Millainen sohva pieneen olohuoneeseen? Tarkista nämä mitat ennen ostamista
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöDREAMHOME logoDREAMHOME
Päivitetty 14.10.2026•7 min
millainen-sohva-mahtuu-olohuoneeseen-ostahan-opas-rakentaja 1920x1080
Mittaa sohvalle varattu seinä sekä huoneen syvyyssuunnassa käytettävissä oleva tila. (Kuva Envato)
Millainen sohva pieneen olohuoneeseen kannattaa valita? Aloita mitoista. Sohvan leveys kertoo vain osan siitä, kuinka paljon kaluste vie huoneesta tilaa. Myös kokonaissyvyys, käsinojien leveys ja sohvan ympärille jäävät kulkureitit vaikuttavat siihen, mahtuuko sohva tilaan luontevasti. Pienessä kodissa kannattaa samalla miettiä, tarvitaanko sohvalta kaksi vai kolme istumapaikkaa tai mahdollisuus vierasvuoteeseen.
Minkä kokoinen sohva pieneen olohuoneeseen mahtuu?
Pieneen olohuoneeseen sopivaa sohvaa ei kannata valita pelkän leveyden perusteella. Mittaa sohvalle varattu seinä, mutta tarkista samalla kalusteen kokonaissyvyys. Syvä sohva ulottuu pitkälle huoneeseen ja vähentää sohvapöydälle sekä kulkemiselle jäävää tilaa.
Mittaa sohvalle varattu seinä ja huoneen syvyyssuunnassa käytettävissä oleva tila. Merkitse harkitsemasi sohvan ulkomitat maalarinteipillä lattiaan. Näet samalla, mahtuvatko ovet avautumaan ja jääkö sohvan ohi luonteva kulkureitti.
Myös sohvan käyttötapa vaikuttaa tarvittavaan tilaan. Jos sohvalla loikoillaan usein, hieman syvempi istuin voi tuntua mukavalta. Ruokailutilaan liittyvässä pienessä olohuoneessa tai kapeassa yksiössä maltillisempi syvyys jättää enemmän tilaa muille kalusteille.
<p data-block-key="8azdz">Teippaa sohvan ulkomitat lattiaan ennen tilaamista. Näin näet, mahtuuko sohva huoneeseen ja jääkö kulkureiteille riittävästi tilaa. (Kuva on luotu tekoälyavusteisesti)</p>
Kuinka leveä sohva kannattaa valita pieneen olohuoneeseen?
Sohvan sopiva leveys riippuu huoneesta ja tarvittavien istumapaikkojen määrästä. Kahden istuttavissa sohvissa löytyy alle 180 senttimetriä leveitä vaihtoehtoja, ja kaikkein kompakteimmat mallit vievät seinätilaa vielä vähemmän.
Mittaa ensin sohvalle käytettävissä oleva tila ja päätä sen perusteella sohvan enimmäisleveys. Jätä samalla riittävästi tilaa ovien avautumiselle ja kulkureiteille. Pienessä olohuoneessa muutaman kymmenen senttimetrin ero sohvan leveydessä tai syvyydessä voi vaikuttaa huomattavasti siihen, kuinka väljästi huoneessa pääsee liikkumaan.
Korkeat jalat ja kapeat käsinojat keventävät sohvan ilmettä
Lattian näkyminen sohvan alta auttaa hahmottamaan huoneen koko lattiapinnan yhtenäisenä. Sirot jalat ja kapeat käsinojat saavat kookkaankin sohvan näyttämään ilmavammalta kuin lattiaan asti ulottuva runko.
Korkeiden jalkojen pariksi sopii kevyt sohvapöytä tai pieni pöytäpari, jonka osia voi siirtää tarpeen mukaan. Sohvan alle jäävä tila helpottaa myös imurointia.
