Metallijätteen lajittelu helpoksi – ohjeet jokaiseen kotiin
Päivitetty 25.06.2026•3 min
Metallijätteen lajittelu alkaa arjesta – pienikin vaiva tekee kierrätyksestä sujuvaa.
Metallin kierrätyksen voisi ajatella olevan hyvin suoraviivaista hommaa. Mutta kuten kaikessa kierrätyksessä, on metallissakin omat sudenkuoppansa ja niksinsä. Metallijätteen kierrätys on yksi helpoimmista tavoista vähentää sekajätteen määrää ja säästää luonnonvaroja, kun lajittelu tehdään oikein jo kotona tai taloyhtiössä.
Metallin kierrätykseen taloyhtiöissä vaikuttaa 1.7.2021 voimaan tullut jätelaki. Tähän mennessä alle 20 asunnon taloyhtiöissä, joista syntyi alle 50 kg metallijätettä viikossa, metallin kierrättäminen on ollut vapaaehtoista. Jätelain uudistus on kuitenkin lisännyt erilliskeräystä ja käytännössä pienmetallin keräys on yleistynyt myös pienemmissä taloyhtiöissä. Nyt pienmetallin keräysastiat tulevat myös jo viiden asunnon taloyhtiöihin.
Metallijätteen kierrätys taloyhtiössä – mitä asukkaan kannattaa tietää?
Taloyhtiössä metallin lajittelu helpottaa jätehuoltoa ja voi pienentää sekajätteen määrää, mikä näkyy pitkällä aikavälillä myös kustannuksissa. Asukkaalle tärkeintä on tunnistaa, mitä omaan keräysastiaan saa laittaa ja mitä tulee viedä erillisiin keräyspisteisiin.
Kotitaloudet, joilla ei ole omaa metallinkeräyspistettä voivat viedä omat metallijätteensä metallinkeräyspiteille, joita löytyy jokaisen kunnan alueelta. Kiinteiden keräyspaikkojen lisäksi metallia keräävät monilla paikkakunnilla kiertävät keräysautot.
Vapaa-ajan kiinteistöstä maksettavalla ekomaksulla asukkaat saavat viedä metallijätteet hyötyjätepisteille. Moni kunta tiedottaakin keväällä mökkiläisille jätehuollosta esimerkiksi kuntatiedotteella.
Mikä on kierrätettävää metallijätettä?
Arvioi silmämääräisesti, onko yli puolet jätteestä metallia. Jos on, se kuuluu metallinkeräykseen. Varmista, ettei jäte ole sähkölaite tai sisällä vaarallista jätettä. Tee ohuelle materiaalille rypistystesti: Jos jäte repeää helposti ja sen voi rutistaa palloksi niin ettei se avaudu itsestään takaisin auki, se on todennäköisesti pääosin metallia. Katso mahtuuko jäte taloyhtiösi metallinkeräysastiaan suuaukosta (noin 20 cm)? Jos ei mahdu, se on metalliromua. (lähde: HSY)
Kaikki metalli ei ota kiinni magneettiin, joten magneettisuus ei ole metallin tae. Kierrätettäviin metalleihin lasketaan alumiini, kupari, rauta, messinki ja ruostumaton teräs. On hyvä huomioida, että osa metallituotteista voi sisältää myös muita materiaaleja tai pinnoitteita, jolloin ne eivät välttämättä kuulu pienmetallinkeräykseen sellaisenaan. Kierrätysastiaan ei pidä laittaa tinaa, joka kuuluu vaarallisten jätteiden kategoriaan.
Keräysmetalliromut voidaan luokitella syntytapansa perusteella ns. omaksi romuksi, tuotteen valmistusromuksi ja lopputuoteromuksi. Lopputuoteromu on näistä vaikein ryhmä kierrätyksen suhteen, koska se on sekakoosteinen. Tuoteromun talteen saanti vaihtelee suuresti – lähes nollasta 100 prosenttiin. Tämän ryhmän osalta talteenotossa on tehostamisen tarvetta.
Kerää pientä metallijätettä keittiössä kauniiseen astiaan. Helppo tyhjentää kierrätyspisteelle.
<p data-block-key="i8ayt">Kerää pientä metallijätettä keittiössä kauniiseen astiaan. Helppo tyhjentää kierrätyspisteelle. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Mikä on pienmetallijätettä?
