Mikä on kopolaatta? Entä miten sen voi korjata? Katso tästä!
Irronnut laatta eli kopolaatta
Helena Lindgren
Päivitetty 07.07.2025
Laatoitus lattia ja kaivo
Hyväkuntoinen lattialaatoitus on ilo silmälle ja turvallinen käyttää. (Kuva Helena Lindgren)
Kopolaatalla tarkoitetaan taustastaan irronneita laattoja lattiassa tai seinässä. Päällisin puolin laatat saattavat näyttää olevan kiinni paikoillaan, mutta todellisuudessa ne ovat irronneet kiinnitysalustastaan.
Miten tunnistat kopolaatat, jos laatoitus on muuten normaalin näköinen?
Kopolaattoja syntyy, kun kiinnitysalustan ja laatan välissä tapahtuu muutoksia. Nämä muutokset muodostavat ilmataskuja laatoituksen taakse eli ns. kopolaattoja. Korjaamattomana ne saattavat aiheuttaa jopa laattojen halkeamista ja irtoamista.
Jos kylpyhuoneen laatoituksen kunto askarruttaa, niin kokeile seuraavaa:
Alustasta irti olevat kopolaatat löydät joko koputtelemalla laattoja tai vetämällä esim. isoa ruuvimeisselin terää kevyesti pitkin laattapintaa. Ääni muuttuu selvästi silloin, jos laatan takana onkin ilmatasku. Äänestä kuulet, mitkä laatat ovat tukevasti kiinni alustassa ja mitkä eivät.
<p data-block-key="lfkvr">Laatoituksen ehjä saumaus ja hyväkuntoiset silikonisaumat ennaltaehkäisevät kopolaattojen muodostumista. (Kuva Helena Lindgren)</p>
Kopolaattojen muodostumiseen vaikuttaa moni seikka
Moni seikka vaikuttaa laattojen kiinnityksen pitävyyteen. Yleisimmät niistä ovat laattojen asennusvaiheessa tehdyt virheet.
Esimerkiksi jos laatoitus on tehty liian märälle pohjalle, niin alustan kuivumisen edetessä saattaa tapahtua pientä liikettä, joka lopulta irrottaa laatan alustastaan. Myös betonipinnalle jäänyt sementtiliima, pinnalta poistamaton laastipöly ennen primerointia, yhteensopimaton primer eli tartuke tai primerin (tartukkeen) puuttuminen kokonaan estävät laatoituksen kunnollisen kiinnittymisen alustaansa.
Muita syitä kopolaattoihin on esimerkiksi laastin levittäminen laastikammalla liian laajalle alueelle kerrallaan. Näin osa laastista ehtii nahkoittua eli kuivua pinnastaan, ennen kuin laatoittaja ehtii asentaa laattoja koko alueelle. Selvää on, että laatta ei kiinnity kuivahtaneeseen laastipintaan yhtä vahvasti kuin kosteaan. Myös laatoitustyön aikainen liiallinen tilojen tuuletus voi saada aikaan kopolaattoja.
Ajan kuluessa kylpyhuoneen hapertuneet silikonisaumat saattavat alkaa vuotaa ja päästää liikaa kosteutta vedeneristyksen ja laatoituksen väliin. Isompi kosteusrasitus kuluttaa kiinnityslaastia saaden lopulta laatan irtoamaan.
Myös nopea lämpötilan nousu voi aiheuttaa kopolaatan syntymisen, tällainen tilanne voi syntyä lattialämmityksen nopeasta nostosta vaikkapa kesän jälkeen. Lämpötilan nosto tulisikin tehdä hitaasti ja pikkuhiljaa, useamman päivän aikana.
<p data-block-key="vnybh">Kylpyhuoneen uusittu, hyväkuntoinen silikonisauma. (Kuva Helena Lindgren)</p>
Märkätilojen silikonisaumojen kunto on hyvä ajoittain tarkistaa ja tarvittaessa uusia ne: vuotavat silikonisaumat päästävät vettä laatoituksen alle, jolloin riski kosteusvaurioihin ja kopolaattojen syntymiseen kasvaa.
Miten kopolaatoituksen voi korjata?
Irronneet laatat on syytä kiinnittää uudelleen, näin pidennetään tilan käyttöikää ja säästytään koko tilan laatoituksen uusimiselta.
Korjaustoimiin ryhtymistä ei ole syytä viivytellä. Seinässä hieman irrallaan olevat laatat saattavat yllättäen pudota alas aiheuttaen vielä isompaa vahinkoa. Lattiassa irrallaan olevan laatan alla vesi jää seisomaan, aiheuttaen ylimääräistä kosteusrasitusta ympäröivään laatoitukseen, jolloin korjattava alue voi laajeta.
Muutaman yksittäisen laatan kiinnityksen voi korjata perinteisin tavoin laastilla, kunhan huolehtii että pohjatyöt tehdään kunnolla: irronneen laatan taustapuolen ja kiinnitysalustan huolellinen puhdistus irtoaineksista, vedeneristyksen kunnon tarkistaminen ja korjaus tarvittaessa, sopiva primer eli tartuke ja tuore kiinnityslaasti.
Injektointi on nopea ja siisti kopolaattojen vaihtoehtoinen korjaustapa silloin kun vaurioitunut alue on muutamaa laattaa isompi. Injektointi on kiinnityslaastista irronneiden kopolaattojen kiinnittämistä takaisin, ilman kaakeleiden irroittamista ja uudelleen kiinnittämistä. Injektoinnissa kopolaatan taakse laitetaan epoksiliimaa, jonka avulla laatta kiinnittyy taustaansa.
Injektointi on myös edullisempaa kuin koko laatoituksen uusiminen asianmukaisine pohjatöineen. Injektointia voidaan käyttää kaiken kokoisille laatoille sekä kuivissa että märissä tiloissa.
kylpyhuone
laatat
märkätilat
