Jätä hyvästit likaantuneille ja pinttyneille pinnoille kylpyhuoneessa
– nanopinnoituksen avulla riittää pelkkä vesi puhdistukseen
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöTeam Nanoksi Oy logoTeam Nanoksi Oy
Päivitetty 03.07.2025
Mervin kylpyhuone ennen syväpuhdistusta ja nanopinnoitusta. Tutustu Mervin tarinaan artikkelin lopusta löytyvältä videolta.
Toiset siivoavat kylpyhuoneensa säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain, toiset taas jouluksi ja juhannukseksi. Aina pintojen puhtaus ei ole pesutiheydestä kiinni, esimerkiksi kalkkisaostumat, pesuainejäämät sekä mineraalipitoinen vesi värjäävät pintoja sekä tekevät niistä laikukkaita. Kodin puhtaanapidosta vastaavan ei tarvitse kuitenkaan vajota synkkyyteen, vaan ottaa avuksi uusi teknologia – nanopinnoitus.
Mitä nanopinnoituksella tarkoitetaan?
Nanopinnoituksen tarkoituksena on kaikessa yksinkertaisuudessaan pitää kodin likaisimmat pinnat helposti puhdistettavina ilman, että tarvitset siihen siivouskaapillista voimakkaita pesuaineita ja puhdistusvälineitä.
Ideana on luoda suoja, joka hylkii likaa ja auttaa pitämään pinnat puhtaana parhaimmillaan pelkän veden avulla. Yksinkertaisesti: nanopinnoitusratkaisuilla helpotetaan pintojen pitämistä puhtaana, kun pinta hylkii likaa, vettä ja rasvaa – samalla säilyttäen pinnan hengittävyyden.
Mitä on nanopinnoite ja minne se soveltuu?
Kuten nimestä saattaa päätellä, perustuu nanopinnoitus nanoteknologiaan. Nanopinnoitus on uudenlainen suoja-aine, joka luo olemassa olevaan pintaan niin likaa, vettä kuin rasvaakin hylkivän pinnan. Pinnoite ei tuki kuitenkaan materiaalin pintaa siten, että materiaalin luonnollinen hengittävyys estyisi. Myös ekologiselta kannalta nanopinnoite on hyvä ratkaisu, sillä se vähentää tarvetta voimakkaiden pesuaineiden käyttöön – lisäksi nanopinnoite itse kestää elämää ja arkea jopa yli kymmenen vuotta.
Etuna käsittelyllä on esimerkiksi märkätilojen kohdalla rakenteiden kosteuden väheneminen – jopa yli 80 prosenttia, lisäksi tilat kuivuvat nopeammin ilman käsittelyä olevaan tilaan verrattuna. Näin myös mahdollisten home- ja sienikasvustojen kasvua saadaan ehkäistyä. Kun epäpuhtaudet eivät pysy pinnoilla, ne eivät myöskään tarjoa kasvualustaa mikrobeille.
Likaa hylkivä pinta helpottaa yleisesti puhtaanapitoa, sillä epäpuhtaudet eivät pääse tarttumaan materiaalien huokosiin ja pintaan. Käsittely soveltuu esimerkiksi pesutiloihin sekä keittiöön.
"Suosittelen kiireisille perheille ja varsinkin sellaisille, jotka haluavat päästä elämässään helpommalla siivouksen suhteen." Mervi, Raisio
<p data-block-key="ru5v0">Mervin kylpyhuone syväpuhdistuksen ja nanopinnoituskäsittelyn jälkeen.</p>
Miten tällainen nanopinnoitus toteutetaan?
Nanopinnoituksen asentaminen vie ammattilaisilta vain päivästä muutamaan päivään kohteesta riippuen ja koko työ toteutetaan avaimet käteen -periaatteella, jolloin asiakkaan vastuulle ei jää mikään puhdistusvaihe. Työprosessi etenee seuraavanlaisesti:
  1. Jotta lopputuloksena on puhtaana pysyvät tilat, aloitetaan nanopinnoituskäsittely puhdistamalla pinnat perusteellisesti niin kutsutun syväpuhdistusmenetelmän avulla.
  2. Puhdistusmenetelmän avulla saadaan myös vanhojen tilojen pinnat, kaakelit sekä saumat puhdistettua pinttyneestäkin liasta.
