Onko jääkaappisi lämpötila oikea? Tarkista myös pakastimen lämpötila
Jääkaapin lämpötila vaikuttaa ruoan säilyvyyteen, myös pakastimen lämpötila tulee tarkistaa säännöllisesti
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöPower Finland Oy logoPower Finland Oy
Julkaistu 14.06.2026•3 min
jääkaapin lämpötila
Elintarvikkeet on aseteltava jääkaappiin riittävän väljästi. Siten ilma pääse kiertämään ja jääkaapin kaikki osat pysyvät tarpeeksi kylminä. Muista tarkastaa jääkaapin lämpötila.
Voisinko pihistää sähkölaskussa säätämällä jääkaapin lämpötilaa? Ehkä voisit, mutta älä kuitenkaan nosta lämpötilaa liikaa sillä silloin saat aikaan ruokahävikkiä. Varmistat elintarvikkeiden säilyvyyden, kun pidät huolta, ettei jääkaappi ole liian lämmin tai kylmä. Tuotteita sijoitellessa kannattaa muistaa, että jääkaapin lämpötila vaihtelee sen eri kohdissa.
Lue neuvot!
Tiedätkö mikä on jääkaapin optimaalinen lämpötila? Tieto ei ole turha, sillä jos jääkaappi on liian lämmin, herkästi pilaantuvat elintarvikkeet, kuten lihat ja kalat, saattavat pilaantua ennen aikojaan. Toisaalta liian kylmä jääkaappi voi nahistuttaa vihannekset ja salaatit nopeasti ja kuluttaa turhaan energiaa.
Jääkaapin oikea lämpötila
Hyvä ohjenuora on, että jääkaapin lämpötilan tulisi olla +2−6 astetta ja pakastimen -18−25 astetta. Jos jääkaapilla käydään ahkerasti ja ovea availlaan usein, lämpötila kohoaa helposti. Silloin jääkaapin lämpötilaa voi säätää jopa hieman +2 astetta viileämmäksi.
Muistathan myös antaa lämpimän ruoan jäähtyä kunnolla ennen jääkaappiin laittamista, jotta sisälämpötila ei turhaan nouse. ​Lämpimän ruoan tulee jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen jääkaappiin laittoa. Tämä estää jääkaapin lämpötilan nousun, mikä voisi vaikuttaa muiden elintarvikkeiden säilyvyyteen. Ruoan nopea jäähdytys on tärkeää myös bakteerien kasvun estämiseksi.
Huomioi lisäksi, että kesällä huonelämpötilat saattavat nousta, jolloin kylmälaitteita kannattaa säätää hiukan kylmemmäksi. Syksyn tullessa jääkaapin lämpötilan voi arvioida uudelleen.
Kurkkaa Powerin jääkaappi tarjoukset täältä >>
<p data-block-key="z5hcm">Liian kylmässä vihannekset nahistuvat nopeasti.</p>
Yleisten elintarvikkeiden optimaalisia säilytyslämpötiloja
Säilytyslämpötila enintään +3 astetta:
  • tuore liha
  • tuore kala ja mäti
  • tyhjiöpakatut kylmäsavu- ja graavisuolatut kalat
Säilytyslämpötila enintään +6 astetta:
  • muut kalavalmisteet
  • maitotuotteet sekä voi ja margariini
Säilytyslämpötila +10−14 astetta:
  • ruokaöljy
  • leipä ja viljavalmisteet (voi säilyttää muutamia päiviä myös huoneenlämmössä)
Säilytyslämpötila huoneenlämpö:
  • avaamattomat säilykkeet
  • avaamattomat iskukuumennetut maitovalmisteet
Kylmimmät ja lämpimimmät kohdat jääkaapissa
Tuotteita sijoitellessa kannattaa pitää mielessä, että jääkaapin lämpötila vaihtelee sen eri kohdissa. Yleensä kylmin paikka on hyllykkö salaattilaatikon yläpuolella, jääkaapin keskikohdassa. Muista asetella elintarvikkeet aina riittävän väljästi. Siten ilma pääse kiertämään ja jääkaapin kaikki osat pysyvät tarpeeksi kylminä.
Kun jääkaapin tai pakastimen ottaa ensimmäistä kertaa käyttöön ostamisen tai siirtämisen jälkeen, varmista, että se on tarpeeksi kylmä ennen tuotteiden lisäämistä. Tähän menee yleensä 2−4 tuntia.
<p data-block-key="el7rr">Nykyaikaiset jenkkikaapit helpottavat lämpötilojen hallintaa tarkalla diginäytöllä ja automaattisilla sensoreilla, mutta lämpö kannattaa silti tarkistaa säännöllisesti erillisellä lämpömittarilla. (Kuva Power)</p>
Näin mittaat jääkaappisi lämpötilan
Voit itse testata jääkaapin lämpötilan jääkaappilämpömittarilla. Pakastimen lämpöasteiden mittaamiseen käy ulkolämpömittari. Mittareita myydään useimmissa supermarketeissa ja rautakaupoissa.
