Painovoimainen ilmanvaihto – näin saat sen toimimaan jälleen tehokkaasti
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöSpigot logoSpigot
Päivitetty 05.02.20263 min
miten  saat painovoimaisen ilmanvaihdon toimimaan taas-ILMAKAS 1920x1080
Ilmanvaihdon toimivuus alkaa korvausilmasta. Jos venttiilit ovat tukossa, ilma ei liiku ja sisäilma muuttuu tunkkaiseksi. (Kuva Adobe Stock)
Painovoimainen ilmanvaihto on monessa suomalaisessa kodissa edelleen käytössä. Se on yksinkertainen järjestelmä, joka hyödyntää lämpötila- ja paine-eroja ilman liikuttamiseen. Ajan myötä sen toiminta kuitenkin heikkenee: kanavat tukkeutuvat, korvausilma ei löydä reittiään ja rakennuksen tiivistyessä ilmankierto pysähtyy. Tuloksena on tunkkainen sisäilma.
Todellisuudessa painovoimainen ilmanvaihto voidaan saada toimimaan jälleen tehokkaasti. Asiantuntevasti suunniteltu huolto ja tehostus voivat palauttaa ilmanvaihdon toiminnan ilman suurta remonttia.
Painovoimaisen ilmanvaihdon haasteet ja niiden tunnistaminen
Painovoimainen ilmanvaihto perustuu siihen, että lämmin sisäilma nousee ylöspäin ja poistuu hormien kautta, kun taas viileämpää ulkoilmaa virtaa sisään korvausilmaventtiileistä, ikkunoiden raoista tai rakenteiden kautta. Kun järjestelmä toimii, ilma vaihtuu luonnollisesti ilman koneita. Ongelmia syntyy kuitenkin helposti, sillä pienetkin muutokset rakennuksessa tai sääolosuhteissa vaikuttavat ilman liikkeeseen.
Yleisin ongelma on korvausilman puute. Tiivistetyt ikkunat ja ovet estävät ilman pääsyn sisään, jolloin poistohormit eivät enää vedä riittävästi. Seurauksena ilma seisoo, kosteus jää sisälle ja hajut voivat levitä huoneesta toiseen. Myös vedon tunne on merkki epätasapainosta: kun korvausilma hakee reittiään, se voi tulla sisään rakenteiden rakojen tai jopa savuhormin kautta.
<p data-block-key="hu34a">Pesutiloissa ilmanvaihdon ongelmat näkyvät ensimmäisinä: huurtuva peili ja hitaasti kuivuvat pinnat kertovat, että kosteus jää sisälle. (Kuva Adobe Stock)</p>
Toinen tavallinen syy heikkoon toimintaan on tukkeutuneet kanavat ja venttiilit. Vuosien mittaan niihin kertyy pölyä ja likaa, jotka estävät ilman kulun. Jos poistoilmaventtiilin ilmavirta on heikko, ilmanvaihto ei toimi suunnitellusti. Virtausta voi kokeilla yksinkertaisella testillä: jos kevyt paperi ei pysy venttiilin edessä, poisto on todennäköisesti heikentynyt. Testi on kuitenkin vain suuntaa antava – ilmanvaihdon toimivuus varmistetaan aina mittauksin.
Voit tilata esimerkiksi Ilmakas Oy:ltä sisäilmamittauksen, josta mittausjakson jälkeen saat kattavan raportin kotisi ilmanvaihdon tilasta sekä ehdotuksen miten parantaa kotisi ilmanvaihtoa, mikäli aihetta ilmenee. Mittaus maksaa 169 €.
Lisää merkkejä huonosti toimivasta painovoimaisesta ilmanvaihdosta ilmenee huurtuvina ikkunoina, tunkkaisena ilmana ja kosteutena peilien pinnassa. Ongelmat näkyvät usein ensin pesuhuoneessa, keittiössä ja makuuhuoneissa, joissa kosteutta ja hiilidioksidia syntyy eniten.
Myös sää vaikuttaa painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Talvella järjestelmä toimii yleensä paremmin, koska sisä- ja ulkolämpötilojen ero luo riittävän paine-eron. Kesällä, kun lämpötilaero pienenee, ilmanvaihto voi hidastua tai pysähtyä kokonaan. Tällöin sisäilman laatu heikkenee ja kosteus jää helposti rakenteisiin.
Näin painovoimainen ilmanvaihto toimii
Jos kodissasi tai taloyhtiössäsi on painovoimainen ilmanvaihto, tehostettu painovoimainen ilmanvaihto tai lämmöntalteenotolla varustetut huonekohtaiset ilmanvaihtolaitteet, niin ilmanvaihtoa ei useimmiten kannata uusia kokonaan, vaan sitä kannattaa tehostaa. Tehostamalla ilmanvaihtoa saadaan yhtä raikas sisäilma kuin uudella ilmanvaihtojärjestelmällä.
Miten painovoimaista ilmanvaihtoa voi tehostaa ja parantaa – ammattilaisen keinot ja ratkaisut
Painovoimainen ilmanvaihto on mahdollista saada toimimaan tehokkaasti, kun sen perusasiat laitetaan kuntoon. Toimivuus riippuu ilmavirroista, korvausilman määrästä ja siitä, että poisto- ja tuloreitit ovat esteettömät. Jos jokin näistä osista ei toimi, järjestelmä ei myöskään tasapainotu.
