Tehokkaat pikalämmittäjät vapaa-ajan asuntoon
Pieni takka löytää paikkansa myös mökillä
Päivitetty 11.04.2024
1920_Lamu_18_Grafia_iPad_tulikivi
Tulikiven varaava kiertoilmatakka Lamu Grafia-pinnalla.
Talvisessa skenaariossa myrsky ulvoo ulkona ja pakkanen paukkuu. Sähköt ovat poikki ja kylmä alkaa hitaasti tehdä tietään sisälle mökkiin. Paksun peiton alla palelee ja ainoana valona on kynttilän heikko liekki.
Tilanteen ei tarvitse olla näin synkkä. Kunhan muistaa ennakoida. Hyvänä varmuutena onkin pitää mökillä vähintään juurikin niitä kynttilöitä valoa tuomaan ja peittoja, joiden alle kääriytyä, mutta ihanteellisessa tilanteessa niihin ei tarvitse turvautua kuin tunnelmaa hakiessa.
Toinen, mikä kannattaa huoltovarmuuden näkökulmasta miettiä on se lämmönlähde. Toimiva ratkaisu suuriin ja myös pienempiin mökkeihin löytyy nopeista lämmittäjistä, kuten kiertoilmatakoista.
Takkatulen lempeää lämpöä ei myrsky vie mennessään
Suomessa lähes jokaisessa mökissä tai loma-asunnossa on edes jonkinlainen tulisija. Takka luo tunnelmaa, mutta toimii usein myös päälämmönlähteenä. Tulisijaa voidaan käyttää myös lisälämmönlähteenä sähkölämmityksen rinnalla.
Kesä- tai syysmyrskyn seurauksena sähkönjakeluun voi tulla yllättäviä ja pitkiäkin katkoksia. Usein sähkökatkokset vaikuttavat voimakkaasti juuri mökkeihin ja takka on silloin ainoa sähköstä riippumaton lämmönlähde. Jos takkaa ei vielä ole, kannattaa sitä vähintäänkin vakavissaan harkita.
Kiertoilmatakka tuo lämmön nopeasti ja antaa nauttia siitä pitkään
Kiertoilmatakkaa pidetään nopeana lämmöntuojana, joka kuitenkin myös jäähtyy nopeasti. Joissain, etenkin metallirunkoisissa malleissa, tämä kyllä pitää paikkaansa, mutta on kuitenkin olemassa myös varaavia kiertoilmatakkoja, jotka lämmittävät tilan nopeasti ja luovuttavat lämpöä vielä usean tunnin ajan.
Tulikiven Jero- sekä Pielinen-mallistojen kiertoilmatakat ovat juuri näitä niin kutsuttuja hybridejä, jotka yhdistävät nopean lämmöntuoton sen hitaaseen luovutukseen. Lämmityksen jälkeen lämpöä riittää huonetilaan jopa 15 tunnin ajan.
"Jotta takka on varaava, täytyy sen painaa paljon." Kyllä tämäkin, mutta vain osittain. Näiden varaavien kiertoilmatakkojen juju onkin niiden eristyispaksussa kuoressa, johon lämpö varastoituu. Silti paino näissä mallistojen takoissa on hyvin maltillinen, toki myönnettäköön, että metallirunkoisiin kiertoilmatakkoihin verrattuna paino on moninkertainen. Metallirunkoisten kiertoilmatakkojen kohdalla on taas vastaavasti luovuttava lämmönvarausominaisuudesta.
Talvi tulee taas kesän jälkeen
Kesän helteillä unohtaa herkästi syksyä seuraavan talven. Kylmät ja napakat pakkaset myös eksyvät jonnekin muistin hämäriin hyvin nopeasti. Tulisijan valintaa kannattaa kuitenkin miettiä koko vuotta silmällä pitäen. Mökille on miellyttävää mennä myös lyhyeksi aikaa viihtymään silloin, kun tietää että varpaita ei palele.
Ja onhan takan lämmitys hyvä keino myös säästää sähköä ja luoda kodikasta tunnelmaa. Tuplahyödyn saat silloin, kun valmistat myös ruoan tulisijassasi.