  3. Tässä yhteydessä tarkistetaan myös samalla tilan silikoni- ja laattasaumojen kunto ja ne vaihdetaan tarvittaessa.
  4. Itse nanopinnoite on väritön aine, jonka ammattilainen levittää huolellisesti käsiteltävän tilan pinnoille.
Tiesitkö muuten, että voit tehdä nanopinnoituksesta myös kotitalousvähennyksen? Nanopinnoituksen työnosuudesta kotitalousvähennystä saa jopa 60 prosenttia.
Mitä nanopinnoitus maksaa?
Voit laskea kätevästi kylpyhuonehuollon hinta-arvion hintalaskurilla.
Nanoksin asiantuntija on sinuun yhteydessä ja kartoittaa tarpeesi sekä antaa tarjouksen kohteestasi.
Nanopinnoitteen ominaisuudet
  • Käsitelty pinta hylkii likaa tehokkaasti helpottaen samalla puhtaanapitoa
  • Koska kosteus ei imeydy rakenteisiin kuten ennen, ehkäisee käsittely kosteusvaurioita sekä homekasvuston syntymistä
  • Materiaali säilyttää hengittävyytensä ja pintamateriaali säilyy juuri sellaisena kuin se on suunniteltu
  • Tilojen käyttöikä pitenee
  • Remontoinnin tarvetta on mahdollista siirtää
  • Tilojen käyttömukavuus lisääntyy.
Nanopinnoituksen takuu 5 vuotta, käyttöikä kuitenkin jopa 10 – 15 vuotta.
Kiinnostuitko nanopinnoituksesta? Asiantuntijat auttavat mielellään. Jätä yhteydenottopyyntö!
Team Nanoksi Oy
kylpyhuone
pinnoite
huolto
Nanoksi ennen ja jälkeen
Tiesitkö tämän? Näin nanopinnoite helpot­taa kylpy­huoneen puhtaana­pitoa
Nanopinnoitus on nanoteknologiaan perustuva pintakäsittely, joka luo voimakkaan, näkymättömän ja hengittävän hylkimispinnan. Pinnoitteen hydro- ja oleofobinen eli vettä ja rasvaa hylkivä vaikutus estää likaa, tahroja ja kalkkia tarttumasta pintoihin ja tekee puhtaanapidosta helppoa. Tyypillisimmät sovelluskohteet kotitalouksissa ovat kylpyhuone ja wc-tilat. Myös keittiöiden, kodinhoitohuoneiden ja erilaisten lattiapintojen käsittelyt ovat yleisiä.
Nanoksi nanopinnoitus Bulevardi
Vaihtoehto täysremontille: Nanoteknologia käyttöön kylpyhuoneessa – Lue Vesan käyttövaiheen kokemukset
Nanoteknologiaa voidaan hyödyntää myös kylpyhuoneissa, joissa kosteusrasitusta saadaan pienemmäksi nanopinnoituksen ansiosta ja samalla käyttökokemusta paremmaksi helpottamalla ylläpitoa, kuten pintojen puhdistusta. Kallista kylpyhuoneremonttia harkitseville kylpyhuoneen pintojen nanopinnoituskäsittely antaa mahdollisuuden siirtää remonttia tuonnemmaksi.
Nanoksi pinnoitus kuva 1
Nanopinnoite vanhaan kylpyhuoneeseen – katso video asennusvaiheesta
Helsinkiläisellä Vesa Meriläisellä on kodissaan 20 vuotta vanha kylpyhuone, johon tehtiin nanopinnoitus. Miten tilanteeseen päädyttiin, mitä asennusvaiheessa tehtiin ja mikä oli kesto? Lue kaikki tämä artikkelista!
Nanopinnoittaminen on kustannustehokas vaihtoehto kylpyhuo­neremontille - lue miksi
Kärsiikö kylpyhuoneesi likaantuneista tai kellastuneista saumoista? Tarraavatko kalkkijäämät pintoihin? Tai homepilkut nurkkiin?
Nanopinnoitus kylpyhuone
Nanopinnoitus kylpyhuoneeseen Vesalle: Asennusvaihe – katso video!