1. Aloita mittauksista ja tarkastuksesta
Ilmavirtojen mittaus kertoo, missä kohtaa järjestelmässä ilma ei liiku. Mittauksen perusteella ammattilainen pystyy arvioimaan, onko ongelma korvausilman määrässä, kanavien tukoksissa vai poiston riittävyydessä. Mittaukset ovat tärkeitä myös siksi, että ne toimivat lähtökohtana myöhemmille säädöille ja mahdollisille parannuksille.
Varaa ilmanvaihdon maksuton kuntokartoitus Ilmakkaan asiantuntijalta. Mittaus antaa luotettavan kuvan järjestelmäsi toimivuudesta ja on ensimmäinen askel parempaan sisäilmaan. Toimimme Tampereen, Turun, Lahden sekä pääkaupunkiseudun alueella.
<p data-block-key="fpvq4">Mittaus venttiililtä kertoo, liikkuuko ilma suunnitellusti vai jääkö vaihtuvuus liian pieneksi arjen kuormituksessa. (Kuva Ilmakas Oy)</p>
2. Puhdista ja huolla kanavat
Kanavat on hyvä puhdistaa 5–10 vuoden välein, jotta pöly ja epäpuhtaudet eivät estä ilman kulkua. Samalla tarkistetaan venttiilit ja poistohatut. Myös venttiilien ja tuloaukkojen hyönteisverkot on puhdistettava, sillä niihin kertyvä pöly ja lika voivat heikentää virtausta merkittävästi.
3. Lisää korvausilmaa oikeisiin kohtiin
Jos ilma ei liiku, syy on usein liian tiivis rakennus. Korvausilmaventtiilit sijoitetaan oleskelu- ja makuuhuoneisiin, jotta ilma kulkee oikeaan suuntaan kohti poistoja. Ammattilainen voi mitata alipaineen ja varmistaa, että tulo ja poisto ovat tasapainossa.
4. Tehosta ilmanvaihtoa tarvittaessa hybridillä
Kun painovoimainen ilmanvaihto ei riitä, sitä voidaan tehostaa hybridijärjestelmällä. Sähköisesti ohjattu poistopuhallin käynnistyy tarpeen mukaan ja varmistaa ilmanvaihdon toimivuuden myös kesäkaudella tai kosteissa tiloissa. Tämä on kustannustehokas vaihtoehto täydelle ilmanvaihtoremontille, ja sen voi asentaa myös vanhaan rakennukseen
5. Suunnittele parannukset kokonaisuutena
Yksittäinen venttiili ei ratkaise ongelmaa, jos järjestelmä on kokonaisuutena epätasapainossa. Siksi ammattilaisen tekemä kokonaiskartoitus on paras lähtökohta pysyvälle parannukselle.
Tilaa Ilmakas Oy:n sisäilmamittaus
Sisäilmamittauksella saat lukemien kautta tietoa onko kodissasi huono sisäilma ja erityisesti toimiiko kotisi ilmanvaihto miten hyvin. Mittausjakson päätyttyä saat mittausraportin kotisi sisäilmasta ja ilmanvaihtosi toiminnasta. Sisäilmamittauksen hinta on 169 €
Ilmakkaan ammattilaiset tunnistavat vanhojen rakennusten tyypilliset ongelmat ja suunnittelevat ratkaisut rakennuksen ehdoilla. Tehostaminen voi tarkoittaa esimerkiksi poiston tehostamista huippuimurilla, automaattisia venttiileitä tai hallittua korvausilman ohjausta. Kaikki toimenpiteet perustuvat mitattuun tietoon ja hyvään rakennustapaan.
<p data-block-key="3nxg4">Hyvin huollettu painovoimainen ilmanvaihto varmistaa terveellisen ja miellyttävän sisäilman ympäri vuoden. (Kuva Ilmakas Oy)</p>
Painovoimainen ilmanvaihto ei ole vanhentunut ratkaisu, kun sitä huolletaan ja sen toimivuutta seurataan. Mittaukset, puhdistus ja tarvittaessa hybriditehostus voivat palauttaa sen tehokkuuden ja parantaa sisäilman laatua huomattavasti. Kun apuna on ammattilainen, muutokset tehdään oikein ja turvallisesti – ja ilmanvaihto palvelee sekä rakennusta että sen asukkaita vuosikymmeniä eteenpäin.
Ilmakas Oy – vanhojen rakennusten ilmanvaihdon asiantuntija
Ilmakas Oy:n palvelut
  • Painovoimaisten ja koneellisten ilmanvaihtojen mittaukset ja säädöt
  • Kanavien puhdistus ja nuohous
  • Korvausilmaventtiilien suunnittelu ja asennus
  • Hybridi- ja huippuimuriratkaisut
  • Kuntoarviot ja ilmanvaihdon modernisointi
Ilmakas on ilmanvaihdon asiantuntija, erikoistunut vanhojen rakennusten ilmanvaihto-ongelmien kartoittamiseen ja korjaamiseen. Yli 10 vuoden kokemus ja 10 000 tyytyväistä asiakasta tekevät Ilmakkaasta luotetun kumppanin kodin asumismukavuuden
Spigot
sisäilma
koneellinen ilmanvaihto
Oikea hetki poistoilmalämpöpumpun vaihdolle