Oletko siis todellista pikalämmittäjää vailla? Ohessa lyhyesti eri mallistojen etuja helpottamaan takan valintaa.
Pielinen-kiertoilmatakat
  • Pielinen-mallistoon kuuluu kaikkiaan 7 erilaista takkaa: Mella, Palas, Lako, Jokka, Kammi, Henka sekä Lamu.
  • Jokainen malliston takka on vuolukiviverhoiltu.
  • Malliston takkojen leveydet vaihtelevat välillä 620 - 994 mm välillä; syvyys 470 - 600 mm välillä.
  • Painoa takoilla mallista riippuen aina 480 - 920 kg
  • Lämmitysala kaikilla 40 - 120 m²
  • Perustusten vahvistamista ei välttämättä tarvita, jos valitun takan paino ei ylitä 500 kiloa.
Vinkit erityisesti:
  • Useita eri kokovaihtoehtoja.
  • Takkaluukut saatavilla sekä suurella lasiluukulla, kulmaan tai jopa molemmin puolin mallista riippuen.
  • Takat saatavilla neljällä erilaisella pinnalla.
  • Malliston suosikki on kulmaluukullinen Jokka.
Tutustu Pielinen-malliston takkoihin
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
Jero-takkamallisto
  • Mallisto koostuu kahdesta eri takkamallista; Puro ja Korpi.
  • Puro-takka on muotokieleltään pyöreä, kuin kiemurteleva joenuoma. Halkaisija tällä takalla on 500 mm ja painoa 460/630 kg valitusta korkeudesta riippuen. Korkeusvaihtoehtoja on kaksi 1355 mm ja 1805 mm.
  • Korpi-takka on kulmikas ja nousee jylhänä kuin kallionrinne. Sen syvyys on 440 mm ja leveys 520 mm. Painoa löytyy hieman Puro-takkaa enemmän, 540/740 kg korkeudesta riippuen. Korkeusvaihtoehtoja on kaksi, 1355 ja 1805 mm.
  • Kummankin takan lämmitysteho on 7 kW
Vinkki erityisesti:
Haluatko takastasi yksilöllisen? Voit valita siihen aidon ja uniikin luonnonkivipinnan, vuolukivellä se onnistuu.
  • Ajaton ja elegantti Classic on saatavilla molempiin takkoihin.
  • Grafian moderni ja urbaani särmä on saatavilla Korpi-takkaan.
  • Nobilen ylellinen pinta on saatavilla molempiin takkoihin
  • Unicaa voisi kuvailla henkilökohtaiseksi sekä yksilölliseksi, viimeiseksi silaukseksi joka viimeistelee Korpi-takkasi.
Tutustu Jero-malliston takkoihin
<p data-block-key="t2xyl">Korpi-takka Tulikiven Jero-mallistosta.</p>
Tulikivi Oyj
ekologisuus
koti
rakennukset
hormit
tulisijat
Oletko valmis mökkikauteen? Mökki lämpimäksi nopeasti
Mökkikausi alkaa mahdollisimman aikaisin keväällä ja kesällä se on kuumimmillaan. Peruslämmöllä tai kylmillään olleelle mökille kaivataan pikaista lämpöä. Tulikiven tehokkaiden ja näppärien pikalämmittäjien ja kiertoilmatakkojen ansiosta mökin saa nopeasti lämpimäksi.Vaikka kesä on vilkkainta mökkeilyaikaa niin tulisijan valintaa kannattaakin miettiä koko vuotta silmällä pitäen. Oikealla valinnalla mökkeilykautta voidaan jatkaa pitkälle syksyyn tai alkutalveen saakka. Myös talvella kamiina tai kiertoilmatakka antaa lämmön nopeasti ja vaivatta.
