Nopea ja huoleton eristysremontti kylpyhuoneeseen sekä saunaan
Päivitetty 11.09.2025
1920 AR_CL_line drain_corner_soap shelf_column_GL_mirror (6)
Unidrain kaivot mahdollistavat isot laatat Tulppa-levyjen kanssa.
Niin se vain on, että mitä huolellisimminkin rakennetut kylpyhuone ja sauna tulevat ajan myötä siihen pisteeseen, että rakenteita tai pintoja tarvitsee uusia. Märkätilojen seinärakenteiden tekeminen sekä vesieristyksen huolellisen laatimisen luulisi vievän pitkään. Voit kuitenkin toteuttaa remonttisi nopeammin kuin luuletkaan, laadusta tinkimättä.
Tulppa: sekä rakennuslevy että vedeneristys samassa paketissa
Kylpyhuoneen rakentaminen sekä -remontti on iso operaatio, joten miksi ei valitsisi materiaaleja, jotka helpottavat sekä nopeuttavat rakentamista. Nopea asennus, varma toimivuus sekä monenlaiseen märkätilarakentamiseen soveltuva, tässä muutama vahvuus, joita Tulppa-järjestelmässä on kyse.
Mutta mikä on Tulppa?
Kyseessä on Finnfoamin märkätiloihin kehittämä ja suunnittelema levy, joka toimii seinissä sekä rakennuslevynä että vedeneristeenä. Tulppa on umpisoluinen, vesitiivis ja homehtumaton levy, joka on pinnoitettu molemmilta puolilta erikoissementtilaastilla. Seiniin ei enää tarvitse sivellä erillistä vedeneristettä eikä odotella sen kuivumista. Märkätilalevyn päälle voit laatoittaa suoraan jo samana päivänä!
Märkätilaratkaisu on CE-merkitty ETA-hyväksynnän kautta. Yhteensopiviksi testatut tiivistystuotteet sekä laattalaastit löytyvät Ardex:lta, Casco/Schönox:lta, Fesconilta, Kiillolta sekä Weber:lta.
<p data-block-key="vjj67">Tulppa-levyt asennetaan vaakasuuntaan.</p>
<p data-block-key="vjj67">Tulppa-levyllä on myös mahdollista toteuttaa märkätiloihin erilaisia rakennelmia.</p>
Tulppa-märkätilalevy on nopea asentaa
Patentoidun asennusjärjestelmän ansiosta märkätilalevyn asennus on nopeaa sekä helppoa säästäen asentajalta useita eri työvaiheita. Ammattilainen saa aikaan valmista seinäpintaa jopa 10-15 m² tunnissa. Kevyitä levyjä pystyy siirtelemään työmaalla vaikka yksin.
Varsinaista asentamista auttaa Tulppa-märkätilalevyjen vaakasuuntainen asennustapa. Vesitiiveys on varmistettu levyssä olevalla reunaprofiililla.
Asennustyössä ei tarvita erikoistyökaluja, vaan levyjen työstö onnistuu perustyökaluja käyttäen. Leikkaus sujuu esimerkiksi mattoveitsellä, käsisahalla tai pistosahalla - mikä sitten onkin itselle mieluisin vaihtoehto.
Finnfoamin Tulppa-levy soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että remonttikohteissa.
Miksi Tulppa-märkätilalevy:
  • Nopea asentaa
  • Varma toimivuus
  • Soveltuu uudis- että remonttikohteisiin
  • Toimii sekä rakennuslevynä että vedeneristeenä: laatoita märkätila vaikka samana päivänä
  • Asentamiseen ei tarvita erikoistyökaluja
Saunaan tehokas eristys nopeasti FF-PIR-eristeellä
Saunaan soveltuu erinomaisesti Finnfoamin valmistamat FF-PIR-eristeet. Ohuet ja tehokkaat levyt, FF-PIR SAUNA sekä FF-PIR 30 ALK, mahdollistavat tilan maksimaalisen hyötykäytön ja takaavat osaltaan energiatehokkaan ratkaisun – tila lämpenee nopeasti ja lämpö pysyy tallessa. Myös kaikki paksummat FF-PIR ALK -eristeet soveltuvat saunan eristämiseen ja näin samalla voidaan toteuttaa lisälämmöneristys ulkoseinille.
Helposti käsiteltävät sekä työstettävät levyt asennetaan suoraan seinän runkorakenteeseen kiinni, runkorakenteeksi sopii niin puurunko kuin kiviseinäkin. Tuotetta on turvallista käyttää saunassa, sillä FF-PIR-eristeiden käyttölämpötila on -50… + 100 °C. Saunatilan seinien ja katon lisäksi myös pesuhuoneen katto tulisi aina lämmöneristää energiatehokkuuden parantamiseksi ja vesihöyrytiiviyden varmistamiseksi. FF-PIR soveltuu ratkaisuksi myös pesuhuoneen kattoon.
Itse saunatilassa FF-PIR-eristelevyjen asennuspuolella ei ole merkitystä. Levyjen vesihöyrynvastus eli tiiviys perustuu levyjen pinnoilla olevaan alumiinilaminaattiin. Levyjen saumat tulee aina tiivistää polyuretaanivaahtoa sekä pinnalta lämmönkestävää alumiiniteippiä käyttäen. Alumiinilaminaatti on mahdollista irrottaa levyn molemmilta puolilta, esimerkiksi saunan sokkelissa tehtävää vedeneristystä varten.
Lisää FF-PIR SAUNA -eristeestä
Finnfoam-levyt
  • Turvallisia sekä helppoja työstää kaikilla puuntyöstätyökaluilla. Ohuiden eristeiden leikkaus sujuu helposti vaikka mattopuukolla.
  • FF-PIR-polyuretaanieristeillä M1 luokitus ja eristeet ovat CE-merkitty tuotestandardin EN 13165 mukaisesti.
  • Kosteusteknisesti turvallisia ja homehtumattomia
  • Soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen.
Finnfoam Oy
eristys
väliseinät
kylpyhuone
lämpöeristys
märkätilat
sauna
Homehtumaton levy sopii märkätiloihin
Vihdoin yhtenevä sisäovimallisto sekä sarana- että liukuoville
