Ilma-vesilämpöpumppu harkinnassa? Käytännön opas onnistuneeseen hankintaan
Ilma-vesilämpöpumppu toimii myös talvipakkasilla. Kuva: NIBE
Ilma-vesilämpöpumpun hankinnassa on monta päätöstä, jotka vaikuttavat sekä remontin hintaan että tuleviin lämmityskustannuksiin. Millainen lämpöpumppu kannattaa valita? Mitä lämpöpumpun asennus maksaa, ja mistä tietää, sisältävätkö tarjoukset samat työt? Kokosimme hankinnan tärkeimmät vaiheet oppaaksi, jonka avulla vältät tavallisimmat sudenkuopat.
Ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilmasta saatavaa energiaa ja siirtää lämmön kodin vesikiertoiseen patteri- tai lattialämmitykseen. Se pienentää lämmityskustannuksia esimerkiksi vanhaan öljy- tai sähkölämmitysjärjestelmään verrattuna. Toteutuvat säästöt riippuvat talon energiantarpeesta, nykyisestä lämmitystavasta ja valitusta järjestelmästä.
Ennen laitekauppoja on selvitettävä talon todellinen lämmöntarve ja se, millaisia muutoksia nykyiseen järjestelmään tarvitaan. Huolellinen valmistelu auttaa myös arvioimaan kokonaiskustannuksia ja välttämään tilanteen, jossa remontin aikana ilmenee odottamattomia lisätöitä.
1. Aloita ilma-vesilämpöpumpun mitoituksesta
Ensimmäinen askel ei ole lämpöpumppumallin valinta, vaan oman kodin lämmöntarpeen selvittäminen. Oikea mitoitus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin järjestelmä pystyy lämmittämään taloa, kuinka paljon sähköä se käyttää ja miten hyvin lämmintä käyttövettä riittää.
Mitoituksessa huomioidaan muun muassa rakennuksen koko, nykyinen energiankulutus, lämmönjakotapa ja asukkaiden lämpimän käyttöveden tarve. Myös tulevat muutokset, kuten talon laajentaminen tai muu energiaremontti, kannattaa huomioida jo tässä vaiheessa.
Mitoituksen perusteella laadittu energialaskelma auttaa arvioimaan sopivaa lämpöpumppua ja vertailemaan eri ratkaisuja. Mitoituksen saat joko omalta NIBE jälleenmyyjältäsi tai NIBEltä.
2. Valitaan lämpöpumppu kodin nykyisten ja tulevien tarpeiden mukaan
Kaikki ilma-vesilämpöpumput eivät sovellu samalla tavalla erilaisiin taloihin. Esimerkiksi vanha patterilämmitteinen omakotitalo voi tarvita korkeampaa lämmitysveden lämpötilaa kuin lattialämmityksellä varustettu rakennus.
Laitevalinnassa kannattaakin kiinnittää huomiota erityisesti lämpöpumpun toimintaan pakkasella, lämmitysveden lämpötilaan, vuosihyötysuhteeseen ja käyttöveden tuotantoon. Pelkkä laitteen ilmoitettu nimellisteho ei vielä kerro, miten hyvin kokonaisuus toimii juuri omassa kodissa.
Samalla kannattaa miettiä, halutaanko järjestelmään myös kesäajan viilennys. Jos taloon suunnitellaan esimerkiksi pattereiden uusimista, niiden vaikutus tarvittavaan lämmitysveden lämpötilaan on hyvä huomioida. Matalammalla menoveden lämpötilalla toimiva lämmönjako voi parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta.
Lämpöpumppujen teknisten tietojen vertailu voi tuntua hankalalta, sopivaa mallia ei kuitenkaan tarvitse osata valita yksin. NIBE Neuvontapalvelu auttaa sinua lämpöpumppuhankinnan kysymyksissä.
NIBE SPLIT -ilma-vesilämpöpumppu
NIBE SPLIT on kompakti ja fiksu split-tekniikan ilmavesilämpöpumppu, joka tuo optimaaliset säästöt, sillä se mukautuu automaattisesti talon energiatarpeisiin ympäri vuoden. MyUplink-palvelun avulla käyttäjällä on mahdollisuus sääennusteen huomiointiin lämmityksessä, pörssisähköohjaukseen ja entistäkin älykkäämpään huonelämpötilan ohjaukseen. Mahdollisuus myös laajentaa järjestelmää esim. ilmanvaihtokoneella, aurinkosähköjärjestelmällä ja viilennyksellä. Mukana toimitettavat virtavahdit älykkääseen sähkökuormanhallintaan. Helppo ja nopea asennus.
3. Selvitetään laitteiston sijoituspaikat ennen tarjouspyyntöä
Ilma-vesilämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköstä, joille molemmille tarvitaan sopivat paikat. Sijoittelu vaikuttaa asennuksen toteutukseen, kustannuksiin ja järjestelmän käytettävyyteen.
