Talviturvallinen koti jouluna: 9 käytännön vinkkiä
Tiina Painokallio
Päivitetty 19.11.2025
Punainen omakotitalo ja piharakennus talvisessa maisemassa
Jouluvalot, kynttilät ja pakkaskauden vaihtelut tekevät loppuvuodesta aikaa, jolloin kodin turvallisuus korostuu. (Kuva: Pixabay)
Joulukuun kiireet toimineen lisäävät kodin kuormitusta ja nostavat samalla palo-, kosteus- ja tapaturmariskejä. Siksi omakotitalossa on hyvä pysähtyä hetkeksi ja tarkistaa perusasiat kuntoon ennen joulua. Tämä käytännönläheinen vinkkilista auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea talvella kannattaa huomioida.
Näiden yhdeksän kohdan avulla kodin turvallisuus ja toimivuus paranevat, ja mahdolliset riskit jäävät jo ennakkoon hallituiksi.
1. Testaa palovaroittimet perusteellisesti
Palovaroittimet ovat osa kodin perusturvaa, ja niiden kunto ratkaisee, saako asukas ajoissa tiedon tulipalosta. Siksi jokainen palovaroitin tulee testata napista painamalla. Testaus ei korvaa pariston vaihtoa, vaan jos pariston käyttöiästä ei ole täyttä varmuutta, se kannattaa vaihtaa joka tapauksessa.
Vaikka testinappi toimisikin, niin koko palovaroitin on syytä vaihtaa uuteen viimeistään 10 vuoden iässä, tai aiemminkin mikäli valmistaja on merkinnyt palovaroittimeen lyhyemmän käyttöiän. Käyttöikä lasketaan palovaroittimen valmistusajankohdasta. Se on merkitty varoittimen pohjaan.
Varoittimien sijoittelu on asia, joka jää usein huomiotta. Varoitin kuuluu jokaiseen kerrokseen, ja pitkissä käytävissä niitä tarvitaan useampi. Isommissa asunnoissa on huomioitava, että jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden on oltava yksi varoitin. Makuuhuoneisiin suositellaan omia varoittimia, jotta nukkuja herää nopeasti hälytykseen.
Jos kotona on takka tai muita tulisijoja, on järkevää asentaa lisäksi häkävaroitin. Häkä on hajuton ja näkymätön kaasu, ja varoitin on ainoa tapa havaita se ajoissa. Lisäksi on syytä tarkistaa, ettei varoittimen ympärillä ole pölyä tai likaa joka heikentää tunnistusta. Lopuksi kannattaa tarkistaa valmistajan ikäsuositus, sillä vanhojen varoittimien elektroniikka heikentyy vaikka laite toimisi testissä.
Lue lisää aiheesta:
Miten tunnistetaan häkä? Mitkä ovat häkämyrkytyksen oireet?
Tiesitkö tämän häkämyrkytyksistä? Näin vältät näkymättömän vaaran kotonasi
2. Tarkista käsisammutin ja sammutuspeite
Käsisammutin (jauhe- ja/tai nestesammutin) on hyödyllinen vain silloin, kun se on kunnossa ja helposti saatavilla. Sammuttimesta tulee tarkistaa tarkastusleima, joka kertoo sen viimeisimmän huollon ajankohdan. Tarkastus pitää teettää kahden vuoden välein, mutta jos sammutinta on käytetty tai sitä on säilytetty kosteudessa, se on syytä tarkistuttaa jo aiemmin.
Sammutuspeitteen hyvä säilytyspaikka on keittiössä näkyvällä paikalla ja sellaisessa korkeudessa, että peitteen saa naruista vedettyä hetkessä käyttöön. Tositilanteessa näistä peitteen kulmissa sijaitsevista naruista pidetään edelleen kiinni, samalla kun peitteen kulmat käännetään itseen päin: näin ne suojaavat sammuttajan käsiä liekeiltä, kun peite hallitusti ja ripeästi lasketaan esim. liedellä syttyneen rasvan tai palamaan syttyneen kodinkoneen päälle. Perheenjäsenille on hyvä näyttää rauhassa, miten sammutuspeite avataan ja levitetään.
Vieraidenkin on hyvä tietää, missä sammutusvälineet ovat, sillä ruoanlaitto voi jakautua useammalle henkilölle jouluna. Lisäksi on tärkeää pitää liesi tyhjänä syttyvistä tavaroista. Sammutin ei korvaa ennakointia, ja siksi paloturvallisuus alkaa aina siisteydestä. Tarkista myös, että kodinhoitotilat ja varastot eivät ole niin täynnä tavaraa, että ne estäisivät sammuttimen käytön.
