Rintamamiestalo ostajan ja remontoijan silmin: Mitä on hyvä tietää?
Ota nämä asiat huomioon, kun harkitset rintamamiestalon ostamista
Päivitetty 28.07.20268 min
rintamamiestalo 1920x1080
Oikein korjattuna rintamamiestalo tarjoaa hyvän kodin pitkäksi aikaa.
Rintamamiestalo on monelle suomalaiselle unelmakoti: lämminhenkinen, toimivapohjainen ja usein kauniilla tontilla. Näitä 1940–60-luvuilla rakennettuja taloja on Suomessa yhä satojatuhansia, ja ne kiinnostavat etenkin nuoria ensiasunnon ostajia. Hyvin hoidettuna rintamamiestalossa on mahdollista asua mukavasti vuosikymmeniä, mutta vanhan talon ostaminen vaatii harkintaa, tietoa ja usein myös remontointia.
Tässä artikkelissa käymme läpi, millainen on tyypillinen rintamamiestalo, mitä korjaustarpeita kannattaa odottaa ja miten talosta saa nykyaikaisen kodin.
Rintamamiestalossa on toimiva pohjaratkaisu
Rintamamiestalojen suurina etuuksina voidaan pitää niiden sijaintia taajamissa sekä tonttien suurta kokoa taajamien ulkopuolella. Yleensä näillä suurilla tonteilla on vielä rakennusoikeuttakin jäljellä runsaasti esimerkiksi laajennusta ajatellen. Vanhan kiinteistön ostajan kannattaa kuitenkin varautua monenlaisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin. Remontoinnin perusteellisuus sekä järjestys kannattaa miettiä huolella, jotta turhilta töiltä vältyttäisiin.
Rintamamiestalon pohjaratkaisu koostuu yleensä hormin ympärille asetetuista tuvasta, parista huoneesta, eteisestä sekä kuistista. Pohjaratkaisut on suunniteltu yksinkertaisen toimiviksi sekä tehokkaiksi ja niihin on varsin pienellä neliömäärällä saatu mahdutettua riittävät asuintilat.
Rintamamiestalon alun perin tupamainen keittiö on yleensä suuri ja siitä on helppo tehdä toimiva kodin sydän. Päämakuuhuone yleensä sopivan kokoinen, mutta olohuone voi olla nykymittapuun mukaan pieni. Tämä siksi, että usein kaikki huoneet ovat lähes samankokoisia.
<p data-block-key="nl4dn">Rintamamiestalon tyypillinen pohjapiirros</p>
Rintamamiestalot ovat yleensä 1½-kerroksisia, lisäksi joissakin taloissa on vielä kellarikerros.
Yläkerran tilat vaihtelevat suuresti. Vaihtoehtoja voi olla avoimesta, kylmästä ullakosta useaan pieneen huoneeseen, joissa huonekorkeus vaihtelee. Ehkä tyypillisin on kaksi makuuhuonetta, portaikon jatkeena aula tai käytävä sekä vinttitilaa.
Vinttitila on rakennusaikana yleensä jätetty kylmäksi, sillä siihen aikaan rintamamiestalojen yläkerrat jäivät usein käyttöullakoiksi. Tästä syystä vinojen katonosien eristepaksuus on usein vähäinen. Nykyaikaisilla tehokkailla eristeillä ja rakenneratkaisuilla kylmästä ullakko- tai huonetilasta saadaan varsin helposti viihtyisää asuintilaa.
Sauna sekä huussi sijaitsivat rintamamiestalojen rakennusaikana erillisissä rakennuksissa, joista ne on vasta myöhempien remontointien myötä tuotu sisälle itse päärakennukseen. Yleensä märkätilojen tuominen asuintilojen yhteyteen on toteutettu laajennuksen rakentamisella, niin kutsuttu "elintasosiipi", tai saunatilat on tehty mahdolliseen kellarikerrokseen ja wc:lle lohkaistu eteisen nurkasta pieni tila.
