Puulämmitys kotona: turvallinen, taloudellinen ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto
Miksi puulämmitys kannattaa: edut ja käytännön vinkit
Päivitetty 26.02.20263 min
1920 kuivaa puuta pinossa
Puulämmitys on varma ratkaisu.
Puulämmitys on perinteinen, ja nykyaikaisessa kodissa edelleen ajankohtainen sekä tehokas lämmitysmuoto. Se tarjoaa monia etuja: se säästää kokonaislämmityskustannuksissa, tuo varmuutta sähkökatkojen varalta ja vielä lisäksi miellyttävän pehmeän lämmön kotiin.
Miksi valita puulämmitys?
Puilla tapahtuva lämmitys on luonnollinen ratkaisu lämmitysmuodoksi
Kun kuivaa puuta poltetaan oikein, vapauttaa se hiilidioksidia samaan tahtiin kuin puun luonnollinen lahoaminen. Oikein toteutettuna puulämmitys on siten lähes hiilineutraali lämmitysmuoto. Tämän päivän modernit varaavat tulisija sekä kamiinat polttavat puun puhtaasti, mikä vähentää syntyviä pienhiukkaspäästöjä.
Varma lämmönlähde sähkökatkosten aikana
Koska puulämmitys ei tarvitse toimiakseen sähköä, on se varma ratkaisu myös yllättävien sääolosuhteiden varalle. Saat kotisi miellyttävän lämpimäksi riippumatta siitä ovatko sähköt poikki tai puhaltaako nurkissa myrskytuuli. Varautuminen on erityisen hyödyllistä syksy- ja talviaikoina, kun myrskyt ja sähkökatkot voivat vaikuttaa kodin lämpötilaan.
Taloudelliset hyödyt
Puulämmitystä voi pitää edullisena lämmitysmuotona, erityisesti silloin, jos puu hankitaan itse tai se on saatavilla paikalliselta toimittajalta. Briketit sekä pellettilämmitys tarjoavat vaihtoehtoja, näiden soveltuvuus omaan tulisijaan täytyy varmistaa.
Puulämmityksen tehokkuus kotitaloudessa
Suomalaisessa kotitaloudessa käytettävästä energiasta jopa puolet kuluu tilojen lämmitykseen ja noin viidennes veden lämmitykseen. Loput energiasta kuluvat kodin sähkölaitteisiin sekä valaistukseen. Sähkönkulutus ei ole siis kokonaan korvattavissa puulämmityksellä. Puulämmitystä voidaankin käyttää täydentävänä lämmönlähteenä tai pääasiallisena ratkaisuna, mutta sähkönkulutus kodin muissa laitteissa säilyy ennallaan.
Lukuisissa suomalaisissa pientaloissa on tulisija. Puulämmitys onkin useimmiten valittuna kodin toiseksi lämmönlähteeksi ja lähes jokaisessa loma-asunnossa on tulisija. Nykyaikaiset tulisijat ja kamiinat mahdollistavat energiatehokkaan ja turvallisen puulämmityksen.
Mikä puu sopii tulisijaan?
  • Kuiva puu: Paras puu tulisijaan on niin kutsuttu ylivuotinen puu. Ylivuotisella puulla viitataan pilkkomishetkeen, josta tulisi olla kulunut aikaa vuosi. Tämä siitä syystä, että puutavara on silloin varmasti riittävän kuivaa. Toki keväällä pilkottu puu voi olla jo syksyllä polttokelpoista.
  • Puun säilytys: Parhaiten puu kuivuu silloin, kun ilmavirta pääsee esteettä kulkemaan pinon läpi. Pinojen alta ei sovi unohtaa aluspuita, sillä maakosketuksessa oleva puu ei kuivu, vaan pysyy märkänä ja lähtee vähitellen jopa lahoamaan. Tuulettuvuutta varmistetaan myös sillä, että puupinoja ei pinota toisiinsa kiinni, pinot voidaan toki tukea keppien avulla toisiinsa.
  • Puulajit ja briketit: Kaikki puulajit soveltuvat poltettavaksi, mutta kovapuut (esimerkiksi koivu) palavat pidempään ja tasaisemmin, myös puupohjainen briketti käy lämmitykseen. Koivu sekä muut lehtipuut ovat parhaita lämmöntuottajia. Havupuut, kuten mänty ja kuusi sopivat lisälämmönlähteeksi, mutta tuottavat lehtipuita enemmän nokea.
  • Polttopuun koko: Polttopuun läpimittana suositellaan 4-10 cm ja pituutena 25-33 cm. Pituus riippuu käytössäsi olevan tulisijan tulipesän syvyydestä. Halkaise aina pyöreät puut palamisen tehostamiseksi.
Puut kannattaa tuoda sisälle huoneenlämpöön jo edellisenä iltana, jolloin puissa oleva ylimääräinen kosteus haihtuu.
Tulisijassa ei sovellu poltettavaksi:
  • märkä puu (kosteuspitoisuus yli 20%), sillä se savuttaa ja tuottaa paljon päästöjä - siitä ei myöskään saada irti paljoa lämpöä. Märkä puu palaessaan lisää hormiin nokikerrostumia.
  • käsitelty tai maalattu puu, vaneri, lastulevy yms. Polttaminen voi vapauttaa myrkyllisiä yhdisteitä ja on siten erittäin haitallista.
  • roskia. Roskien paikka ei ole tulisijassa vaan roskiksessa oikein kierrätettynä
Kuinka paljon puuta tarvitaan
Tulisijassa poltettavaan maksimipuumäärään lämmityskertaa kohti vaikuttaa tulisijan massa. Perusajatuksena voidaan pitää noin 0,8-1 kg/100 kg tulisijan massaa.
Esimerkiksi painoltaan 1 300 kg painavassa tulisijassa voidaan maksimissaan polttaa 13 kg puuta yhden lämmityskerran aikana.
Omalle tulisijallesi annetut suositukset löydät helposti tulisijasi käyttöohjeesta. Mallikohtaiset suositellut maksimipuumäärät sekä lisäyspanosten koot on esitetty usein esimerkiksi käyttöohjeen takasivulla olevassa taulukossa.
Turvallisuus ja ympäristö
  • Hormin ja tulisijan tarkastus: Varmista, että tulisija ja hormi ovat puhtaat ja turvalliset ennen talven käyttöönottoa. Muista siis huolehtia nuohouksesta ajallaan.
  • Savukaasut: Palamisen tulee olla puhdasta. Kuiva puu ja oikea sytytystekniikka vähentävät savua ja pienhiukkasia. Kiinnitä siis huomiota miten sytytät ja että puut ovat varmasti kuivia.
  • Paloturvallisuus: Älä säilytä sytykkeitä tai ylimääräistä puuta liian lähellä tulisijaa. Karsi palamaan syttyvä materiaali pois tulisijan lähettyviltä.
hormit
tulisijat
10 hyvää syytä valita tiilipiippu - tiesitkö nämä?
