  • Ajankohtaista
Saako joulukinkun jättää uuniin yöksi? Nämä joulun palovaarat moni unohtaa
Tiina Painokallio
Julkaistu 29.10.2026•7 min
joulukinkku pöydällä asteltuna
Joulukinkku kuuluu monen suomalaisen joulupöytään, mutta sen valmistuksessa kannattaa muistaa myös paloturvallisuus. Pitkään kestävää paistamista on turvallisinta valvoa, eikä uunia pidä jättää päälle kotoa poistuttaessa. (Kuva: Envato)
Joulukinkku kypsyy uunissa, kynttilät palavat pöydällä ja takassa loimuaa tuli. Joulun tunnelmaan kuuluu monia asioita, jotka vaativat myös tavallista enemmän huomiota paloturvallisuuteen. Vaaratilanne voi syntyä esimerkiksi valvomatta jääneestä liedestä, kuivuneesta joulukoristeesta tai huonokuntoisesta sähköjohdosta.
Joulun paloturvallisuus kannattaa tarkistaa jo ennen pyhiä. Erityisesti ruoanlaitto, kynttilöiden sijoittelu, jouluvalojen kunto ja tulisijan käyttö ansaitsevat huomiota. Samalla on hyvä varmistaa, että palovaroittimet toimivat ja sammutuspeite löytyy tarvittaessa nopeasti.
Joulukinkun paistaminen voi kestää useita tunteja, ja siksi moni laittaa kinkun uuniin illalla. Yön yli paistamista ei ole yleisesti kielletty, mutta paloturvallisuuden kannalta turvallisinta on ajoittaa paistaminen niin, että uunin toimintaa pystytään seuraamaan. Uunia ei myöskään pidä jättää päälle kotoa poistuttaessa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK muistuttaa sähkölaitteiden turvallisuusohjeissaan ruoanvalmistuksen valvonnasta ja lieden ympäristön pitämisestä vapaana syttyvistä materiaaleista. Joulukinkkua paistettaessa on lisäksi noudatettava uunin ja paistoastian käyttöohjeita. Ennen paistamista kannattaa tarkistaa, että uuni on puhdas, sen luukku sulkeutuu kunnolla ja paistoastia on riittävän suuri. Kinkusta irtoava rasva ja paistoneste eivät saa päästä valumaan uunin pohjalle tai kuumille pinnoille.
Jouluruokien valmistuksessa erityinen riski liittyy lieteen. Keittiön työtasoille kertyy helposti patalappuja, keittiöpyyhkeitä, pakkauksia ja muita tavaroita, jotka voivat syttyä kuuman keittolevyn läheisyydessä. Lieden päällä ei pidä säilyttää mitään ylimääräistä, eikä ruokaa saa jättää valmistumaan ilman valvontaa. Jos paistinpannulla tai kattilassa oleva rasva syttyy, paloa ei saa yrittää sammuttaa vedellä. Katkaise lämpö turvallisesti ja tukahduta pieni palo sammutuspeitteellä tai sopivalla kannella, jos pystyt siihen vaarantamatta itseäsi. Älä siirrä palavaa astiaa. Jos palo ei sammu heti tai tilanne tuntuu vaaralliselta, poistu, sulje ovi ja soita 112.
LUKUVINKKI:
Ennakoi ja ehkäise tulipalo keittiössä – näin turvaat kodin helposti ja vaivatta
Kynttilä voi sytyttää joulukoristeet hetkessä
Jouluiset kynttiläasetelmat tehdään usein havuista, kuivatuista kasveista, nauhoista ja muista koristeista. Niiden kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana, sillä kuivat materiaalit voivat syttyä nopeasti kynttilän liekistä. Myös kynttilän yläpuolelle jäävät koristeet ja verhot voivat aiheuttaa vaaratilanteen.
