Langaton valonkatkaisija, jonka voit sijoittaa sinne minne haluat
Valokatkaisijan paikka ei enää määrää sisustusta – langattoman ratkaisun voi asentaa sinne, missä sitä oikeasti tarvitaan.
Heidi UusitaloKaupallinen yhteistyöABB Oy logoABB Oy
Päivitetty 04.09.2026•3 min
Langaton valonkatkaisija voidaan sijoittaa sinne, missä sitä arjessa tarvitaan – esimerkiksi sängyn viereen, lasiseinään, kalusteen kylkeen tai muuhun paikkaan, johon johdotettua katkaisijaa olisi hankala asentaa.
Langattomat painikkeet eivät vaadi johdotusta, joten ne voidaan täysin vapaasti sijoittaa haluttuihin paikkoihin ruuvaamalla tai tarralla. Saat katkaisijan tai säätimen halutessasi vaikkapa koristelasiseinään, sängyn päätyyn tai kirjahyllyn kylkeen.
Erityisen hyödyllinen langaton valonkatkaisija on remonttikohteissa, joissa uusia johtoja ei haluta tai voida vetää rakenteita avaamatta. Ratkaisu sopii myös kohteisiin, joissa katkaisijalle ei ole luontevaa asennuspaikkaa esimerkiksi lasiseinän, kaapiston tai muun sisustusratkaisun vuoksi.
Langaton painike toimii yhdessä vastaanottimen tai toimilaitteen kanssa. Vastaanotin voidaan asentaa esimerkiksi kojerasiaan tai jakorasiaan, jolloin painikkeen komento välittyy ohjattavalle valolle, pistorasialle tai kaihdintoiminnolle. Toimintaetäisyyteen vaikuttavat rakennuksen rakenteet, kuten seinien materiaali ja paksuus. Siksi langattomien painikkeiden ja vastaanottimien sijoittelu kannattaa suunnitella kohteen mukaan.
Langattomat painikkeet soveltuvat sekä uusiin taloihin että remonttikohteisiin, ja niillä saadaan helposti lisättyä ohjauksia tarpeen mukaan. Niiden toiminta perustuu radiotaajuustekniikkaan, ja käyttöön tarvittava virta tulee painikkeen sisällä olevasta paristosta. Paristo on tavallinen nappiparisto jota on yleisesti saatavilla, ja se kestää normaalikäytössä noin 5 vuotta.
Ei ihan tavallinen katkaisija – kytke kerralla enemmän
Langattomia ohjaustuotteita voidaan käyttää muun muassa valaistuksen kytkemiseen ja säätämiseen ja kaihdinten ohjaukseen. Langaton ohjaus mahdollistaa myös niin sanotut tilanneohjaukset, eli esimerkiksi kotona/poissa-toiminnon tai erilaiset valaistustilanteet.
Kotona/poissa-kytkin on hyödyllinen toiminto esimerkiksi eteisessä tai makuuhuoneessa: Yhdellä painikkeella saadaan sammutettua koko talon valot kotoa lähdettäessä tai nukkumaan mentäessä.
Valaistustilanteita voi olla myös tarpeen tehdä esimerkiksi television katseluun, lukemiseen tai siivoukseen.
Tilanneohjauksiin voidaan myös yhdistää muita toimintoja: Kaihtimet ohjataan sopivaan asentoon luonnonvalon päästämiseksi sisään tai häikäisyn estämiseksi, ja tietyt pistorasiat päälle tai pois laitteiden ohjausta varten.
<p data-block-key="mt4j3">Langattomia tuotteita löytyy mm. valaisinten säätöön, verhojen ja kaihdinten ohjaukseen ja liikkeentunnistukseen. (klikkaa kuva suuremmaksi)</p>
Langaton valonkatkaisija osaksi kodin muuta sähkökalustesarjaa
Langattoman valonkatkaisijan ei tarvitse näyttää irralliselta lisäosalta. ABB:n langattomia painikkeita on saatavilla esimerkiksi Impressivo- ja Jussi-kalusteina, jolloin katkaisijat, pistorasiat, valonsäätimet ja muut sähkökalusteet voidaan sovittaa samaan ilmeeseen. Erityisesti remontissa tämä on käytännöllistä: uusia ohjauspisteitä voidaan lisätä ilman rakenteiden avaamista, mutta lopputulos näyttää silti suunnitellulta ja yhtenäiseltä.
Onkohan ikkunat kiinni ja ovet lukossa? Tarkista yhdellä vilkaisulla!
RF-järjestelmään on saatavissa myös antureita, joilla pystytään valvomaan ikkunoiden ja ovien tilaa. Ne lähettävät pienelle LED-näytölle tietoa siitä ovatko ne lukossa tai ylipäätään kiinni. Tiedolla voidaan myös ohjata huoneen lattiatermostaattia, joka kytkee lämpötilanpudotuksen päälle jos ikkuna on jäänyt auki. Näin säästytään turhilta lämmityskuluilta.
Pihan liiketunnistin myös ilman kaapelointia
Automaattisia ohjauksia on mahdollista toteuttaa käyttämällä liiketunnistinta. Esimerkiksi pihavalot saadaan syttymään yhden tai useamman liiketunnistimen havainnon perusteella. Paristokäyttöinen liiketunnistin ei tarvitse kaapelointia ollenkaan, ja se voidaan asentaa sovittimilla myös räystään tai katon alapintaan, nurkkaan ja vinoon.
RF-tuotteiden painikkeet ovat saatavissa IMPRESSIVO®-kalustesarjan väreissä valkoinen, alumiini ja teräs, sekä Jussi-kalusteina.
Ammattilaisen suunnittelemissa kohteissa langattomia painikkeita voidaan hyödyntää myös osana laajempaa kodinohjausta tai KNX-taloautomaatiota, kun järjestelmään tarvitaan myöhemmin lisäohjauksia ilman uusia johtovetoja.
ABB Oy
älykoti
Tiedätkö mitä kaikkea kotiautomaatiolla voit tehdä?
Sähköauton latausvalmius nyt, kuormanhallinnan ja latausaseman valinta myöhemmin
