Lämmitä tulisijalla turvallisesti koko lämmityskauden
Päivitetty 09.03.2026•1 min
Punainen omakotitalo ja piharakennus talvisessa maisemassa
Omakotitalossa nuohous tulee suorittaa vuosittain. Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on sen sijaan nuohottava kolmen vuoden välein.
Tulisijan turvallinen käyttö pitää sisällään monta asiaa. Tiesitkö sitä, että keväällä tapahtuva nuohous parantaa paitsi turvallisuutta, mutta myös tulisijan energiatehokkuutta?
Mitä pitää takan lämmityksessä ottaa huomioon ensimmäisenä?
Maltti on valttia, kuuluu jo vanha sanontakin.
Kun tulisija on ollut pitkään kylmillään, on myös tulisijan hormi hyvin todennäköisesti kostea sekä kylmä. Mikäli takkaa lähdetään heti lämmittämään nopeasti, voi esiin tulla ilmalukkonakin tutuksi tullut ilmiö. Tällöin savu työntyy lämmittäjän kasvoille eikä piipusta ulos.
Paras tapa lämmityksen aloitukseen on tarkistaa, että hormi vetää. Tässä voi apuna käyttää pientä määrää palavaa paperia. Kun todetaan, että hormi vetää, lämmitetään takkaa hitaasti ja varovasti pienillä ja kuivilla puilla. Ja mikä tärkeintä, vähän kerrallaan.
– Jos tulisijaa ryhdytään lämmittämään liian nopeasti, savu voi työntyä sisälle tai jopa hormi haljeta, varoittaa palotarkastaja Meiju Vaattovaara Keski-Suomen pelastuslaitokselta.
Myös täydet pesälliset puuta kylmässä tulisijassa voivat pahimmillaan saada palomuurin, tulisijan tai hormin halkeamaan. Halkeamista tuli voi taas levitä ympäröiviin rakenteisiin. Maltti on siis todellakin valttia.
<p data-block-key="nb6xj">Kun nuohous on suoritettu ajallaan ja lämmityskausi on startattu, voi takkatulen lämmössä rentoutua kaikessa rauhassa.</p>
Älä ylilämmitä
Liian innokas lämmittäjä voi lämmittää tulisijaansa herkästi liikaa ja liian pitkän aikaa kerralla. Se, mikä tällaisesta käytöksestä voi seurata on, että pesässä syntyvät savukaasut niin sanotusti ylikuumenevat ja nousevat myös piippuun liian kuumina. Piipun ulkokuoren lämpötilan noustessa liiaksi, voivat lähellä olevat materiaalit, kuten esimerkiksi kattotuolirakenteet, syttyä tuleen.
Piippujen läpiviennit yläpohjaan on siis syytä tarkistaa, etenkin jos yläpohjaan on tehty lisäeristys tai sitä ollaan suunnittelemassa. Käytä ammattilaista!
Muistithan nuohouksen?
Nuohoojan tulisi käydä nuohoamassa vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen hormi sekä tulipesät kerran vuodessa. Vapaa-ajan rakennusten kohdalla aikaväli voi olla kolme vuotta.
Mutta miksi nuohoojan vierailu säännöllisesti on niin tärkeää?
Varsinaisen puhdistustyön lisäksi nuohouksen ammattilainen tarkistaa takan sekä hormin turvallisuuden sekä yleisen paloturvallisuuden.
– Nuohoojien havaitsemat puutteet koskevat puhki palaneita tulisijoja varsinkin kiukaiden kohdalla, tai hormeista löytyy selkeitä vuotokohtia, luettelee Nuohousalan keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare.
Hormien ja tulisijojen nuohouksen lisäksi nuohooja tarkistaa nykyisin myös tulisijoihin ja hormeihin liittyvät suojaetäisyydet sekä tikkaiden ja nuohoustelineiden kunnon. Nuohooja ilmoittaa aina havaitsemistaan vioista ja puutteista kiinteistön omistajalle tai haltijalle sekä opastaa ja neuvoo tulisijan käyttäjiä.
Paljon kuulee puhetta nokipalosta, mutta mikä on nokipalo?
Puhdistamaton hormi voi saada aikaan myös pelätyn nokipalon. Esimerkiksi vääränlainen polttoaine (huonosti palava puu, roskat yms takkaan kuulumaton) ja riittämätön palamisilma aiheuttavat tulisijan pikeentymisen ja nokeentumisen. Seurauksena voi olla nokipalo, jossa savukanaviin ja savupiipun pinnoille tiivistynyt noki ja piki syttyvät.
Nokipalo on kuumuutensa takia vaarallinen. Savuhormi voi haljeta ja tuli levitä hormiston lähellä oleviin syttyviin rakenteisiin. Vakuutusyhtiöt edellyttävätkin, että nuohous hoidetaan ajallaan. Vakuutusyhtiö voi jopa evätä korvauksen, jos nuohous on hoidettu puutteellisesti.