Jokainen rintamamiestalo on yksilö
Vaikka rintamamiestalot muistuttavat toisiaan, jokainen talo on kuitenkin yksilö. Talomalleja eri muunnelmineen oli satoja, ja lisäksi kukin suunnittelija ja rakentaja saattoi muokata tilaratkaisuja itselle paremmin sopiviksi.
Muutokset saattoivat kohdistua myös rakenteisiin ja niiden liitoksiin. Myös detaljeja muunneltiin sen mukaan, mitä materiaaleja oli saatavilla. Rakentajan taidot ja ideat, niin hyvät kuin huonotkin, toivat rakennuksiin omat persoonalliset leimansa.
Tyypillisiä perusparannustarpeita
Rintamamiestaloja on kunnostettu useita kertoja niiden elinkaaren aikana. Eri vuosikymmenillä tehdyt korjaukset ovat tuoneet mukanaan myös ongelmia, joita on havaittu lähinnä märkätilojen osalla.
Korjausajankohdasta riippuen, vesieristeitä ei välttämättä ole tehty ja ilmanvaihtokin saattaa olla puutteellinen. Kosteiden tilojen rakenteissa voi olla vesivahinkoriskejä, ja rakenteisiin sijoitetut vesijohdot ovat mahdollisesti tulossa käyttöikänsä päähän.
Monessa kiinteistössä laajennus on toteutettu aikakautena, jolloin tasakatto oli yleisesti käytössä ollut ratkaisu. Näissä laajennusosissa saattaa esiintyä niitä samoja ongelmia kuin tasakattoisissa rakennuksissa, esimerkiksi kattokaivojen vuotoja.
rintamamiestalon pohjapiirros
Kellarillisissa ratkaisuissa yhtenä ongelmana saattavat olla puuttuvat salaojat ja sokkelin ulkopuolinen vesieristys.
Tällaisen listan jälkeen saattaa rintamamiestalo tuntua riskisijoituskohteelta, mutta näin ei kuitenkaan ole. Kannattaa kuitenkin varautua mahdollisiin, hieman pintaa syvemmälle meneviin korjauksiin.
Ulkopuoliset perusparannukset
Rintamamiestaloissa ulkopuoliset korjaukset ovat monesti kiireellisempiä kuin sisäpuoliset. Viisasta onkin laittaa esimerkiksi vesikatto kuntoon ennen sisäkaton uusimista, sillä mahdolliset kattovuodot saattavat aiheuttaa pahoja ongelmia. Iältään mahdollisesti jo yli 60 vuotta vanhoissa taloissa vesikatto alkaa olla tiensä päässä, ellei sitä ole jo uusittu vuosien saatossa.
Rungon osalta rintamamiestalon kantavat rakenteet ovat yleensä kunnossa. Rakennuksen lämmöneristys voi kuitenkin olla riittämätön, mikäli talo on alkuperäisessä kunnossaan.
Julkisivun osalta kannattaa tarkistaa verhoilun kunto sekä tuuletus. Jos tarkastuksen perusteella päätetään uusia verhoilu, voidaan samalla tehdä myös tarvittava lisäeristys, mahdollisesti voidaan vanhat purueristeet korvata uudenaikaisemmilla eristeillä. Ulkoverhouksen ollessa kunnossa voidaan lisäeristys toteuttaa myös sisäremontin yhteydessä.
Ikkunoiden- ja ulko-ovien vaihto kannattaa toteuttaa ulkoverhouksen korjaamisen yhteydessä. Perustusten osalta kannattaa tutkia, onko rakennus mahdollisesti päässyt painumaan, onko perustusten salaojitus millaisessa kunnossa. Korjauksia tehtäessä on muistettava noudattaa nykypäivän vaatimuksia.