<p data-block-key="vukbn">Moni vaaratilanne syntyy kiireessä, jolloin näkyvillä oleva sammutusväline ratkaisee tilanteen. (Kuva: Envato)</p>
3. Tarkista kynttilöiden ja valosarjojen turvallisuus
Aidot kynttilät ovat monelle tärkeä osa joulutunnelmaa, mutta niiden kanssa pitää olla tarkkana. Jokainen kynttilä tulee asettaa tukevasti ja tasaisesti palamattomalle alustalle. Alustan pitää olla niin painava, ettei kynttilä kaadu vahingossakaan. Kynttilät kannattaa sijoittaa selkeästi erilleen verhoista, kukka-asetelmista ja muista helposti syttyvistä materiaaleista. Lasten ja lemmikkien liikkuminen on myös hyvä ottaa huomioon kynttilöiden läheisyydessä.
Valosarjat tuovat tunnelmaa, mutta nekin pitää tarkistaa. Johdon eristeessä ei saa olla halkeamia tai kulumia. Vanhat valosarjat voivat kuumentua enemmän kuin uudemmat led-sarjat, ja niiden muuntajat on syytä tarkistaa kädellä. Monet rakastavat laittaa esille samoja valosarjoja vuodesta toiseen, mutta niiden kuntoa on syytä tarkkailla. Korvaakohan vakuutusyhtiökään, jos palon sattuessa palo on lähtenyt tarkistamattomista vanhoista valonlähteistä?
Ajastin on hyödyllinen, sillä se varmistaa ettei valoja unohdeta palamaan yöksi. Lisäksi on hyvä varmistaa, ettei aitoja kynttilöitä jätetä KOSKAAN palamaan huoneeseen jossa ei oleskella. Ei edes "hetkeksi". Jotain muuta saattaa tulla mieleen tai unohdutaan jonkin muun asian pariin toisaalla kotona ja niin on katastrofin ainekset jo alustavasti koossa!
Joulun aikana koti on usein täynnä koristeita, joten myös niiden paloturvallisuus kannattaa huomioida.
Lue myös:
Viimeinen sammuttaa aina kynttilät!
<p data-block-key="0jbcv">Polta kynttilöitä varoen. (Kuva: Envato)</p>
4. Seuraa sisä- ja ulkolämpötiloja
Sisälämpötilan tulisi pysyä tasaisena, ja sen vaihtelut kertovat usein ongelmista. Liian matala lämpötila voi lisätä putkien jäätymisriskiä. Liian korkea lämpötila taas kuivattaa sisäilmaa ja tekee olon tukalaksi. Mittareiden avulla näkee, jos jokin tila käyttäytyy eri tavoin kuin muut, mikä voi viitata lämpövuotoon tai vedon muodostumiseen. Ulkolämpötilan seuranta auttaa arvioimaan sokkelin ja räystäiden kuormitusta.
Jos ulkona pakkaset kiristyvät nopeasti, on syytä tarkistaa, että ulko-ovet ja varastot pysyvät tiiviinä. Lämpötilan vaihtelu vaikuttaa myös ilmanvaihtoon. Talvella ilmanvaihtoa ei pidä sulkea kokonaan, mutta sen asetuksia voi keventää. Lisäksi kannattaa tarkistaa, ettei lämmityslaitteita ole peitetty huonekaluilla tai tekstiileillä. Näin lämmön jakautuminen pysyy tasaisena ja energiankulutus maltillisena.
5. Tarkista lieden ja uunin kunto ennen juhlakautta
Jouluna keittiö on kodin vilkkain paikka, ja siksi laitteiden kunto on tärkeä. Uuni kannattaa puhdistaa niin, ettei vanha rasva aiheuta savua. Lieden ympäristö tulee pitää tyhjänä syttyvistä tavaroista. Jos liesituuletin on likainen, sen tehokkuus laskee. Suodatin voi olla tarpeen vaihtaa tai pestä ennen joulua. Lieden ja uunin käyttäjien kannattaa sopia yhteiset käytännöt, jotta liesi ei jää päälle vahingossa. Jos taloudessa on pieniä lapsia, liesisuoja lisää turvallisuutta.
Tämän lisäksi on hyvä varmistaa, että mikroaaltouuni ja muut pienlaitteet ovat ehjiä. Laitteiden johdot tulee järjestää niin, etteivät ne tipu kuumalle liedelle. Keittiön paloturvallisuus alkaa siisteydestä ja siitä, että kaikki tietävät miten toimitaan. Ruoanlaitto kannattaa ajoittaa niin, ettei kaikkea tehdä yhtä aikaa.
6. Hallitse kodin sähkökuormaa: Käytä jatkojohtoja harkiten
Jouluna ruoanlaitto kuormittaa keittiössä enemmän kuin mikään muu vuodenaika. Kaikki suuret laitteet eivät saa olla samanaikaisesti päällä, jos pistorasioita on vähän ja jatkojohtoja paljon. Jatkorasioiden ketjutusta kannattaa välttää. Vanhat jatkojohdot tulee vaihtaa, jos eriste on kovettunut tai pistoke löystynyt. Tarkista myös, että pistorasiat ovat siistejä eikä niiden ympärillä ole kosteutta. Moni ylikuormitus syntyy siitä, että pieni tila täyttyy useista laitteista.
