Vinkit ilmanvaihtoon pakkaskaudella
Mitä jos ilmanvaihtokoneen puhallin pysähtelee talven pakkasjaksoilla?
Päivitetty 20.11.2025
Toimiva ilmanvaihto varmistaa laadukkaan sisäilman ja hyvän asumisviihtyvyyden myös pakkaskeleillä.
Talvikauden kylmät pakkaspäivät tuovat omat haasteensa kodin viihtyisyydelle ja terveydelle. Kun ulkona pakkanen kiristyy ja sisällä vietetään enemmän aikaa, toimiva ilmanvaihto on avainasemassa. Hyvä sisäilma ei ole vain mukavuuskysymys – se vaikuttaa jaksamiseen, terveyteen ja jopa kotisi rakenteiden kestävyyteen. Tämä artikkeli tarjoaa tärkeimmät vinkit ilmanvaihdon ylläpitoon ja ongelmien ehkäisyyn kylmänä vuodenaikana, jotta voit nauttia raikkaasta ja turvallisesta sisäilmasta myös talvella.
Miksi ilmanvaihtoa ei saa sammuttaa?
Kylminä ajanjaksoina saattaa tulla kiusaus sammuttaa ilmanvaihto, jotta säästyisi energiaa. Näin ei saa milloinkaan tehdä, koska silloin sisäilman laatu huononee ja ilmanvaihtokoneen kanavistoon voi kondensoitua vettä.
Ilmanvaihtokoneen ansiosta asunnosta poistuvat sekä käytetty sisäilma, että siinä oleva kosteus. Samalla sisään tulee raitista, puhdasta ilmaa. Kun talvella oleskellaan paljon sisällä, terveellinen ja hyvä sisäilma ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Ilmanvaihtokone toimii myös kylmillä ilmoilla ja sen pitää olla päällä myös pakkasella.
Energiatehokas ilmanvaihto
Energiatehokas ilmanvaihtokone ottaa poistoilmasta talteen lämmön ja lämmittää sen avulla sisään tuotavan ilman. Näin se on miellyttävän vedotonta myös kylmällä säällä. Vallox ilmanvaihtokoneet on suunniteltu käyttämään poistoilman lämpö mahdollisimman tarkkaan hyödyksi, ja siksi ne ovat erittäin energiatehokkaita.
Puhaltimien sähkönkulutuksenkaan vuoksi ilmanvaihtokonetta ei tarvitse pysäyttää, sillä nykyaikaisten tasavirtapuhaltimien sähkönkulutus on varsin pientä. Yhden saunomiskerran kiukaan sähkönkulutuksella käyttää ilmanvaihtokoneen puhaltimia jopa viikkoja.
Sulatusautomatiikan toiminta
Suomen pitkät ja kovat pakkaskelit haastavat talotekniikkaa ja toimiakseen hyvin myös talvella, on Vallox-ilmanvaihtokoneissa sulatusautomatiikka. Se suojaa koneen lämmöntalteenottokennon jäätymiseltä.
Uusimpien Vallox-ilmanvaihtokoneiden sulatusautomatiikka sulattaa lämmöntalteenottokennon poistoilmasta otetulla lämmöllä. Automatiikka mittaa jatkuvasti lämpötiloja kennon ympäriltä ja päättelee niistä, mikäli kennoon alkaa kertyä jäätä. Kun jäätä on muodostunut liikaa, kone automaattisesti sulattaa lämmöntalteenottokennon.
Sulatusjakson aikana asuntoon tuotava ilma lämmitetään jälkilämmitysvastuksella ja suuremmissa Vallox-ilmanvaihtokonemalleissa on vielä lisälämmitysvastus, joten kylmää ulkoilmaa ei tuoda sisälle. Tuloilma tulee sisälle aina myös suodatettuna.
Näin käytät ilmanvaihtokonetta talvella oikein
  • Jos koneessa on manuaalinen talvipelti, varmista, että se on oikeassa asennossa (ilman pitää mennä LTO-kennon läpi). Uusimmissa Vallox-ilmanvaihtokoneissa ei ole käsin käännettävää peltiä, vaan automatiikka huolehtii siitä, että lämmöntalteenotto on talvella käytössä ja ohitetaan vasta kesäkuumalla.
  • Ilmanvaihtokoneen tuloilman lämpötila (jälkilämmitys) kannattaa säätää sopivaksi. Asuntoon puhallettavan tuloilman oikea lämpötila on hyvin yksilöllinen asia. Tuloilman lämpötila kannattaa pitää mahdollisimman alhaisena kuitenkin niin, ettei se aiheuta vedon tunnetta. Silloin jälkilämmityspatterin energiankulutuskin pysyy alhaisena.
