Puukuitueriste vai jokin muu?
Puukuitueristettä kannattaa harkita tosissaan – viisi seikkaa, miksi
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöEkovilla Oy logoEkovilla Oy
Päivitetty 28.07.2026•4 min
Ekovilla
Puukuitueriste vastaa nykyrakentamisen vaatimuksiin: luonnonmukainen, hengittävä ja energiatehokas ratkaisu, joka tukee kestävää rakentamista ja parantaa asumismukavuutta.
Tämän päivän rakentamisessa arvostetaan erityisesti luonnonmukaisuutta sekä vastuullisuutta. Valinnat tehdään tietoisesti ja harkiten, sillä harva rakentaa tai remontoi useaa kotia elämänsä aikana. Ympäristön turhaa kuormittamista pyritään välttämään ja mahdollisuuksien mukaan valitsemaan tuotteita, joiden raaka-aineet ovat uusiutuvia.
Nykyisin kiinnitetään selvästi enemmän huomiota rakennusmateriaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin. Viime vuosien rakentamisen eräänlaisena positiivisina trendeinä ovat nousseet esille erityisesti energiansäästö sekä eristämisen tärkeys.
Vertailun vuoksi keräsimme yhteen viisi seikkaa, miksi puukuitueristettä kannattaa harkita tosissaan eristysvaihtoehdoksi.
Seikka 1: Puukuitueriste on miellyttävää työstää sekä käsitellä – ei pistelyä eikä kutinaa
Eristäminen mielletään usein pölyäväksi rakennusvaiheeksi. Mielikuvissa pientä eristekuitua leijailee ilmassa sekä kerääntyy lattioille leviten näin ympäriinsä. Epämiellyttävimpänä kokemuksena ajatuksissa on asennustyön jälkeinen kutina tai pistely iholla.
Puukuitueriste ei pistele eikä kutittele käyttäjäänsä, vaan sitä on miellyttävää työstää ja käsitellä. Eristystyön jälkeenkään iholla ei tunnu ikävää tunnetta.
Jämäkkä levy täyttää kokonaan sille varatun tilan myös nurkissa, jolloin turhia ilmataskuja ei jää eristeen taakse. Koska levy on tiivis, on sitä helppo työstää aivan perinteisten käsityökalujen avulla. Et tarvitse mitään erikoistyökaluja eristääksesi. Ekovillalla on kuitenkin halukkaille tarjolla eristelevyjen leikkaukseen oma Ekovillasaha, joka helpottaa leikkuuta. Vaihtoehtoisesti levyä voi myös leikata pöytäsirkkelillä, johon on vaihdettu tiheähampainen ja hienoon jälkeen pystyvä terä. Tärkeintä on joka tapauksessa pitää työväline terävänä, jolloin leikkaaminen sujuu helpommin.
Seikka 2: Puukuitueriste sekä sitoo että luovuttaa kosteutta
Puhutaanpa hetki kosteuden sitomisesta ja luovuttamisesta ja siitä, mitä asialla tarkoitetaan.
Puukuitueriste elää talosi sekä vuodenaikojen mukana. Puukuitueristeen ansiosta rakennus pysyy lämpimänä talvella. Vastaavasti puukuitueristys vähentää kesällä auringon lämpövaikutusta. Näiden kahden ominaisuuden lisäksi puukuitueriste omaa vielä hygroskooppisia ominaisuuksia.
Hygroskooppinen ominaisuus tarkoittaa sitä, että puukuitueriste sitoo sekä vapauttaa kosteutta riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta. Huokoisena aineena puukuitueriste siis pystyy sitomaan ilmasta kosteutta ja luovuttamaan sen takaisin huoneilmaan. Tällaista lämmöneristeen kykyä kosteuden sitomiseen ja luovuttamiseen kutsutaan myös kosteuskapasiteetiksi. Puukuitu ei kuitenkaan varastoi itseensä kosteutta vaan siirtää sitä siihen suuntaan, jossa kosteutta on vähemmän.
<p data-block-key="9pbo8">Kun eristettävä alue on suuri, kannattaa harkita puhallusvillaa, jota on helppo puhaltaa suurillekin alueille.</p>
Talon tiiviys
Talon liiallinen tiiviys ei ole hyväksi niin itse talolle kuin sen asukkaille. Puukuitueristettä käytettäessä talon suhteellinen ilmankosteus kohoaa. Jos haluat rakentaa käyttämättä muovia seinissä tai katossa, on puukuitueriste silloin hyvä vaihtoehto. Kun tiivis muovi jätetään pois, hengittää rakenne paremmin.
Puukuitueristeen kanssa on mahdollista käyttää kosteutta ohjaavaa ilmansulkupaperia, jolla on suhteellisen ilmankosteuden mukaan muuttuva vesihöyryn diffuusiovastus. Näin voidaan varmistaa, että kosteus haihtuu huoneen sisällä ja edistää ylimääräisen sekä ei-toivotun kosteuden nopeampaa kuivumista. Ilmansulkupaperi, esimerkiksi Ekovillan kangasvahvisteinen X5 ilmansulkupaperi, asennetaan eristeen lämpimälle puolelle.
Seikka 3: Tiheä puukuituinen eristelevy eristää hyvin ääntä
Mihin tämä perustuu? Koska puukuituiset eristelevyt ovat erittäin tiheitä, ne myös eristävät ääntä erityisen hyvin. Tähän ominaisuuteen kun yhdistetään kierrätetystä sanomalehtipaperista saatava pehmeys, syntyy tuote, joka soveltuu äänen absorbointiin sekä eristämiseen.
