  • Ajankohtaista
Ampiaisia sisällä vielä syyskuun lopulla – mistä ne oikein tulevat?
Julkaistu 20.09.2026•7 min
ampiaisia-pyrkimässä-välikatolle-syksyllä 1920x1080
Talon rakenteissa sijaitseva ampiaispesä voi jäädä asukkaalta huomaamatta. Jos ampiaisia lentää jatkuvasti samaan räystään tai ulkoverhouksen rakoon, lähistöllä voi sijaita aktiivinen pesä.
Syyskuun lopulla omaan keittiööni ilmestyi valtavan kokoinen ampiainen. Olisiko se voinut olla herhiläinen? Seuraavana päivänä vuokralainen soitti ja kertoi, että hänenkin asunnossaan pörräsi jälleen ampiaisia, vaikka ulkoseinässä sijainnut pesä oli yritetty hävittää jo kesällä. Oli siis pakko selvittää, miksi ampiaiset ovat Suomessa aktiivisia vielä näin myöhään syksyllä, vaikka yöt alkavat olla kylmiä? Mikä saa ne hakeutumaan sisätiloihin?
Miksi ampiaisia tulee sisälle vielä syksyllä?
Ampiaisten toiminta jatkuu niin kauan kuin sääolot sallivat. Lämpimänä syksynä niitä voi liikkua ulkona vielä lokakuussakin. Erityisesti piha-ampiaisen (Vespula vulgaris) ja saksanampiaisen (Vespula germanica) pesintä voi jatkua pitkälle syksyyn. Saksanampiaista on muuten tituleerattu myös "tappaja-ampiaiseksi".
Kun ulkoilma alkaa viiletä, ampiaiset voivat hakeutua rakennuksen lämpimiin sisätiloihin. Ilmiö voi yllättää asukkaan, jos pesä sijaitsee talon rakenteissa ja ampiaiset löytävät kulkureitin asuinhuoneisiin.
Luonnonvarakeskuksen ampiaistutkija Jouni Sorvari kertoi Ylen lokakuussa 2024 julkaisemassa artikkelissa omakotitalosta, jonka sisätiloihin oli tunkeutunut kolmen viikon aikana satoja ampiaisia. Pesä sijaitsi talon välikatossa, ja ampiaiset pääsivät sisälle jääkaapin yläpuolella olleesta kolosta.
Sorvari selitti ampiaisten käyttäytymistä sisä- ja ulkolämpötilan erolla. Kun ulkona on viisi astetta lämmintä ja sisällä 22 astetta, lämmin asuinhuone voi houkutella ampiaisia hakeutumaan rakennuksen sisään.
Kylmenevä sää ja yöpakkaset voivat saada pesän työläisetkin harhautumaan sisätiloihin.
Tutkijan mukaan on myös mahdollista, että erityisesti kuningattaret ja koiraat harhautuvat sisälle työläisiä helpommin. Työläiset tuntevat pesän tavallisen kulkureitin, mutta kuningattaret ja koiraat eivät välttämättä ole tottuneet käyttämään samaa reittiä. Lämmin ilmavirta voi ohjata niitä väärään suuntaan.
Myös ravinnon etsiminen saa ampiaiset liikkeelle
Loppukesällä ja syksyllä ampiaisten ravinnonhankinta muuttuu. Kun pesässä olevien toukkien määrä vähenee, työläiset alkavat etsiä aiempaa enemmän sokeripitoista ravintoa.
Kukkien mesi ja saalishyönteiset alkavat olla luonnossa vähissä, joten ampiaiset voivat kiinnostua hedelmistä, makeista juomista ja muista helposti saatavilla olevista ravinnonlähteistä.
Sisälle avoimesta ikkunasta lentävä ampiainen saattaa siis etsiä ruokaa. Jos ampiaisia ilmestyy huoneisiin jatkuvasti, vaikka ovet ja ikkunat ovat kiinni, niiden kulkureittiä kannattaa etsiä rakennuksen rakenteista.
<p data-block-key="qik3e">Syksyllä ampiaiset etsivät sokeripitoista ravintoa. Maahan pudonneet ja vaurioituneet omenat houkuttelevat niitä puoleensa.</p>
Suuri ampiainen sisällä – onko se kuningatar vai herhiläinen?
Syksyllä sisälle lentävä poikkeuksellisen suuri ampiainen voi olla talvehtimispaikkaa etsivä kuningatar. Kyseessä voi olla myös herhiläinen (Vespa crabro), joka on Suomen suurin ampiaislaji.
Piha-ampiaisen (Vespula vulgaris) työläiset ovat tavallisesti 11–14 millimetrin pituisia, kun taas kuningatar voi kasvaa 19 millimetrin mittaiseksi.
Herhiläisen työläiset ovat 18–24 millimetrin pituisia ja kuningattaret 25–35 millimetrin pituisia. Herhiläisen tunnistaa suuren kokonsa lisäksi punaruskeankeltaisesta värityksestään. Myös sen lentoääni on tavallista ampiaista matalampi.
