  • Piha
Terassin rakentaminen – tee se itse
Tarvikkeet ja hinta-arvio terassin rakentamiseen
Tapio Näslund
Päivitetty 16.04.20261 min
terassin rakentaminen ohjeet
Terassi rakennettiin vanhojen betonilaattojen päälle ja reunustettiin muurikivillä. Tolpat ovat ostopituudessaan, 1500 mm pitkiä. Ne olisi voinut lyhentää, mutta ne haluttiin jättää pitkiksi. Tarkoituksena on syksymmällä hyödyntää niitä valaistuksen toteuttamisessa.
Terassin rakentaminen omalle pihalle tai mökille on varsin helppo ja nopea toimenpide vaikka kesäloman puhdetyönä tehtäväksi. Terassin rakennus käy helposti painekyllästetystä puusta ja rautakaupoissa myytävistä valmiista aitaelementeistä. Esittelemme nyt yhden toteutetun ratkaisun ja miten terassi uudistettiin modernimmaksi pari vuotta myöhemmin. Tarvikkeet ja niiden määrät löydät myös tästä artikkelista sekä hinta-arvion terassille.
Terassin rakentaminen – perustukset
Terassin rakentaminen alkaa perustuksista. Terassin perustuksiksi käy tiivistettyä maapintaa vasten painekyllästetystä soirosta rakennettava kehikko. Esimerkkikohteen terassi on rakennettu noin 30 vuotta vanhan betonilaatoituksen päälle. Vaihtoehtona olisi ollut laattojen uusiminen, mutta koska laatoitus oli kallistettu rakennuksesta poispäin ja sen tilalle haluttiin tasainen alusta puutarhakalusteita varten, päätettiin rakentaa vanhan laatoituksen päälle uusi terassi kyllästetystä puusta.
Vanhoista betonilaatoista muodostuikin tukeva pohja perustamiseen. Vanha laatoitettu alue oli kooltaan 3,5 m x 3,7 m, joten siitä saatiin mitat pohjakehikolle.
Varsinainen terassilaudoitus päätettiin asentaa kohtisuoraan seinästä poispäin. Pohjakehikon pitkät puut asennettiin täten seinän suuntaisesti k500-jaolla. Niiden päihin asennettiin pitkät puut, joihin koolaukset kiinnitettiin. Koolausten välille asennettiin jokaiseen väliin kaksi 450 mm pitkää puuta, jotka naulattiin päistään kiinni koolausten kylkiin.
Valmis kehikko vaaitettiin suoran vesiletkun avulla. Kehikon alle laitettiin kyllästetystä puusta tehtyjä korokkeita, jotta alustan epätasaisuudet ja kallistukset saatiin eliminoitua. Betonilaatan ja puun väliin asennettiin vielä bitumihuopakaista, aivan kuin sokkelin ja puisen alajuoksun välissä on tapana käyttää. Terassi reunustettiin vielä muurikivillä, mutta myös niin sanottu otsalauta olisi ollut mahdollinen.
Terassin lattian rakentaminen
Terassin lattia rakennettiin 28 x 95 mm:n pyöreäkulmaiseksi höylätystä kyllästetystä laudasta. Laudat ostettiin puutavaraliikkeestä 3,9 m pitkinä, joten hukkaa ei juuri syntynyt. Lautojen väliin jätettiin noin 5 mm rako, joka hieman leveni puiden vielä kuivuessa auringon paahteessa. Laudoitusta tehtäessä on syytä seurata mittaamalla laudoituksen etenemää, jotta raot pysyvät loppuun asti mahdollisimman tasaisina. Lautojen kiinnitys tapahtui kuumasinkityillä dyckert-nauloilla. (Painekyllästetyn kiinnittämiseen suositellaan rst- tai haponkestäviä kiinnikkeitä. Esimerkiksi harvakierteisiä rst-terassiruuveja.)
Muurikivistä muodostui hyvä "sokkeli" terassille. Vaihtoehtoisesti olisi voinut käyttää myös kyllästettyä lautaa peittämään kehikkoa.
terassin kaide
Puutavaran mitoitus
Rautakaupoissa myytävä puutavara tulee sahalta aina 300 mm jaollisena pituusmittana. Yleisimmät terassilaudan pituudet ovat: 3600, 3900, 4200, 4500 mm. Tästä voit jatkaa laskemista kumpaan suuntaan tahansa selvittääksesi lähimmän sopivan mitan omalle terassillesi.