Kynttilälle on valittava tukeva, palamaton alusta, joka ei kuumene vaarallisesti eikä kaadu helposti. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ohjeistaa sijoittamaan kynttilät vähintään viiden senttimetrin etäisyydelle toisistaan. Jos valmistajan ilmoittama turvaväli on suurempi, sitä on noudatettava. Erityisesti lämpökynttilöiden sijoittelussa on oltava tarkkana, sillä liian lähelle toisiaan asetettujen kynttilöiden kuuma steariini voi syttyä voimakkaasti palamaan.
Palavaa kynttilää ei saa jättää yksin edes lyhyeksi aikaa. Kynttilät sammutetaan aina huoneesta poistuttaessa ja ennen nukkumaanmenoa. Lapsi- ja lemmikkiperheissä LED-kynttilät ovat turvallisempi vaihtoehto esimerkiksi ikkunalaudoille, matalille pöydille ja joulukoristeisiin.
LUKUVINKKI:
Näin poltat kynttilöitä oikein – katso vinkit turvalliseen tunnelmointiin
<p data-block-key="2r2d9">Kynttilät tuovat joulun tunnelmaa jo adventista alkaen, mutta avotuli vaatii aina valvontaa. Sijoita kynttilät riittävän kauas verhoista, havuista ja muista helposti syttyvistä joulukoristeista. (Kuva: Envato)</p>
Jouluvalojen johdot ja muuntajat kannattaa tarkistaa
Jouluvalot otetaan usein esiin varastosta, jossa ne ovat olleet lähes vuoden käyttämättöminä. Säilytyksen aikana johdot ovat voineet taittua, liittimet vaurioitua tai muuntajan kotelo haljeta. Valosarjan kunto kannattaa siksi tarkistaa ennen kuin pistotulppa kytketään pistorasiaan. Rikkoutunutta tai epäilyttävästi toimivaa valosarjaa ei pidä käyttää. Vaurioituneen sähköjohdon korjaaminen teipillä ei tee siitä turvallista. Myös poikkeava kuumeneminen, käry tai välkkyminen voivat olla merkkejä viasta.
Ulkona saa käyttää vain ulkokäyttöön tarkoitettuja valoja, muuntajia ja jatkojohtoja. Ulkokäyttöön tarkoitettujen valosarjojen kotelointiluokka on usein vähintään IP44, mutta tuotteen merkinnät ja käyttöohjeet ratkaisevat, millaisiin olosuhteisiin se soveltuu. Muuntajaa ei saa peittää eikä sijoittaa paikkaan, jossa lämpö ei pääse poistumaan. Myöskään valosarjoja ei pidä kytkeä toisiinsa vastoin valmistajan ohjeita. Jos valoja asetellaan lasiastiaan tai muuhun suljettuun koristeeseen, on varmistettava, että valosarja soveltuu tällaiseen käyttöön.
Jouluvalojen ajastin on käytännöllinen apuväline, mutta sekään ei korvaa laitteen kunnossapitoa. Erityisesti vanhojen valosarjojen käyttöä kannattaa arvioida kriittisesti, jos niiden kunnosta tai turvallisuudesta ei ole varmuutta.
Joulukuusi kuivuu sisällä – pidä se erossa lämmönlähteistä
Aito joulukuusi alkaa kuivua sisätiloissa vähitellen, ja kuivuessaan sen syttymisherkkyys kasvaa. Kuusta ei siksi pidä sijoittaa takan, kamiinan, lämpöpatterin tai kynttilöiden välittömään läheisyyteen. Kuusen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa myös siksi, ettei se vaikeuta kulkemista tai hätätilanteessa poistumista.
Kuusen jalassa on hyvä olla vettä, ja veden riittävyys kannattaa tarkistaa päivittäin. Tuoreena hankittu ja asianmukaisesti hoidettu kuusi säilyttää neulasensa paremmin kuin lämpimässä nopeasti kuivuva puu.
