Saunan eristäminen
Päivitetty 13.03.2026•3 min
1920 mies rakentaa saunaa ja asentaa saunan lauteita
Saunan eristäminen vaatii huolellisuutta. Rakenteiden on kestettävä lämmön- ja kosteudenvaihteluja. Lämpöeristys säästää energiaa saunaa käytettäessä ja suojaa muita rakenteita vaurioitumiselta.
Lämmöneristys ja kosteuden hallinta
Saunan seinien ja katon sisäpuolinen eristys kannattaa tehdä materiaalilla, joka on kosteudenkestävä ja paloturvallinen. Eristysmateriaali voi sisältää mineraalivillaa ja tulee olla pinnoitettu höyrynsululla, joka estää kosteuden kulkeutumisen rakenteisiin ja heijastaa lämpöä takaisin saunan sisätiloihin. Höyrynsulun tulee olla jatkuva ja saumattomasti teipattu, ja kaikki läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti.
Hyvä eristysmateriaalin ominaisuuksia ovat:
  • Tehokas lämmöneristys
  • Paloturvallisuus
  • Helppo työstää ja asentaa
  • Suuret levykoot nopeuttavat asennusta
  • Hyvä ääneneristys
  • Mahdollistaa kaarevien pintojen tekemisen
  • Sopiva U-arvo ja riittävä eristyspaksuus energiatehokkuuden varmistamiseksi
Puurunkoisen saunan eristäminen
  • Eristä puurungon/teräsrankojen välit normaalisti.
  • Lattian vesieristystä sekä laatoitusta varten, asenna erillinen noin 200 mm korkea sokkelilevy. Lattian vedeneriste nostetaan valmistajan ohjeen mukaisesti sokkelikaistaa vasten.
  • Mittaa oikean korkuinen eristelevy ja kiinnitä puurunkoon nauloin ja metallirankaan ruuvein. Levyn varsinainen kiinnittäminen tapahtuu tuuletusrimojen avulla. Paneloinnin ja eristeen väliin jätetään ilmarako noin 20–30 mm, jotta kosteus pääsee poistumaan rakenteista. Jos kyseessä on ulkoseinä, varmista, että mahdolliset vanhat höyrynsulut ja levyt on poistettu. Levyn alareuna kannattaa teipata ennen asentamista.
  • Asenna paneloinnin tuuletusrimat ja tarvittaessa laudetuet, tiivistä saumat lämpötilaa kestävällä alumiiniteipillä.
  • Tiivistä eristelevyn ja lattialaatoituksen välinen sauma alumiiniteippauksella.
  • Tiivistä levyn saumat, ruuvinkannat, läpiviennit yms. alumiiniteipillä (huom. teipin tulee kestää siihen kohdistuvat lämpötilarasitukset).
  • Asenna panelointi.
Kivirunkoisen saunan eristäminen
  • Poista seinästä mahdolliset laasti- ja betoniroiskeet. Tarvittaessa tasoita ja oikaise seinä.
  • Mitoita eristelevy niin että kivirakenteista seinää jää näkyviin n. 200 mm vedeneristeen ja laatoituksen asentamista varten. Lattian vedeneriste nostetaan valmistajan ohjeen mukaisesti seinälle.
  • Eristelevy kiinnitetään kiviseinään sopivan pituisilla naulatulpilla. Kiinnitys tapahtuu tuuletusrimojen avulla. Poraa tuuletusriman läpi naulatulpalle sopiva reikä. Suorita kiinnitys naulatulpalla valmistajan ohjeen mukaan, kiinnikeväli k400 mm. Levyn alareuna suositellaan teipattavaksi ennen paikalleen asentamista.
  • Asenna tarvittaessa laudetuet leikkaamalla eristelevyyn laudetukien vaatimat aukot, kiinnitä laudetuet tukevasti seinärakenteeseen, tiivistä saumat alumiiniteipillä.
  • Tiivistä eristeen ja lattialaatoituksen välinen sauma alumiiniteippauksella.
Saunan katon eristäminen
  • Asenna ennen seinien eristystä katon koolaus ja mahdollinen alaslasku, koolausväli k600.
  • Asenna ilmastointiputket ja mahdolliset sähköjohdot.
  • Asenna koolauksen väliin riittävä määrä eristysvillaa siten, että saunan U-arvo täyttää nykyiset energiatehokkuusvaatimukset.
  • Mitoita eristelevyt saunan pituuden/leveyden mukaan.
  • Kiinnitä levyt nauloin/ruuvein, levyjen varsinainen kiinnitys tapahtuu tuuletusrimojen avulla, kiinnikeväli k400mm
Huolehdi saunan toimivasta ilmanvaihdosta, jotta kosteus poistuu tehokkaasti ja eristys toimii oikein.
Saunan eristäminen oikein lisää käyttömukavuutta, vähentää energiankulutusta ja suojaa rakennetta kosteudelta ja lämmöltä. Huolellinen kiinnitys, saumojen tiivistys ja paloturvallinen materiaali ovat onnistuneen eristyksen perusta. Eristeen tulee olla vähintään A2-s1,d0 -paloluokiteltu, erityisesti kiukaan takana. Kiukaan takana tulee olla myös riittävä palosuojalevy ja suojaetäisyydet huomioitu.
Lukuvinkkejä:
sauna
eristys
lämpöeristys
Kennoharkko yhä useamman koulun runkoratkaisuna
