Sun huone on ihan mid? Tee sille kunnon glow up!
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöDREAMHOME logoDREAMHOME
Päivitetty 18.11.2026•7 min
teinin-huoneen-sisustus-AI 1920x1080
AI-slop-alertti! 💀 Jep, tässä jutussa on tekoälyllä tehtyjä sisustuskuvia. Jos AI-kuvat on sulle instant ick, fair. Poimi silti parhaat ideat ja tee oman huoneesi glow up ihan IRL! (Kuvituskuva on luotu tekoälyavusteisesti)
Älä näytä tätä juttua vanhemmille! Haluatko huoneestasi enemmän itsesi näköisen, mutta vanhemmat eivät innostu uusista huonekaluista? Aloita tekemällä suunnitelma, jonka avulla pystyt perustelemaan toiveesi. Kaikkea ei tarvitse ostaa uutena, eikä huoneen uudistamiseen tarvita valtavaa budjettia. Muutamalla hyvin valittu sisustusratkaisu ajaa asiansa. Tässä vinkit, miten kierrät vanhempasi pikkurillisi ympärille.
Näin saat vanhemmat mukaan huoneesi uudistamiseen
Huoneesi sisustuksen tyyli kuuluu sinulle. Mustat seinät, värikkäät tekstiilit, romanttiset yksityiskohdat tai minimalistinen kalustus ovat kaikki yhtä mahdollisia valintoja. Vanhempien tehtäväksi jää auttaa toteuttamaan toiveet käytettävissä olevan tilan ja budjetin puitteissa.
Vanhemmilta saat herkemmin myönteisen vastauksen, kun esität valmiin suunnitelman. Pelkän uuden huoneen toivomisen sijaan näytä kuvia haluamastasi tyylistä, selvitä tuotteiden hinnat ja kerro, mitä nykyisistä kalusteista säilytät. Jos pystyt osallistumaan kustannuksiin tai tekemään osan uudistuksesta itse, ota sekin puheeksi.
Voit esimerkiksi ehdottaa, että vanha sänky säilytetään, mutta huoneeseen hankitaan uusi matto ja valaisin. Tai että luovut tarpeettomasta lipastosta saadaksesi tilaa pitkään haaveilemallesi meikkipöydälle. Kerro myös, mitä vanhoille tavaroille tapahtuu: myytkö ne, annatko eteenpäin vai siirrätkö varastoon.
Millaisesta huoneesta toinen nuori haaveilee? Rakentaja.fi Nuoret rakentajat -blogissa 14-vuotias Olivia Ruotsalainen kertoo omista sisustustoiveistaan. Lue, mitä teini itse ajattelee unelmahuoneensa sisustamisesta.
<p data-block-key="eyhbc">Unohda muiden mielipiteet siitä, miltä huoneesi pitäisi näyttää! Anna omille unelmillesi tilaa ja suunnittele huone, joka näyttää ja tuntuu juuri sinun omaltasi. (Kuvituskuva on luotu tekoälyavusteisesti)</p>
Sisusta ensin sillä, mitä sinulla jo on
Aloita katsomalla huonettasi uusin silmin. Hyväkuntoisia huonekaluja ei tarvitse vaihtaa pelkän ulkonäön vuoksi. Tuunaamalla vanha lipasto saa uuden ilmeen maalilla ja vaihtamalla vetimet. Myös itse tehdyt taulut, valokuvat ja julisteet tuovat huoneeseen omaa tyyliä.
Kalusteiden sijoittelussa huoneen muoto ratkaisee paljon. Pitkässä ja kapeassa huoneessa sängyn sijoittaminen pitkää seinää vasten jättää lattian keskelle yhtenäisen vapaan alueen. Keskelle huonetta sijoitettu sänky sen sijaan jakaa kapean tilan kahdeksi kulkuväyläksi. Jos huoneessasi on vain vähän lattiatilaa, seinän vieressä oleva sänky toimii myös oleskelupaikkana.
Tietokoneella työskentelyä varten työpöytä on hyvä sijoittaa niin, että ikkuna jää sivulle. Silloin kirkas ikkuna ei ole suoraan näytön takana eikä ikkuna heijastu näyttöön. Piirtämiseen ja erilaisiin askarteluihin taas tarvitaan riittävästi valoa koko työskentelyalueelle.
