Kylpyhuoneen nanopinnoitus – Näin Jääskeläisten pesutilat kokivat muodonmuutoksen
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöTeam Nanoksi Oy logoTeam Nanoksi Oy
Päivitetty 03.07.2025
Kylpyhuoneen_nanopinnoitus_kauniaisten_referenssikohde_artikkeli_1
Nanopinnoitus palautti Jääskeläisten kylpyhuoneen pinnat raikkaiksi ja helpotti tilojen puhtaanapitoa huomattavasti.
Kylpyhuone on usein kodin ensimmäinen paikka, jossa käytön jäljet alkavat näkyä. Pinnat voivat kärsiä vuosien mittaan kalkkeutumisesta, pinttymistä sekä veden ja lian imeytymisestä saumoihin. Kosteus saa saumat tummumaan ja niihin saattaa ilmestyä mustahometta. Se tekee tilojen yleisilmeestä ajan myötä epäsiistin. Mutta entä jos voisit palauttaa kylpyhuoneen alkuperäisen raikkauden ilman suurta remonttia?
Jääskeläisten perheen kylpyhuone sai syväpuhdistuksen ja nanopinnoituksen avulla raikkaan ilmeen ja lisää käyttömukavuutta. Tässä artikkelissa kerromme, miten käsittely toteutettiin ja millainen lopputulos oli. Katso myös video ja näe muutos omin silmin!
Pinnat palautettiin loistoonsa syväpuhdistuksella
Jääskeläisten kylpyhuoneen käsittely alkoi perusteellisella syväpuhdistuksella, jolla poistettiin kylpyhuoneeseen kertyneet epäpuhtaudet kuten kalkkitahrat, rasvalika ja pesuainejäämät. Erityistä huomiota kiinnitettiin tummuneisiin silikonisaumoihin ja niihin syntyneeseen mikrobikasvustoon. Myös laattasaumat ja laatat olivat päässeet jokseenkin kellastuman.
Puhdistuksessa käytetään monivaiheista erikoispuhdistusmenetelmää, ja hyödynnetään ammattilaistason pesuaineita ja menetelmiä, jotka on räätälöity eri likatyypeille. Näin saadaan palautettua kovallakin käytöllä ollut kylpyhuone lähes alkuperäiseen loistoonsa.
Liiallinen kosteus aiheuttaa ajan saatossa ongelmia
Kylpyhuoneen saumakohtiin kertyy helposti mikrobikasvustoa ja mustahometta, erityisesti kosteimmissa paikoissa, kuten suihkunurkan alueella.
‒ Kun home pääsee iskemään saumaan, pelkkä puhdistus ei enää riitä – vaan sauma täytyy vaihtaa kokonaan, kertoo Roope Nanoksilta.
Mustahomeen tunnistaa tummista täplistä, jotka ilmaantuvat usein ensimmäisenä suihkunurkkaukseen. Se on hyvin yleinen ongelma, ja usein merkki liiallisesta kosteudesta tai liian harvoin tehdystä siivouksesta.
<p data-block-key="kvmt8">Ammattilaistason syväpuhdistus palautti Jääskeläisten kylpyhuoneen pinnat lähes uudenveroisiksi.</p>
Mitä nanopinnoitus piti sisällään ja miten tilojen ilme muuttui? Katso koko prosessi videolta!
Silikonisaumojen vaihto – pieni toimenpide, suuri vaikutus
Lähes jokaisessa kohteessa tehdäänkin silikonisaumojen vaihtoa nanopinnoituksen yhteydessä. Uudet, siistit saumat raikastavat tilojen ilmettä ja pidentävät niiden käyttöikää.
Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että silikonien vaihto tulee ajankohtaiseksi noin viiden vuoden välein, mutta niiden ulkonäköä kannattaa tarkkailla, sillä se kertoo myös paljon vaihtotarpeesta, Roope korostaa.
Silikonien vaihto on ajankohtaista, kun saumat eivät enää näytä siistiltä, niihin on ilmestynyt mustahometta tai ne ovat alkaneet irtoilla tai hapertua. Saumat voivat myös kellastua ajan saatossa, ja niiden vaihtaminen jo pelkästään esteettisistä syistä on usein aiheellista.
Vanha sauma poistetaan kokonaan, sen jälkeen sauma-alueen pinnat puhdistetaan ja kuivataan ja lopuksi levitetään huolellisesti uusi silikoni tilalle.
