Puukiukaan huolto ja vaihto – näin valmistelet mökkisaunan lomakauteen
Päivitetty 04.03.20264 min
1920 ihmisiä mökkirannassa koira uimassa
Kevät ja aurinko, linnun viserrys ja lumien sulaminen houkuttelee mökille. Mökkikausi on aluillaan ja mieli tahtoo touhuamaan saunan ja mökin parissa. Kesä lähenee kovaa vauhtia; rentoa oleskelua, koivunlehtien kahinaa, laineiden liplatusta ja lämmin kesätuuli kruunattuna lämpiävän saunan tuoksulla. Jotta voisimme aloittaa mökki- ja saunakauden turvallisesti ja tehokkaasti, pitäisi varmaan kurkistaa, missä kunnossa mökkikiuas onkaan?
Löydä vastaukset mm. kysymyksiin:
  • Kuinka usein kiuaskivet pitää vaihtaa?
  • Voiko merivettä heittää kiukaalle?
  • Milloin puukiuas pitää vaihtaa?
  • Kuinka valitaan oikean tehoinen kiuas?
Näin huollat puukiukaasi
Puukiuasta tulee huoltaa säännöllisesti ja samalla tarkistaa muutama seikka aika ajoin. Säännöllinen huolto pidentää kiukaan käyttöikää, parantaa turvallisuutta ja takaa tasalaatuiset löylyt. Muutaman helpon vinkin avulla pidennät mökkikiukaasi ikää ja nautit tasalaatuisista löylyistä pidempään.
Muista, että mitä useammin saunot, sitä useammin huoltotoimenpiteitä pitää tehdä. Esimerkiksi kerran viikossa käytettävään riittää kerran vuodessa tarkistus.
Puukiukaan tuhkien tyhjennys
Aloitetaanpa perusasioista, eli tuhkien tyhjentämisestä. Miksi on tärkeää tyhjentää tuhkalaatikko? Koska kiuas tarvitsee paloilmaa polttaakseen polttopuut tehokkaasti hyödyntäen niistä kaiken lämmön. Juuri tämän paloilman kiuas ottaa tuhkalaatikon kautta. Lisäksi säännöllinen tuhkien tyhjennys säästää kiukaassasi olevaa arinaa. Jäähtyneen tuhkan voit ripotella vaikka pensaiden juurelle.
Noudata eritystä varovaisuutta tuhkien hävityksessä – tuhkan täytyy olla täysin jäähtynyttä ennen kuin sen voi laittaa jäteastiaan. Käytä metallista astiaa tuhkan keräämiseen ja säilytä sitä paikassa, jossa ei ole syttyvää materiaalia.
kiuas etualalla taustalla kiulu ja lauteet
Kiuaskivien vaihto ja ladonta
Kiuaskivet pitäisi käytöstä riippuen vaihtaa vuoden tai kahden välein. Kivien kuumetessa ja taas jäähtyessä lukuisia kertoja tapahtuu kivissä murenemista sekä lohkeamista. Nämä irtopalat, pudotessaan kivitilan pohjalle, tukkivat ilmanotot, samalla haurastuttaen metalliosia.
  • Kivet tulee poistaa kivitilasta kokonaan, samoin pohjalle kertynyt murske ja lika, samalla on helppo tehdä tarkistus kivitilan osalta – onko sinne ilmestynyt reikiä tai muuta vikaa.
  • Silmämääräisestikin vielä hyviltä näyttävät kiuaskivet kannattaa nostaa pois ja latoa kiukaaseen uudelleen, sillä kiuaskivet voivat painua kasaan käytössä.
  • Lado uudet kivet kiukaaseen väljästi, jotta ilma kiertää hyvin kivien välissä.
  • Varmista, että kivet eivät estä ilmankiertoa, sillä liian tiiviisti ladotut kivet heikentävät palamista ja rasittavat metalliosia.
Polttopuun valinta
Kun on aika lämmittää sauna, valitse polttopuiksi vain kuivaa klapia. Kostea puu nimittäin vie kiukaasta tehoja itse kosteuden haihduttamiseen ja sauna ei lämpene niin tehokkaasti mitä pitäisi.
Älä polta rakennusjätettä, lautoja tai roskia ylipäätään, sillä ne saattavat jopa rikkoa kiukaan nostaessaan palamislämpötilaa nopeasti.
Vinkki!
Paras polttopuu on sekapuu, jolloin sekä kiuas että hormi pysyvät parhaiten puhtaana. Pelkkä koivu nokeaa saunan hormin nopeammin ja pelkkä kuusi voi pihkata tulipesän.
Koivun oksa, jossa lehtiä
Saunan loppukuivatus
Kun saunomiset on kyseisen päivän osalta saunottu, muista saunan loppukuivaus. Loppukuivauksella on merkitystä, sillä saunan rakenteisiin kertyy saunomisen aikana kosteutta sekä löylyvedestä että höyrystä. Paras keino kuivaukseen on lisätä saunan tulipesään pari klapia saunomisen jälkeen, näin kiuas kuivattaa saunahuoneen seuraavaa saunakertaa varten.
Loppukuivatuksessa tulee varmistaa, että kiukaan lämpötila ei nouse liikaa, jotta rakenteet eivät vaurioidu.
Puukiukaan ja hormin nuohousväli
Nuohousta ei sovi unohtaa, sillä silloin veto pysyy saunan kiukaassa hyvänä. Samalla se on myös turvallisuusasia, sillä nokipaloa ei synny säännöllisesti nuohotussa hormissa.
