Murtovarkaan niksit kodin suojaamiseen
Mikä sinun kodissasi näyttää murtovarkaan silmin helpolta kohteelta?
Päivitetty 28.07.2026•5 min
murtovarkaan vinkit talon suojaamiseen 1920x1080
Murtovaras etsii usein ensin helpon saaliin. Jos arvoesineet näkyvät ikkunasta, kynnys yrittää madaltuu. (Kuva Adobe Stock)
Olet saattanut ottaa huomioon mielestäsi kaiken, joka estää kotiasi näyttämästä varkaita kutsuvalta kohteelta. Varashälyttimet on asennettu ja toiminnassa, mutta silti kotiisi on tunkeuduttu. Ota murtovarkaan niksit avuksesi. Niksit ovat entisen murtovarkaan Michael Fraserin pussista, mutta vinkit sopivat käyttöön maassa kuin maassa.
Siivoa sotkusi!
Jos sinulla on erillinen varashälytin tai yhdistettynä esimerkiksi kodinohjaukseesi, muista puhdistaa numeronäyttö säännöllisesti. Ja miksiköhän? Jos varas näkee näytöltä, mitä numeroita käytät, on varkaan helppo päätellä myös koodisi. Useimmat aloittavat pienemmistä numeroista ja sen jälkeen etenevät suurempiin numeroihin. Tällä konstilla moni numerosarja on helpostikin pääteltävissä.
Pyyhi näppäimistö säännöllisesti ja vaihda koodi ajoittain. Vältä myös liian helppoja numerosarjoja, jotka etenevät loogisesti.
Pidä kalenterisi piilossa
Seinäkalenteri eteisessä voi olla yllättävän paljastava, jos sen näkee ikkunasta tai ulko-ovelta. Päiväkohtaiset menot kertovat, milloin koti on tyhjillään ja kuinka pitkään. Varkaatkin osaavat lukea.
Siirrä kalenteri paikkaan, josta sitä ei näe ulkoa. Sama sääntö toimii muistilappuihin ja pakettitarroihin: mitä vähemmän ulkopuolinen saa vihjeitä arjestasi, sen parempi.
<p data-block-key="415d8">Eteisen iso seinäkalenteri voi kertoa yllättävän tarkasti, milloin koti on tyhjillään ja kuinka pitkään. (Kuva Adobe Stock)</p>
Varokaa koiraa!
Kyltti "varokaa koiraa" kertoo varkaille, ettei talossa voi pitää liiketunnistimella toimivia hälyttimiä päällä koiran vuoksi. Kyltti voi olla mielestäsi hyvä pelote, mutta se voi myös kertoa liikaa. Jos pihassa ei näy koiraa, kyltti näyttää helposti rekvisiitalta.
Tosin, jos koirasi on 50 kiloinen tanskandoggi ja koulutettu vahtikoira, saat luultavimmin olla melko huolettomin mielin.
<p data-block-key="415d8">Koiran läsnäolo voi jo itsessään toimia pelotteena, mutta arjen perusasiat ratkaisevat: lukitus, valaistus ja näkyvyys kuntoon, niin koti ei näytä helpolta kohteelta. (Kuva Adobe Stock)</p>
Ajattele kuin varas
Jos itse unohtaisit avaimesi kotiin, miten ja mistä yrittäisit päästä sisälle? Juuri sieltä se murtovaraskin tulisi.
Tee itsellesi nopea “murtokierros”
  • Mistä kohtaa yrittäisit itse päästä sisään, jos avaimet unohtuisivat?
  • Mikä ovi tai ikkuna saattaa jäädä arjessa auki “ainoastaan hetkeksi”?
  • Missä pihassa on suojaisa nurkka, jossa voi olla rauhassa?
Poliisi muistuttaa erityisesti ovien ja ikkunoiden lukitsemisesta ja siitä, että myös etuovi kannattaa pitää lukossa silloin, kun väki on takapihalla.
Sulje verhot!
Sulje verhot, kun ulkona on pimeää ja sisällä valot päällä. Valojen päälle jättäminen on hyvin yleinen tapa "karkottaa" ei-toivottuja vieraita, mutta jättää kaikki arvokkaan irtaimistosi täysin näytille, sekä esittelee kotisi huonejärjestyksen. Varkaille ei jää paljoakaan arvailujen varaan.
Ulos mennessäsi jätä vain pari valoa päälle ja sulje verhot!
