Vetääkö nurkista? - Kaipaako kotisi lisäeristystä?
Päivitetty 12.03.20264 min
1920 puhallusvillan puhallus yläpohjaan
Yksi yleisimmistä paikoista, joista lämpö karkaa on huonosti eristetty katto.
Kotien energiatehokkuus on ollut puheenaiheena pitkään. Yksi yleisimmistä paikoista, josta lämpö pääsee karkaamaan, on huonosti eristetty katto. Merkittävä osa kodin lämmöstä saattaa poistua sitä kautta. Yläpohjan lisälämmöneristyksellä on helppo lisätä kodin energiatehokkuutta. Samalla kun suunnittelee lisäeristystä, kannattaa tarkastaa yläpohjan kunto, eristeiden tasaisuus sekä löytyykö mahdollisia kosteusongelmia.
Ratkaisu lisälämmöneristyksestä
Koska useimmiten voidaan todeta, että huonosti eristetyn katon kautta pääsee lämpöä karkaamaan, kannattaa silloin kiinnittää huomiota siihen, miten lämmön karkaamisen voisi estää.
Aina silloin tällöin olisi hyvä kurkistaa mitä yläpohjaan kuuluu. Tilannetta tarkasteltaessa, voidaan havaita esimerkiksi, että vanha eriste on voinut painua huomattavasti tai eristeet ovat ehkä jossain kohtaa kastuneet ja niiden eristyskyky ei vain ole enää entisellään.
Yläpohjan tilan ja kunnon tarkastaminen ei ole muutenkaan huono ajatus, sillä yläpohjasta saattaa löytyä kondenssieristämättömiä lvi-putkia, höyrynsulussa voi olla reikiä tai läpiviennissä vuotoja. Myös todella huonokuntoinen vanha eriste voi joissain tapauksissa tulla yllätyksenä.
Puhallusvilla on hyvä ratkaisu, on sitten kyseessä uudisrakennus tai vanhempi kohde. Jotkin puhallusvilloista soveltuvat puhallettavaksi myös minkä tahansa vanhan eristeen päälle. Suositeltavaa kuitenkin on, että parhaan eristystuloksen saamiseksi, poistetaan huonokuntoinen eriste, sillä sen seasta saattaa löytyä esimerkiksi hiirenpesiä, purueristeen päälle on voitu laittaa hiekkaa tai sitten kyseessä on niin sanottu sekaeriste.
Puhallusvilla on suositeltava ratkaisu käytettäväksi nimenomaan yläpohjien eristämiseen. Eriste täyttää helposti kaikki ontelot ja ehkäisee samalla kylmäsiltoja. Lisäksi eriste laskeutuu puhallettaessa tasaisesti, joten eristevahvuus säilyy tasaisena kauttaaltaan. Painuminen riippuu eristemateriaalista ja asennustavasta. Osa puhalluseristeistä painuu jonkin verran ajan kuluessa, mikä huomioidaan asennusvaiheessa.
Lisäeristys:
  • Täyttää yläpohjan ontelot ja vähentää kylmäsiltoja
  • Parantaa lämmöneristystä ja energiatehokkuutta
  • Pitää lämmön sisällä ja vähentää lämpöhäviötä talon katosta
Ekologinen ja vähähiilinen puhallusvilla
Useimpia puhallusvilloja voidaan hyvällä omatunnolla sanoa ympäristöystävälliseksi eristeeksi, sillä niiden raaka-aineesta voi olla suurikin prosentti kierrätysmateriaalia.
Puhallusvillaa valittaessa on hyvä tutustua myös eristeen paloturvallisuuteen. Rakennustuotteiden paloluokitus perustuu eurooppalaiseen A1–F -luokitukseen, jossa A1 tarkoittaa palamatonta tuotetta. Osa A1-paloluokan saaneista eristeistä on valmistettu ilman lisättyjä palonestoaineita, joten tuote sopii myös joutsenmerkittyjen rakennusten lämmöneristeeksi, kysy siis tuotteen valmistajalta myös tällaista ominaisuutta.
Puhallusvilla kuuluu useiden asentajien suosikkituotteiden joukkoon, sillä tuote on miellyttävää asentaa esimerkiksi pölyämättömyytensä ansiosta. Jotkin markkinoilla olevista puhallusvilloista voi halutessaan asentaa myös itse.
Ekologisuus ja turvallisuus
Eristysmateriaalin valinnassa kannattaa huomioida:
  • Paloturvallisuus: valitse palamaton tai paloluokiteltu eriste
  • Kosteustekniset ominaisuudet: eristeen tulee säilyttää lämmöneristyskykynsä myös kosteuden vaihdellessa, eikä se saa edistää kosteuden tiivistymistä rakenteeseen.
  • Ekologisuus: kierrätysmateriaalien käyttö pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä
Ohje
Ohje
Kohti hiilineutraalia energiankäyttöä
Rakennusten energiatehokkuus sekä rakennusten energiankulutus ovat sanapari, joita tänä päivänä näkee mm. eri medioiden kautta. Maailma onkin hyvää vauhtia liikkumassa kohti hiilineutraalia energiankäyttöä. Eri rakennustuotteiden valmistajat ovat avainasemassa rakennuksiin sitoutuneen hiilen vähentämisessä.
Kun otetaan huomioon tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutuksia ja samalla panostetaan tuotekehitykseen, energiatehokkuuteen sekä uudistuvaan energiaan, pystytään valmistamaan ympäristön kannalta parempia, vähähiilisiä materiaaleja ja tuotteita.
