Mihin liukuovi kannattaa sijoittaa kodissa? Ideoita makuuhuoneesta saunaan
Päivitetty 04.11.2026•5 min
liune-liukuovi-sisustuksessa-jo-20-vuotta 1920x1080
Seinän sisään liukuva Liune-liukuovi jättää oven ympäristön vapaaksi kalustamiselle ja kulkemiselle. Ovilehden väri ja materiaali voidaan samalla sovittaa osaksi muuta sisustusta.
Kolisevatko eteisen ovet yhteen tai jääkö makuuhuoneen oven taakse juuri se seinä, johon kaappi pitäisi saada? Liukuoven ovilehti liukuu avattaessa seinärakenteen sisään, joten saranaoven avautumisalue vapautuu kalusteille ja kulkemiselle. Sopiva paikka varmistetaan tarkistamalla seinärakenne, oviaukon mitoitus ja tilan käyttötapa ennen ovivalintaa.
Eteisen ovet kolisevat helposti yhteen
Pienestä eteisestä tai aulasta johtaa usein ovia WC-tilaan, vaatehuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen ja makuuhuoneisiin. Lähekkäin sijoitetut saranaovet osuvat helposti toisiinsa tai tukkivat kulkureitin juuri silloin, kun eteisessä liikkuu useampi ihminen.
Liune-liukuovi poistaa eteisestä huonetilaan avautuvan ovilehden. Samalla kaapistojen ja naulakoiden sijoittelulle jää enemmän vaihtoehtoja. Rakentajan artikkeli Onko sinullakin välioviongelma? Näin selviät siitä näyttää käytännön esimerkin eteisestä, jossa vastakkain avautuvat ovet aiheuttivat jatkuvia törmäyksiä.
Tutustu Liune Doorin ovimallistoon ja pintavaihtoehtoihin.
Tarkista seinä, oviaukko ja tekniikka ennen päätöstä
Liune-liukuoven ovilehti liikkuu väliseinään asennetun teräselementin sisään. Liune-elementtien vakiomallien runkosyvyydet ovat 66, 95 ja 120 millimetriä, ja korjausrakentamiseen on lisäksi 70 ja 75 millimetrin runkoja. Esimerkiksi 66 millimetrin runko muodostaa molemmin puolin 13 millimetrin kipsilevyllä 92 millimetrin paksuisen valmiin seinän.
Elementin koko määräytyy oviaukon mukaan. Elementin leveys on noin kaksi kertaa oviaukon leveys. Liunen mitoitustaulukossa asennusaukko on 15 millimetriä elementtiä leveämpi ja 40 millimetriä korkeampi. Tarkat ovikoko-, elementti- ja kulkuaukkomitat löytyvät Liunen elementti- ja mittatiedoista.
Sähkövedot suunnitellaan elementin yhteyteen. Liunen 66–75 millimetrin runkoihin sopivat pintarasiat ja 95–120 millimetrin runkoihin upotetut rasiat. Kalusteiden ja muiden seinäkiinnitysten tarvitsemat vahvistukset asennetaan ennen seinän levytystä.
Vesiputkien sijoittamisessa on mallikohtaisia eroja. Liune Doorin Lämpö D11 -saunaliukuoven 120 millimetrin elementin kohdalle saa asentaa suihkun vesiputket.
Vedin vaikuttaa vapaan kulkuaukon leveyteen. Upotettu vedin jättää ovilehden syvemmälle seinärakenteeseen, kun taas ulkoneva vedin tai lukko pienentää vapaata aukkoa. Esimerkiksi Lämpö D11 -saunaliukuovessa ulkoneva vedin vie kulkuaukosta noin 100 millimetriä. Lukon saa lähes kaikkiin Liune Doorin liukuovimalleihin saunanovia lukuun ottamatta, joten lukituksen tarve huomioidaan samalla, kun valitaan ovimalli ja vedin.
Remontissa nykyinen seinärakenne määrittää, miten elementille saadaan tarvittava tila. Rakentajan artikkeli Sopiiko liukuovi meidän kotiin? käsittelee tarkemmin Liune-liukuoven mitoitusta ja asentamista korjauskohteeseen.
Makuuhuone, työtila ja keittiö tarvitsevat liukuovelta eri asioita
Makuuhuoneessa ovipaikka näkyy kalustuksessa
Piirrä sänky, yöpöydät ja kaapisto pohjapiirrokseen ennen oven paikan päätöstä. Jos saranaovi avautuu kaapiston tai sängyn tarvitseman seinän eteen, Liune-liukuovi jättää seinänvierustan kalusteille.
Makuuhuoneen ja vaatehuoneen välissä ovella on toinenkin käytännön tehtävä. Vaatehuoneen hyllyt, vaatetangot ja kulkutila saadaan sijoitettua ilman sisäänpäin kääntyvän ovilehden vaatimaa aluetta, ja ovilehteen saa myös kokovartalopeilin.
<p data-block-key="1ugic">Saaristohotelli The Barön vihreä Liune-liukuovi näyttää, miten ovesta voidaan tehdä näkyvä osa sisustuksen värimaailmaa. Avattaessa ovilehti liukuu kokonaan seinärakenteen sisään.</p>
Työhuoneessa ääneneristys on osa ovivalintaa
Jos työhuoneessa halutaan tavallista parempaa ääneneristystä, Liune Tyyni D18 -liukuovi on tähän suunniteltu vaihtoehto. Liunen ilmoittama ääniluokitus on 25 dB, ja rakenteeseen kuuluu automaattinen tiivistekynnys, joka sulkee lattianrajan oven sulkeutuessa. Lopulliseen ääneneristykseen vaikuttavat myös väliseinä sekä saumojen ja liittymien tiiviys. Rakentajan artikkeli Liunen liukuovi eristää ääntä – vaadi kodiltasi viihtyvyyttä avaa ääneneristystä tarkemmin.