  • Niissä Vallox-ilmanvaihtokoneissa, joissa sulatus on toteutettu tuloilmapuhallinta pysäyttämällä, kuuluu pysähtely normaaliin toimintaan. Puhaltimen pysähtelyn määrä riippuu ulkoilman lämpötilasta, ilmanvaihdon käyttönopeudesta ja poistoilman lämpötilasta ja kosteudesta. Sulatusjakson aikana ilmanvaihtokoneen poistopuhallin pyörii koko ajan, joten asunnon ilmanvaihto ei pysähdy.
  • Älä sammuta ilmanvaihtokonetta kovillakaan pakkasilla. Muutoin sisätiloissa elämisestä syntyvä kosteuskaan ei poistu sieltä.
  • Vaihda suodattimet ennen talvea. Puhtaat suodattimet auttavat koneen toimintaa haastavan kylmän jakson aikana. Kun suodattimet ovat puhtaita, ilma virtaa niiden läpi hyvin.
Ongelmatilanteet pakkasella
Kylmällä säällä voi ilmanvaihdon kanssa ilmetä ongelmia. Esimerkiksi lämmöntalteenottokenno saattaa jäätyä, ilmanvaihtokone voi kerätä vettä, kondenssivesiputki tukkeutua, koneen päälle ilmestyä vettä pakkasten hellitettyä tai poistoilmaputket voivat jäätyä. Syynä voi olla poistoilmakanavien puutteellinen eristys, huollon laiminlyönti, virheellisiksi muutetut koneen asetukset tai ilmanvaihtokoneen tekninen vika.
Ilmanvaihdon ongelmatilanteita varten löytyy tarkistuslista Valloxin sivuilta.
Jos ilmanvaihtokoneen puhallin pysähtelee talven pakkasjaksoilla, kannattaa vastausta tilanteeseen katsoa Valloxin Usein kysytyistä kysymyksistä.
valkoinen huone josta avautuu valkoinen luminen maisema
Mikäli epäilet ilmanvaihtokoneessa teknistä ongelmaa, apunasi ovat valtuutetut Vallox-huoltoliikkeet ympäri Suomen. Koneen asetuksia ei kannata muuttaa itse, jos ei ole varma mitä tekee, sillä ne vaikuttavat koko järjestelmän toimintaan. Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia ilmanvaihtokoneen toiminnasta talvella, ota yhteys Vallox-huoltoliikkeeseen. Lähimmän valtuutetun Vallox huoltoliikkeen löydät laitevalmistajan karttapalvelusta.
Talvi-ilmanvaihdon muistilista
1. Älä sammuta ilmanvaihtoa: Ilmanvaihto on pidettävä päällä myös kylmillä pakkasilla. Ilmanvaihdon sammuttaminen voi johtaa kosteuden kertymiseen, huonoon sisäilmaan ja jopa rakenteiden vaurioitumiseen.
2. Pidä suodattimet puhtaina: Vaihda ilmanvaihtokoneen suodattimet ennen talvikautta ja tarkista niiden kunto säännöllisesti. Puhtaat suodattimet takaavat tehokkaan ilmanvaihdon ja estävät koneen ylikuormittumisen.
3. Tarkista tuloilman lämpötila: Säädä ilmanvaihtokoneen tuloilman lämpötila sellaiseksi, ettei se aiheuta vedon tunnetta. Tämä varmistaa viihtyisyyden ja pitää energiankulutuksen maltillisena.
4. Huolehdi kondenssiveden poistosta: Varmista, että kondenssivesiputki ei ole tukossa tai jäässä. Jäätynyt putki voi aiheuttaa veden kertymistä ilmanvaihtokoneeseen ja sen ympäristöön.
5. Tarkista poistoilmakanavien eristys: Poistoilmakanavat voivat jäätyä, jos niiden eristys ei ole riittävä. Varmista, että eristys on kunnossa, erityisesti ullakkotiloissa.
6. Älä sulje ilmanvaihtoventtiileitä: Älä peitä tai sulje tulo- ja poistoilmaventtiileitä. Tämä voi heikentää ilmanvaihtoa ja lisätä kosteusongelmien riskiä.
7. Seuraa sisäilman kosteutta: Sisäilman suhteellinen kosteus kannattaa pitää 20–40 % välillä talviaikaan. Voit käyttää kosteusmittaria kosteustason tarkkailuun.
8. Huolla ilmanvaihtokone tarvittaessa: Jos huomaat poikkeavuuksia, kuten epätasaisia ilmavirtoja, outoja ääniä tai veden kertymistä koneen ympärille, ota yhteyttä ammattilaiseen. Säännöllinen huolto auttaa pitämään koneen toimintakunnossa.
9. Varmista riittävä korvausilma: Tarkista, että korvausilmaventtiilit toimivat asianmukaisesti. Tukkeutuneet venttiilit voivat aiheuttaa alipainetta, joka heikentää ilmanvaihtoa ja voi imeä kylmää ilmaa rakenteiden kautta.
Näillä vinkeillä voit varmistaa, että ilmanvaihto toimii talvikaudella luotettavasti ja kodin sisäilma pysyy hyvänä!
Tilaa Valloxin esitteitä
ekologisuus
energiansäästö
talvi