Mistä tunnistaa vähähiilisen ratkaisun?
Rakennusmateriaalien osalta tuotteen vähähiilisyys on helppo tarkistaa tuotekohtaisista ympäristöselosteista, jotka kertovat läpinäkyvästi, luotettavasti ja vertailukelpoisesti tuotteen ympäristövaikutuksista koko elinkaarella.
Ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia ja tuotekohtaisia. Käytännössä ympäristöselosteet kertovat, kuinka paljon hiilidioksidia tuotteiden valmistuksessa, kuljetuksissa sekä elinkaaren lopun prosessissa syntyy ja siten sitoutuu rakennuksiin.
Millainen tuote puhallusvilla itsessään on?
Tuotetta voisi kutsua pumpulimaiseksi, väriltään se on puhtaan valkoista, tai harmahtavaa - ehkä jopa vaalean rusehtavaa ja usein käsissä tuote tuntuu pumpulin pehmeältä, tuotteen ulkonäkö riippuu valmistajasta sekä käytetystä raaka-aineesta.
Vaikka kyseessä onkin puhallusvilla, minkä voisi äkkiseltään mieltää kovinkin pölyäväksi eristeeksi, näin ei välttämättä ole. Sävyltään vaaleita eristeitä hämärään yläpohjaan asennettaessa on helppo havaita missä eristettä on jo riittävästi ja minne tarvitsee vielä lisätä.
Ota selville, voidaanko eriste puhaltaa suoraan vanhan kuivan eristeen (puru, selluvilla, kivivilla, lasivilla) päälle, ja varmista, ettei vanhassa eristeessä ole orgaanista jätettä, tuholaisten pesiä tai kosteutta.
Lisäeristyksen hyödyt
  • Energiatehokkuus: lämpöhäviöt vähenevät, ja lämmityskustannukset laskevat
  • Sisäilman laatu: lämpimän ja tasaisen sisäilman ylläpito
  • Rakenteiden kestävyys: kondenssiveden riski vähenee ja rakenteet säilyvät kuivina
  • Taloudellisuus: lisäeristys on usein edullinen tapa parantaa energiatehokkuutta
Muistathan…
Tuulenohjainta ei tule unohtaa, sillä tuulenohjain estää puhallusvillaa liikkumasta. Tuulenohjain on tarkoitettu talojen yläpohjan räystäsalueelle asennettavan puhallusvillan liikkumisen estämiseksi. Tuulenohjain ohjaa tehokkaasti ilmavirtaukset yläpaarteen suuntaan. Tällöin tuuletusilma ei pääse liikkumaan eristekerroksen sisällä, jolloin konvektiolämpöhäviöt vähenevät.
Viistoon katteen suuntaisesti asennettu tuulenohjain estää myös tehokkaasti tuiskulumen pääsyä eristeisiin.
Ohje
Ohje
Asennusohjeet yläpohjaan:
  • Tarkasta vanhan eristeen kunto. Poista kostea, homeinen tai huonokuntoinen eriste.
  • Tarkista höyrynsulun eheys ja läpiviennit.
  • Tasaa eriste kerroksittain, jotta se täyttää yläpohjan ontelot ja vähentää kylmäsiltoja.
  • Huolehdi, että eriste ei pääse liikkumaan tuuletuksen aikana. Tarvittaessa käytä ohjaimia tai kiinnityksiä.
  • Varmista, että yläpohjan tuuletus toimii, jotta kondenssiongelmilta vältytään.
Huomio
  • Yläpohjan lisäeristys tulee tehdä kosteusteknisesti oikein, ja vanha kostea eriste poistetaan.
  • Eristeen paksuus ja tyyppi tulee valita yläpohjan lämpötila- ja tuuletusolosuhteiden mukaan.
  • Paloluokka ja muut turvallisuusvaatimukset on varmistettava voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti.
  • Rakentamisessa tulee noudattaa voimassa olevaa rakentamislakia, ympäristöministeriön asetuksia (mm. energiatehokkuus ja paloturvallisuus) sekä työturvallisuusmääräyksiä.
Huomioitavaa
Tämä artikkeli tarjoaa yleisluontoisia ohjeita lisäeristyksen suunnitteluun ja toteutukseen, eikä se korvaa virallisia määräyksiä tai tuotekohtaisia käyttöohjeita. Rakennustyössä tulee aina noudattaa:
  • Rakentamislakia (751/2023, voimaan 1.1.2025), joka määrittelee yleiset rakentamisen vaatimukset ja turvallisuuden.
  • Suomen rakentamismääräyskokoelmaa (RakMK), joka sisältää tekniset vaatimukset ja ohjeet.
  • Rakennusalan standardeja ja ohjeita, kuten kansallisia SFS-standardeja ja muita alan ohjeistuksia.
  • Tuotekohtaisia valmistajan ohjeita, erityisesti eristys- ja höyrynsulkumateriaalien osalta.
  • Työturvallisuusmääräyksiä ja suojavarusteiden käyttöä.
Vain näiden ohjeiden noudattaminen varmistaa kosteusteknisesti turvallisen, energiatehokkaan ja lainsäädännön mukaisen lopputuloksen.
katto
eristys
koti
energiansäästö
lämpöeristys
yläpohja
Seinät, katot ja ullakot lämpimiksi
Energiapihi rakennus vaatii tehokkaat lämmöneristeet