Kun eriste on asennettu puhaltamalla rakenteiden sisään, se täyttää sekä tiivistää hyvin myös kaikki vaikeamminkin tavoitettavat nurkat. Vähennä siis melua huoneiden sekä kerrosten välillä.
Seikka 4: Saatavilla sekä levy- että puhallusvillana
Mistä tietää milloin kannattaa valita levyvilla, eikä puhallusvilla ja päinvastoin? Yksinkertainen muistisääntö voisi olla, että kun tarkoitus on eristää suuria alueita, on kyseessä sitten ulkoseinä, alapohja, välipohja tai yläpohja, kannattaa valita puhallusvilla.
Puhallettava puukuitueriste on mittavakaa ja pitää muotonsa eli toisin sanoen yllättäviä painumia eristevahvuuteen ei ilmaannu. Puhallusvillan etuna on myös sen saumattomuus eli eriste on katkeamaton ilman liitoskohtia eristepinnassa. Puhallettaessa ei synny myöskään materiaalihävikkiä hukkapalojen muodossa. Puhallusvillan asentaminen on nopeaa sekä tehokasta ja valmista eristettyä pintaa tulee nopeasti. Työskentelynopeus on moninkertainen kun sitä verrataan käsin eristämiseen. Myös kustannusten hallinta on hyvä.
Jos harkitset puhallettavaa eristettä yläpohjaan, katso tarkemmat säästöesimerkit artikkelista puhallusvilla yläpohjaan.
<p data-block-key="9pbo8">Määrämittaiset puukuituiset eristelevyt on helppo asentaa tiiviisti runkotolppien väliin siten, että turhia ilmataskuja ei rakenteeseen jää.</p>
No entä sitten puukuituinen eristelevy, milloin se on oikea ratkaisu puhallusvillan sijaan? Levyvilla sopii käytettäväksi periaatteessa milloin tahansa. Esimerkiksi kun eristetään talon seinää tai kattopintaa, on jämäkkä levy miellyttävä asentaa paikoilleen. Puukuituinen eristelevy on mittatarkka ja pitää muotonsa napakkana käsiteltäessäkin. Koska levy on paitsi tiheää, se on myös jämäkkä ja nämä ominaisuudet estävät ilmataskujen syntymisen, eristeen painumisen sekä taipumisen.
Seikka 5: Valmistettu Suomessa, läheltä kerätyistä materiaaleista
Ekovilla on ekologinen eriste erityisesti siksi, että se sitoo hiiltä enemmän kuin sen valmistus tuottaa, eli se toimii käytännössä hiilivarastona. Rakennukseen asennettuna hiili pysyy sidottuna koko rakenteen elinkaaren ajan, usein vuosikymmeniä.
Materiaalin ekologisuutta lisää se, että se valmistetaan pääosin kierrätetystä puukuidusta, eli sanomalehtipaperista, ja tuotanto tapahtuu Suomessa. Tämä vähentää sekä neitseellisten raaka-aineiden tarvetta että kuljetuksesta syntyviä päästöjä.
Ekovilla-eriste on M1-luokiteltu ja CE-merkinnän omaava eriste, joka kertoo siitä, että eriste on turvallinen valinta vähäpäästöisiä ratkaisuja etsivälle sekä tuotteet ovat testattuja ja laadukkaita.
Lisäksi Ekovilla on elinkaarensa lopussa edelleen hyödynnettävissä: sitä voidaan käyttää uudelleen eristeenä, hyödyntää energiana tai käyttää maanparannuksessa. Ekovilla on siis vähähiilinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu koko elinkaarensa ajan.
Hyvän lämmöneristyksen hyödyt
Kun koti on hyvin eristetty, pysyy lämpö sisällä ja kylmä ulkona. Kodin suurimpia lämpörosvoja ovatkin erilaiset lämpövuodot. Eniten lämpöä karkaa katon kautta. Lisäeristäminen sopivalla eristeellä auttaa alentamaan sähkönkulutusta, ja lämmön pysyessä asuintiloissa lisää se myös asumismukavuutta.
Suurin hyöty on havaittavissa silloin kun eristetään rakennuksen ylä- ja alapohja. Lisäeristyksen avulla parannat siis talosi energialuokkaa sekä säästät tulevaisuuden lämmityskuluissa.
Sähkön säästön kannalta on muutamia toimenpiteitä, jotka tekemällä voi vaikuttaa oman sähkölaskunsa suuruuteen. Muutamana esimerkkinä voisi mainita kylmän ullakon eristämisen, julkisivuremontin yhteydessä tapahtuvan seinien eristämisen, puhallusvillan käytön sekä kellarin tai rossipohjan eristämisen.
Näitä kaikkia tai vain yhtä toimenpidettä harkitessa kannattaa kuitenkin muistaa ottaa huomioon oman talon erityispiirteet: miten ja milloin talo on rakennettu ja mitä materiaaleja siinä on käytetty. Puukuitueriste sopii esimerkiksi useimpiin puurakenteisiin taloihin materiaalien yhteensopivuuden ansiosta.
Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijalle:
Ekovilla Oy
eristys
lämpöeristys
seinät
väliseinät
yläpohja
Eristä yläpohja puhallusvillalla ja säästä näin paljon
