Remontti tiivistää talosi – varmista, että ilmanvaihto toimii oikein!
Päivitetty 12.08.2026•5 min
kun-remontoit-taloa-muista-ilmanvaihto-1920x1080
Ilmanvaihto on syytä ottaa huomioon remonttia tehdessä.
Kun vanhaa taloa remontoidaan, huomio kiinnittyy usein uusiin ikkunoihin, lisäeristykseen ja lämmitysjärjestelmän päivitykseen. Mutta yksi kodin tärkeimmistä järjestelmistä jää helposti varjoon – ilmanvaihto. Hyvä ilmanvaihto ei ole pelkästään asumismukavuuden kysymys, vaan se vaikuttaa suoraan kotisi rakenteiden terveyteen ja energiankulutukseen.
Vanhoissa taloissa ilmanvaihto on usein luonnollista tai painovoimaista, mutta kun taloa tiivistetään remontin yhteydessä, se ei enää toimi kuten ennen. Tällöin liian kostea ilma voi jäädä rakenteisiin ja aiheuttaa ongelmia, kuten homevaurioita ja huonoa sisäilmaa. Nykyaikaisella ilmanvaihtojärjestelmällä voit varmistaa, että kotisi pysyy terveenä ja hengittävänä ilman turhia lämpöhukkaa tai energiankulutuksen nousua.
Miten ilmanvaihtoremontti kannattaa toteuttaa? Milloin vanha ilmanvaihtokone kannattaa vaihtaa uuteen? Tässä artikkelissa käymme läpi ilmanvaihdon modernisoinnin tärkeimmät vaiheet ja kerromme, kuinka saat peruskorjatun talosi hengittämään tehokkaasti ja energiatehokkaasti – asumismukavuudesta tinkimättä.
Tehokas ilmanvaihto suojelee kosteudelta
Kahden henkilön nukkuessa seitsemän tunnin yöunet muodostuu heidän hikoilustaan ja hengityksestään noin 7,5–8 desilitraa kosteutta ja noin 150–200 litraa hiilidioksidia. He myös lämmittävät huoneilmaa noin 250–300 watin teholla.
Jos sisäilman kosteuspitoisuus nousee liian korkeaksi, kosteus tiivistyy ikkunoihin tai kylmän ulkoseinän rakenteisiin. Kostuneet rakenteet ovat kasvualustoja mikrobeille ja homesienille, jotka ennen pitkää vaurioittavat rakenteita. Yli 80 % suhteellisessa kosteudessa ja normaalissa huoneenlämmössä kasvavat lähes kaikki sienirihmastot.
Tehokas ilmanvaihto Vallox-ilmanvaihtolaitteella poistaa hiilidioksidi- ja kosteuskuorman sekä käryt ja hajut suoraan ulos. Levylämmönvaihdin ei sekoita poistoilman epäpuhtauksia ulkoa tulevaan raikkaaseen ilmaan.
Miten ilmanvaihtokanavisto rakennetaan oikein remontin yhteydessä?
Valmiissa talossa ilmanvaihtokanavien jälkiasennus vaatii usein miettimistä, jotta selvitään mahdollisimman pienellä työ- ja tarvikemäärällä. Moni tekee osan saneeraustöistä itse, ja jättää osan töistä ammattilaisten käsiin. Ilmanvaihdon suunnitelmat ja ilmamäärien mittaukset kannattaa aina teettää ammattilaisella, mutta esimerkiksi kanaviston rakentaminen on helppoa tehdä itse.
Vallox BlueSky -putki on taipuisuutensa ja keveytensä ansiosta helppo ja nopea rakentaa itse. Kevyttä muoviputkea on näppärä käsitellä jopa yksin, eikä sen asentamisessa tarvitse porata ja niitata, kuten metallista kierresaumakanavaa käytettäessä. Putket katkaistaan käsin sopivan mittaisiksi ja asennetaan paikalleen. Asennus onkin paljon nopeampaa verrattuna perinteiseen peltiseen kanavistoon.
Näin helppoa se on!
Ilmanvaihdon mitoitus ja suunnittelu
Ilmanvaihdon toimivuus ei perustu pelkästään oikeaan koneeseen, vaan koko järjestelmän mitoitukseen ja suunnitteluun. Ilmamäärien tulee olla riittävät, mutta ei liian suuret, jotta energiaa ei kulu turhaan.
Suositeltu ilmanvaihtuvuus on yleensä 0,5 kertaa rakennuksen tilavuus tunnissa, eli koko sisäilman tulisi vaihtua noin kahden tunnin välein. Käytännössä ilmanvaihtoa säädetään tilojen käyttötarkoituksen mukaan – esimerkiksi makuuhuoneessa tarvitaan tehokasta ilmanvaihtoa yöllä, kun taas harvemmin käytettävissä tiloissa riittää pienempi ilmamäärä.
Suunnittelussa huomioidaan myös kanaviston reititys, äänenvaimennus ja ilmanvaihdon ohjaus. Saneerauskohteessa on tärkeää löytää ratkaisu, joka mahdollistaa ilmanvaihdon parantamisen mahdollisimman vähäisillä rakenteellisilla muutoksilla. Tässä vaiheessa ammattilaisen tekemä ilmanvaihtosuunnitelma voi säästää aikaa ja kustannuksia sekä varmistaa, että järjestelmä toimii oikein pitkälle tulevaisuuteen.
Kannattaako koneen vaihtaminen?
