Kestääkö kattosi talven? Näin tunnistat piilevät viat syksyllä
Ei paniikkia, mutta tarkkana: Talvi koettelee peltikattoa
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöMetehe Oy logoMetehe Oy
Päivitetty 15.10.2025
Kestääkö katto vielä yhden talven-METEHE kattopellit 1920x1080
Peltikaton kiinnikkeet, saumat ja pinnoite joutuvat koville, kun lämpötila vaihtelee ja lumi painaa. Säännöllinen tarkastus ehkäisee vuotovauriot. (Kuva Adobe Stock)
Talvi ei anna peltikatolle armoa. Kun yöpakkaset alkavat, lumi kasaantuu ja räystäille muodostuu jääpatoja, vanhan katon heikkoudet paljastuvat nopeasti ja usein yllättäen. Peltikatto, joka on palvellut vuosikymmeniä moitteetta, voi muuttua ongelmaksi yhdessä talvessa, jos kiinnitykset pettävät, pinnoite hilseilee tai tuuletus ei enää toimi.
Mutta jokainen katto ei kaipaa heti uusimista. Usein riittää, että oppii tunnistamaan varoitusmerkit ja ymmärtää, mitä vaurio tarkoittaa rakenteille ja mitä ei. Pelti on kestävä materiaali, mutta se elää sään mukana. Lämpölaajeneminen, lumikuorma ja kosteus rasittavat kattoa hiljalleen, ja ongelmat voivat jäädä piiloon, jos niitä ei osaa etsiä.
Miten talvi koettelee peltikattoa sekä milloin huolestua ja varmistaa, että kattosi kestää myös tulevan kauden ilman yllätyksiä? Millaisia vaihtoehtoja on tarjolla, jos kattosi kaipaa korjausta tai kokonaan uutta pintaa ja miten Metehe Oy voi auttaa, silloin kun aika on oikea?
Mikä osa peltikatosta vaurioituu ensimmäisenä?
Peltikatto ei petä vain yhdestä kohdasta, vaan vähitellen ja usein juuri sieltä, missä sen pitäisi olla kaikkein tiivein: kiinnityksistä, saumoista ja läpivienneistä. Nämä yksityiskohdat ovat pieniä, mutta niillä on suuri tehtävä. Kun ruuvi löystyy, tiiviste kovettuu tai sauma vääntyy, ja näin kosteus löytää tiensä rakenteisiin.
<p data-block-key="jwupf">Kun pinnoite hilseilee tai ruuvit nousevat, on aika toimia – oikea-aikainen huolto voi säästää kokonaiselta kattoremontilta. (Kuva Metehe Oy)</p>
Yleisimmät ongelmakohdat ovat:
  • ruuvien tai naulojen kiinnityskohdat, joihin pääsee vesi, jos tiivisteet ovat vanhat tai pellin lämpöliike on avannut liitoksen
  • läpiviennit, kuten savupiippu, ilmanvaihtohormit, kattoluukut, joiden tiivistys voi haurastua tai olla alun perin jo puutteellinen
  • peltien liitokset tai saumat, jotka voivat talvella vääntyä, jos lumi- tai jääkuorma painaa epätasaisesti
Nämä viat eivät yksin vielä tarkoita katastrofia, mutta ne on hyvä havaita ajoissa. Esimerkiksi irronnut tai noussut kattoruuvi voidaan usein vaihtaa tai kiristää, mutta jos ongelma toistuu koko lappeella, kyse voi olla alkuperäisen kiinnitystavan virheestä tai materiaalin kulumisesta.
Säästä ei voi syyttää kaikkea, mutta on totta, että talvi tuo ongelmat näkyviin. Siksi syksy on oikea hetki tarkistaa katon kunto ja miettiä, mitä toimenpiteitä tarvitaan ennen kuin lumi peittää kaiken alleen.
Mistä tietää, ettei peltikatto enää kestä seuraavaa talvea?