Työtila voidaan rajata myös osaksi suurempaa huonetta. Rakentajan artikkelissa Avoin pohja kyllästyttää? Tee selkeä huonejako akustiikkapaneeliseinällä ja liukuovella työhuone rakennettiin oleskelutilan yhteyteen väliseinällä ja seinän sisään liukuvalla ovella.
<p data-block-key="tlqd0">Lasiaukolliset liukuovet rajaavat huoneet tarvittaessa toisistaan ja säilyttävät samalla näkymän sekä valon kulun tilojen välillä.</p>
Keittiön ja olohuoneen väliin leveästi avautuva pariovi
Keittiön ja olohuoneen välissä leveä kulkuaukko antaa mahdollisuuden käyttää huoneita yhdessä tai erillään. Liune Doorin seinän sisään liukuvassa parioviratkaisussa molemmat ovilehdet vetäytyvät seinärakenteisiin, jolloin koko oviaukko jää käyttöön.
Liune Doorin parioviratkaisuissa on useita oviaukkoleveyksiä. Pariovielementtiin saa myös sähkövedot ja tarvittavat sähkörasiat, kun niiden paikat suunnitellaan ennen seinän levytystä.
Leveässä oviaukossa ovipinta näkyy vahvasti osana sisustusta. Maalattu laakaovi voidaan maalata samaan sävyyn kuin seinä, kun taas puuviilu sitoo oven kodin muihin puupintoihin. Liune Doorin Lempäälän Asuntomessujen 2026 aineistossa laakaovien pintavaihtoehdoiksi nostetaan maalattu pinta sekä tammi-, koivu- ja saarniviilu. Lisää sisustusideoita löytyy Rakentajan artikkelista Liukuovilla luovia sisustusratkaisuja.
<p data-block-key="y05ql">Noli Studios Herttoniemen huoneessa lasinen Liune-liukuovi erottaa makuuhuoneen keittiöstä ilman huonetilaan kääntyvää ovilehteä.</p>
WC-tila, kodinhoitohuone ja pesuhuone tarvitsevat eri ovimallit
Roiskeettomaan WC-tilaan tai kodinhoitohuoneeseen sopii Liune Doorin Teema D5 -liukuovi. Sen MDF-ovilehti on käsitelty kosteutta kestäväksi, ja ovi on tarkoitettu kosteaan tilaan, jossa ovilehti pysyy suojassa suoralta vesiroiskeelta. Tutustu Teema D5 -liukuoveen.
Kosteiden tilojen Liune-elementissä on kosteutta ohjaava kouru, johon vedeneristys liitetään. Pesuhuoneessa suihkun läheisyydessä ovilehti joutuu suoran roiskeveden alueelle, jolloin vaihtoehtona on 8 millimetrin karkaistusta turvalasista valmistettu Liune Doorin Aika D9 -lasiovi. Tutustu Aika D9 -lasioveen.
Lasin sävy vaikuttaa sekä näkösuojaan että kylpyhuoneen ilmeeseen. Kirkas lasi säilyttää näkymän tilojen välillä, opaali antaa enemmän näkösuojaa ja savunharmaa lasi erottuu selvästi sisustuksessa.
Rakentajan artikkeli Tiesitkö, että liukuovi soveltuu myös kosteisiin tiloihin? käsittelee tarkemmin kostean tilan Liune-liukuovien rakennetta, vedeneristystä ja eri ovimallien käyttökohteita.
<p data-block-key="m5bbn">Nata Salmelan saunaosastolla lasinen Liune-liukuovi liukuu seinän sisään ja jättää pesuhuoneen lattiatilan vapaaksi kulkemiselle ja kalusteille.</p>
Saunaankin voi laittaa liukuoven
Saunan ja pesuhuoneen välinen ovi altistuu lämmölle ja kosteudelle. Liune Doorin Lämpö D11 -saunaliukuovi on suunniteltu tähän käyttöön, ja sen saa joko lasisella tai puisella ovilehdellä. Tutustu Lämpö D11 -saunaliukuoveen.
Konkreettinen esimerkki löytyy Nata Salmelan rivitalokohteesta. Seinän sisään liukuva saunanovi vapautti pesuhuoneen puolelta tilaa niin, että huoneeseen saatiin myös pesutorni. Kohde ja toteutus esitellään Rakentajan artikkelissa Nata Salmela toi rivitalon saunaan Liune Door -liukuovella tyylikästä spa-tunnelmaa.
Lasivaihtoehtoina ovat kirkas, opaali, harmaa opaali ja tumma savunharmaa. Puinen ovilehti jatkaa saunan puupintoja, ja sen pintakäsittelyn saa sovitettua muun saunasisustuksen sävyihin. Kun ovilehti liukuu seinän sisään, pesuhuoneen lattiatila jää kulkemiselle, suihkulle ja kalusteille.
Liune-liukuovi valitaan tilan mukaan
Liune Doorin mallistossa on seinärakenteen sisään liukuvia ovia kuiviin tiloihin, kosteisiin tiloihin ja saunaan sekä pariovi- ja ääneneristysratkaisuja. Sopiva kokonaisuus valitaan oviaukon, seinärakenteen, kulkuaukon leveyden, lukituksen sekä tilan kosteus- ja ääneneristystarpeiden perusteella.
Kun mitoitus ja käyttötapa ovat selvillä, ovilehden materiaali, väri ja lasivaihtoehdot voidaan sovittaa sisustukseen. Tutustu Liune Doorin liukuoviin, ovimalleihin ja suunnitteluaineistoihin.
Aulis Lundell Oy
liukuovi
väliovi
Välioviäänestyksen voittaja on selvinnyt