Milloin ilmanvaihtokone kannattaa uusia?
Ilmanvaihtokoneen uusimista kannattaa harkita, kun laite ei enää toimi luotettavasti tai energiatehokkaasti. Erityisesti ennen 2000-lukua asennetuissa koneissa lämmöntalteenoton hyötysuhde voi olla selvästi heikompi kuin nykyisissä malleissa, mikä kasvattaa lämmityskuluja. Myös ilmanvaihdon meluisuus, epätasaisuus tai huono sisäilman laatu voivat viitata siihen, että järjestelmä kaipaa päivitystä.
Jos rakennuksessa on jo ennestään koneellinen ilmanvaihto, voi remontin yhteydessä olla järkevää tarkistaa myös sen riittävyys ja kunto. Ilmanvaihtokoneen uusiminen voi tulla ajankohtaiseksi, jos vanha laite ei enää toimi tehokkaasti, sen huoltotarve on jatkuvaa tai sen energiankulutus on suuri. Konetta vaihtaessa on hyvä selvittää, onko vanha kone ollut ilmamääriltään oikein mitoitettu. Esimerkiksi laajennusosat tai märkätilojen lisääminen ovat voineet kasvattaa ilmanvaihdon tarvetta.
<p data-block-key="4rnvb">Vallox BlueSky on taipuisa, pieneen tilaan mahtuva ilmastointikanava, joka tekee asennustyöstä helppoa. Hajuttomasta polyeteenistä valmistettu BlueSky on halkaisijaltaan vain 75 mm ja soveltuu siksi erinomaisesti ahtaisiinkin tiloihin.</p>
Vanhojen ilmanvaihtokoneiden haasteet
Ilmanvaihtokoneiden tekniikka on vuosien saatossa kehittynyt erityisesti energian säästön osalta. Uudella Vallox 125 MV -ilmanvaihtokoneella on mahdollisuus puolittaa ilmanvaihdon energiankulutus vanhaan, 1980-luvulla hankittuun MUH Ilmavaan tai muihin sen ajan ilmanvaihtokoneisiin verrattuna, koska sen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on lähes 80 %.
Takavuosien suosituin ilmanvaihtolaite, MUH Ilmava, oli tuotannossa kahdenkymmenen vuoden ajan ja sitä valmistettiin yli satatuhatta kappaletta. Koneen suosio kannusti myös muita valmistajia (mm. DeeKax, Parmair, Haato ja Meptek) tuomaan markkinoille omia, vastaavanlaisella tekniikalla varustettuja ilmanvaihtolaitteitaan. Laitteita yhdisti se, että niissä kaikissa on 6 kpl 125 mm kanavalähtöjä.
Vallox valmisti laitteita mm. mallimerkinnöillä MUH Ilmava, MUH Ilmava OK, MUH Ilmava 100, MUH Ilmava 100 OK ja MUH Ilmava 120 sekä lisäksi näistä malleista tehtiin myös nestekiertoisella jälkilämmityspatterilla varustetut VKL-mallit. Näiden kaikkien ilmanvaihtolaitteiden tilalle sopii joko suoraan tai hyvin vähillä kanavamuutoksilla uusi Vallox 125 MV -ilmanvaihtokone.
Uuden ilmanvaihtokoneen edut
Vallox 125 MV:stä on saatavilla useita eri malleja, jotka poikkeavat toisistaan vain kanavalähtöjen osalta. Ne kaikki sopivat asennettaviksi suoraan vanhan koneen paikalle tai vaativat vain pieniä kanavamuutoksia. Ilmanvaihtosaneerausta helpottamaan suunniteltu Vallox 125 MV sopii MUH Ilmavan lisäksi korvaamaan myös kymmeniä muita vanhoja konemalleja, mm. Vallox Digit SE, Vallox 75, Vallox 121 ja Ilto 440.
Vallox 125 MV:n avulla saadaan toteutettua asuntoon energiatehokas ja ominaisuuksiltaan nykyaikainen ilmanvaihto helposti ja nopeasti. Ilmanvaihtokone tarkkailee sisäilman laatua sisäänrakennettujen kosteus- ja hiilidioksidiantureiden avulla ja ohjaa ilmanvaihdon tehoa tarpeen mukaan. Tehokas lämmöntalteenotto pitää energiankulutuksen matalalla, eikä erillistä esilämmitystä enää tarvita.
125 MV:n puhaltimien sähkönkulutus on nykyisillä EC-moottoreilla hyvin pientä ja edistyksellisen sulatusautomatiikan ansiosta kone ei sammuttele tulopuhallinta kovillakaan pakkasilla. Laadukkaat, suuret suodattimet suojaavat tehokkaasti kodin sisäilmaa ulkoilman epäpuhtauksilta.
Ilmanvaihtokoneen ohjaustavat ovat monipuoliset ja sitä voi ohjata etäyhteydellä MyVallox Cloud -pilvipalvelussa. Vallox 125 MV on energiapihi ja vaivaton valinta, joka sopii useimpiin ilmanvaihtosaneerauskohteisiin. Laadukas ja energiatehokas ilmanvaihtokone lisää asumismukavuutta ja tuo lompakkoosi selvää taloudellista säästöä.
Tilaa Valloxin esitteitä
remontointi
Uusi ilmanvaihtokone vanhan tilalle: Arvioi säästöt laskurin avulla
Milloin ilmanvaihtokone tarvitsee jälkilämmitystä?