Uuden tulisijan hankkiminen - näin ostomatka etenee
Uuden takan hankkiminen vanhan takan tilalle tai ylipäätään takan hankkiminen, jos sitä ei ennestään ole tai sille ei ole edes hormia valmiina.Mistä lähtisi liikkeelle? Miten onnistuisi helpoiten hankinnassa? Ja millainen takka olisi sopivin?Mielessäsi pyörii varmasti monenlaisia kysymyksiä ja todennäköisesti olet jo pidemmän aikaa katsellut sopivaa takkamallia sekä vertaillut erilaisia malleja keskenään. Suunnitteluvaihe onkin yksi tärkeimmistä vaiheista takkaprojektissa. Takan valinnassa ratkaisevat makuasiat, käyttötarkoitus, käytettävissä oleva tila ja budjetti. Takkaunelmasi voidaan toteuttaa, vaikka kodissa ei olisikaan entuudestaan takkaa tai edes takkavarausta. Takan voi silti tehdä, kunhan sille löytyy oikea paikka.
Herkullista ruokaa leivinuunissa
Varaava tulisija on varma lämmönlähde ja moderni ruoanlaittaja. Tulikiven uudet tulisijat on varustettu nykyaikaisella tulipesällä ja ilmansäätöjärjestelmällä, joka polttaa puun puhtaasti ja tehokkaasti, jolloin puuta kuluu vähemmän kuin vanhoissa tulisijoissa. Ekologinen kokkaaja säästää sähköä tekemällä ruokaa, paistamalla sämpylät ja pullat leivinuunissa. Leivinuunin lämmössä hautuu niin pataruoat kuin paistitkin mureiksi ja maukkaiksi. Puulämmitys antaa oman arominsa ruokaan.Lämmönlähteenä varaava tulisija antaa lämpöä pitkään ja on aina valmiina käyttöön sähkökatkoksista huolimatta, koska se on ainoa sähköstä riippumaton lämmönlähde. Lisäksi tulisijalla lämmitettäessä säästää sähköä huomattavasti.
Tulikiven Lamu 18 Grafia-pinnalla
Vinkki: takkavaihtoehtoja myös mökkiolosuhteisiin
Talvisessa skenaariossa myrsky ulvoo ulkona ja pakkanen paukkuu. Sähköt ovat poikki ja kylmä alkaa hitaasti tehdä tietään sisälle mökkiin. Paksun peiton alla palelee ja ainoana valona on kynttilän heikko liekki.Tilanteen ei tarvitse olla näin synkkä. Kunhan muistaa ennakoida. Hyvänä varmuutena onkin pitää mökillä vähintään juurikin niitä kynttilöitä valoa tuomaan ja peittoja, joiden alle kääriytyä, mutta ihanteellisessa tilanteessa niihin ei tarvitse turvautua kuin tunnelmaa hakiessa.Toinen, mikä kannattaa huoltovarmuuden näkökulmasta miettiä on se lämmönlähde. Toimiva ratkaisu suuriin ja myös pienempiin mökkeihin löytyy nopeista lämmittäjistä, kuten kiertoilmatakoista.
Tulikiven Pielinen-takkamallisto koostuu useammasta pienikokoisesta kiertoilmatakasta, jotka sopivat monipuoliseen lämmittämiseen – myös mökille. Toisin kuin perinteisissä kamiinoissa niiden paksu vuolukivikuori varaa lämpöä pitkään hiilloksen sammuttua. Lisäksi etuna on kevytrakenteisuus, minkä vuoksi takan voi sijoittaa helposti lähes mihin tahansa.
avoimet takkaluukut
Erinomainen yhdistelmä kylmyyttä vastaan: tiilipiippu ja varaava tulisija
Tiili, tuo satoja vuosia vanha rakennusmateriaali osoittaa hyödyllisyytensä ja erinomaiset ominaisuutensa myös tänä päivänä. Puhtaista luonnonmateriaaleista valmistettu tiili ei sisällä terveydelle haitallisia aineita ja on myös siksi turvallinen valinta.Paitsi selvänä kodin rakennusmateriaalina, on se paikallaan myös tulisijaa sekä piippua rakennettaessa. Lämmitysominaisuudet ovat tiilitulisijassa vertaansa vailla, sillä itse tiilessä lämmönjohtavuus on pieni, mutta lämmönvarauskyky on suuri.