Ulkoyksikön paikkaa ei kannata valita pelkästään sen perusteella, missä laite näkyy vähiten. Ulkoyksikölle tarvitaan riittävästi avointa tilaa ja tukeva alusta. Paikka kannattaa valita niin, ettei laitteen ääni häiritse esimerkiksi makuuhuoneen ikkunan läheisyydessä. Myös lumen kertyminen, katolta putoava lumi sekä sulatusvesien johtaminen on huomioitava.
Sisäyksikkö sijoitetaan yleensä tekniseen tilaan, kodinhoitohuoneeseen tai pannuhuoneeseen. Tilan tulee soveltua laitteen asentamiseen ja huoltamiseen, ja siellä on oltava asianmukainen vedenpoisto. Sisä- ja ulkoyksikkö kannattaa mahdollisuuksien mukaan sijoittaa lähelle toisiaan.
Ahtaaseen tekniseen tilaan voi löytyä ratkaisu myös silloin, kun tavallinen sisäyksikkö ei mahdu sinne. NIBEn valikoimasta löytyvät mataliin tiloihin suunnitellut PIKKOLO FORTE- ja PIKKOLO BOX -ilma-vesilämpöpumppukokonaisuudet. Molemmissa on vain noin 1,53 metriä korkea VVM 225 -sisäyksikkö, joka sisältää myös 180 litran lämminvesivaraajan.
PIKKOLO FORTEssa on NIBE S2060 -ulkoyksikkö, kun taas PIKKOLO BOXissa on NIBE AMS 20 -ulkoyksikkö. Matalan sisäyksikön ansiosta vaihtoehtoja voi löytyä myös esimerkiksi omakotitalon kellaritilaan, jossa huonekorkeus rajoittaa laitevalintaa.
4. Pyydä tarjoukset – ja varmista, että vertailet samoja asioita
Kun kodin lämmöntarve ja alustava laitevalinta ovat selvillä, on aika pyytää tarjoukset. Jos mielessä on ennestään tuttu ja luotettava LVI-urakoitsija, tarjouspyynnön voi aloittaa hänestä. Muita vaihtoehtoja löytyy esimerkiksi NIBEn jälleenmyyjäverkostosta.
Tarjousten vertailussa kannattaa olla tarkkana, sillä samalla lämpöpumpulla toteutettavien remonttien kokonaishinnat voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Ero voi syntyä esimerkiksi siitä, sisältyvätkö vanhan lämmitysjärjestelmän purku, sähkötyöt ja tarvittavat putkistomuutokset tarjottuun hintaan.
Tarjouksesta tulee selvitä, mitä lämpöpumppumallia ehdotetaan, mitä asennus sisältää ja mitkä työt tai tarvikkeet veloitetaan erikseen. Myös mahdolliset lisävarusteet, järjestelmän käyttöönotto ja käytön opastus on syytä käydä läpi ennen sopimuksen allekirjoittamista.
Halvin ei ole aina paras. Pelkkien loppusummien perusteella ei siis kannata tehdä päätöstä. Selvitä myös urakoitsijan kokemus vastaavista asennuksista ja se, mistä tarvittaessa saat huoltopalvelua.
5. Selvitä rahoitus ja kotitalousvähennys
Ilma-vesilämpöpumpun hankintahinnan lisäksi on hyvä laskea, kuinka paljon remonttiin tarvitaan omaa rahaa ja millaiseksi mahdollisen rahoituksen kokonaiskustannus muodostuu. Pelkkä kuukausierä ei kerro rahoituksen todellista hintaa, sillä korko ja muut kulut voivat kasvattaa maksettavaa summaa merkittävästi.
Rahoitusta voi tiedustella omasta pankista tai tutustua NIBE Rahoitukseen, jolla voidaan rahoittaa lämpöpumppuinvestointi laitteineen ja asennuksineen. Rahoitustarjouksissa kannattaa verrata todellista vuosikorkoa, takaisinmaksuaikaa ja maksettavaa kokonaissummaa.
Vanhan lämmitysjärjestelmän purku- ja uuden lämpöpumpun asennustyöstä voi saada kotitalousvähennystä. Öljylämmityksestä luopumiseen voi soveltua korotettu kotitalousvähennys.
Kotitalousvähennys koskee hyväksyttävän työn osuutta, ei lämpöpumpun ostohintaa. Pyydä siksi urakoitsijaa erittelemään työn osuus laskulle ja tarkista vähennyksen ehdot ennen remontin tilaamista.
Vuonna 2026 Verohallinnon julkaisemien voimassa olevien määrien mukaan:
- Tavallisesta remonttityöstä vähennys on 35 % työn osuudesta, enintään 1 600 €/henkilö.
- Öljylämmityksestä luopumisesta vähennys on 60 % työn osuudesta, enintään 3 500 €/henkilö.
- Omavastuu on 150 €/henkilö vuodessa.
Vähennyksen lopulliseen määrään vaikuttavat työn sisältö ja verotuksessa sovellettavat ehdot. Vuonna 2026 tehtävän remontin vähennys kannattaa tarkistaa suoraan Verohallinnon ajantasaisista ohjeista.
