Poistoilmalämpöpumpun vaihto toi säästöä
Espoolaisperhe päätti uusia vanhan pumpun, kun sähkölasku nousi ja kompressori kolisi
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyöSpigot logoSpigot
Päivitetty 10.12.20254 min
Spigot asennus
Kun poistoilmalämpöpumppu alkaa kolista ja sähkönkulutus kasvaa ilman näkyvää syytä, moni omakotiasuja pohtii, onko aika vaihtaa laite kokonaan uuteen. Uusiminen on keino pienentää energiakuluja ja parantaa kodin ilmanvaihtoa merkittävästi. Nykyaikaiset poistoilmalämpöpumput toimivat aiempaa tarkemmin ja taloudellisemmin, ja niiden hyötysuhde on moninkertainen vanhoihin verrattuna.
Oikea hetki poistoilmalämpöpumpun vaihdolle
Espoolainen Mika Lappalainen tunnisti vaihdon tarpeen jo äänen perusteella.
– Poistoilmalämpöpumppu alkoi pitää kovaa kolinaa ja sähkövastus syttyi herkemmin päälle paikkaamaan alentunutta lämmöntuottoa. Siinä vaiheessa tiesin, että edessä on isompi remontti, hän kertoo.
Lappalaisen vuonna 2008 rakennettu talo oli varustettu alkuperäisellä poistoilmalämpöpumpulla, joka oli ehtinyt palvella yli 16 vuotta. Kompressoria oli korjattu aiemmin, mutta laitteessa alkoi näkyä ikä ja käyttö oli muuttunut tehottomaksi. Lisäksi perhe oli hiljattain muuttanut autotallin asuinkäyttöön, jolloin lämmitettävää pinta-alaa kertyi yli 200 neliötä.
– Vanha pumppu oli jo alitehoinen, ja sähkönkulutus nousi jatkuvasti. Päätin, että nyt on oikea hetki vaihtaa laite kokonaan, Lappalainen sanoo.
Urakoitsijan valinnassa ratkaisee kokonaisuus
Suunnitellessa poistoilmalämpöpumpun vaihtoa on hyvä tukeutua ammattilaiseen, jolla on kokonaisvaltaista osaamista ja kokemusta lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelusta sekä asennuksista. Tällöin taloon saadaan toteutettua paras mahdollinen ratkaisu ja mitoitetaan oikean tehoinen laite.
− Aloin selailla netistä firmoja, jotka kyseistä urakointia suorittavat ja tekisivät myös kvv- ja iv-vastaavan hommia Uudellamaalla. Löysin neljä kiinnostavaa vaihtoehtoa, joista kahdesta sain tarjouksen. Hinnallisesti tarjoukset olivat lähellä toisiaan. Valinnan ratkaisi kokonaispaketti, sillä toisesta sain kaikki mitä tarvitsin. Spigot Oy:n tarjous sisälsi poistoilmalämpöpumpun, asennuksen ja lisäksi kvv- ja iv-töiden vastuut ja tarvittavan suunnittelun, Lappalainen kertoo.
Poistoilmalämpöpumpun vaihtotyö hoituu yleensä 1-2 päivässä, jossa asennusaikaa pidentää kanavistoon tehtävät muokkaukset. Itse laite on kuitenkin mahdollista saada päälle ja lämmittämään jo muutaman tunnin lämmityskatkon jälkeen, vaikka kanaviston asennukset olisivat vielä kesken.
− Laitteet ja asentajat saapuivat sovittuna hetkenä ja työt alkoivat heti. Ensiksi nuohottiin ilmanvaihtokanavat, jonka jälkeen vanha laite purettiin pois. Seuraavana olivat tarvittavien ilmanvaihtokanavien muutostyöt sekä uuden poistoilmalämpöpumpun asennus.
− Urakka meni yllättävänkin nopeasti. Oli varautunut, että siihen menisi neljä päivää, kun samassa tehtiin laajennuksen vaatimat lisätyöt. Urakka olikin kolmessa päivässä valmis. Lämpimän veden käyttökatko oli vain yhtenä yönä, joka oli etukäteen tiedossa. Kaiken kaikkiaan ei tullut mitään yllätyksiä. Spigot haki urakan jälkeen jätteet pois ja homma oli hoidettu, Lappalainen kehuu.
Uusinta lämpöpumpputekniikkaa käyttöön
Nykyaikaisten poistoilmalämpöpumppujen kompressorit on suunniteltu erittäin energiatehokkaiksi. Modernit mallit käyttävät invertteri-tekniikkaa, mikä mahdollistaa kompressorin nopeuden säätymisen jatkuvasti vastaamaan tarkasti lämmitystarvetta. Laite ei ole koko ajan päällä täydellä teholla, mikä säästää energiaa ja pidentää kompressorin käyttöikää.
− Saimme käyttöön NIBE S735 -mallin, joka vaihdettiin NIBE 410 B Fighterin tilalle. Laite on selvästi tehokkaampi, Lappalainen toteaa.
NIBE:n uusin S735-malli hyödyntää invertteritekniikkaa, jossa on sisäänrakennettu RST lämminvesivaraaja. Laite lämmittää talon ja käyttöveden sekä huolehtii kodin ilmanvaihdosta mukautuen automaattisesti kodin lämmitystarpeisiin. NIBE S735 -lämpöpumppu tuottaa myös aiempia poistoilmalämpöpumppuja enemmän lämmintä käyttövettä, ympäristöystävällisellä kylmäaineella. Lämpöpumpun korkean vuosilämpökertoimen SCOP 4,75 ansiosta sen käyttökustannukset ovat matalat.
