Hormin tiivistäminen kiukaan vaihdon yhteydessä: Näin valitset oikean tiivisteen
Kiukaan hormin tiivistäminen pitää tehdä huolella ja siihen tarkoitetuilla materiaaleilla jo paloturvallisuuden vuoksi.
Vanhan saunan kiukaan vaihtaminen sujuu helposti. Hommataan uusi kiuas tai vaihdetaan kiuasmallia kokonaan. Kiuas asentuu paikoilleen muitta mutkitta, mutta millä puilla lämpiävän kiukaan hormi pitäisi tiivistää niin, että se on tehty oikein?
Hormiliitoksen tiivistys ei ole pelkkä viimeistelyvaihe. Jos liitos vuotaa tai siihen käytetään väärää materiaalia, kuumat savukaasut voivat päästä rakenteisiin tai sisätiloihin. Lisäksi metallinen savuputki elää lämpötilavaihteluiden mukana, joten tiivistysmateriaalin täytyy kestää sekä kuumuutta että liikettä ilman halkeilua.
Millä hormin tiivistäminen onnistuu kiukaan kohdalla?
Rautakaupoista tullaan pyytämään milloin mitäkin materiaalia kiukaan hormiliitoksen tiivistykseen: kovaa palovillalevyä, keraamista tiivistettä tai palokittiä. Palovillalevyä revityillä paloilla ei aina saa tiivistettyä hormiliitosta kunnolla.
Palokitti ei ole tarkoitettu tähän touhuun laisinkaan. Nimi voi johtaa helposti harhaan, sillä rautakaupassa myytävä kuumuutta kestävä palokitti tai tulisijamassa ei automaattisesti sovellu kiukaan ja hormin liitoksen tiivistämiseen. Liitoskohtaan valitaan materiaali sen käyttötarkoituksen ja ominaisuuksien perusteella, ei pakkauksessa olevan ”palo”-sanan perusteella.
Kaikilla näillä tuotteilla on kuitenkin oma paikkansa ja käyttötarkoituksensa, mutta ei välttämättä hormissa. Se millä helpoimmalla ja varmimmalla tavalla tiivistät kiukaan hormin juuren, on palokuitu.
Tytan B1 Palokuitu on joustava erikoismateriaali, joka soveltuu erinomaisesti takkaluukkujen ja uunien sekä hormiliitosten tiivistykseen. Palokuitunauha on riittävän paksua, että se tiivistää suuremmatkin raot ja on lisäksi helppo asettaa paikoilleen.
Palokuitu kestää myös kivivillaa enemmän lämpöä, jopa +1250 °C. Pakkauksen palokuitunauhan leveys on 25 x 48 mm ja pituutta 600 mm, joten sillä tiivistää helposti yhden hormiliitoksen.
Palokuidun asennus hormiliitokseen
Täytä hormiliitos palokuidulla työntämällä palokuitua hormiliitoksen rakoon. Palokuidusta voidaan helposti tarvittaessa irrottaa ohuita kerroksia esimerkiksi takkaluukkujen tiivistämiseen.
Tytan B1 Palokuitu on erittäin helppo käsitellä. Ohuita kerroksia voidaan helposti irrottaa tarvittaviin tarkoituksiin, ja materiaalia on yksinkertaista leikata tavallisilla saksilla. Sen valkoinen ja joustava peittomainen rakenne tekee siitä monipuolisen ja helppokäyttöisen ratkaisun palosuojaustarpeisiin.
Tytan B1 Palokuidun edut
- Valkoinen ja joustava peittomainen materiaali
- Ei reagoi muiden materiaalien kanssa
- Päästötön
- Tiheys 128 kg/m³
- Rajaton säilyvyys (säilytyslämpötila > +5°C
- Palonkesto max +1250°C
Yleisimmät virheet hormiliitoksen tiivistyksessä
- Liitoksen tiivistäminen tavallisella palokitillä, joka kovettuu eikä jousta.
- Liian ohut tiivistysmateriaali, joka ei täytä rakoa kunnolla.
- Hormin tai liitospinnan jättäminen likaiseksi ennen asennusta.
- Tiivistyksen unohtaminen tarkistaa myöhemmin käytön aikana.
Tarkista hormiliitoksen kunto säännöllisesti ja aina kiukaan vaihdon yhteydessä. Jos liitos on liikkunut, tiiviste murentunut tai hormin kunto muuten epäilyttää, asia pitää selvittää ennen kiukaan käyttöä.
Vaihdatko kiukaan? Katso samalla vähän hormiakin
Kiukaan vaihdon yhteydessä on hyvä tarkistaa samalla vanhan hormin kunto, uuden kiukaan ja hormin yhteensopivuus sekä suojaetäisyydet.
Tukesin vuonna 2026 tekemässä pihasaunojen valvonnassa kiuas- ja savupiippuasennukset jäivät usein ostajan vastuulle. Valvontaa edeltäneessä kartoituksessa noin kolmasosa rakennusvalvontaviranomaisten vastaajista oli havainnut piharakennuksissa ongelmia erityisesti paloturvallisuudessa ja rakennesuunnitelmissa. Tukes muistuttaa, että kiukaan suojaetäisyyksien pitää toteutua juuri kyseisen kiuasvalmistajan ohjeiden mukaisesti.
Vanhaa saunaa remontoidessa tarkista samalla vanhan hormin kunto ja uuden kiukaan soveltuvuus kyseiseen hormiin. Tarkistus on tärkeä, jos kiuasmalli vaihtuu tai hormi on jo iäkäs.
Savupiippuja koskevassa asetuksessa kiukaan vaihtaminen kuuluu savupiippuun vaikuttaviin korjaus- ja muutostöihin. Kiukaan, liitinhormin ja savupiipun pitää muodostaa yhdessä turvallinen ja toimiva kokonaisuus. Puukiukaan savupiipun sekä liitin- ja yhdyshormin lämpötilankestävyyden pitää olla vähintään T600-luokkaa.
Ja vasta sitten päästään siihen rautakaupan hyllyllä vastaan tulevaan kysymykseen: millä se liitos tiivistetään.