Pienmetallin kierrätyspisteelle saa periaatteessa laittaa sellaiset pakkaukset ja metalliesineet, jotka mahtuvat metallinkeräysastiaan. Säilyketölkit kannattaa huuhdella ja esimerkiksi metallituubeista irrotetaan muovikorkit. Metallinkierrätys kestää paremmin epäpuhtauksia kuin muut kierrätettävät, kuten kartonki. Pienmetallijätteeseen kuuluvat jopa kuivuneet maalipurkit. isoja yhdeksän litran maalipurkkeja ei kannata yrittää survoa pienmetallin kierrätysastiaan.
Hyvä käytännön sääntö on, että kaikki arjessa syntyvä pieni metallijäte kannattaa kerätä yhteen paikkaan, jolloin kierrättäminen sujuu helpommin eikä metalli päädy vahingossa sekajätteeseen.
Pienmetallinkeräykseen saa laittaa:
  • säilyke- ja juomatölkit
  • alumiinivuoat ja -foliot
  • metallikannet ja -korkit
  • tuikkukynttilöiden metallikuoret
  • tyhjät ja kuivat maalipurkit
  • tyhjät aerosolipurkit (jotka eivät hölsky tai pihise)
  • pienet metalliesineet, jotka mahtuvat keräysastiaan.
  • paistinpannut, ruokailuvälineet
  • ruuvit, naulat ja pienrautatavara
Huomio
Huomio
Ei saa laittaa:
  • muovi- ja kahvipusseja
  • alumiinivuoratut mehutölkit
  • vaarallisia jätteitä kuten akkuja ja paristoja
  • aerosoli- ja maalipurkkeja, jos ne eivät ole täysin tyhjiä
  • pieniä sähkölaitteita kuten leivänpaahtimia ja silitysrautoja
  • sähkö- ja elektroniikkaromua
  • pesukoneita, sähköliesiä ja kylmälaitteita
  • televisioita ja atk-laitteita.
  • hanaviinipakkausten sisäpussit
Metalliromu ja suuremmat määrät
Suuremmat metalliromut ja määrät voi viedä miehitettyihin keräyspisteisiin, kuten kaatopaikoille. Niitä noudetaan myös pihoilta. Monet yritykset noutavat ilmaiseksi muun muassa:
  • polkupyörät, jopa autonromut
  • sähköjohdot, jatkojohdot ja kaapelit
  • polttomoottorit ilman nesteitä
  • kattopelti, rautapalkit, harjateräkset
  • kiukaat, lämmityskattilat, öljysäiliöt
  • tyhjät hiilidioksidipatruunat
  • tyhjät sammuttimet ja retkikeittimien patruunat (ilman venttiiliä)
  • katalysaattorit
  • avatut tyhjät ja puhtaat tynnyrit
  • rakentamisen alumiinifolio ja metallirangat
  • auton vanteet, pakoputket ja maatalouskoneet
  • työkalut, rappurallit ja pallogrillit
Jotkut yksityiset metallinkierrätykset ottavat vastaan myös ammuksien ja patruunoiden hylsyt. Hylsyjä ei saa laittaa muun metalliromun sekaan, vaan ne on tuotava erillisessä astiassa. Hylsyjä tuotaessa on aina ilmoitettava keräyspisteelle asiasta. Käyttämättömät ammukset tulee viedä poliisin osoittamaan paikkaan.
Tee ympäristöteko ja kierrätä kaikki metalli!
<p data-block-key="vj7yv">Tyhjät ja ponnekaasuttomat purkit kelpaavat kierrätykseen.</p>
<p data-block-key="ja3jb">Jos tuotteessa on yli puolet metallia, se kuuluu metallijätteisiin.</p>
Metallin myyminen
Metallilla kauppaa käyvät yleensä yritykset keskenään. Metallin myymiseen sovelletaan verokäytännöissä käänteistä arvonlisäverotusta. Tämä tarkoittaa, että verovelvollinen metalliromun myynnistä on ostaja eikä myyjä. Myyntilasku laaditaan ilman arvonlisäveroa, ja ostaja ilmoittaa sekä maksaa veron itse. Verokanta on yleinen (25,5 %).
Käännettyä arvonlisäverotusta sovelletaan, kun metalliromua tai -jätettä myydään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuuluvien yritysten välillä Suomessa. Toimialalla ei ole merkitystä, kunhan molemmat osapuolet ovat arvonlisäverovelvollisia.
Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta, jos myyjää ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverotus ei tällaisessa tilanteessa muutu. Myyntilasku on veroton, eikä ostava yritys suorita ostosta veroa.
Lähteet: Vero.fi, L&T, kierrätys.info, Kiertokapula, HSY, Stena Recycling, Ympäristöosaava.
Lue myös:
jätehuolto
Lemmikinomistajan vastuut taloyhtiössä – mitä jokaisen tulisi tietää?
Palvelut