Mittaria kannattaa pitää jääkaapissa useita tunteja − esimerkiksi yön yli − avaamatta jääkaapin ovea ja tarkastaa lukemat vasta sitten. Voit ripustaa mittarin roikkumaan lokerikon reunaan tai vaihtoehtoisesti laittaa sen vaaka-asentoon hyllylle. Kolmas keino on käyttää apuna vesilasia. Laita vesilasi yön yli jääkaappiin ja mittaa veden lämpötila aamulla heti otettuasi lasin pois jääkaapista. Tätä voi kokeilla eri hyllyillä ja tutkailla lämpötilaa eri korkeuksilla.
Lähes kaikissa jääkaapeissa on lämpötilan säätönuppi. Asteikko saattaa vaihdella, mutta yleensä "nolla" tarkoittaa, että laite on pois päältä ja mitä suurempi numero, sitä kylmempi lämpötila.
Muista odottaa muutama tunti ennen kuin tarkistat lämpötilan uudelleen, sillä jääkaapin lämpötila tasaantuu vähitellen.
Jos jääkaappi ei pysy kylmänä, huomioi nämä asiat
Jos jääkaapin lämpötila ei pysy säädöistä huolimatta tasaisena, syy voi olla muussakin kuin asetuksissa. Esimerkiksi huonosti sulkeutuva ovi, kuluneet tiivisteet tai täyteen ahdettu kaappi voivat estää kylmän ilman kiertämistä. Silloin lämpö jakautuu epätasaisesti, ja osa ruoista voi pilaantua ennen aikojaan.
Kannattaa myös varmistaa, ettei jääkaapin takana oleva lauhdutinritilä ole pölyn peitossa. Likainen ritilä voi heikentää kylmälaitteen jäähdytystehoa ja lisätä sähkönkulutusta.
Sähkönkulutuksen kannalta kannattaa muistaa, että jokainen ylimääräinen kylmäaste lisää kulutusta: esimerkiksi lämpötilan säätäminen +4 °C:sta +2 °C:een voi kasvattaa jääkaapin sähkönkulutusta jopa 5–10 %. Lämpötilaa ei siis kannata laskea varmuuden vuoksi liian alas, vaan pitää se mahdollisimman lähellä optimaalista tasoa.
Mikä on pakastimen oikea lämpötila?
Pakastimen lämpötila kannattaa pitää noin −18 asteessa. Tätä kylmempi lämpötila ei yleensä paranna ruoan säilyvyyttä kotikäytössä merkittävästi, mutta se voi lisätä sähkönkulutusta. Jos pakastimeen laitetaan kerralla suuri määrä tuoreita elintarvikkeita, pakastustoiminto kannattaa kytkeä päälle laitteen ohjeen mukaan jo etukäteen. Kun elintarvikkeet ovat jäätyneet, pakastin palautetaan normaaliin säilytyslämpötilaan.
Martat ohjeistaa, että jääkaapin lämpötilan tulisi olla +2–+6 astetta ja pakastimen −18 astetta. Myös Motiva antaa kodin kylmäsäilytyksen sopiviksi lämpötiloiksi jääkaapille +2–+6 °C ja pakastimelle −18 °C.
Mistä tietää, että pakastimen lämpötila on liian korkea?
Pakastimen lämpötila voi nousta esimerkiksi oven jäädessä raolleen, pakastimen täyttyessä liian nopeasti tai laitteen ollessa huollon tarpeessa. Jos pakasteet pehmenevät, pakkauksiin muodostuu runsaasti huurretta tai pakastin käy jatkuvasti, lämpötila kannattaa mitata erillisellä pakastinlämpömittarilla. Pakastimen sulatus ja tiivisteiden tarkistus voivat myös auttaa, jos laite ei enää pidä lämpötilaa tasaisena. Muistathan myös imuroida aika ajoin kylmälaitteiden taustat.
Vinkkejä uuden jääkaapin tai pakastimen ostoon
Jos olet hankkimassa uutta jääkaappia tai pakastinta, kannattaa huomio kiinnittää laitteen kokoon, energiatehokkuuteen ja tilantarpeeseen. Mittaa käytettävissä oleva tila huolellisesti ja varmista riittävä ilmankierto laitteen ympärillä. Tarkista myös oven kätisyys ja avautumisen vaatima tila.
Käytännöllisyyttä lisäävät esimerkiksi automaattisulatus, siirreltävät hyllyt sekä erityistilat lihalle tai vihanneksille. Nykyään laitteissa voi olla myös älyominaisuuksia, kuten Wi-Fi-yhteys tai sisäkamera. Kun vertailet eri vaihtoehtoja huolellisesti, löydät helposti tarpeisiisi sopivan kylmälaitteen.
Power Finland Oy
keittiö
kodinkoneet
Kylmälaitteiden ääni puhuttaa