Pelkkä suuri koko ei kuitenkaan riitä lajin tunnistamiseen, sillä myös muiden ampiaislajien kuningattaret voivat olla huomattavasti tavallisia työläisiä kookkaampia.
Herhiläisiä voi olla liikkeellä vielä syksyllä, sillä niiden yhdyskunnat kasvavat kesän aikana ja ovat usein runsaimmillaan vasta syksyn lähestyessä. Suomen Hyönteisseuran mukaan herhiläinen on myös runsastunut ja levittäytynyt Suomessa aiempaa laajemmalle.
Ampiaiskuningatar voi tulla sisälle polttopuiden mukana
Ampiaisten yhdyskunnissa syntyy loppukesällä uusia kuningattaria, jotka parittelevat ja etsivät sen jälkeen itselleen suojaisen talvehtimispaikan. Kuningattaret voivat talvehtia esimerkiksi puupinoissa, puiden kaarnan alla tai rakennusten suojaisissa rakenteissa.
Jos talossa on takka tai puu-uuni, kuningatar voi kulkeutua sisälle polttopuiden mukana. Lämpimään huoneeseen tuotu kuningatar saattaa virkistyä ja lähteä liikkeelle.
Tällaisia ampiaisvieraita voi ilmestyä sisälle vielä talvellakin.
Myös rakennuksen rakenteissa talvehtiva kuningatar voi herätä horroksestaan, jos lämpötila sen talvehtimispaikassa nousee riittävästi.
Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Sorvarin mukaan kuningattaret hakeutuvat tavallisesti talvehtimaan mahdollisimman pian parittelun jälkeen. Ne etsivät suojaisia paikkoja, joissa ne voivat selviytyä talven yli. Lämmin asuinhuone ei ole kuningattarelle sopiva talvehtimispaikka.
Tavallisten ampiaisten yhdyskunnat eivät normaalisti jatka toimintaansa Suomen talviolosuhteissa.
Polttopuiden säilytyspaikalla on merkitystä myös paloturvallisuuden kannalta. Lue Rakentajan ohjeet siitä, miten klapit kannattaa säilyttää ja miksi niitä ei pidä pinota talon seinustalle.
Voiko ampiaispesä sijaita talon rakenteissa?
Ampiaiset voivat rakentaa pesänsä esimerkiksi yläpohjaan, räystään alle, ulkoseinän rakenteisiin tai muihin suojaisiin paikkoihin. Rakenteissa sijaitseva pesä voi pysyä asukkaalta pitkään huomaamatta. Ampiaiset kulkevat pesäänsä ulkoverhouksessa tai räystäällä olevan aukon kautta, eikä itse pesää välttämättä näe ulospäin.
Jos pesä sijaitsee lähellä asuintiloja, ampiaiset voivat löytää kulkureitin myös huoneisiin. Reitti voi kulkea esimerkiksi rakenteissa olevan läpiviennin, ikkunan karmin viereisen raon tai muun rakennuksen sisä- ja ulkotilojen välisen aukon kautta.
Mistä tietää, onko talon rakenteissa ampiaispesä?
Pesän sijaintia voi selvittää tarkkailemalla pesään palaavien ampiaisten lentoreittiä. Jos ampiaisia lentää jatkuvasti samaan ulkoverhouksen tai räystään rakoon, lähistöllä todennäköisesti sijaitsee pesä.
Tarkkailu kannattaa tehdä turvallisen välimatkan päästä. Pesän kulkuaukkoa ei tarvitse lähestyä eikä rakenteita avata sen paikantamiseksi.
Sisätiloissa kannattaa puolestaan kiinnittää huomiota siihen, mihin huoneeseen ampiaiset ilmestyvät ja missä ne havaitaan ensimmäisen kerran.
Jos ampiaiset kerääntyvät esimerkiksi saman ikkunan ääreen, ne ovat voineet tulla huoneeseen rakenteiden kautta ja hakeutua vasta sen jälkeen kohti ikkunasta tulevaa valoa.
Myös ampiaisten määrällä on merkitystä. Yksittäinen sisälle eksynyt ampiainen voi olla tullut avoimesta ikkunasta, mutta päivittäin toistuva ampiaisten ilmaantuminen samaan huoneeseen antaa aihetta selvittää niiden mahdollista kulkureittiä rakennuksen rakenteista.
Miksi ampiaisia tulee sisälle, vaikka pesä on jo myrkytetty?
Kesällä tehty ampiaispesän myrkytys ei välttämättä tarkoita, että kaikki ampiaiset olisivat hävinneet rakennuksesta.
Torjunnan yhteydessä osa työläisistä voi olla pesän ulkopuolella etsimässä ravintoa. Pesän poistamisen jälkeen sen läheisyydessä voi liikkua ampiaisia vielä muutaman päivän ajan, kun pesän ulkopuolella olleet yksilöt palaavat paikalle.