Peltikatto voi näyttää ulospäin siistiltä, vaikka sen kestävyys olisi jo rajoilla. Ongelma ei yleensä ala keskeltä lappeen peltiä, vaan yksityiskohdista ja pinnoitteen kunnosta. Tietyt merkit kertovat selvästi, että joku seuraavista talvista voi olla katolle liikaa.
Merkkejä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:
  • Ruosteläiskät tai pinnoitteen hilseily. Jos paljas pelti on näkyvissä, se on altis korroosiolle. Ruoste leviää nopeasti erityisesti saumojen ja kiinnikkeiden ympärillä.
  • Irtoruuvi tai noussut kiinnike. Yksittäinen ruuvi voidaan vaihtaa, mutta jos useita kiinnikkeitä nousee, voi olla järkevää vaihtaa koko katon ruuvit uusiin.
  • Taipunut tai kupruileva pelti. Kun levy on vääntynyt, sen tiiviys ja kantavuus heikkenevät.
  • Vuotovedet yläpohjassa. Ruskeat jäljet aluskatteessa, tummumat eristeissä tai kosteusjäljet sisäkatossa kertovat, että katto on jo päästänyt vettä läpi.
<p data-block-key="pig5x">Kun on kattoremontin aika, Metehe auttaa valitsemaan katon, joka kestää talven rasitukset ja näyttää hyvältä vielä vuosikymmenten päästä. (Kuva Metehe Oy)</p>
Katon ikä antaa osviittaa: jos pinnoitettu pelti on yli 30 vuotta vanha eikä sitä ole huollettu säännöllisesti, riski ongelmille kasvaa. Toisaalta hyvälaatuisella pinnoitteella, oikein tehdyllä asennuksella ja säännöllisellä huollolla peltikatto voi palvella paljon pidempäänkin.
Jos merkkejä löytyy, ratkaisu ei aina ole koko katon uusiminen. Pienet vauriot voidaan korjata. Mutta jos samat viat toistuvat laajasti, on taloudellisesti järkevintä harkita uutta peltikattoa. Silloin Metehen valikoimasta löytyy eri profiileja ja pinnoitteita, jotka kestävät sekä pohjoisen talvet että arjen kulutuksen.
Voit kysyä myös Metehe Oy:n asiantuntijoilta, jos oman katon kunto askarruttaa.
Kun uusi katto on ajankohtainen, millainen pelti kannattaa valita?
Uuden peltikatteen valinnassa ei kannata tuijottaa pelkkää ulkonäköä, vaikka sillä on toki paikkansa. Tärkeintä on valita kokonaisuus, joka kestää Suomen vaihtelevia sääoloja ja soveltuu rakennuksen kattorakenteisiin, myös asennuksen ja huollon näkökulmasta. Pinnoitteen laatu, pellin vahvuus ja profiilin soveltuvuus kaltevuuteen ratkaisevat sen, kestääkö katto vuosikymmeniä vai joudutaanko sitä korjaamaan jo ennen aikojaan.
Metehe Oy tarjoaa kattopeltejä, jotka soveltuvat niin klassiseen kuin moderniinkin arkkitehtuuriin. Valittavana on muun muassa tiilikuvioituja ratkaisuja, sekä lukkosaumaisia peltikatteita, joiden ilme on selkeä ja ajaton. Myös pinnoitteissa on eroja, ja esimerkiksi korkealuokkainen Pural-pinnoite kestää erinomaisesti UV-säteilyä, korroosiota ja lämpötilan vaihteluja. Pinnoitteen valinnalla voi vaikuttaa merkittävästi katon huoltoväliin, käyttöikään ja ulkonäön säilymiseen vuosien saatossa
Kun kattoremontti tulee ajankohtaiseksi, valinta kannattaa tehdä huolella.
Kotimainen Metehe tuntee peltikatot
Metehe Oy on kotimainen, vuonna 1994 perustettu peltituotteiden valmistaja, jonka tuotanto sijaitsee Lappeenrannassa. Yrityksen juuret ovat suomalaisessa rakentamisessa, ja siksi Metehe Oy:n peltikatteet, profiilit ja pinnoitteet suunnitellaan kestämään juuri sitä, mitä Suomen vaihtelevat vuodenajat kattorakenteilta vaativat: kovaa pakkasta, lumikuormaa, kevätsulamisia ja sateisia syksyjä.