Kalliille kylpyhuoneremontille on vaihtoehtoja. Kylpyhuoneen käyttöikää voidaan pidentää hyvällä ylläpidolla ja huoltotoimenpiteillä, kuten nanopinnoituksella. Helsinkiläisellä Vesa Meriläisellä on kodissaan 20 vuotta vanha kylpyhuone, johon tehtiin nanopinnoitus. Miten tilanteeseen päädyttiin, mitä asennusvaiheessa tehtiin ja mikä oli kesto?
Nanopinnoittaminen suojaa taloyhtiöitä remonteilta
Taloyhtiöiden yleiset tilat joutuvat alttiiksi kovalle kulutukselle. Vanhat pintamateriaalit on vaikea pitää puhtaana ja antavat epäsiistin vaikutelman. Kuinka yleiset tilat voitaisiin pitää siistinä, viihtyisinä ja pidentää niiden käyttöikää? Miten niiden puhtaanapitoa voitaisiin helpottaa?
Nanoksi Vesan kokemukset nanopinnoitteesta osa 2
Nanopinnoite: Vesan kokemukset nanopinnoitteesta – katso video!
Nanoteknologiaa voidaan hyödyntää myös kylpyhuoneissa, joissa kosteusrasitusta saadaan pienemmäksi nanopinnoituksen ansiosta ja samalla käyttökokemusta paremmaksi helpottamalla ylläpitoa, kuten pintojen puhdistusta. Kallista kylpyhuoneremonttia harkitseville kylpyhuoneen pintojen perusteellinen huolto ja nanopinnoituskäsittely antaa mahdollisuuden siirtää remonttia tuonnemmaksi.
2k-polyuretaanielastomeerin-levitys-pensselillä-weber
Weberin hajuton M1-luokan pinnoite parvekkeen korjauksiin
M1-luokiteltu rakennusmateriaali on vähäpäästöinenRemonteissa yksi ikävimmistä asioista on rakennusmateriaaleista lähtevät erilaiset hajut. Herkille ihmisille nämä hajut saattavat tehdä talon ulkopuolisista remonteistakin todella ikävää aikaa. Weberin M1-luokiteltu vedeneristyspinnoite parvekkeille, luhtikäytäville sekä sisä- että ulkoportaille jättää hajuhaitat historiaan. weber 2-K Polyuretaanielastomeeri on jatkoa Weberin vähäpäästöisille rakennusmateriaaleille.M1-luokitellut rakennusmateriaalit ovat vähäpäästöisiä edistäen asuntojen sisäilmaa.
Huputuksen hajuhaitat historiaan
Turvahiekka ja leikkihiekka ovat kaksi eri asiaa joista kannattaa tietää erot
Turvahiekkaa ja leikkihiekkaa kullanmuruille
Lähes jokaisen taloyhtiön pihalla on lasten leikkipaikka, jossa erilaiset kiipeilytelineet, keinut sekä hiekkalaatikot ovatkin usein kovassa käytössä. Koska käyttäjiä on monia ja heidän ikähaitarinsa vaihtelee vauvasta kouluikäisiin, asettaa se myös leikkipaikan turvallisuudelle omat kriteerinsä.Leikkikenttävälineiden turvallisuudesta ovat vastuussa välineiden valmistajat, leikkikentän ylläpitäjät sekä sen omistaja. Leikkikenttä tulee siis pitää kunnossa.
Kuvassa kylpyhuoneen lattialaatoitusta
Laatoitus osittain irti - miten sen saa korjattua?
Kopolaatalla tarkoitetaan taustastaan irronneita laattoja lattiassa tai seinässä. Päällisin puolin laatat saattavat näyttää olevan kiinni paikoillaan, mutta todellisuudessa ne ovat irronneet kiinnitysalustastaan.
Keskiyön kesäinen maisema
Kuivakäymälän ja pesuvesien käsittely – vastuulliset ratkaisut: Osa 3
Kun käyttövesi otetaan sähköpumpulla kaivosta, järvestä tai suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan selvästi enemmän, ja jätevedet on myös käsiteltävä tehokkaammin. Kiinteistöllä käytetään vedetöntä käymäläratkaisua ja käsiteltäviksi jäävät ainoastaan pesuvedet.