Jos ampiaisia alkaa kuitenkin ilmestyä sisälle uudelleen vasta viikkojen tai kuukausien kuluttua torjunnasta, tilannetta kannattaa tutkia tarkemmin. On mahdollista, ettei aiempi torjunta ole tuhonnut koko yhdyskuntaa. Rakennuksessa voi olla myös toinen pesä, jota ei ole havaittu.
<p data-block-key="w6afd">Syksyllä sisälle ilmestyvä poikkeuksellisen suuri ampiainen voi olla herhiläinen (<i>Vespa crabro</i>) tai talvehtimispaikkaa etsivä ampiaiskuningatar.</p>
Syksyllä sisälle ilmestyvä poikkeuksellisen suuri ampiainen voi olla herhiläinen (Vespa crabro) tai talvehtimispaikkaa etsivä ampiaiskuningatar.
Miten ampiaisia voi estää tulemasta sisälle?
Yksittäisen sisälle eksyneen ampiaisen voi yleensä ohjata takaisin ulos. Jos ampiaisia tulee sisälle toistuvasti, niiden kulkureitti kannattaa selvittää ennen kuin ryhtyy tiivistämään rakennuksen rakoja.
Tarkista ikkunoiden ja ovien tiivisteet sekä tuuletusikkunoiden hyönteisverkot. Ampiaiset voivat päästä sisälle pienistäkin raoista.
Tarkista lisäksi, ovatko ilmanvaihtoventtiilien mahdolliset hyönteissuojat ehjät. Ilmanvaihtoventtiileitä ei kuitenkaan pidä tukkia tai varustaa omatoimisesti verkoilla, jotka voivat heikentää ilmanvaihdon toimintaa.
Älä tuki aktiivisen ampiaispesän kulkuaukkoa
Jos ampiaispesä sijaitsee rakennuksen rakenteissa, sen kulkuaukkoa ei pidä sulkea ennen pesän torjuntaa. Aukon tukkiminen voi saada ampiaiset etsimään vaihtoehtoisen kulkureitin, jolloin niitä saattaa päätyä entistä enemmän sisätiloihin.
Erityisesti seinärakenteissa tai yläpohjassa sijaitsevan pesän torjunta kannattaa jättää ammattilaiselle. Rakenteiden avaamiseen ja pesän hävittämiseen voi liittyä huomattava pistosriski.
Jos pesä sijaitsee vuokra-asunnon rakenteissa, sen sijainnista ja sisälle tulevista ampiaisista kannattaa ilmoittaa vuokranantajalle tai kiinteistön huollosta vastaavalle taholle.
Pitääkö syksyllä löytynyt ampiaispesä hävittää?
Syksyn edetessä ampiaispesän toiminta alkaa vähitellen hiipua. Ampiaisten aktiivisuus riippuu säästä ja ampiaislajista. Lämpimänä syksynä yhdyskunnat voivat pysyä toiminnassa vielä lokakuussa, mutta pakkasten myötä niiden toiminta päättyy ja pesä jää tyhjilleen.
Vanhan yhdyskunnan työläiset, koiraat ja kuningatar kuolevat. Talvehtimaan jäävät ainoastaan uudet, paritelleet kuningattaret.
Jos ampiaispesä sijaitsee esimerkiksi pihan perällä tai muussa paikassa, jossa ampiaiset eivät häiritse asumista, sen voi jättää rauhaan. Rakennuksen rakenteissa sijaitseva pesä voi sen sijaan aiheuttaa haittaa vielä pitkälle syksyyn.
Pesän torjunta voi olla tarpeen myös silloin, jos se sijaitsee ulko-oven tai muun vilkkaasti käytetyn kulkureitin läheisyydessä tai rakennuksessa asuu ampiaisen pistolle voimakkaasti allerginen henkilö.
<p data-block-key="w6afd">Ampiaisia voi nähdä ulkona vielä lokakuussakin, jos syksy jatkuu lämpimänä. Kylmenevät yöt voivat saada niitä hakeutumaan rakennusten lämpimiin sisätiloihin.</p>
Mitä tyhjälle ampiaispesälle kannattaa tehdä?
Kun pesän toiminta on varmasti päättynyt, vanhan pesän voi tarvittaessa poistaa.
Jos pesä sijaitsee seinärakenteissa tai yläpohjassa, sen poistaminen voi edellyttää rakenteiden avaamista. Tyhjää pesää ei yleensä tarvitse poistaa pelkästään siksi, että se on olemassa.
Rakennuksen kannalta tärkeämpää on selvittää, mistä ampiaiset ovat päässeet pesäpaikkaansa ja voiko sama kulkureitti mahdollistaa uuden pesän perustamisen seuraavana kesänä.
Mahdolliset rakenteiden raot kannattaa tiivistää pesän toiminnan päätyttyä. Tiivistyksessä on kuitenkin huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnitellut tuuletusaukot ja ilmankierto säilyvät toimivina.
Ajankohtaista
koti
tuholaiset
Valmistaudu häiriö- ja kriisitilanteisiin: suomi.fi-oppaan vinkit
Ajankohtaista
Sisätilojen tuholaiset ja inhat ötökät