Metehe valmistaa teräskatteita, seinäprofiileja, listoja ja muita peltituotteita sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Yritys panostaa jatkuvasti tuotekehitykseen, laatuun ja toimitusvarmuuteen, mutta sen toiminnan ytimessä on aina ollut käytännönläheinen palvelu ja helppo saatavuus ympäri Suomen. Ammattilaisille ja remontoijille tärkeää on myös se, että Metehen tuotteet valmistetaan CE-merkittyinä ja testattuina.
Usein kysyttyä peltikatoista
Kuinka kauan peltikatto kestää?
Peltikaton käyttöikä riippuu useista tekijöistä: pinnoitteen laadusta, katteen profiilista, asennustavasta sekä säännöllisestä huollosta. Metehen pinnoitetut teräskatot voivat oikein hoidettuna kestää useita vuosikymmeniä. Esimerkiksi korkealuokkainen Pural®-pinnoite tarjoaa poikkeuksellisen hyvän UV- ja korroosiosuojan, mikä näkyy erityisesti käyttöiässä ja huoltovapaudessa.
Tarvitseeko peltikatto aluskaterakennetta?
Kyllä. Jokaisen peltikaton alle tarvitaan toimiva aluskate. Sen tehtävä on estää mahdollinen kondenssivesi ja satunnaiset vuodot pääsemästä eristeisiin tai rakenteisiin. Aluskate ja riittävä tuuletus varmistavat, että katon alla säilyy kuivaa myös vaihtelevissa sääolosuhteissa.
Voiko uuden peltikaton asentaa vanhan katemateriaalin päälle?
Tietyissä tapauksissa vanhan huopakaton päälle voidaan asentaa uusi peltikate, jos alusrakenteet ovat hyvässä kunnossa. Tämä vaatii kuitenkin aina asiantuntevan tarkastuksen, jotta varmistetaan kantavuus, tuuletus ja kiinnitysalustan soveltuvuus. Voit kysyä neuvoa Metehe Oy:n asiantuntijoilta. Metehen profiilivalikoimasta löytyy vaihtoehtoja, jotka soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen.
Miten usein peltikattoa pitää huoltaa?
Syksyllä ennen talvea kannattaa tarkistaa kattopellin kiinnikkeet, läpivientien tiivisteet sekä sadevesijärjestelmät. Roskien ja lehtien poistaminen sekä mahdollisten vaurioiden havaitseminen ajoissa auttaa estämään suuremmat ongelmat.
Mitä teen, jos katto vuotaa tai ruostuu ennen aikojaan?
Takuun kattavuus riippuu tuotteen tyypistä ja vaurion syystä. Jos epäilet materiaalivirhettä, kannattaa ottaa yhteyttä kattourakoitsijaan tai jälleenmyyjään, joka voi arvioida tilanteen ja tarvittaessa selvittää mahdollisen takuukorvauksen.
Voiko kattoremontin tehdä talvella?
Kyllä voi, kun olosuhteet ovat turvalliset ja työ tehdään huolellisesti. Talvella tehtävä kattoremontti voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun syksyn vauriot yllättävät. Metehen tuotteet ovat nopeasti asennettavia ja ne voidaan toimittaa työmaalle myös talvikuukausina.
Pitääkö lumiesteet asentaa peltikatolle?
Kyllä – etenkin kun kyseessä on peltikatto, jolla lumi pääsee liukumaan. Lumiesteet eivät ole vain turvallisuusvaruste, vaan ne myös suojaavat kattorakenteita ja rännejä. Metehe tarjoaa yhteensopivia kattotuotteita, joiden asennus on helppoa ja jotka täydentävät katon toiminnallisuutta.
Metehe Oy
terästuotteet
vesikatto
Kattoturvatuotteiden toimivuus, kunnossapito ja huolto on kiinteistönomistajan vastuulla
Peltituotteet –  muun muassa kelat, reikälevyt ja arkit –  rakentamisen monipuoliseen käyttöön
