka vapautuu lumen sulaessa. Jos kasa sijaitsee pihan alimmassa kohdassa, rakennuksen vieressä tai lähellä naapurin rajaa, sulamisvesistä voi aiheutua haittaa.
Lumen kasauspaikkaa valitessa kannattaa miettiä jo etukäteen:
  • Viettääkö maanpinta rakennuksesta poispäin?
  • Pääsevätkö sulamisvedet imeytymään maahan tai kulkeutumaan suunniteltuun hulevesijärjestelmään?
  • Voiko sulamisvesi valua naapurin tontille?
  • Tukkiiko lumikasa sadevesikaivon, ojan tai muun veden kulkureitin?
  • Voiko sulava lumi jäätyä uudelleen kulkuväylälle?
Erityisesti kevään päivälämpötilojen ja yöpakkasten vuorottelu voi muuttaa sulamisvedet vaaralliseksi jääksi. Hyvä lumen kasauspaikka ei siis ole ainoastaan sellainen, jossa lumi mahtuu olemaan talven. Sen pitää toimia myös keväällä.
Perehdy myös: Viikon kysymys: Kuka vastaa, jos sadevesi tulvii taloyhtiön ulko-ovelle?
Lumikasa voi olla lapselle vaarallinen leikkipaikka
Suuret lumikasat houkuttelevat lapsia kiipeilemään, laskemaan mäkeä ja kaivamaan lumiluolia. Kaikki lumikasat eivät kuitenkaan sovi leikkipaikoiksi.
Erityisen vaarallisia ovat suuret kasat, joihin lapset kaivavat tunneleita tai luolia. Lumirakennelma voi romahtaa yllättäen, jolloin lapsi saattaa jäädä puristuksiin lumen alle.
Kyse ei ole vain teoreettisesta vaarasta. Erityisesti aurauskaluston käyttämien alueiden lumikasoihin ei pidä rakentaa luolia tai tunneleita. Muista ohjeistaa lapsia asiassa ja tarpeen mukaan puuttua vaarallisiin rakennelmiin.
Lukuvinkki: Viikon kysymys: Kuka on vastuussa hoitamattomista kiinteistön lumitöistä?
Myös lumikasan sijainnilla on merkitystä
Liikenneturva muistuttaa, että teiden varsilla ja pysäköintialueilla sijaitsevat lumikasat eivät sovellu lasten leikkipaikoiksi. Suuren kinoksen takaa pieni lapsi voi myös tulla autoilijan eteen täysin yllättäen. Lunta ei kannata kasata korkeiksi valleiksi esimerkiksi pihatien liittymään, jossa se voi estää näkyvyyden.
Huomioi lisäksi katoilta putoavan lumen vaara. Lasten leikkipaikkaa ei pidä sijoittaa räystäiden alle alueelle, johon katolta voi pudota lunta tai jäätä.
Älä tuki lumikasoilla pelastusteitä tai kulkureittejä
Lumen kasaaminen ei saa vaarantaa rakennuksesta poistumista tai pelastustoimintaa.
Erityisesti pelastustiet, rakennusten uloskäynnit ja muut turvallisuuden kannalta tärkeät kulkureitit on pidettävä käyttökelpoisina. Taloyhtiöissä on lisäksi huomioitava esimerkiksi jätehuollon vaatimat kulkureitit sekä kiinteistön huoltoajo.
Suurta lumikasaa ei myöskään kannata sijoittaa esimerkiksi sähkökaappien tai muiden säännöllistä huoltoa vaativien laitteiden eteen. Muista pitää esteettömänä ja kolattuna myös roskakuskin reitti roskikselle ja postimiehen reitti postilaatikoille.
Lue myös: Lumitöiden ergonomia ja välineet – 10 vinkkiä selän suojelemiseen koko talven
Minne lumet siis kannattaa kolata? Muista nämä viisi asiaa
  1. Pidä lumet omalla tontilla. Älä työnnä niitä kadulle, puistoon tai naapurin puolelle ilman lupaa.
  2. Suojaa rakennuksen perustukset. Älä kasaa lunta sokkelia tai ulkoverhousta vasten.
  3. Hyödynnä lumen suojaava vaikutus. Nurmikko ja osa istutusalueista soveltuvat lumen kasaamiseen, kunhan kasvit kestävät lumen painon.
  4. Huomioi turvallisuus. Älä tee näkyvyyttä estäviä lumivalleja tai houkuttele lapsia leikkimään vaarallisiin paikkoihin.
  5. Ajattele jo kevättä. Varmista, että sulamisvedet pääsevät pois aiheuttamatta kosteusongelmia tai liukkautta.
Lumikolan kanssa ei siis kannata suunnata automaattisesti lähimpään vapaaseen nurkkaan. Kun lumen kasauspaikka on mietitty etukäteen, säästytään monelta ongelmalta – ja parhaimmillaan lumi tekee puutarhalle jopa palveluksen.
Piha
pihatyöt
ohjeet
piharakennukset
pihasuunnittelu
puut
rakennukset
talvi
sokkeli
Testasimme pienen ja tehokkaan akkuoksasahan: Mihin se riittää?
Piha
Poroton-kennoharkko: ratkaisu moneen