<p data-block-key="fzojl">Terassin laudoitussuunnaksi valittiin kohtisuoraan talon seinästä poispäin. Vanha laatoitus uuden laudoituksen alla johtaa edelleen veden pois perustusten viereltä, alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti. Vankan kehikon päälle olisi voinut kiinnittää myös kyllästetystä puusta valmistettuja pihalaattoja.</p>
Terassin aidan rakentaminen
Terassin aita rakennettiin valmiista aitaelementeistä ja aitatolpista, jotka ostettiin rautakaupasta. Aitatolpat kiinnitettiin alapäästään kyllästettyyn lautaan ja aitaelementit kiinnitettiin ruuveilla aitatolppiin. Koska esimerkkikohteessa aita asennettiin vain kahdelle reunalle, lyhyempi aita ankkuroitiin tiukasti maahan ja nurkka jäykistettiin rakentamalla pieni pöytätaso aitojen sisäkulmaan. Toinen pää jäykistettiin tilapäisesti vinotuella. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus kolmannelle reunalle rakentaa vielä köynnösristikot.
<p data-block-key="gu8ac">Kuvan ensimmäinen tolppa on ankkuroitu tiukasti vanhaan betonilaattaan, joka joskus on valettu portaiden eteen. Kulma on jäykistetty sisäpuolelle asennetulla pöytätasolla, johon voi asettaa vaikka kukkasen.</p>
<p data-block-key="onwyq">Vasemmalla näkyy tilapäinen vinotuki. Avonaiseen reunaan on tarkoitus myöhemmin rakentaa köynnösristikot, joiden väliin jää kulkuaukko. Etualalla näkyvät muurikivet, jotka tältä sivulta tulevat yli terassin. Laudoituksen ja muurikivien väliin jää tilaa tulevien villiviinien istuttamista varten.</p>
Terassin rakentamisen hinta
Terassin materiaalikustannukset vaihtelevat materiaalivalinnoista riippuen. Esimerkkiterassin kokoiseen rakennelman kustannukset lähtevät hyvinkin alle tuhannesta eurosta ylöspäin, riippuen esimerkiksi käytetyn kestopuun vahvuudesta tai jopa väristä.
Työhön kului aikaa kaksi päivää, toinen tarvikkeiden haalimiseen ja toinen itse rakentamiseen. Työvälineinä käytettiin vasaraa, käsisahaa ja akkukäyttöistä poraa/ruuviväännintä. Puutavaraliikkeestä löytyi terassilaudoille ihanteellinen 3,9 jm:n pituus, jota ei tarvinnut katkaista ollenkaan. Mikäli katkomista olisi tarvinnut tehdä enemmän, olisi ollut viisasta hankkia käyttöön katkaisusirkkeli.
Tarvikkeet terassin rakentamiseen:
  • Painekyllästetty 50x100 mm 45 jm
  • Painekyllästetty terassilauta 28x95 mm 153 jm
  • Aitaelementit 3 kpl
  • Aitatolpat 4 kpl
  • Kuumasinkityt naulat 2 kg
  • Muurikiviä 15 kpl
Lisäksi tarvittiin ruuveja ja bitumihuopakaistaa, jotka löytyivät omasta varastosta.
Terassin rakennus - hintalaskelma
Hintalaskelma terassin rakentamiseen tarvittavista tarvikkeista nykyisten hintojen mukaan (arvioidut keskihinnat 2026).
Painekyllästetty runkopuu 48x98 mm, 45 jm
Hinta: noin 3,15 €/jm
Yhteensä: 141,75 €
Painekyllästetty terassilauta 28x95 mm, 153 jm
Hinta: noin 1,99 €/jm
Yhteensä: 304,47 €
Aitaelementit, 3 kpl
Hinta: noin 59,90 €/kpl
Yhteensä: 179,70 €
Aitatolpat, 4 kpl
Hinta: noin 9,95 €/kpl
Yhteensä: 39,80 €
Kuumasinkityt naulat, 2 kg
Hinta: noin 16,95 €/pakkaus
Yhteensä: 16,95 €
Muurikivet, 15 kpl
Hinta: noin 6,25 €/kpl
Yhteensä: 93,75 €
Kokonaiskustannukset: 776,42 €
Summa on laskettu yllä olevista yksikköhinnoista.
Vanha terassi sai myöhemmin uuden ilmeen rimoituksella
Alkuperäinen terassi on edelleen paikoillaan ja sen päälle on osittain rakennettu kulkusilta uudelle isommalle terassille. Rakenteellisesti vanha terassi on edelleen samanlainen. Terassin näkösuojaksi on tehty yhtenevä rimoitus muun kokonaisuuden kanssa.
<p data-block-key="o3gtx">Alkuperäinen terassi on kestänyt hyvin aikaa ja on edelleen täysin toimiva.</p>
<p data-block-key="zaq4r">Vanha terassi on kestänyt vuosia ja on nyt yhtenäinen osa kokonaisuutta.</p>
Piha
pihasuunnittelu
ideat
terassi
ohjeet
Rintamamiestalon laajennusosan terassi
Piha
Kuusi ideaa, joilla muutat tavallisen pihan elämykselliseksi puutarhaksi
