Maaliruisku haastaa pensselin
Lue asiantuntijan vinkit laadukkaaseen maalipintaan maaliruiskulla
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyöRobert Bosch Oy / Työkalut logoRobert Bosch Oy / Työkalut
Päivitetty 24.07.2025
maaliruiskulla maalaaminen
Maaliruiskun kanssa voi käyttää kaikkia vesi- ja liuotinohenteisia maaleja.
Takavuosien kokemus ruiskumaalauksesta saattoi olla perin sotkuinen, minkä vuoksi moni vaihtoi ruiskun siveltimeen. Maalin roiskuminen on historiaa, sillä nykyiset maaliruiskut levittävät maalia ja öljyä tasaisesti ja tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon perinteisille maalausvälineille.
Tasaista pintaa nopeasti ilman roiskeita akkukäyttöisellä maaliruiskulla
– Maaliruiskujen yleistymisen myötä laitteiden käyttö on lisääntynyt tasaiseen tahtiin. Uuden teknologian ansiosta maalaaminen onnistuu siististi, Boschin kuluttajasähkötyökalujen markkinointipäällikkö Pasi Kivimaa sanoo.
Suurin syy parantuneeseen käyttömukavuuteen on niin sanottu hvlp-teknologia (High-Volume Low-Pressure), jonka myötä ruiskutusetäisyys maalattavaan pintaan on vain 20–30 senttiä. Suihkupistooli muodostaa ilmavaipan, jonka myötä maali levittyy pinnalle tasaisesti ja ilman roiskeita.
Ruiskumaalaus on viime vuosina saanut puolelleen myös vannoutuneita telamaalareita.
– Moni on sitä mieltä, että maali pitää hangata ja levittää pensselillä. Maaliruiskun käytössä yhdistyy kaksi asiaa: ruiskulla pystyy levittämään maalia tasaisesti ja nopeasti ja jos haluaa, maalia voi vielä levittää pensselillä päälle. Tällä tavalla saa takuuvarmasti tasaista jälkeä, Kivimaa kertoo.
Ruiskumaalaus sopii erityisen hyvin aitojen maalaukseen, joissa on paljon kulmia ja pensselin kanssa mahdollisesti vaikeasti maalattavia reunoja. Maaliruisku soveltuu käytettäväksi myös terassin tai terassikalusteiden öljyämiseen.
Maaliruiskun kanssa voi käyttää kaikkia vesi- ja liuotinohenteisia maaleja mutta ei kaksikomponenttimaaleja. Niiden kohdalla haasteena on, että maali voi alkaa kuivua säiliössä, kun komponentit yhdistetään.
Akkukäyttöisyys on yleistynyt
Akkukäyttöisten laitteiden suosio on lisännyt myös akkumaaliruiskujen tarjontaa. Akulla toimivan maaliruiskun etuna on parempi mahdollisuus liikkua työskentelyn aikana.
Boschin mallistossa akkukäyttöinen maaliruisku kantaa nimeä Easy Spray 18V-100. Laite soveltuu parhaiten pieniin projekteihin, kuten kalusteiden maalaamiseen ja öljyämiseen. Sen suositushinta on 109 euroa.
Käyttömukavuutta lisää se, että moottori- ja ruiskutusyksikkö ovat erillisiä. Moottoriosa roikkuu olkahihnan varassa ja kevyttä ruiskutusyksikköä käytetään kädessä. Laitteen 18 V:n akku on yhteensopiva kaikkien 18V POWER FOR ALL -laitteiden kanssa.
<p data-block-key="wk2ph">Bosch Easy Spray 18V-100.</p>
Testaa maalaustulos ennen käyttöä
Pasi Kivimaa neuvoo ensimmäistä kertaa maaliruiskua käyttävää testaamaan, millaista jälkeä ruisku tuottaa.
– Jos pinta miellyttää silmää ja peittää riittävästi, ruvetaan tekemään varsinaista pintaa. Testaaminen on tärkeää, hän opastaa.
Jos maali ei näytä peittävän riittävästi tai se alkaa valumaan, ruiskutettavan maalin määrää voi muuttaa erillisestä säätimestä. Maalaussuuntaa voi säätää vaakaan tai pystyyn maalauskohteen mukaan. Suuremmissa malleissa (kuten Bosch PFS 5000) käyttäjä voi säätää myös ilman määrää ja vaihtaa suutinta. Näin voidaan osaltaan vaikuttaa hyvään lopputulokseen.
Kivimaa muistuttaa, että maalia on yleensä hieman ohennettava ennen maalauksen aloittamista, jotta maali levittyy tasaisesti.
– Tavallisesti noin 10 prosentin ohennus riittää. Suurin osa maaleista on vesiohenteisia. Tällöin litran säiliöön lisätään yksi desilitra vettä ja loput maalia. Sitten sekoitetaan hyvin ja maalauksen voi aloittaa, Kivimaa sanoo.
Käytettävän maalin laimennusohjeet voi tarkistaa maalipurkin kyljestä.
<p data-block-key="og02n">Ruiskutettavan maalin määrää voi muuttaa erillisestä säätimestä oman tarpeen mukaiseksi.</p>
Pesu on maaliruiskun tärkein huoltotoimenpide
Maaliruisku on lähes huoltovapaa laite. Tärkein huoltotoimenpide on huolellinen puhdistus käytön jälkeen.
– Mitä paremmin käyttäjä huolehtii puhdistuksesta, sitä pidempään laite kestää, Kivimaa sanoo.
Vesiohenteisen maalin käytön jälkeen laitteen voi puhdistaa pelkällä vedellä. Ensin pistooli irrotetaan ilmaletkusta. Sen jälkeen maalisäiliö irrotetaan ja mahdollisesti siihen jäänyt maali kaadetaan takaisin maalipurkkiin. Lopuksi säiliö huuhdellaan ja pistoolin osat pestään vedellä.
Johdoton vai johdollinen?
Akkukäyttöisyys on yleistynyt myös maaliruiskuissa. Johdottomuuden etuna on käyttömukavuus varsinkin silloin, kun laitteen kanssa pitää liikkua. Toisaalta verkkovirtamallien hankintaa puoltaa niiden suurempi teho. Isomman laitteen toiminta-alue on laaja, koska moottorin ja pistoolin välisen ilmaletkun pituus on useita metrejä. Verkkovirralla työ ei keskeydy lataamisten takia.
– Verkkovirtalaitteet on tehty isompiin projekteihin. Niillä voidaan maalata jopa punamultaa, sillä maalia ei välttämättä tarvitse ohentaa kuten akkukäyttöisissä maaliruiskuissa, Kivimaa selvittää.
<p data-block-key="aoyx5">Easy Spray 18V-100 -maaliruiskussa oleva 18 V:n akku on yhteensopiva muiden 18V POWER FOR ALL -laitteiden kanssa.</p>
työkalut
maalaus
PFS-hienoruiskutusjärjestelmä