Kuvan huone on sisustettu Dreamhomen sinisillä pimennysverhoilla ja Home4You Darly-2 -matolla. Oikealla sisustukseen sopivat Vallila Metsänvartijat -koristetyynynpäällinen ja House Nordic Tavira -bouclétyyny.
<p data-block-key="1kra9">Piirrä oma huoneesi paperille samaan mittakaavaan. Leikkaa kalusteista erilliset paperipalat ja kokeile eri sijoitteluja ennen kuin alat siirrellä huonekaluja. Kuvituskuva on mallinnettu tekoälyn avulla.</p>
Haluatko huoneeseesi enemmän väriä?
Aloita tekstiileistä. Verhot, matto ja sängyn koristetyynyt ovat helposti vaihdettavia sisustuselementtejä, eikä niiden tarvitse olla samaa väriä.
Voit valita esimerkiksi yhden päävärin ja yhdistää siihen vaaleampia ja tummempia sävyjä. Sinisen rinnalle sopivat vaikkapa ruskea, valkoinen ja oranssi. Myös keskenään erilaiset kuosit toimivat, kun niissä toistuu jokin yhteinen väri.
Jos kaipaat apua värien yhdistämiseen, tutustu Rakentajan artikkeleihin Miten väri vaikuttaa sisustukseen? ja Mikä ihme on 60–30–10-sisustussääntö?. Jälkimmäisestä opit, miten jaat huoneen värimaailman pääväriin, täydentävään väriin ja tehosteväriin.
<p data-block-key="6sbcw">Verhotangon sijoituskorkeus vaikuttaa huoneen mittasuhteisiin. Vasemmalla verhotanko on katonrajassa, oikealla ikkunan yläpuolella. Molemmissa verhot ulottuvat lattiaan. Katonrajasta alkavat verhot saavat huoneen näyttämään korkeammalta. (Kuvituskuva, tekoälyllä mallinnettu.)</p>
Verhoilla muutat myös huoneen mittasuhteita
Lähelle katonrajaa ripustetut pitkät verhot saavat ikkunaseinän näyttämään korkeammalta. Kun verhotanko ulottuu ikkunan molemmille puolille, saat vedettyä verhot pois lasipinnan edestä. Näin ikkuna jää päivällä paremmin näkyviin ja huoneeseen pääsee enemmän luonnonvaloa.
Makuuhuoneeseen pimennysverhot ovat käytännöllinen valinta, varsinkin jos kesän valoisuus häiritsee nukkumista. Dreamhomen valikoimasta löytyy erilaisia pimennysverhoja, joista voit valita huoneesi sisustukseen ja värimaailmaan sopivat.
Sivuverhoilla saat huoneeseen helposti lisää väriä ja persoonallisuutta. Kokeile rohkeasti näyttäviä raitoja tai hauskoja graafisia kuoseja. Verhojen ei tarvitse sulautua seinän väriin. Jos valitset kuviolliset verhot, poimi kuosista yksi väri esimerkiksi päiväpeittoon tai koristetyynyihin. Näin saat sisustuksen eri osat sopimaan yhteen.
Jos pidät kuvan näyttävästä retrokuosista, tutustu Dreamhomesta löytyvään Vallilan Jaffa-verhoon. Erik Bruunin suunnitteleman kuosin lisäksi verhossa on kätevä yksityiskohta: 250 cm pitkän verhon voi lyhentää mukana tulevalla lyhennysnauhalla ilman ompelua.
black Friday banneri. extra ale -5% koodilla DREAMHOMEBLACK5
https://www.dreamhome.fi/?utm_source=rakentaja&utm_medium=referral&utm_campaign=teinin_huoneen_sisustus
Myös maton sijoittelu vaikuttaa huoneen ulkonäköön
Sängyn vieressä oleva kapea matto jättää lattiaa näkyviin, kun taas sängyn alle osittain ulottuva suuri matto kokoaa sängyn ympäristön yhtenäiseksi alueeksi. Jos nouset sängystä aina samalta puolelta, sijoita matto niin, että astut suoraan sen päälle.