Nanopinnoitus suojaa ja helpottaa arkea
Lopuksi kylpyhuoneen puhdistetuille pinnoille levitettiin Nanoksi-180™-nanopinnoitus, joka luo voimakkaan, mutta hengittävän likaa, vettä ja rasvaa hylkivän pinnan. Nanopinnoitus estää likaa ja rasvaa imeytymästä materiaaleihin, mikä pitää pinnat siistinä, helpottaa niiden puhtaanapitoa ja pidentää tilojen käyttöikää.
<p data-block-key="32nce">Tummuneet silikonisaumat ja kellastuneet laatat saivat uuden elämän perusteellisen puhdistuksen avulla.</p>
Lika ei tartu pinnoitettuun pintaan vaan huuhtoutuu veden mukana. Näin pinnat säilyttävät raikkautensa kovassakin käytössä ja tilojen käyttöikä pitenee merkittävästi. Nanopinnoitteen avulla voidaan siirtää pintaremonttia vuosilla eteenpäin.
Haluatko tietää, mitä kylpyhuoneen huolto ja nanopinnoitus maksaisi juuri sinun kylpyhuoneeseesi? Käytä Nanoksin verkkosivuilta löytyvää hintalaskuria, jolla saat alustavan kustannusarvion nopeasti!
Nopea asennus – tilat käytössä jo seuraavana päivänä
Asennustyö sujuu kokonaisuudessaan nopeasti ja valmistuu kohteesta riippuen päivässä tai parissa. Jääskeläisten kylpyhuoneen tapauksessa asennus vei yhden työpäivän. Tilat ovat käytettävissä vuorokauden sisällä käsittelystä ja työn aikana syntyneet häiriöt ovat minimaalisia.
Vain suihkun käyttöä tulee välttää 24 h asennuksen jälkeen, jotta pinnoitus saa kuivua. Tämän jälkeen pintoja voi kastella, mutta ne tulee vielä̈ kuivata hyvin 7 vuorokauden ajan.
<p data-block-key="6kgvg">Nanopinnoitus muutti kylpyhuoneen ilmeen huimasti yhdessä päivässä – katso ero ennen ja jälkeen käsittelyn.</p>
Ylläpito on helppoa ja vaivatonta
Nanopinnoitetun kylpyhuoneen puhtaanapito on vaivatonta ja nopeaa. Useimmissa tapauksissa riittää lämmin vesi ja mikrokuituinen siivousväline, kuten mikrokuituliina. Lattioiden puhdistukseen voi käyttää pehmeää harjaa, ja saumakohdat saa kätevästi puhtaiksi niihin sopivalla harjalla.
Tarvittaessa puhdistukseen voi käyttää mietoja, kaupasta saatavia puhdistusaineita. Puhdistuksen jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä ja kuivataan lastalla tai mikrokuituliinalla – näin poistetaan mahdolliset epäpuhtaudet, jotka ovat ehtineet kertyä pinnoituksen päälle.
Jääskeläiset kertovat lisää kokemuksistaan nanopinnoitetun kylpyhuoneen ylläpidosta seuraavassa artikkelissa. Pysy siis kuulolla!
Paljonko nanopinnoitus maksaa?
Haluatko tietää, mitä nanopinnoitus maksaisi juuri sinun kylpyhuoneeseesi? Käytä Nanoksin verkkosivuilta löytyvää hintalaskuria, jolla saat alustavan kustannusarvion nopeasti.
Nanopinnoituksen työn osuudesta voi tehdä kotitalousvähennyksen, joka on 35 %. Laskurin täyttäminen ei sido mihinkään.
Lisää nanopinnoituksen käyttökokemuksista
Haluaisitko kuulla Jääskeläisten perheen kokemuksista nanopinnoitetusta kylpyhuoneesta? Mikä sai heidät kiinnostumaan Nanoksin ratkaisusta ja suosittelisivatko he palvelua muille? Pysy kuulolla, julkaisemme pian lisää aiheesta!
Kiinnostuitko nanopinnoituksesta? Asiantuntijat auttavat mielellään. Jätä yhteydenottopyyntö!
Team Nanoksi Oy
kylpyhuone
pinnoite
Nanopinnoittaminen suojaa taloyhtiöitä remonteilta