Joulukuusessa käytetään vain siihen tarkoitettuja sähköisiä valosarjoja. Oikeita kynttilöitä ei pidä polttaa kuusessa, sillä liekki voi sytyttää oksat tai koristeet. Jos kuusi alkaa kuivua voimakkaasti ja varistaa neulasiaan, sitä ei kannata säilyttää sisällä tarpeettoman pitkään.
Takan tuhka voi sytyttää tulipalon vielä seuraavana päivänä
Jouluna takkaa lämmitetään usein tavallista enemmän, ja samalla tulipesään kertyy tuhkaa. Vaikka tuli olisi sammunut ja tuhka näyttäisi harmaalta, sen joukossa voi edelleen olla kuumia kekäleitä. Hiillos voi säilyä kuumana useita vuorokausia. Tuhka on poistettava palamattomaan, kannelliseen metalliastiaan. Astia sijoitetaan palamattomalle alustalle riittävän kauas rakennuksista ja syttyvistä materiaaleista. Tuhkaa ei saa kaataa suoraan muoviseen jäteastiaan, kompostoriin tai pahvilaatikkoon. Tulisijan edustalla ei myöskään pidä säilyttää joululahjapapereita, polttopuita tai muita helposti syttyviä tavaroita. Lahjapapereita ei tule hävittää polttamalla niitä takassa. Ne voivat palaa nopeasti, levittää kipinöitä ja aiheuttaa tarpeettomia päästöjä.
Ennen joulun lämmityskautta on hyvä tarkistaa myös nuohouksen ajantasaisuus. Vakituisessa asuinkäytössä olevien rakennusten käytössä olevat tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään kerran vuodessa. Jos tulisija on ollut käyttämättä vähintään kolme vuotta, se on nuohottava ennen käyttöönottoa. Takkaa lämmitettäessä on huolehdittava riittävästä palamisilmasta ja savuhormin vedosta. Savupeltiä ei saa sulkea ennen kuin hiillos on täysin sammunut. Häkä on hajuton ja väritön kaasu, joten sen muodostumista ei voi havaita aisteilla.
LUKUVINKKI:
Nuohous parantaa kodin paloturvallisuutta – näin usein nuohooja pitää tilata
Miten tunnistetaan häkä? Mitkä ovat häkämyrkytyksen oireet?
Joulusaunan kiuas ei ole säilytyspaikka
Joulusauna kuuluu monen suomalaisen perinteisiin. Saunassa paloturvallisuuden kannalta tärkeintä on varmistaa, ettei kiukaan päällä tai sen läheisyydessä ole mitään ylimääräistä. Pyyhkeet, vaatteet ja muut tekstiilit voivat syttyä kuuman kiukaan vaikutuksesta. Erityisesti harvoin käytettävässä saunassa kiukaan ympäristö kannattaa tarkistaa ennen lämmittämistä. Saunaa saatetaan käyttää tilapäisesti esimerkiksi pyykkien kuivaamiseen tai tavaroiden säilyttämiseen, jolloin kiukaan päälle voi huomaamatta jäädä syttyviä materiaaleja.
Sähkökiukaan kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota, jos se kuumenee poikkeavasti, pitää epätavallista ääntä tai sen toiminnassa ilmenee häiriöitä. Viallista kiuasta ei pidä käyttää ennen kuin vika on selvitetty. Puukiukaalla varustetussa saunassa on lisäksi huolehdittava tulisijan ja hormin nuohouksesta sekä tuhkan turvallisesta käsittelystä.
<p data-block-key="2xwin">Joulusauna kuuluu monen suomalaisen jouluperinteisiin, mutta ennen kiukaan lämmittämistä on syytä tarkistaa sen ympäristö. Kiukaan päällä tai liian lähellä sitä ei saa säilyttää pyyhkeitä, vaatteita tai muita helposti syttyviä tavaroita. (Kuva: Envato)</p>
Toimiiko kodin palovaroitin varmasti?