Lisäksi laitteessa on käyttäjäänsä opastava ohjaus, sisäänrakennettu wifi ja mahdollisuus myUplink-palvelun avulla etähallintaan, sääennusteen huomiointiin sekä pörssisähköohjaukseen.
Pientä muokkausta asennuksessa
Kun aletaan suunnitella poistoilmalämpöpumpun vaihtamista uuteen, keskeisimmät asiat liittyvät asennustilaan. On hyvä ensin varmistaa, onko kanavajärjestystä mahdollista muuttaa laitteen päällä. Jos talossa on tulo – poistoilmajärjestelmä niin poistoilmalämpöpumpun vaihdon yhteydessä raitisilmakanavaan pitää saada lisättyä myös jäätymisenestopelti.
− Se mikä tässä uudessa mallissa aiheutti hieman töitä, oli erillinen tuloilmayksikkö, joka oli aiemmin integroituna varsinaiseen lämpöpumppulaitteeseen. Tästä johtuen IV-kanavien sijaintia jouduttiin hieman siirtämään, mutta muutokset olivat toki tiedossa ja kuuluivat urakkaan. Poistoilmalämpöpumppu on kooltaan n. 60x60x200 cm ja tuloilmayksikkö n. 60x60x100 cm, joka tuli siihen rinnalle.
− Nyt kun ilmanvaihdon yksikkö on erillinen, huomaa, että sisällä ilmanvaihto on tehokkaampi. Myös äänitasoista päätellen uusikone käy paljon pienemmillä kierroksilla kuin vanha laite, Lappalainen sanoo.
Spigot tekninentila
Laskua sähkönkulutukseen
− Uusi lämpöpumppu on ollut kaksi kuukautta käytössä ja eron kyllä huomaa. Kun vanhalla pumpulla ulkolämpötila laski alle +5 asteen, niin sähkövastus lähti päälle ja paikkasi vajetta. Poistoilmasta kerättävä lämpö ei enää samalla tavalla riittänyt talon ja käyttöveden lämmittämiseen. Nyt tällä uudella laitteella se on ollut vastaavasti -9 astetta ennen kuin sähkövastus tulee mukaan, joka on merkittävä ero, Lappalainen sanoo.
− Mielenkiintoista nähdä mihin sähkönkulutus asettuu. Meillä siihen vaikuttavat myös sähköauton lataukset ja ahkerat saunomiset. Kokonaiskulutus on ollut 25 000 kWh/vuosi, joka on aika paljon Etelä-Suomessa. Tämä myös osaltaan kannusti lämpöpumpun uusimiseen. Arvion mukaan kulutus laskisi jopa 15 000 kWh/vuositasolle, mutta vaikka päästäisiin jatkossa alle 20 000, niin olen tyytyväinen, Lappalainen toteaa.
Ammattilainen poistoilmalämpöpumpun vaihtoon
Onko vanha poistoilmalämpöpumppusi vaihdon tarpeessa? Spigotilta saat helposti vanhan poistoilmalämpöpumpun tilalle uuden. Vaihdon yhteydessä hoituu myös ilmanvaihtokanavien nuohous sekä ilmavirtojen mittaus ja säätötyö. Käytettävissä olevasta tilasta riippuen on mahdollista saada tarjous myös tuloilmakanaviston rakentamisesta, jos kohteessa on aikaisemmin korvausilma tullut suoraan ulkoa.
Spigotilta helppo remontti pakettihintaan
  • Kokonaisvaltaista palvelua saneerauskohteissa: projektille etukäteen kiinteä hinta ja toimitus luvatussa aikataulussa. Pakettiin sisältyy suunnittelutyö, Sähkö- ja LVI-asennukset ja materiaalit toivomustesi mukaan.
  • Luotettava yhteistyökumppani, jolla on alalta yli kymmenen vuoden kokemus.
  • Laadukasta palvelua: vain vastuullisia tuotteita ja luotettavia yhteistyökumppaneita. Et joudu pulaan toimitettujen laitteiden kanssa tulevaisuudessakaan.
  • Kysy tarjousta tai varaa konsultaatioaika
Spigot Oy on asuinrakennusten LVIS-suunnitteluun ja asennukseen keskittynyt yritys, joka tarjoaa kaiken talon tekniikkaan liittyvän yhdessä paketissa kiinteään hintaan. Myyjä, suunnittelijat ja asentajat toimivat yhdessä asiakkaan toiveita kuunnellen.
Entistä kattavampi kiinteistötekniikan elinkaarikumppani
Spigot Oy laajentaa toimintaansa ostamalla Ilmakas Oy:n. Yhdistyminen tarjoaa asiakkaille jatkossa lisäarvoa laajemman tuote- ja palveluvalikoiman muodossa. Spigot on korkean asiantuntijuuden omaava sekä asiakasturvalliseen myyntiprosessiin panostava talotekniikan kokonaisosaaja.
  • Luotettava talotekniikan elinkaarikumppani
  • Koko talotekniikka (LVIS), suunnittelusta asennukseen
  • Sisäilma- ja ilmanvaihtoremontit
  • Sähköremontit
  • Energiasaneeraukset lämpöpumpuilla
  • Sähköautojen latausasemat
Spigot
Ilmanvaihdon kunnostuksella terveempi sisäilma
Taloyhtiöiden energian­säästöä käsiteltiin webinaarissa