<p data-block-key="ggo9a">Rintamamiestalot muistuttavat toisiaan. Rintamamiestalo ennen remontin alkua...</p>
<p data-block-key="unq8v">... ja remontin jälkeen. Jokaisen rintamamiestalon korjaus on yksilöllinen.</p>
Sisäpuoliset perusparannukset
Sisäpuolisista korjauksista tärkeitä ovat yleensä lämmöneristys, märkätilat ja ilmanvaihto. Rintamamiestalot on tehty aikana, jolloin vedenkulutus oli huomattavasti vähäisempää kuin nykyisin ja useissa taloissa märkätilat ovat alun perin sijainneet kokonaan toisessa rakennuksessa. Rakennukseen kohdistuva kosteusrasitus onkin kasvanut huomattavasti rakennusaikaisesta tilanteesta.
Vesi- ja viemäriputket saattavat olla vielä toimivia, mutta alkuperäisten rakenteiden ollessa kyseessä, kannattaa varautua myös niiden uusimiseen.
Rintamamiestalon ostaja on jo myyntiesittelyn yhteydessä usein miettinyt, että pesuhuoneen kaakelit ja klinkkerit uusitaan heti, kun ehditään. Tässä yhteydessä kannattaa kuitenkin miettiä myös mahdollista putkiremonttia ja ulottaa purkutyöt tarvittaessa vähän pidemmälle, jotta vesieriste saadaan oikeaan paikkaan ja vesijohdot vaihdettua uusiin, suojaputkella varustettuihin. Myös kosteusmittaus saattaa olla aiheellinen. Jos purkutöitä ei uloteta tai ei tarvitse ulottaa niin syvälle, että vesijohdot tulisivat esiin, voidaan putkiremontti tehdä nykyaikaisilla pintaputkilla.
<p data-block-key="drzm3">Lisätilan tarvetta? Ottamalla kylmän tilan käyttöön...</p>
<p data-block-key="nfukc">...saa rintamamiestalon yläkertaan helposti lisätilaa ja avaruutta.</p>
Energiatehokkuuden parantaminen
Rintamamiestaloissa, joissa suurempia korjaustoimenpiteitä ei ole tehty, ei energiatehokkuus ole parasta mahdollista luokkaa, ennemminkin päinvastoin.
Energiatehokkuuden parantamisessa lähtökohtana on lisälämmöneristys. Tämä voidaan toteuttaa sisä- tai ulkopuolisena lisäeristyksenä, mutta voi olla viisasta uusia myös seinien alkuperäiset purueristeet.
Energiatehokkuutta voidaan parantaa myös uusimalla tai kunnostamalla lämmitysjärjestelmä ja asentamalla taloon lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä. Samalla paranee myös sisäilman laatu ja ylimääräisen kosteuden poisto tehostuu.
Suunnittele järjestys, jossa korjaat
Talokauppojen jälkeen on yleensä kova kiire saada oman, itselle uuden, talon pinnat uusiksi, siisteiksi sekä itselle mieluisiksi. Haaveissa on uusi keittiö sekä kylpyhuone ja asumaankin pitäisi päästä nopeasti.
Korjaustöiden suhteen kannattaa kuitenkin käyttää malttia ja suunnitelmallisuutta, sillä hyvin suunnittelemalla säästää sekä aikaa että rahaa. Ensiavuksi saattaa riittää muutama rulla tapettia sekä purkki maalia, jonka jälkeen voidaan remonttia jatkaa vaihe kerrallaan kiireellisyyden ja käytettävissä olevien varojen mukaan.
Mikäli rakennuksessa ei ole havaittavissa mitään välittömästi korjaustoimenpiteitä vaativaa, on suositeltavaa asua talossa vuosi, jonka aikana hahmottuvat tarkemmin ne tärkeimmät korjaustarpeet. Perusparannustyöt voi jakaa muutamalle vuodelle.
Ammattilaisen tietotaitoa kannattaa käyttää apuna ja sopivalla aikataulutuksella pystyy myös hyödyntämään kotitalousvähennyksen vuosittain. Loppujen lopuksi tavoitteenahan on saada itselleen vanhasta talosta yhtä hyvä koti kuin mitä aivan uusi talo olisi.