Kapean maton kannattaa olla vähintään sängyn pituinen. Esimerkiksi Dreamhomen monivärinen KMCarpets Electra Brick Dark -villamatto sopii yhden hengen sängyn viereen. Jos sänkysi on 200 cm pitkä, matto ulottuu 20 cm sen molempien päiden yli, kun sijoitat sen keskelle sängyn sivua.
Vaaleanruskean ja norsunluun sävyinen House Nordic Surat -matto sopii huoneeseen, jossa haluat käyttää luonnonläheisiä värejä. Vaaleat sävyt toimivat hyvin myös voimakkaampien sisustusvärien rinnalla. Käsin tuftattu matto on kooltaan 160 × 230 cm, joten se sopii esimerkiksi huoneen keskelle oleskelualueeksi. Maton päälle voi istahtaa pelaamaan lautapelejä tai viettämään aikaa kavereiden kanssa.
Matolla voit myös rajata oman oleskelunurkkauksen. Aseta esimerkiksi nojatuoli ja pieni sivupöytä osittain 160 × 230 cm:n matolle. Dreamhomen KMCarpets Natural Shape -matto näyttää juutilta, mutta on valmistettu polypropeenista. Se sopii myös ulkokäyttöön, joten voit myöhemmin siirtää sen vaikka parvekkeelle.
VINKKI! Ennen maton ostamista mittaa käytettävissä oleva lattiatila.
<p data-block-key="6sbcw">Sama huone, kolme erilaista sisustusta. Maton värit ja kuviot vaikuttavat koko huoneen ilmeeseen. (Tekoälyllä mallinnettu kuvituskuva.)</p>
Valoilla ja valaisimilla saat huoneeseen aivan erilaisen tunnelman
Kattovalo on kätevä siivotessa ja vaatteita etsiessä, mutta illalla huoneen tunnelma muuttuu, kun sytytät sen sijaan muutaman pienemmän valaisimen. Suuntaamalla valoa eri puolille huonetta saat myös seinien värit, taulut ja sisustuksen yksityiskohdat paremmin esille.
Työpöydälle kannattaa hankkia suunnattava valaisin, jonka valo osuu kunnolla kirjoihin ja vihkoihin. Jos kirjoitat oikealla kädellä, sijoita valaisin vasemmalle, jotta kätesi ei varjosta paperia. Vasenkätisellä valaisin sijoitetaan oikealle. Tarkista myös, ettei valaisin heijastu tietokoneen näyttöön tai häikäise silmiä.
Sängyn vieressä suunnattava lukuvalo on kätevä. Kohdista valo kirjaan niin, ettei se paista suoraan silmiisi. Jos haluat huoneeseen pehmeää tunnelmavalaistusta, kokeile pientä pöytävalaisinta tai hyllyn taakse piilotettua LED-nauhaa. Hyllyn takaa seinälle heijastuva valo korostaa sisustusta ilman, että LED-nauhan yksittäiset valopisteet näkyvät.
Myös valon värillä on merkitystä. Lämmin valkoinen valo (noin 2700 K) sopii tunnelmavalaistukseen, kun taas neutraalimpi valkoinen (noin 4000 K) on hyvä vaihtoehto työpöydälle. Himmennettävällä valaisimella saat säädettyä valon määrää tilanteen mukaan. Tarkista valaisimen ja valonlähteen yhteensopivuus ennen ostamista.
Valaisimien vaihtaminen on helppo tapa uudistaa huonetta ilman uusia huonekaluja. Tutustu Dreamhomen valaisinvalikoimaan ja valitse omaan tyyliisi sopivat työ-, luku- ja tunnelmavalot.
<p data-block-key="j7vcy">Sama huone kahdella eri valaistuksella. Vasemmalla huoneen valaisee kirkas kattovalo, oikealla tunnelma syntyy työpöydän, sängynvierustan ja hyllyn erillisistä valoista. (Tekoälyllä mallinnettu kuvituskuva.)</p>
DREAMHOME
ideat
Liian suuri sohva tukkii pienen olohuoneen – näistä mitoista löydät sopivan