Vuonna 2023 nokipaloja syttyi jopa 304, joista rakennukseen levisi 11.
Miten nokipalon voi tunnistaa?
Nokipalon havaitessa tulee toimia nopeasti. Mutta mistä nokipalon voi havaita?
– Jos piipusta kuuluu voimakasta huminaa tai piipun yläpäästä on havaittavissa kipinöitä, liekkejä tai mustaa savua, tulee soittaa välittömästi hätäkeskukseen, Vaattovaara luettelee.
– Huolimatta, että hormi on rakennettu kestämään kuumia savukaasuja, nokipalo voi vahingoittaa uuttakin hormia niin, että jatkossa tulisijan käyttö ei ole enää turvallista, Vaattovaara jatkaa.
Murtokareen mukaan on nokipalon jälkeen nuohoojan nuohottava sekä tarkistettava hormi ennen sen uutta käyttöä.
Vinkki: Hyödynnä sesongin ulkopuolinen aika
Kuten monessa muussakin asiassa, myös nuohouksessa on havaittavissa omat sesonkinsa: lämmityskauden alkaessa ja sen päättyessä.
Näin sesongin alkaessa, alkavat myös nuohoojien kalenterit täyttyä. Nuohous ei kuitenkaan ole tiettyyn vuodenaikaan sidottu toimenpide, vaan sitä voidaan tehdä ympärivuotisesti. Tiesitkö, että tilaamalla työn esimerkiksi talvella, saat energiataloudellista hyötyä: kovassa käytössä oleva tulisija ja hormi kun puhdistetaan kesken kovimman lämmityskauden. Nuohottu tulisija polttaa puita tehokkaammin, varaa lämpöä paremmin ja tuottaa myös hiukkaspäästöjä vähemmän.
– Nuohoojan saa tilattua esimerkiksi vuoden alussa joustavammin ilman pitkiä jonotusaikoja, Murtokare suosittelee ja vinkkaa.
Nuohota saa itsekin, mutta se ei poista nuohouksen lakisääteistä velvoitetta. Varsinaisen nuohouksen saa suorittaa ainoastaan nuohousalan pätevä ammattilainen oikeanlaisilla välineillä. Itse väärillä välineillä tehden voi saada aikaan vahinkoja. Suosi siis ammattilaista.
Sisäministeriön määräysten mukaan rakennuksen omistaja tai haltija huolehtii siitä, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti. Jos nuohooja ei ole käynyt, häneen olisi syytä ottaa heti yhteyttä
Nuohoojaan kannattaa ottaa yhteyttä viipymättä myös, jos: tulisija ei vedä kunnolla tai jos tulisijaan taikka hormiin ilmestyy halkeamia. Tulisijojen ja hormien säännöllinen puhdistus takaa, että niihin kertyvästä palamisjätteestä ei koidu palovaaraa, mutta myös, että ne toimivat mahdollisimman tehokkaasti.
Turvallisuus arjen pienissä asioissa
  • Jos kodissa on takka tai muu tulisija, tulee kodissa olla palovaroittimen lisäksi myös häkävaroitin. Muista varmistaa patterit!
  • Jotta häkää ei muodostuisi, takan käytön jälkeen sisätiloihin, tulee pelti sulkea vasta, kun hiillos on kokonaan palanut loppuun - hiillos ei saa hehkua.
  • Tulta ei saa jättää valvomatta, eikä saunassa, varsinkaan kiukaan lähellä, pidä kuivattaa vaatteita.
  • Tuhka pysyy kuumana pitkään ja syttyy helposti uudelleen useiden päivien ajan esimerkiksi tuulesta ja kipinästä. Anna tuhkan siis jäähtyä rauhassa tulisijassa. Ja kun poistat sen, säilytä sitä palamattomassa kannellisessa astiassa kaukana palavista materiaaleista, sillä astian pohja voi kuumentua.
<p data-block-key="f1184">Kiinteistön omistajan tai haltijan on myös huolehdittava siitä, että esimerkiksi savuhormille on esteetön ja turvallinen pääsy. Talo- ja lapetikkaiden sekä kattosiltojen tulee olla kiinteitä ja käyttökuntoisia.</p>
Nuohousalan Keskusliitto ry on perustettu vuonna 1932.
Liittoon kuuluu noin 280 jäsentä. Liiton varsinaisia jäseniä ovat yksityisyrittäjinä toimivat nuohoojat. Tämän lisäksi liittoon kuuluu kannatusjäseniä.
Liiton tarkoituksena on koko maan nuohoojien keskusjärjestönä yhdistää nuohoojat työskentelemään ammattitaidon edistämiseksi ja yhteisten etujen valvomiseksi. Teemme työtä palo- ja asumisturvallisuuden edistämiseksi.
koti
tulisijat
Asiantuntija vastaa: Mitkä ovat maalämpöpumpun edellytykset?
Testaa säästölaskurilla: Maalämpö vähentää yhtiövastikkeen korotuspainetta
