Näin poltat kynttilöitä oikein – katso vinkit turvalliseen tunnelmointiin
Tiina Painokallio
Päivitetty 09.04.2026•4 min
Vaalealla puisella pöydällä palaa kynttilä
Valitse hyvä ja tukeva kynttilänjalka, joka ei kaadu eikä pala. Muista myös sammuttaa kynttilät kun poistut tilasta. Kynttilänjalka ei ole vain koriste, vaan keskeinen turvallisuustekijä: huonosti valittu alusta voi kuumentua, kallistua tai jopa syttyä palamaan kynttilän lämmöstä. (Kuva: Shutterstock)
Kynttilät ovat pimeänä vuodenaikana tärkeitä tunnelmanluojia, mutta valvomatta jätettyinä ne aiheuttavat merkittävän tulipaloriskin. Vuosittain syttyy keskimäärin noin sata kynttiläpaloa, joista suuri osa saa alkunsa kynttilöiden huolimattomasta ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä. Monessa tapauksessa palo saa alkunsa hyvin arkisesta tilanteesta: kynttilä on jätetty palamaan televisiota katsottaessa, sen viereen on asetettu helposti syttyvä koriste tai se on palanut liian lähelle loppua.
Kynttilöitä on turvallista polttaa ja niiden tuomasta tunnelmasta saa nauttia, kunhan muistaa varmistaa turvallisuuden ja huolehtia siitä niin kauan kuin kynttilä palaa. Turvallinen kynttilän polttaminen ei vaadi suuria toimenpiteitä, vaan ennen kaikkea huolellisuutta, oikeita valintoja ja jatkuvaa valvontaa.
Kynttilän polttaminen turvallisesti – yleisimmät virheet ja miten vältät ne
Yksi yleisimmistä kynttilöiden käyttöön liittyvistä virheistä on niiden jättäminen hetkeksikin ilman valvontaa. Vaikka poistuisit huoneesta vain lyhyeksi aikaa, riski kasvaa merkittävästi. Toinen tyypillinen virhe liittyy kynttilöiden sijoitteluun: kynttilä asetetaan liian lähelle verhoja, koristeita tai muita helposti syttyviä materiaaleja. Myös liian tiiviisti asetellut kynttilät voivat kuumentaa toisiaan ja aiheuttaa vaaratilanteen. Turvallinen kynttilän polttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ympäristö on tarkistettu, alusta on kunnossa ja kynttilää valvotaan koko sen palamisen ajan.
Muutamia seikkoja, joihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota ovat: kynttilöiden käyttöohjeet, kynttilöiden oikeanlainen sijoittelu sekä varmistus siitä, että esimerkiksi lyhdyn sisällä ei ole muuta kuin sinne tarkoitettu kynttilä. Jätä siis irtokoristeet sekä ulkoroihut pois lyhdyistä. Puisten lyhtyjen sijaan on suositeltavaa valita metallinen sekä tukeva lyhty, joka pysyy pystyssä.
Erityisesti sisustuksessa suositut kuivakukat, havut ja paperikoristeet voivat syttyä yllättävän helposti, jos ne ovat liian lähellä liekkiä tai kuumaa kynttiläpintaa. Myös lasilyhdyissä lämpö voi kasautua, jolloin liekki suurenee ja lisää paloriskiä.
Jos poltat kynttilöitä ulkona, ole tarkkana, mihin lyhdyn sijoitat. Kuten sisätiloissa, myös ulkona tulee kynttilä pitää kaukana palavista materiaaleista. Ulkona riskejä lisäävät tuuli ja epävakaat alustat: voimakas tuulenpuuska voi kaataa lyhdyn tai levittää liekkiä, ja esimerkiksi puinen terassi tai parvekkeen kalusteet voivat syttyä, jos kynttilä kaatuu.
Muista: kynttilöistä syntyvät vahingot on helppo estää ennalta vain toimimalla järkevästi. Suurin osa kynttiläpaloista olisi estettävissä yksinkertaisilla varotoimilla, joten pienikin huolimattomuus voi johtaa tarpeettoman suuriin vahinkoihin.