<p data-block-key="n1caw">Vaaleat seinät, tekstiilit ja matto heijastavat luonnonvaloa ja suurentavat tilantuntua. Jaloilla seisova sohva jättää lattiaa näkyviin ja näyttää raskasta runkosohvaa kevyemmältä. Kuvassa Kiteen NOTTE-vuodesohva, Dreamhome.fi.</p>
<p data-block-key="g41p3">Tumma seinäväri sopii myös pieneen olohuoneeseen, mutta pienentää tilaa visuaalisesti. Vaaleampi sohva ja puupinnat erottuvat syvän vihreästä taustasta selkeästi. Kuvassa Kiteen NOTTE-vuodesohva, Dreamhome.fi.</p>
Kun seinätilaa on vähän, valitse 155 cm leveä sohva
Dreamhome-valinta värikkääseen pikkukotiin: turkoosi Valento Furniture Nitta -vuodesohva vie vain 155 senttimetriä seinätilaa. Sohvan syvyys on 70 senttimetriä, ja säädettävät käsinojat muuttavat sen muotoa käyttötarpeen mukaan.
Nittan korkeat jalat ja näkyvä metallirunko tasapainottavat muhkeaa, napitettua verhoilua. Vuoteeksi avattuna sohva tarjoaa yhden hengen nukkumapaikan. Se sopii yksiöön, vierashuoneeseen tai olohuoneeseen, jossa värillinen kaluste saa olla sisustuksen katseenvangitsija. Valikoimasta löytyy monta upeaa värisävyä.
<p data-block-key="t9nsc">Turkoosi Nitta-vuodesohva tuo pieneen olohuoneeseen väriä ja tarjoaa tarvittaessa yhden hengen lisävuoteen. Nitta-vuodesohva toimii myös divaanina. (Kuva Dreamhome.fi)</p>
Voiko pieneen olohuoneeseen valita kolmen istuttavan sohvan?
Pieneen olohuoneeseen ei tarvitse automaattisesti valita pienintä mahdollista sohvaa. Useat pikkutuolit, rahit ja sivupöydät jakavat lattian moneen osaan ja saavat huoneen helposti näyttämään täyteen kalustetulta. Yksi huoneen mittasuhteisiin sopiva sohva kokoaa istumapaikat yhteen ja jättää sen ympärille enemmän vapaata tilaa.
Kolmen istuttava sohva sopii pieneenkin olohuoneeseen, jos se vähentää erillisten lisäistuimien tarvetta. Sohvan rinnalle voi valita yhden helposti siirrettävän pikkupöydän. Näin kulkureitit pysyvät avoimina eikä lattialle kerry tarpeettomia kalusteita.
Dreamhome-valinta kolme istumapaikkaa tarvitsevalle: 180 senttimetriä leveä Valento Furniture ZOLA -vuodesohva tarjoaa kolme istumapaikkaa yhtenäisessä rungossa.
<p data-block-key="hzhks">Selkeälinjainen Zola-vuodesohva vie vain 180 senttimetriä seinäpinta-alaa ja muuntuu tarvittaessa vierasvuoteeksi. (Kuva Dreamhome.fi)</p>
Vuodesohva pieneen tilaan pitää mitata myös avattuna
Vuodesohva on perusteltu valinta silloin, kun se korvaa erillisen vierassängyn. Pelkkä vuodemekanismi ei kuitenkaan tee sohvasta sopivaa pieneen kotiin. Sohvan pitää mahtua huoneeseen myös avattuna.
Mittaa vuoteen vaatima tila ja tarkista, joudutaanko sohvapöytä tai muut kalusteet siirtämään pois joka kerta. Myös vuoteen leveys ja pituus vaikuttavat siihen, kenelle se sopii.
Dreamhome-valinta vaaleaan ja puupintoja suosivaan sisustukseen: Kiteen Notte -vuodesohvan valkoinen massiivikoivurunko ja vinot jalat tuovat pieneen olohuoneeseen kalustemaisen, lähes daybediä muistuttavan ilmeen. Sohva sopii vaalean puun, pellavatekstiilien ja murrettujen luonnonsävyjen rinnalle.
Notte on 80 senttimetriä syvä ja 195 leveä. Sohvaa ei välttämättä tarvitse sijoittaa seinänviereen, vaan sitä voi käyttää myös tilanjakajana.
Notte-sohva avautuu 140 × 190 senttimetrin vuoteeksi. Patjasarja ja sohvan alle sijoitettava vuodevaatelaatikko hankitaan erikseen.
