Kierrätetty sisustus: tee huonekaluja vanhasta tavarasta ja tuunaa vanhat kalusteet
Päivitetty 09.06.2026•2 min
Vanha huonekalu voi saada uuden ilmeen maalilla, uudella käyttötarkoituksella tai pienellä pintakäsittelyllä.
Kierrätys ja tuunaus lisäävät huonekalun tai esineen arvoa. Tuunatessa saattaa jopa keksiä ja kehittää uuden trendin. Kertakäyttöinen ei ole muodikasta – tavarat tarvitsevat sekä ansaitsevat saada lisää käyttöikää. Tarvitset vain vähän mielikuvitusta ja muutamia työvälineitä. Löydä inspiraatiosi täältä!
Uskallanko koskea perintöhuonekaluun?
Jos olet epävarma huonekalun arvosta, käy arvioittamassa se asiantuntijalla. Arvokkaat huonekalut kannattaa mieluimmin entisöidä taidokkaasti kuin lätkäistä pintaan valkoista akrylaattimaalia.
Huonekalut, joilla katsot olevan vain tunnearvoa, voi aivan huoletta tuunata uudelleen. Jos vaikka esineen tai huonekalun muotokieli puhuttelee, mutta väri on väärä, saat maalaamalla tai päällystämällä sisustukseesi sopivan komistuksen.
Hyllykkö kahdella tapaa
Kertakäyttöisiä lavoja löytyy erilaisista kaupoista joskus vaivaksi asti. Pienistä lavoista voit tehdä esimerkiksi hyllykön työpöydällesi. Maalaa lava tai jätä se puunväriseksi lakkaamalla pinta.
Löytyykö sinulta pari metriä köyttä ja vanha, kauniisti patinoitunut laudan pätkä? Niistä saat kauniin hyllyn.
LUKUVINKKI! Kierrätyspuu: Varo kuormalavoja, sähkötolppia ja ratapölkkyjä DIY-projekteissa
<p data-block-key="rq29q">Kirpputorilta, varastosta tai suvun nurkista löytynyt esine voi tuoda kotiin ilmettä, jota valmiista kalusteista ei löydy.</p>
<p data-block-key="dkdla">Puhdistus, kevyt hionta ja oikea maali vaikuttavat siihen, miten hyvin uusi pinta kestää käyttöä.</p>
Banaanilaatikoista hyllykkö
Puiset laatikot toimivat loistavasti hyllykkönä. Niitä voi maalata eri värein ja yhdistää "kirjahyllyysi" eri kokoisia laatikoita. Värejä voit käyttää joko hillitysti tai uskaliaammin.
<p data-block-key="eo24f">Puhdistus, kevyt hionta ja oikea maali vaikuttavat siihen, miten hyvin uusi pinta kestää käyttöä.</p>
<p data-block-key="b9lah">Hyllyn voi rakentaa myös vanhoista laatikoista tai muista puuosista, kun materiaali on puhdas ja sisäkäyttöön sopiva.</p>
Maalaa yllätys
Jos et pidä räikeän värisistä kalusteista, voit silti kokeilla uskaliaita sävyjä maalaamalla esimerkiksi lipaston ulkopuolen neutraalilla ja sisäpuolelta vaikka kirkkaan vihreällä. Yllätyt aina kun avaat oven.
Maalin valintaan vaikuttavat kalusteen materiaali ja käyttö. Koriste-esine kestää kevyemmän käsittelyn kuin tuoli, pöytä tai lastenhuoneen kaluste, jota kosketaan ja pyyhitään usein. Kovassa käytössä olevaan pintaan kannattaa valita kalustemaali tai muu kulutusta kestävä maali. Vanha lakka, rasva ja lika heikentävät tartuntaa, joten pinta puhdistetaan ja tarvittaessa hiotaan ennen maalausta.