Uunin ja lieden ympäristö tulee pitää puhtaana ja tyhjänä. Mikroaaltouuni, kahvinkeitin ja vedenkeitin kuormittavat samasta pistorasiasta liikaa, jos niitä käytetään yhtä aikaa. Jos kuormitusta haluaa vähentää, laitteiden käyttö kannattaa jaksottaa. Lisäksi joulukuusiin ja koristeisiin liittyvät valosarjat kannattaa kytkeä ajastimen kautta. Näin sähköä ei kulu turhaan eikä pistorasioihin jää turhia liitäntöjä.
<p data-block-key="ymb9z">Jouluna kodin sähkökuorma kasvaa, joten jatkojohtojen ja pistorasioiden kunto on hyvä tarkistaa ennen kuin keittiö ja valosarjat käyvät täydellä teholla.</p>
© Sari Nieminen
7. Suojaa putket jäätymiseltä
Putkien jäätyminen aiheuttaa talvella merkittäviä vahinkoja, joten riskikohdat on hyvä käydä läpi rauhassa. Tarkista varastot, tekninen tila, autotalli ja ryömintätilat. Jos putkien vieressä on selvästi viileää, alue voi tarvita lisäeristystä. Lämpökaapelit ja termostaatit kannattaa kokeilla ennen pakkasia, sillä niiden toimintahäiriöt jäävät helposti huomaamatta. Erityisesti ulkoseiniin asennetut putket ovat riskialttiita. Jos talo jää tyhjilleen joulun ajaksi, lämmitystä ei saa sammuttaa kokonaan.
Peruslämmön on oltava riittävä, jotta putket pysyvät sulana. Lisäksi voi tarkistaa lämminvesivaraajan lämpötilan ja sen eristyksen. Jos varaaja on kylmässä tilassa, sen ympärille voi lisätä lämpöeristettä. Putkien läheisyydessä olevat pienet vuodot tai kosteusjäljet kannattaa korjata heti. Talvella kosteusongelmat voivat kasvaa huomaamatta.
Lue myös:
Pakkaskausi laittaa putket koetukselle: vinkit jäätymisen estämiseksi
Miksi putket jäätyvät, kun ilma lauhtuu?
8. Tarkista lumiesteet ja kattoturvatuotteet
Lumiesteiden tehtävä on estää suurten lumimassojen putoaminen kerralla. Kiinnitysten tulee olla kunnolla paikoillaan. Jos lumiesteet ovat irti tai ruuvit löystyneet, ne on syytä kiristää ennen lumisateita. Jokainen kiinnike tulee tarkistaa erikseen. Samalla kannattaa käydä läpi kattosillat ja tikkaat. Talvella ne voivat olla liukkaita ja jäisiä, ja siksi niiden pintaa ja kuntoa pitää seurata. Kattoturvatuotteiden ruuvit voivat löystyä ajan myötä.
Myös kattomateriaali vaikuttaa siihen, miten lumi liukuu alas. Jos katolle kertyy paksua lunta, lumiesteiden kuormitus kasvaa. Siksi lumimassaa kannattaa seurata ja poistaa tarvittaessa. Myös räystäskourujen kunto on hyvä tarkistaa. Tukokset voivat jäätyä ja aiheuttaa veden valumista väärään suuntaan. Turvallinen kulku katolle vaatii ehjät ja tukevat turvatuotteet.
Huom! Jos kattoturvatuotteet eivät ole toimivat ja tikkaiden kiinnitys on puutteellinen, voi muun muassa nuohooja kieltäytyä tehtävästään kunnes asia on hoidettu kuntoon.
9. Huolehdi kulkuväylien ja portaiden liukkaudentorjunnasta
Liukkaudentorjunta on tärkeä osa talviturvallisuutta ulkona. Hiekoitus kannattaa tehdä heti, kun maa jäätyy ja hiekoitusta uusitaan kulkuväylillä aina tarpeen mukaan pitkin talvea. Hiekka tai sepeli kannattaakin pitää helposti saatavilla.
Portaiden ja sisäänkäynnin edustat ovat erityisen alttiita liukastumisille. Portaiden kaiteet tulee tarkistaa, jotta niistä saa kunnon otteen. Myös postilaatikon ja jäteastioiden ympäristö kannattaa pitää puhtaana jäästä tai hyvin hiekoitettuina. Jos pihassa on leikkipaikkoja, niiden liukkaus tulee huomioida erityisesti. Säännöllinen seuranta auttaa havaitsemaan liukkaat kohdat nopeasti.
Huom! Kunnollinen pihavalaistus auttaa näkemään jäälaikut ja epätasaisuudet. Valaisimet tulee tarkistaa syksyllä, jotta ne toimivat koko talven.
talvi
Näin pakkanen vaikuttaa kotiisi: lämpöpumppu ei toimi, takka kuumenee, runko paukkuu..
PAKINA: Uuden vuoden taikoja ja järjestyssääntöjä