Mökille nuohous riittää kolmen vuoden välein, mutta jos saunaa käytetään läpi vuoden, kannattaa suorittaa nuohous vuosittain. Nuohooja myös tarkistaa hormin kunnon ja kertoo mahdollisista korjaustarpeista.
Nuohous tulee aina suorittaa valtuutetun nuohoojan toimesta. Tämä varmistaa sekä turvallisuuden että sen, että mahdolliset rakennusmääräysten mukaiset vaatimukset täyttyvät.
Löylyvesi vaikuttaa kiukaan kestävyyteen
Löylyvettä käytettäessä tulee huomioida, että kiukaalle ei suositella suolaisen meriveden käyttöä, sillä suola voi aiheuttaa kiukaan metalliosien korroosiota. Käytä aina puhdasta makeaa vettä.
Vältä myös likaista tai runsaasti mineraaleja sisältävää vettä, sillä epäpuhtaudet voivat kerryttää saostumia kiuaskiviin ja metallipinnoille.
Ohje
Ohje
Kerrataanpa huoltotoimet:
  • Tyhjennä tuhkat tulipesästä kun ne ovat jäähtyneet. Muista, että tuhka voi olla kuumaa pitkään, joten käytä tyhjennysastiana metallista ämpäriä ja säilytä sitä paikassa jonka läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia.
  • Tarkista kiuaskivien kunto säännöllisesti. Kivet tiivistyvät ajan myötä, joten uudenkin näköiset kivet kannattaa latoa kiukaaseen väljästi uudelleen. Vaihda kivet uusiin vuoden – kahden välein.
  • Käytä polttopuuna vain kuivaa ja puhdasta puuta. Älä polta roskia. Paras puu on sekapuu.
  • Huolehdi saunan loppukuivatuksesta saunomisesi jälkeen.
  • Muista säännöllinen nuohous!
Kiukaan vaihto ja valinta
Vaihtoikään tulleen kiukaan huomaa esimerkiksi siitä, että ennen niin maukkaat löylyt ovat muuttuneet heikoiksi ja saunanautinto ei vain enää ole entisensä. Kiukaasta ei enää kuulu tuttua sihahdusta vesipisaroiden osuessa kuumiin kiviin. Lämmin ilmakaan ei välttämättä riitä jaloille asti – ja saunassa jalkojen ei sentään kuulu palella.
Eli kun löylyt ovat heikentyneet, lämpö on puutteellista ja kiukaassa on havaittavissa vaurioita kuten maalipinnan kupruilua, ruostetta tai vääntymistä, on tullut aika vaihtaa kiuas.
Ei ole tavatonta, että kiuas kuluu kirjaimellisesti puhki, tavallisimmin kyljistä, pohjasta ja kivitilasta. Puhkipalanutta kiuasta ei ole mielekästä korjata.
Puhkipalaminen on myös turvallisuusriski, sillä saunatilaan voi päästä savua ja häkää jo lämmitysaikana.
Muutama muistisääntö kiukaan valintaan:
Kiukaan teho (kW) valitaan aina saunatilavuuden (m³) mukaan.
  • Mittaa saunasi tilavuus – väärän kokoinen ja tehoinen kiuas ei riitä saunan lämmitykseen.
Muista ottaa huomioon tilavuudessa myös pintamateriaalit, jotka lisäävät kiukaan tehontarvetta.
  • Eristämättömät seinäpinnat, kuten tiili, lasitiili, lasi, betoni, kaakelit yms. vaativat kiukaalta enemmän tehoa.
  • Hyvänä muistisääntönä on lisätä saunan tilavuuteen 1,2 m³ jokaista eristämätöntä seinäpintaneliötä kohti. Esimerkiksi 10 m³ saunahuone, jossa on lasiovi, vastaa tehontarpeeltaan noin 12 m³ saunahuonetta.
  • Mikäli saunahuoneessasi on hirsiseinät, kerro saunan tilavuus 1,5:llä.
Muista, että kiuastehon määräämää saunahuoneen minimitilavuutta ei kuitenkaan saa alittaa, eikä maksimitilavuutta ylittää.
Ohje
Ohje
Käytännön vinkkejä kiukaan vaihtoon
  • Valitse kiuas, joka sopii saunasi kokoon ja tyyliin.
  • Tarkista, että uusi kiuas on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi (esim. tavallinen sauna tai savusauna).
  • Asenna kiuas paikallisten rakennusmääräysten ja kiukaan valmistajan ohjeiden mukaisesti, huomioiden riittävät paloturvalliset etäisyydet seiniin ja lattiaan.
  • Varmista, että kiukaan ympärillä olevat pinnat ja lattiat ovat paloturvalliset ja mahdollisuuksien mukaan käytä palosuojalevyjä. Asennuksessa noudata aina valmistajan ohjeita ja voimassa olevia RakMk E1/E2 -määräyksiä.
Yhteenveto: Puukiukaan huollon tärkeimmät kohdat
  • Tuhkien säännöllinen poisto
  • Kiuaskivien vaihto 1–2 vuoden välein
  • Kuivan puun käyttö
  • Säännöllinen nuohous
  • Oikein mitoitettu kiuas
  • Löylyvedeksi vain makeaa vettä
  • Kiukaan teho mitoitetaan saunan tilavuuden mukaan
koti
ohjeet
huolto
sauna
rakennukset
Vuosikello-ajattelu auttaa kodin kunnossapidossa
Taloyhtiön vuosikello tikittää: Elokuu