Kun siveltimellä maalaaminen ei kiinnosta, vaihda spraymaaliin. Spraymaali sopii pieniin yksityiskohtiin ja muotoihin, joihin sivellin jättää helposti jälkiä. Maalattava ympäristö pitää suojata huolellisesti, sillä maalipöly leviää yllättävän kauas. Käytä spraymaalia hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkona ja noudata purkin käyttöohjeita.
LUE LISÄÄ:
Älä maalaa kokonaan
Kuka määrää, että koko esine tai huonekalu on maalattava samalla värillä? Jätä joku osuus maalaamatta – saat hieman lisää uutta väriä, mutta hillitymmin.
<p data-block-key="bw3av">Kirpputorilta, varastosta tai suvun nurkista löytynyt esine voi tuoda kotiin ilmettä, jota valmiista kalusteista ei löydy.</p>
<p data-block-key="xdfzc">Maali on nopea tapa päivittää vanha kaluste osaksi kodin nykyistä sisustusta.</p>
Maalin valinta
Huonekaluissa monet maalit kaipaavat alleen pohjamaalia, jotta pinnasta tulee riittävän kestävä. Kysy rautakaupastasi maalien kestävyydestä.
Jos sinulla on kiireisempi projekti, valitse maali, joka ei tarvitse pohjamaalia. Tällaisia ovat esimerkiksi niin sanotut kalkkimaalit.
Kurkista esimerkki pöydästä, joka sai uuden ilmeen kalkkimaalilla: Tuunaa vanhasta pöydästä uusi.
LUE LISÄÄ: Opas oikean siveltimen valintaan >>
Tapetoi kaappi sisäpuolelta
Saat uutta ilmettä vanhaan kaappiin tapetoimalla sen sisäpuolelta. Tämä on erinomainen ratkaisu vaikka ylijäämätapetin hyödyntämiseen. Jätä näkyville myös maalattua pintaa kehystämään tapettia.
LUE LISÄÄ: Tapetointi alusta loppuun: kattava ohje aloituksesta viimeistelyyn >>
<p data-block-key="vth2u">Kaapin sisäpinta, laatikon etulevy tai hyllyn tausta voi saada uuden ilmeen tapetilla tai maalilla.</p>
<p data-block-key="l9ls3">Rakenna omintakeinen valaisin raastinraudasta.</p>
Keksi uusi tarkoitus tavaralle
Vanhoille ja patinoituneille tavaroille kannattaa keksiä uusia käyttötarkoituksia. Näin saat kauniit esineet esille ja varmasti myös heräteltyä hyviä puheenaiheita. Esimerkiksi raastinraudasta saa kauniin pikku valaisimen.
<p data-block-key="57rxk">Lemmikille taiot vanhasta lipastosta upean nukkumasopen.</p>
<p data-block-key="ehmd5">Rakentajan toimituskin laittoi vanhat koneensa uusiokäyttöön.</p>
Ennen kuin aloitat tuunaamisen
  • Puhdista pinta ensin. Rasva, pöly ja vanha lika näkyvät lopputuloksessa ja heikentävät maalin tartuntaa.
  • Testaa maali huomaamattomaan kohtaan. Sävy ja kiilto voivat näyttää vanhalla pinnalla erilaiselta kuin värikartassa.
  • Mieti käyttöpaikka. Lastenhuone, keittiö ja eteinen vaativat kestävämmän pinnan kuin koriste-esine tai harvoin käytettävä hylly.
  • Suojaa lattia ja ympäristö. Maaliroiskeet ja spraymaalin pöly kulkeutuvat helposti maalattavan kohteen ulkopuolelle.
Muista myös maalijäte. Maalia sisältävää purkkia ei laiteta sekajätteeseen, vaan se toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen. Täysin tyhjä metallipurkki kuuluu metallinkeräykseen, kun purkissa on korkeintaan kuivaa maalijäämää.
Artikkelin kuvat: Shutterstock.
koti
kierrätys
Mikä on hyvä feng shui?