Mahdolliset korjaustarpeet rintamamiestalossa
1. Perustukset ja kellaritilat
  • Kosteusongelmat: Maanvastaisissa seinissä ja lattioissa voi esiintyä kosteutta, mikä viittaa puutteelliseen vedeneristykseen ja salaojitukseen.
  • Korjaustoimenpiteet: Ulkopuolinen vedeneristys, salaojien ja sadevesijärjestelmien uusiminen sekä maanpinnan muotoilu poispäin rakennuksesta.
2. Alapohja ja ryömintätila
  • Tuuletus: Riittämätön tuuletus voi johtaa kosteusvaurioihin.
  • Korjaustoimenpiteet: Tuuletusaukkojen lisääminen, tuuletusputkien asentaminen ja kapillaarikatkon toteuttaminen.
3. Vesikatto
  • Käyttöikä: Alkuperäiset katemateriaalit, kuten tiili- tai huopakatot, voivat olla käyttöikänsä päässä.
  • Korjaustoimenpiteet: Katon kunnon tarkastus ja tarvittaessa uusiminen.
4. Ulkoverhous ja julkisivu
  • Kuluminen: Puuverhouksen lahoaminen ja maalipinnan kuluminen ovat yleisiä ongelmia.
  • Korjaustoimenpiteet: Verhouksen uusiminen, lisäeristys ja tuuletusraon lisääminen.
5. Lämmöneristys
  • Eristeiden kunto: Purueristeet voivat olla painuneita tai puuttua osittain, mikä heikentää energiatehokkuutta.
  • Korjaustoimenpiteet: Eristeiden uusiminen ja lisäeristys.
6. Märkätilat
  • Vesieristys: Puutteellinen tai virheellinen vesieristys on yleinen ongelma.
  • Korjaustoimenpiteet: Koko märkätilan vesieristäminen uudelleen.
7. Ilmanvaihto
  • Puutteet: Alkuperäinen painovoimainen ilmanvaihto ei tahdo riitää, jos taloa on tiivistetty nykyvaatimusten mukaisesti.
  • Korjaustoimenpiteet: Koneellisen ilmanvaihdon asentaminen lämmöntalteenotolla.
8. Lämmitysjärjestelmä
  • Tehottomuus: Vanhat lämmitysjärjestelmät voivat olla energiatehottomia.
  • Korjaustoimenpiteet: Lämmitysjärjestelmän uusiminen tai päivittäminen energiatehokkaammaksi.
9. Sähköjärjestelmä
  • Vanhentuneet osat: Maadoittamattomat pistorasiat ja vanhat jakokeskukset voivat olla turvallisuusriski.
  • Korjaustoimenpiteet: Sähköjärjestelmän tarkastus ja tarvittaessa uusiminen.
10. Vesi- ja viemäriputket
  • Ikääntyminen: Metalliputket voivat olla käyttöikänsä päässä ja alttiita vuodoille.
  • Korjaustoimenpiteet: Putkistojen uusiminen nykyaikaisilla materiaaleilla.
Tämä lista kattaa keskeiset korjaustarpeet, joita rintamamiestalon omistajan kannattaa huomioida. Suosittelemme aina asiantuntijan tekemää kuntoarviota ennen remontin aloittamista, jotta korjaustyöt voidaan suunnitella tehokkaasti ja turvallisesti
Rakennatko, remontoitko tai suunnitteletko kodin parannuksia? Liity Rakentaja.fi:n jäseneksi maksutta ja saat vinkit ja ajankohtaiset ohjeet suoraan sähköpostiisi. Jäsenenä voit osallistua myös tuote-arvontoihin, sekä hyödyntää kampanja- ja jäsenedut.
keittiö
kylpyhuone
Keittiön kärynpoisto
Tilankäytöllisesti tehokkain IV-ratkaisu
