Puu-ulkoverhouksen toteuttaminen ja uusiminen
Päivitetty 16.07.2025
Rintamamiestalon ulkoverhous päätettiin uusia, ja toteuttaa samalla ulkopuolinen lisälämmöneristys. Talon 70-luvulla rakennetussa laajennusosassa oli verhoiluna UVL eli ns. veitsilauta. Vanhassa osassa oli hirsirungon päälle toteutettu ulkoverhous raakalaudalla ja saumarivalla. Ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä yhtenäistettiin eri ikäisten osien julkisivut.
Yleisimmin käytetty ulkoverhous suomalaisissa pientaloissa on puu-ulkoverhous, jonka toteuttaminen on varsin helppoa. Oikein toteutettuna sekä huollettuna se on pitkäikäinen ja suomalaiseen maisemaan sopiva vaihtoehto. Aikaa myöden voi kuitenkin tulla tarve uusia ulkoverhous, talon ilmeen muuttamisen, lisäeristämistarpeen tai ulkoverhouksen huonokuntoisuuden vuoksi.
Ulkoverhouslaudan valinta
Ulkoverhouslaudan valinnassa on muutama suositus, jotka kannattaa huomioida. Ulkoverhouslautojen puulajiksi suositellaan kuusta, koska se sulkeutuneen solurakenteensa ansiosta se imee itseensä vähemmän kosteutta kuin mänty, joten kosteuseläminen on vähäisempää. Käytettävän puutavaran kosteuden tulee olla alle 20 %, mikä saavutetaankin helposti nykyaikaisella keinokuivauksella.
Verhouslautojen paksuudet vaihtelevat välillä 23-28 mm. Tätä ohuempia verhouslautoja ei suositella käytettäväksi pientalon ulkoverhouksiin. Alle 23 mm:n vahvuista lautaa ei ole suositeltavaa käyttää kuin toisarvoisissa kohteissa. Paksumpiakin vaihtoehtoja on saatavilla, mutta tällöin alkavat materiaalikustannukset nousta. Paksumpia vaihtoehtoja ei välttämättä löydy varastotuotteina, vaan ne on tilattava erikseen. Paksumpi verhouslauta kestää paremmin säiden vaihteluja.
Paras vaihtoehto on käyttää teollisesti pohjamaalattua ulkoverhouslautaa, jolloin verhouslautojen pinta on suojassa sateelta ja auringon UV-säteilyltä alusta asti. Laudat voi luonnollisesti käsitellä itsekin. Pohjamaalaus kannattaa tehdä huolellisesti jo ennen asennusta ja on suositeltavaa käyttää myös oksalakkaa.
Ulkoverhouslaudan valinnassa huomioitavaa
Puulajin ja verhouslaudan paksuuden lisäksi ulkoverhouslaudan valintaan vaikuttaa toteutettavan ulkoverhouksen suunta ja monimuotoisuus.
Maalattavien puu-ulkoverhousten materiaalina käytetään hienosahapintaista verhouslautaa, jossa on hyvä maalin tartuntapinta ja pinta on tasaisen siisti.
Toteutusvaihtoehtoina on lomalaudoitus, laudoitus ja saumaripa –yhdistelmä sekä erilaiset profiloidut verhouslaudat.
Valinnassa huomioidaan haluttu suunta. Osa vaihtoehdoista soveltuu vaakaverhoukseen ja osa pystyverhoukseen. Verhouslaudan suunta voi myös vaihtua. Tällöin hyvä vaihtoehto on esimerkiksi UTV-profiili, joka soveltuu sekä vaaka että pystyverhouksiin.
Tuuletusrako puujulkisivussa
Tuuletusrako on tärkeä muistaa. Verhouslaudan takana tulisi olla vähintään 22 mm yhtenäinen vapaa tuulettuva tila. Tämä on helppo toteuttaa käyttämällä ulkoverhouksen koolauksina esimerkiksi 22x100 mm:n kuivaa lautaa.
Vaakaan toteutettavalle ulkoverhoukselle riittää runkotolppiin kiinnitettävät pystylaudat. Pystyverhous edellyttää edellisen päälle vielä vaakalautoja.
<p data-block-key="1e679">Vanhan rakenteen päälle asennettiin ensin 40 mm paksu mineraalivilla ja sen päälle pystyverhouksen osalle ristiinkoolatut 22x100 mm laudat k-600 jaolla. Vaakaverhoilun kohdalle asennettiin 22x100 mm:n laudat tuplana.</p>
Vanhan ulkoverhouksen uusiminen
Vanhan ulkoverhouksen uusiminen poikkeaa uudiskohteista lähinnä purkutöiden osalta. Vanhempiin taloihin kannattaa lähes poikkeuksetta lisätä myös eristettä, jolloin joudutaan purkamaan vanha ulkoverhous koolauksineen ja mahdollisesti myös vanha tuulensuoja.
Ulkopuolinen lisäeristäminen on turvallinen ratkaisu, jossa vanha rakenne jää lisäeristeen lämpimämmälle puolelle. On kuitenkin huomioitava, ettei rakenteen sisään jää eri materiaalien rajapintoja, joihin voi muodostua kastepiste. Runko tai pohja, jolta uuden ulkoverhouksen toteutus aloitetaan, saattaa kaivata myös oikaisua.
<p data-block-key="d95n4">Ulkoverhouslauta UTV 23x120 on alaosassa pystyverhouksena, väliin vaakaverhous ja yläosaan jälleen pystyverhouksena. Verhouslaudan profiili sopii tähän ratkaisuun hyvin, sillä sitä voidaan käyttää sekä pysty- että vaakaverhouksissa.</p>
<p data-block-key="w7h9n">Verhouslaudan suunnan vaihtuessa väliin asennettiin vesipelti. Ylempään suunnanvaihtokohtaan taas asennettiin profiloitu puulista eli ns. tippalista. Ikkunoiden korkeuksissa todettiin heittoja, minkä johdosta verhouslaudan suuntaa ei vaihdettu ikkunoiden tasosta.</p>
Muistilista puu-ulkojulkisivun toteuttamiseen ja uusimiseen:
  • Valitse riittävän paksu ulkoverhouslauta
  • Huomioi ulkoverhouslaudan soveltuvuus toteutettavaan ulkoverhousratkaisuun
  • Noudata pintakäsittelyssä valmistajan käsittely-yhdistelmäsuositusta
  • Huolehdi riittävän suuresta tuuletusraosta
  • Käytä kiinnitykseen tarkoituksenmukaisia nauloja.
julkisivu
Uutuustiilillä näyttävä julkisivu!
Peltituotteet –  muun muassa kelat, reikälevyt ja arkit –  rakentamisen monipuoliseen käyttöön
