Miten päästä keittiöremontissa alkuun?
Näin saat suunnittelun liikkeelle ilman turhaa säätöä
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöPower Finland Oy logoPower Finland Oy
Päivitetty 06.03.20263 min
Miten päästä keittiöremontissa alkuun? Näin suunnittelet toimivan keittiön vaihe vaiheelta. (Kuva Adobe Stock)
Keittiöremontti alkaa harvoin yhdestä suuresta päätöksestä. Usein liikkeelle sysää jokin arkinen ärsytys: tasot loppuvat kesken, säilytystilaa on liian vähän, kierrätys ei toimi tai koko keittiö tuntuu palvelevan aivan toisenlaista elämäntilannetta kuin sitä, jota kotona eletään nyt. Silloin mielessä alkaa pyöriä sama kysymys kuin monella muullakin, mistä ihmeestä tässä pitäisi aloittaa.
Usein ensimmäinen hyödyllinen vaihe on yllättävän yksinkertainen. Ennen kuin vertaat ovimalleja, työtasoja tai värejä, kirjaa ylös, mikä nykyisessä keittiössä toimii ja mikä ei. Kun omat ajatukset ovat paperilla tai puhelimen muistiinpanoissa, niitä on helpompi täydentää myöhemmin. Samalla keittiöremontti muuttuu epämääräisestä haaveesta konkreettiseksi hankkeeksi.
Ajoitus ratkaisee enemmän kuin aluksi osaa edes ajatella
Keittiö on kodin käytetyimpiä tiloja, ja juuri siksi sen remontointi tuntuu suurelta. Kun keittiö on pois käytöstä, se näkyy heti arjessa. Ruokailu, säilytys, kahvin keittäminen ja tavallinen perhearki on järjestettävä hetkeksi uudella tavalla. Siksi yksi ensimmäisistä kysymyksistä ei ole se, minkä väriset kaapit valitaan, vaan milloin remontti on järkevintä tehdä.
Jos keittiö uusitaan kokonaan, on hyvä miettiä etukäteen, miten arki hoidetaan remontin aikana. Joissain kodeissa riittää väliaikainen kahvinkeitin, mikro ja jääkaappi toisessa huoneessa. Toisissa tilanteissa voi olla helpompaa viettää osa remontin ajasta esimerkiksi mökillä, sukulaisten luona tai muualla poissa kotoa. Mitä aikaisemmin tämä tulee ajateltua, sitä vähemmän remontti kuormittaa arkea.
<p data-block-key="5g5wk">Hyvä keittiösuunnittelija auttaa sinua löytämään sisustustrendeistä sinulle sopivimman vaihtoehdon. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Ajoitukseen liittyy myös toinen käytännön asia, remontin kesto. Keittiön päivitys voi olla varsin kevyt, jos uusitaan vain osa kalusteista, ovia tai pintoja. Täysremontissa mukaan tulevat purkutyöt, mahdolliset sähkö- ja putkimuutokset, asennus ja viimeistely. Silloin puhutaan jo kokonaisuudesta, jonka aikataulu kannattaa hahmottaa ennen kuin mitään tilataan.
Kestoon taas vaikuttaa keittiöremontin sisältö eli kuinka paljon keittiötä uudistetaan tai remontoidaan. Muun muassa seuraavia ajatuksia voi tulla mieleen keittiöremonttia suunniteltaessa:
  • Mitoitus: Kuka ottaa mitat uutta keittiötä varten, vastaako esimerkiksi myyjä mittojen otosta?
  • Laskutasojen riittävyys: Miten varmistaa tarpeeksi tilaa laskutasoille ja mikä on ylipäätään tarpeeksi?
  • Työskentelypisteiden sijoitus: Onko merkitystä vaikka vesipisteen tai lieden paikalla – entä vaikuttaako ohjeistukset näihin sijoituksiin?
  • Yläkaappien sopiva korkeustaso: Mikä on sopiva korkeus meidän perheellemme, jotta yllämme helposti yläkaappeihin?
  • Alakaappien tavaroiden saavutettavuus: Miten suunnitella alakaapit niin, että löytää helposti tarvitsemansa?
  • Kaappien ovien kiinnitystavat: Miten valita sellaiset kaapin ovet, jotka eivät herätä koko taloa ja naapurustoa kiinni kolahtaessaan?
  • Kierrätyksen järjestäminen ja sijoittaminen: miten järjestää tarpeeksi ja toimivasti kierrätysastioita keittiöön? Entä sijoitus?
