Suurin osa lämmöstä karkaa katon kautta
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöSaint-Gobain Finland Oy / ISOVER logoSaint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Päivitetty 05.08.20252 min
ISOVER-puhallusvilla
Puhallusvillalla helposti säästöä lämmityskuluihin.
Kuten tiedetään, lämmin ilma nousee ylöspäin, jolloin lämpövuoto huonosti eristetyn katon kautta on ilmiselvä. Sitä kautta saattaa poistua viidesosa kodin lämmöstä. Miksi siis lämmittää katolla istuvien harakoiden jalkoja?
Yläpohjan lisälämmöneristys on helppo tapa lisätä kodin energiatehokkuutta ja samalla katsastaa yläpohjan tila, sillä lisälämmöneristettä laitettaessa katolla on kuitenkin käytävä, jotta tietää vanhan eristeen paksuuden, tilan ja materiaalin. Kun katolle kiipeää, on hyvä myös katsoa, ovatko lvi-putket kondenssieristettyjä.
Esimerkkejä lisäeristyksen energiansäästöstä:
<p data-block-key="3df1a">Esimerkkejä energiansäästöstä.</p>
Laskennassa käytetyt arvot:
Ristikkoyläpohja, alkuperäinen 200 mm purueristys
Lisäeristettävä pinta-ala 100 m²
InsulSafe® Puhallusvillaa lisätään 300 mm
Sähköenergian laskennallinen hinta 0,10 € / kWh
30 m³ InsulSafe® Puhallusvillaa kampanja-aikana 1095 €, kotitalousvähennys 241,80 €.
Esimerkin mukainen määrä InsulSafe® Puhallusvillaa maksaa itsensä takaisinHelsingissä reilussa 2 vuodessa ja Sodankylässä 1,5 vuodessa.
ISOVER-energiansäästölaskuriin >>
Helppo ja tehokas lämmöneriste
ISOVER InsulSafe® on tehokas lämmöneriste, jota suositellaan käytettäväksi yläpohjien eristämiseen sekä uusissa että vanhoissa rakennuksissa. Se täyttää kaikki ontelot, ehkäisee kylmäsiltoja ja laskeutuu tasaisesti.
ISOVER InsulSafe® on lasivillasta valmistettua irtoeristettä. ISOVER InsulSafe® on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER InsulSafe® on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Kotimaisen ISOVER InsulSafe® puhallusvillan raaka-aineesta yli 85% on kierrätyslasia.
ISOVER työskentelee yhdessä markkinoiden johtavien puhallusvillaurakoitsijoiden kanssa, ja urakoitsijoiden verkosto kattaa koko maan. ISOVER-puhallusvillaurakoitsijat ovat VTT-sertifioituja ammattilaisia, joten eristystyön lopputulos on turvallinen ja luotettava.
ISOVER InsulSafe® kuuluu parhaaseen paloluokkaan A1 eli se on palamatonta. Materiaali on epäorgaanista, joten se ei ole otollinen kasvualusta erilaisille mikrobeille (esim. home).
Miksi InsulSafe® ?
  • painuu kymmenessäkin vuodessa vähän, vain noin 5 %. Uutta villaa ei tarvitse tilata heti lisää.
  • ei pölyä, nopea asennus
  • maksaa itsensä nopeasti takaisin
  • asennuksesta saa kotitalousvähennyksen
Paljonko puhallusvilla maksaa? Laske:
  • Täytä laskuriin puhallettavan kohteen pinta-ala sekä toivotun puhallusvillakerroksen paksuus.
  • Laskuri laskee kohteeseen tarvittavan puhallusvillan määrän ja näyttää edullisen tarjoushinnan.
  • Hinnat sisältävät puhallusvillan, rahdin sekä puhallustyön.
Jos katosta löytyy höyrynsulussa tai läpivienneissä vuotoja, ne on paikattava. Huonokuntoinen lämmöneriste on parempi poistaa - seasta voi löytyä hiirenpesiä. Purueristeen päällekin paloeristeeksi laitettu hiekka on parempi poistaa ennen lisälämmöneristystä sekä sekaeriste (muha).
Tarkista nämä ennen asennusta:
  • Tarkista, että olemassa oleva harvalaudoitus on hyvin kiinnitetty
  • Varmista höyrynsulun asennus: limitetty riittävästi ja että se on tiivis. Huomioi erityisesti seinien ja katon liittymäkohdat sekä läpivientien juurikohdat.
  • Asenna reuna-alueille ISOVER Tuulenohjaimet. Ne estävät tuulen vaikutuksen eristekerrokseen. Mikäli tuulensuoja tulee puhallusvillan yläpuolelle, tuulenohjaimet eivät ole välttämättä tarpeelliset. Jos yläpohjassa on alueita, joihin puhaltaja ei pääse, eristä ne jo etukäteen, sillä puhallusvillan asennuksen jälkeen yläpohjassa ei voi enää liikkua vapaasti.
  • Huolehdi, että LVIS-asennukset ovat valmiit: putkien sekä kanavien eristykset huolimatta, että ne jäävät puhallusvillan sisään.
  • Paloeristä tiilihormit sekä teräspiiput huolellisesti ja ohjeiden mukaan. (Piippujen eristys)
  • Rakennuksen päätyjen valmiiksi saattaminen tai vähintäänkin tuulelta suojaus.
  • Huolehdi sisäpuolisen yläpohjaluukun reunoihin kyllin korkea reunus, jotta puhallusvilla ei kulkeudu asunnon puolelle.
  • Varmista kulkusillat, asenna valmiiksi jos eivät ole. Asennetun puhallusvillan seassa ei tule liikkua.
  • Varmista asennusta varten laadukas valaistus, jotta asennustyö helpottuu.
  • Poista yläpohjasta mahdolliset rakennusjätteet.
  • Jos kyseessä talopaketti, varmista myyjältä kuuluuko tilaukseen esimerkiksi autotallin yläpohjan lämmöneristys. Jos ei, voit tilata ne suoraan kauppiaaltasi.
  • Ole yhteydessä puhallusurakoitsijaan ja sovi tarkka toimitusajankohta.
Tarkat puhallusvillan toimitusehdot sekä ohjeet asennuksen turvallisuuden varmistamiseen löydät täältä.
ISOVER harakoiden kiusana jo pitkään
yläpohja
lämpöeristys
Energiasäästöjä yläpohjan lämmön­eristeiden uusimisella