6. Sovi aikataulusta ja selvitä luvat
Lämmitysremontin ajankohdalla on merkitystä etenkin silloin, kun vanha järjestelmä poistetaan kokonaan käytöstä. Keskellä lämmityskautta tehtävä remontti voi vaatia väliaikaisia lämmitysjärjestelyjä, joten urakoitsijan kanssa on syytä sopia etukäteen, kuinka pitkään talo on ilman lämmitystä tai lämmintä käyttövettä.
Myös laitteiston toimitusaika, mahdolliset purkutyöt ja sähköasennukset vaikuttavat remontin aikatauluun. Kaikkia töitä ei välttämättä voida tehdä samana päivänä, ja tämä on hyvä ottaa huomioon jo asennusajankohtaa valittaessa.
Ennen työn aloittamista on myös selvitettävä mahdolliset viranomaisluvat. Ota yhteyttä oman kunnan rakennusvalvontaan, josta saa tiedon hankkeessa tarvittavista luvista.
Sovi myös, kuka vastaa vanhan laitteiston purkamisesta, mahdollisen öljysäiliön käsittelystä ja muiden remontissa syntyvien jätteiden asianmukaisesta poistamisesta. Kun työnjako kirjataan selkeästi tarjoukseen ja sopimukseen, vältytään epäselvyyksiltä remontin aikana.
7. Vanha lämmitysjärjestelmä puretaan – vai jätetäänkö se käyttöön?
Tavanomaisessa lämmitysremontissa vanha lämmönlähde puretaan ja sen tilalle asennetaan uusi ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä. Esimerkiksi öljylämmityksestä luovuttaessa urakkaan voi kuulua öljykattilan ja mahdollisesti öljysäiliön poistaminen.
Kaikissa taloissa vanhan lämmönlähteen poistaminen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisin ratkaisu. Esimerkiksi olemassa oleva puu- tai öljylämmitysjärjestelmä voidaan haluta säilyttää lämpöpumpun rinnalla. Tällöin on selvitettävä, miten järjestelmät saadaan toimimaan yhdessä ja millaisissa tilanteissa kumpaakin lämmönlähdettä käytetään.
NIBEn valikoimasta löytyy tätä tarkoitusta varten muun muassa FORTE Plus -järjestelmä, joka yhdistää S2060-ilma-vesilämpöpumpun olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.
NIBE Plus -hybridijärjestelmä on ratkaisu esimerkiksi silloin, kun talossa on jo toimiva vesikiertoinen lämmönjako ja nykyinen lämmönlähde halutaan säilyttää. Toteutustapa ratkaistaan aina rakennuksen nykyisen järjestelmän ja lämmitystarpeen perusteella.
8. Käyttöönotto ja uuden järjestelmän käytön opastus
Asennuksen valmistuttua järjestelmä kytketään käyttöön, säädetään ja testataan. Ammattitaitoiseen käyttöönottoon kuuluu myös se, että asukas saa kunnon opastuksen lämpöpumpun käyttöön ja kunnossapitoon.
Älä jätä asiaa pelkän käyttöohjekirjan varaan. Pyydä asentajaa näyttämään käytännössä, mistä huonelämpötilaan ja lämpimään käyttöveteen liittyviä asetuksia muutetaan, mitä laitteen ilmoitukset tarkoittavat ja millaiset huoltotoimet sinulle kuuluvat.
INFOBOKSI: Kaikki NIBE ilma-vesilämpöpumput voidaan liittää internetiin ja myUplink-palveluun. Palvelun kautta voi seurata ja hallita lämmitysjärjestelmän toimintaa ja hyödyntää esimerkiksi pörssisähköohjausta.
Internet-yhteys ja myUplink-palvelu on järkevää ottaa käyttöön jo asennuksen yhteydessä. Näin järjestelmän toimintaa pääsee seuraamaan heti alusta, eikä yhteyden muodostamista ja asetusten tekemistä tarvitse selvittää myöhemmin itse.
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”
Lämpöpumpun hankinnassa onnistuminen ratkaistaan pitkälti jo ennen varsinaista asennusta.
Jos harkitset ilma-vesilämpöpumppua, ensimmäinen käytännön toimi on mitoitus, jonka saat lähimmältä NIBE jälleenmyyjältä. NIBEn osaavat jälleenmyyjät ovat apunasi ja toteuttavat urakan alusta loppuun. Vaihtoehtoisesti voit pyytää mitoituksen NIBE Neuvontapalvelun kautta.
Voita NIBE-ilma-vesilämpöpumppu kotiisi!
NIBE järjestää ilma-vesilämpöpumppuarvonnan, jossa voittaja saa valita palkinnokseen NIBE FORTE- tai NIBE SPLIT -ilma-vesilämpöpumpun. Palkinnon arvo on noin 9 000–10 000 euroa.
Arvontaan osallistutaan jättämällä tarjouspyyntö kampanjasivulla. Osallistumisaika on 1.9.–31.12.2026, ja arvonta järjestetään tammikuussa 2027.