Ohjeita kynttilöiden turvalliseen polttamiseen
  • Polta kynttilöitä vain niissä tiloissa, joissa oleskellaan. Sammuta kynttilät tukahduttamalla. Muista myös, että viimeinen huoneesta poistuja sammuttaa kynttilät. Puhaltamisen sijaan tukahduttaminen vähentää kipinöiden ja kuuman steariinin roiskumisen riskiä.
  • Pidä tikut ja tuikut pois lasten ulottuvilta. Älä jätä lasta tai lemmikkieläintä hetkeksikään yksin palavan kynttilän kanssa. Varoita lapsia kynttilä- ja tulitikkuleikkien seurauksista. Lemmikit voivat kaataa kynttilän huomaamatta, ja erityisesti kissat hyppivät helposti pöydille ja tasoille.
  • Sijoita kynttilät palamattomalle ja tasaiselle alustalle siten, ettei lähellä ole mitään syttyvää. Varo erityisesti verhoja ja koristeita. Muista, että lämpö nousee ylöspäin: myös kynttilän yläpuolella olevat rakenteet ja koristeet voivat altistua kuumuudelle.
  • Jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa, sillä tiiviissä ryhmässä olevien kynttilöiden tulikuuma neste saattaa helposti roihahtaa. Useampi kynttilä vierekkäin voi nostaa lämpötilaa merkittävästi ja aiheuttaa niin sanotun "lämpökertymän", joka lisää syttymisriskiä.
  • Älä polta kynttilää loppuun saakka, vaan sammuta se noin kahden sentin mittaisena. Loppuun palava kynttilä voi kuumentaa alustan liikaa tai rikkoa kynttilänjalan, jolloin paloriski kasvaa nopeasti.
  • Valitse hyvä kynttilänjalka, joka ei kaadu eikä pala. Parhaita materiaaleja ovat metalli, lasi, posliini ja kivi. Älä käytä kynttilänjaloissa röyhelöisiä muovi-, paperi- tai kangasmansetteja. Koristeelliset mansetit voivat näyttää kauniilta, mutta ne ovat yksi yleisimmistä syttymissyistä kynttilöiden yhteydessä.
  • Älä laita kynttilöitä muovisten ulkokalusteiden päälle. Kynttilä sulattaa helposti muoviseen alustaan reiän. Sulanut muovi voi myös syttyä tai vapauttaa haitallisia kaasuja.
  • Huolehdi, että kotona on alkusammutusvälineitä ja toimiva palovaroitin. Toimiva palovaroitin on usein ratkaiseva tekijä vahinkojen rajaamisessa, ja sen paristot kannattaa tarkistaa säännöllisesti erityisesti lämmityskauden alkaessa.
Näin varmistat turvallisen tunnelman kotona
Kynttilät kuuluvat monen kodin arkeen erityisesti syksyllä ja talvella, mutta niiden käyttö vaatii aina tietoista turvallisuusajattelua. Tunnelmaa ei kannata rakentaa riskien kustannuksella, vaan pienillä valinnoilla voi vaikuttaa merkittävästi turvallisuuteen. Esimerkiksi kynttilöiden sijoittaminen eri tasoille, riittävän etäälle toisistaan ja pois kulkureiteiltä vähentää vahinkojen riskiä huomattavasti. On myös hyvä tarkistaa säännöllisesti kynttilän sydänlanka: liian pitkä sydänlanka voi aiheuttaa liian suuren liekin ja lisätä savuamista sekä nokeentumista.
Lisäksi kannattaa muistaa, että kynttilät eivät ole vain sisustuselementti, vaan avotulta. Siksi niiden käyttöön tulee suhtautua samalla vakavuudella kuin muihinkin tulenlähteisiin. Kun turvalliset toimintatavat ovat kunnossa, kynttilöistä voi nauttia huoletta ja luoda kotiin miellyttävää, rauhallista tunnelmaa ilman turhia riskejä.
paloturvallisuus
koti
Erinomainen yhdistelmä kylmyyttä vastaan: tiilipiippu ja varaava tulisija
Tunnelmoi turvallisesti: yksikin kynttiläpalosta aiheutuva kuolema on liikaa