<p data-block-key="hzhks">Notte-vuodesohvan kapeat käsinojat, korkeat jalat ja näkyviin jäävä lattia keventävät suurenkin sohvan ilmettä pienessä olohuoneessa. (Kuva Dreamhome.fi)</p>
Kun sohvalle ei ole tilaa, vuodetuoli antaa lisävuoteen
Erittäin pienessä kodissa lisävuode voi löytyä vuodetuolista. Sininen Valento Furniture Sando -vuodetuoli toimii päivällä leveänä istuimena ja avautuu yhden hengen varavuoteeksi. Puiset käsinojat ja mustat jalat tuovat sinisen verhoilun rinnalle lämpimän yksityiskohdan.
Sando sopii myös lukunurkkaukseen tai työhuoneeseen, jossa täysikokoinen sohva veisi liikaa lattiatilaa. Vuoteen pituus on 175 senttimetriä, joten mitta pitää verrata sen käyttäjän pituuteen ennen tilaamista.
<p data-block-key="vfmcw">Pienessä opiskelija-asunnossa lisävuode voi löytyä vuodetuolista. Kaluste toimii päivällä istuimena ja avautuu yöksi vuoteeksi, eikä vie yhtä paljon tilaa kuin sohva. Kuvassa Turkoosi SANDO-vuodetuoli. (Kuva Dreamhome.fi)</p>
Pieni olohuone kestää myös voimakkaan sohvan värin
Vaalea sohva sulautuu helposti seinään ja jättää tilaa muille väreille. Pieni huone ei kuitenkaan pakota valitsemaan beigeä tai harmaata. Voimakas sohvan väri on huoneen väripilkku, jolloin suurta määrää muita koristeita ei tarvita.
Turkoosin, sinisen tai vihreän sohvan sävyä voi toistaa pienesti taulussa, valaisimessa tai yhdessä koristetyynyssä. Lämmin puu, roosaan taittava beige ja luonnonvalkoinen pehmentävät vahvaa väriä. Mustat metalliosat tuovat yhdistelmään selkeät rajat.
Tarkista nämä ennen sohvan tilaamista
Muista käydä tämä tarkistuslista läpi ennen ostopäätöstä:
  1. Sohvan mitat avattuna: Mahtuuko vuode avautumaan ilman, että muita kalusteita täytyy siirtää pois tieltä?
  2. Väli sohvapöytään: Jääkö sohvan ja pöydän väliin noin 40 senttimetriä tilaa istuutumista ja pöydän ääreen kurottamista varten?
  3. Kanto- ja toimitusreitti: Mahtuuko sohva tai sen paketti kulkemaan eteisestä, rappukäytävästä ja oviaukoista sisään?
  4. Lisävarusteet: Tarkista tuotekortilta, kuuluvatko patjat tai verhoilupehmusteet hintaan vai tilataanko ne erikseen.
  5. Ovet ja kulkureitit: Tarkista, jääkö sohvan ympärille riittävästi tilaa kulkemiseen ja pääsevätkö huoneen ovet avautumaan normaalisti.
Dreamhome.fi auttaa tekemään kodista omannäköisen budjetilla
Tämän artikkelin tuotevalinnat ovat Dreamhome.fiä, joka on suomalainen kodinrakentamisen ja sisustamisen verkkokauppa. Yli 100 000 tuotteen valikoima ulottuu huonekaluista ja sisustustuotteista valaistukseen, kylpyhuoneeseen, pihaan ja rakentamiseen.
Sohvavalikoimassa on edullisia perusmalleja sekä väreiltään, materiaaleiltaan ja muotoilultaan tavallisesta poikkeavia vaihtoehtoja. Samasta valikoimasta voi etsiä kompaktin vuodesohvan opiskelija-asuntoon, kotimaisen puusohvan vierashuoneeseen tai värikkään katseenvangitsijan olohuoneeseen.
LÖYDÄ SOHVA PIENEEN TILAAN
Tiedätkö jo sohvan enimmäismitat? Vertaile Dreamhome.fi:n sohvien hintoja, mittoja ja ominaisuuksia ja löydä omaan tilaasi sekä budjettiisi sopiva vaihtoehto.
Tuotetiedot ja saatavuus tarkistettu 31.8.2026.
jäsenetu banneri
https://rakentaja.fi/liity-jaseneksi/
DREAMHOME
ohjeet
Nämä värit valtaavat kodit vuonna 2027