Keittiösuunnittelussa materiaalien valinnan lopullisuus voi aiheuttaa kysymyksiä:
  • Materiaalien kestävyys: Kuinka kestäviä valittavat materiaalit ovat meidän käytössämme?
  • Materiaalien valinta: Kuinka osaan päättää mieleiset kaikista materiaaleista, väreistä, mekanismeista, vetimistä ynnä muusta?
  • Ulkonäkö: Miltä keittiö kokonaisuudessaan näyttää materiaalivalintojen jälkeen?
<p data-block-key="5g5wk">Tarvitsetko apua materiaalien valintaan? Ota yhteyttä Powerin keittiösuunnitteluun ja varaa ilmainen suunnitteluaika. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Varaa maksuton keittiösuunnittelu Powerilta ja käy läpi oman kotisi tarpeet yhdessä asiantuntijan kanssa. Samalla voit tutustua Norema-keittiöiden ratkaisuihin, vertailla vaihtoehtoja budjettiisi sopivasti ja saada keittiöremontille selkeän suunnan.
Keittiöremontti budjetti
Keittiön kokonaishintaan vaikuttavat kalusteiden lisäksi työtasot, kodinkoneet, asennus, mahdolliset sähkö- ja putkityöt, hanat, valaistus ja usein myös purkutyö. Siksi budjettia ei kannata ajatella pelkkänä kaappien hintana. Mallijutussa nostetaan esiin hyvä käytännön neuvo: budjetti kannattaa kertoa keittiösuunnittelijalle suoraan. Kun ratkaisuja haetaan heti oikeasta hintaluokasta, suunnittelu etenee nopeammin ja vertailu helpottuu. Samassa yhteydessä todetaan myös, että juuri kodinkone- ja työtasovalinnoilla on usein helpointa vaikuttaa kokonaiskustannukseen.
Tässä kohtaa moni tekee myös järkevimmän säästönsä. Kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi yhdellä kertaa, jos keittiöön on mahdollista lisätä tai päivittää joitakin ratkaisuja myöhemmin. Tärkeintä on, että perusratkaisut ovat kunnossa.
Kun remontin sisältö on kutakuinkin selvä, täytyy selvittää muun muassa:
  • Hinta: Mitä keittiöremontti maksaa – tuhansia vai kymmeniä tuhansia? Sisältyykö suunnitelma keittiön hintaan?
  • Toimitus: Saanko koko paketin saman katon alta kuten rungot, ovet, tasot, välitilat, vetimet, hanat, valot ja laitteet?
  • Kesto: Kun kaikki valinnat on lukittu, mitä remontti tulee kestämään kokonaisuudessaan?
  • Takuu: Onko uudelle keittiölle takuuta?
  • Asennus: Onko asennus pakko valita toimittajalta vai voiko itse asentaa? Entä mitä asennus erikseen maksaa?
Monta kysymystä liittyy keittiöremonttiin, mutta et ole asiassa yksin! Keittiösuunnittelun ja keittiöremontien ammattilainen auttaa toteuttamaan unelmien keittiön ja vastaamaan avoimiin kysymyksiin.
Jos alkuun pääseminen teettää vaikeuksia tai kun on itselle on selvittänyt tarpeet ja toiveet, voi olla aika käydä kysymässä ammattilaisen apua ja näkökulmaa oman päätöksenteon tueksi.
Ammattilaisen apu säästää usein sekä aikaa että virheitä
Keittiöremontti sisältää paljon päätöksiä, mutta niitä ei tarvitse tehdä yksin. Usein juuri se helpottaa alkuun pääsemistä, että omat muistiinpanot, toiveet, mitat ja inspiraatiokuvat vie suunnittelijan nähtäväksi. Silloin oma ajatus ei jää pelkäksi hahmotelmaksi, vaan alkaa muuttua toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi.
Powerin maksuton keittiösuunnittelu on rakennettu juuri tätä vaihetta varten. Suunnittelua voidaan tehdä myös etänä, mutta yhtä lailla myymälässä, jolloin mallikeittiöitä ja ratkaisuja pääsee katsomaan paikan päällä. Kun mukana ovat omat mitat, kuvat ja budjettiraami, keskustelu lähtee heti oikeasta kohdasta liikkeelle.
Power Finland Oy
keittiö
ideat
kodinkoneet
Miksi keittiö ei toimi? Lue, miten laitteet tulisi sijoittaa