Joulun alla kannattaa testata kodin palovaroittimet ja tarkistaa niiden ikä. Palovaroitin ei estä tulipalon syttymistä, mutta oikein toimiva laite antaa arvokasta aikaa poistua rakennuksesta. Erityisesti yöllä syttyvässä palossa varhainen hälytys voi olla ratkaiseva.
Asunnossa on oltava vähintään yksi palovaroitin asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 neliömetriä kohti. Vähimmäismäärä ei kuitenkaan aina takaa riittävää turvallisuutta, joten varoittimien sijoittelussa on huomioitava myös makuuhuoneet ja poistumisreitit. Vuoden 2026 alusta lähtien rakennuksen omistaja vastaa palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta. Omakotitalossa vastuu kuuluu siis rakennuksen omistajalle, kun taas taloyhtiössä vastuu on taloyhtiöllä. Asukkaan on edelleen ilmoitettava havaitsemistaan vioista viipymättä.
Palovaroittimen lisäksi kotiin kannattaa hankkia sammutuspeite ja tarvittaessa käsisammutin. Sammutusvälineiden on oltava helposti saatavilla, ja niiden käyttöön kannattaa tutustua etukäteen. Tulipalon sattuessa omaa turvallisuutta ei saa vaarantaa alkusammutuksen vuoksi.
LUKUVINKKI:
Palovaroitin hälyttää ilman näkyvää syytä – Tukes kertoo, mistä se usein johtuu
Paloturvallisuusviikko muistuttaa liesipalojen ehkäisemisestä
Paloturvallisuusviikkoa vietetään 30.11.–6.12.2026. Tämän vuoden kampanjassa kiinnitetään erityistä huomiota liesipalojen ehkäisemiseen sekä ikääntyneiden ja vieraskielisten ihmisten kotien turvallisuuteen. Kampanjan viesti on ajankohtainen myös jouluna, jolloin ruokaa valmistetaan usein usealla laitteella yhtä aikaa. Liesi kannattaa pitää tyhjänä ylimääräisistä tavaroista ja ruoanvalmistusta valvoa koko ajan. Jos läheisen toimintakyky on heikentynyt, liesivahti tai turvaliesi voi parantaa keittiön turvallisuutta.
Joulun alla voi samalla tarkistaa iäkkään läheisen palovaroittimien toiminnan ja varmistaa, että kodin sähkölaitteet ovat kunnossa. Myös hätätilanteessa toimimista kannattaa käydä yhdessä läpi.
Lisätietoa kampanjasta: Paloturvallisuusviikko
Tarkista nämä ennen joulua
  • Testaa palovaroittimet ja varmista, että niitä on riittävästi.
  • Tarkista jouluvalojen johdot, pistotulpat ja muuntajat.
  • Sijoita kynttilät kauas verhoista ja joulukoristeista.
  • Pidä lieden ympäristö vapaana syttyvistä tavaroista.
  • Älä jätä ruoanvalmistusta ilman valvontaa.
  • Varmista, että takka ja hormi ovat kunnossa ja nuohous on ajan tasalla.
  • Säilytä tuhka turvallisesti palamattomassa kannellisessa astiassa.
  • Tarkista, ettei saunan kiukaan päällä ole tavaroita.
  • Varmista, että sammutuspeite löytyy nopeasti ja kaikki tietävät, missä se sijaitsee.
  • Pidä kodin poistumisreitit vapaina.
Joulun paloturvallisuus on pitkälti ennakointia. Kun sähkölaitteet ovat kunnossa, kynttilöitä valvotaan ja ruoanlaitossa muistetaan huolellisuus, joulua voi viettää turvallisemmin. Jos tulipalo kuitenkin syttyy eikä sitä saa heti turvallisesti sammutettua, poistu rakennuksesta, sulje ovet perässäsi ja soita hätänumeroon 112.
Ajankohtaista
joulu
paloturvallisuus
turvallisuus
Oman kodin vuosikello: joulukuu
Ajankohtaista
Tunnelmoi turvallisesti: yksikin kynttiläpalosta aiheutuva kuolema on liikaa