Hieman leppoisammin asian voi hoitaa älykkään kodinohjauksen avulla! Voit luoda kotiin täydelliset valaistukset kaikkiin tilanteisiin vain yhdellä napautuksella. Aseta valaistuksen ohjaus kellonajan tai päivänvalon mukaan - myös kun olet lomalla, jolloin näyttää siltä kuin olisit kotona.
Ajastimilla voit ajastaa valot, tv:n tai radion päälle. Ohjelmoi mieluimmin valoja, joita ei näe ulkoa päin helposti esimerkiksi keskeltä taloa. Tässäkin voit käyttää kodinohjausjärjestelmää apuna, jolla pystyt ohjaamaan esimerkiksi tuiki tärkeitä verhoja auki ja kiinni.
<p data-block-key="415d8">Ikkunoista näkyvät arvoesineet ovat turha houkutin. Verhot ja kaihtimet vähentävät “näyteikkunaefektiä” iltaisin. (kuva Adobe Stock)</p>
Hommaa ovipuhelin
Etäohjattavalla ovipuhelimella näet, kuka on oven takanasi, vaikka et olisikaan kotona. Ovipuhelin karkottaa varkaita jo pelkällä olemassaolollaan, sillä se saattaa saada varkaan miettimään myös muita mahdollisia varashälyttimiä talossa.
Älykotijärjestelmistä löytyvät kamerat niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. Niillä saat näköyhteyden kotiin milloin tahansa. Kamera lähettää kuvan älypuhelimeesi havaitessaan liikettä. Tiedät siis koko ajan, ketä kotisi ympärillä liikkuu.
Kamerat sisälle ja ulos
Kamerat voivat tuoda näkyvyyttä pihalle ja sisäänkäynnille. Hyöty kasvaa, kun kamerat on suunnattu järkevästi ja ilmoitukset ovat sopivan maltillisia.
Muista yksi tärkeä asia: kameravalvonnassa ihmiset voivat olla tunnistettavissa, jolloin kyse on henkilötietojen käsittelystä. Kohdista kamera omaan pihaan ja sisäänkäyntiin. Taloyhtiössä rappukäytävään kohdistaminen vaatii kaikkien rapun asukkaiden suostumuksen.
Sovi postista ja pihasta poissaolon ajaksi
Täysi postilaatikko ja hoitamaton piha kertovat nopeasti, ettei kukaan ole kotona. Pyydä naapuria tyhjentämään postit ja katsomaan pihaa, jos olet reissussa. Tai anna siskontytöllesi mahdollisuus itsenäistyä ja kokeilla asumista talossasi sinun poissa ollessasi (jos uskallat!)
Älä mainosta poissaoloa verkossa
Poissaoloa ja lomasuunnitelmia ei kannata hehkuttaa sosiaalisessa mediassa. Murtovarkaat osaavat myös lukea ja some saattaa olla heille päivän uutispamaus.
Tarkistuslista: käy läpi ennen kuin suljet oven
PIN-koodit ja näppäimistöt
  • Näppäimistö ja näyttö pyyhitty sormenjäljistä
  • Koodi vaihdettu ajoittain, ei helposti arvattava numerosarja
Näkyvyys ulkoa sisälle
  • Verhot tai sälekaihtimet kiinni pimeään aikaan, kun valot ovat päällä
  • Arvoesineet ja pienelektroniikka poissa ikkunoiden läheltä
  • Uusien laitteiden laatikot ja muut “vihjeet” pois näkyviltä
Kalenteri ja arjen tiedot
  • Seinäkalenteri siirretty paikkaan, josta sitä ei näe ulko-ovelta tai ikkunoista
  • Menot, aikataulut ja osoitetiedot eivät ole näkyvillä eteisessä
Ovet, ikkunat ja piha
  • Ovet lukossa, myös pihan puoli ja terassin ovi
  • Ikkunat suljettu ja lukittu
  • Pihan kulkureiteillä on valaistus, pimeät nurkat minimoitu
  • Tikkaat ja työkalut lukitussa tilassa
Älylaitteet, ovipuhelin ja kamerat
  • Ovikello tai ovipuhelin käytössä ja ilmoitukset toimivat
  • Kamerat suunnattu omaan pihaan ja sisäänkäyntiin, eivät naapurin puolelle
Poissaolo ja loma
  • Postin nouto ja pihan perusasiat sovittu poissaolon ajaksi
  • Vara-avain luotettavalla henkilöllä, ei ulkopiilossa
  • Valot ajastettu niin, että koti näyttää asutulta
turvallisuus
Miksi häkä on yhä hengenvaarallinen? Näin suojaudut tehokkaasti
Tunnelmoi turvallisesti: yksikin kynttiläpalosta aiheutuva kuolema on liikaa
