Pakkasten saapuessa sisäilmasta tulee kuivaa, miten se vaikuttaa terveyteen?
![1920 AdobeStock_562626481](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F1920_AdobeStock_562626481.jpg&w=3840&q=90)
Talven koleuden ja pakkasten saapumisen moni huomaa kehossaan. Iho kuivuu, silmät oireilevat ja hengitystieongelmia alkaa ilmaantua. Yhtenä syynä tähän on nykykotien sisäilman liian alhainen kosteus.
Miksi sisäilma on liian kuivaa?
Sisäilman kosteus vaihtelee, se ei pysy tasaisena ympäri vuoden. Sisäilman suhteelliseen kosteuteen vaikuttaa myös se, millainen sää, lämpötila ja vuodenaika ulkona on. Talvella kuiva sisäilma erityisesti näkyy, sillä ilma on kuivaa myös ulkona. Kovien pakkasten paukkuessa ulkona, saattaa sisäilman suhteellinen kosteus laskea jopa alle 20 prosentin.
Sisäilman alhainen kosteus on hyvin tyypillistä nykykodeille. Moderneissa asunnoissa on monia tekijöitä, jotka vaikuttavat juurikin ilman kosteusprosenttiin, tästä esimerkkinen tehokas ilmanvaihto sekä koneellistunut pyykinkuivaus ja ruoanlaiton väheneminen asunnoissa. Ihanteellisessa tilanteessa suhteellisen kosteuden tulisi sisäilmassa olla 30-45 prosentin välillä.
Jos epäilet sisäilman olevan kotonasi kuivaa, kannattaa hankkia avuksi luotettava kosteusmittari, jonka avulla suhteellisen kosteuden tarkkailu on helpompaa.
Mitä kuiva sisäilma voi vaikuttaa?
Kuiva sisäilma aiheuttaa asiantuntijoiden mukaan hengitysteiden, limakalvojen sekä ihon ärsytysoireita.
Ilman ollessa kuivaa myös liman poistuminen hengitysteistä on heikompaa ja sen myötä kasvaa myös mahdollisuus limakalvojen tulehduksiin. Tällainen paikallaan pysyvä lima on ikävä kyllä hyvä kasvualusta erilaisille bakteereille sekä viruksille.
Allergikot voivat havaita omien allergiaoireidensa pahenemista, sillä kuivassa sisäilmassa on kosteaa ilmaa enemmän pölyä.
Myös kodin pinnat sekä irtaimisto oireilee liiallisesta kuivuudesta. Esimerkiksi parkettilattioihin syntyy halkeamia, huonekalujen liitokset aukeilevat ja tekstiilit sähköistyvät.
Heitä hyvästit kuivalle sisäilmalle!
Oheisen linkin takaa löydät muun muassa ohjevideot Ufox U3S ja Ufox HK 2 -malleihin.
![Ufox U3 ilmankostuttimen voi sijoittaa vaikka keittiöön.](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F500_667_Ufox_U3_S_keittio.jpg&w=3840&q=75)
Mitä kuivalle sisäilmalle voi tehdä?
Kuivaa sisäilmaa tulisi pyrkiä saamaan kosteammaksi, tai mieluiten yrittää ylläpitää ihanteellista tasoa ympäri vuoden. Koska kuiva ilma ilmenee voimakkaimmin talviseen aikaan, kannattaa yrittää saada nostettua suhteellista kosteutta ihanteelliselle tasolle riittävän varhain aloitetuilla toimenpiteillä. Näin huoneilman kosteusprosentti ei muuttuisi liian radikaalisti.
Mikäli havaitset oireita esimerkiksi nenän limakalvoilla, voit saada nopeaa apua esimerkiksi apteekkien kosteuttavista nenäsumutteista. Toisilla apua tuo myös nenäkannu. Silmien kutiseminen sekä valuminen ovat ikäviä oireita, joihin voi saada apua kosteuttavista silmätipoista.
Oletko tarkistanut kotisi lämpötilan? Sisäilman suhteellista kosteutta on nimittäin mahdollista nostaa hieman laskemalla huoneen lämpötilaa. Toinen helposti toteuttava niksi on kuivata pyykkiä sisätiloissa, jolloin pyykeistä haihtuu kosteutta huonetilaan.
Koko perheelle sopiva ratkaisu on myös höyrystävä ilmankostutin. Juurikin höyrystävä ilmankostutin on ilmankostutintyypeistä paras vaihtoehto, sillä siinä vesi kuumenee riittävästi – toisin sanoen ilman kostuttaminen on hygieenisintä. Ilman kosteutus tapahtuu höyrystämällä, joten ratkaisu on bakteeriton. Isona bonuksena on myös äänettömyys, joten perheen pienimpien yöunet eivät häiriinny.
Ufox ilmankostuttimet kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jonka ympärillä on reilusti vapaata tilaa ja josta se ei pääse putoamaan. 50 senttimetriä lähemmäs seinää laitetta ei kannata laittaa. Huomioi myös herkät materiaalit sekä laitteet ilmankostuttimen sijoittelussa.
Ilmankostuttimet ovat erittäin käyttäjäystävällisiä, sillä niissä ei ole kuluvia osia. Varsinainen puhdistus kannattaa tehdä laitteeseen suunnitellulla Ufox-puhdistusaineella. Puhdistusaineella saat irrotettua laitteesta vedestä tiivistyneen kalkkikerrostuman sekä muut mahdolliset mineraalit vesisäiliöstä sekä vastuksista. Puhdistusväliä suositellaan vähintään kerran vuodessa – lähinnä keväällä kun laite voidaan laittaa säilytykseen.
Tutustu myös muihin kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin >>
Ufox ilmankostutin ja sen käyttö
- Terveellinen vesihöyry on bakteeritonta sekä vapaa epäpuhtauksista.
- Hiljainen laite ei häiritse herkintäkään nukkujaa.
- Turvallinen käyttää, sillä laitteessa oleva termostaatti kytkee laitteen pois päältä veden päästessä loppumaan
- Pitkäikäinen sekä helppo käyttää. Säännöllisen puhdistuksen avulla pidennät käyttöikää entisestään.
- Tuote on sekä suunniteltu että valmistettu Suomessa. Tuttu laatutuote jo vuodesta 1971.
![allaway-makuuhuone-keskuspolynimuri-mikropoly](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F1920-allaway-makuuhuone-keskuspolynimuri-mikropoly.jpg&w=1080&q=75)
Keskuspölynimurilla raikas ja puhdas sisäilma
![20203_63639.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20203_63639.jpg&w=1080&q=75)
Vaivaako katupöly? - ilmankostutin auttaa oireisiin
![201510_44508.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F201510_44508.jpg&w=1080&q=75)
Terveellisempää ja viihtyisämpää siivousta keskuspölynimurilla
![urbaani kaupunkimaisema](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F1920-kaupunkimaisema-smartvatten.jpg&w=1080&q=75)
Vedenkulutuksen mittaaminen muuttaa maailmaa
![Moderni mustavalkoinen keittiö](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F1920_AdobeStock_222296894.jpg&w=1080&q=75)
![rakenteiden toteutus kipsilevyllä](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F1920_2_shutterstock_1028583475.jpg&w=1080&q=75)
