Luotettava valinta kaikkiin seinäkiinnityksiin
Kotia remontoidessa tai muutettaessa sisustusta tulee vastaan erilaisia kiinnitystarpeita, joista tyypillisimpiä ovat esimerkiksi seinille sijoitettavien hyllyjen, taulujen, tasojen, verhokiskojen, naulakoiden, valaisimien tai taulu-tv:n kiinnitykset. Sopivan kiinnikkeen valinta lukuisista vaihtoehdoista saattaa tuntua tuskaiselta. Millainen proppu ja ruuvi pysyvät tukevasti kiinni ilman että tarvitsee pelätä asennuksen pettämistä?
Sormatin kehittämä Gripper seinätulppa soveltuu kaikkiin yleisimpiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen seinäkiinnityksiin. Gripperillä voit olla varma kiinnityksen kestävyydestä, olipa materiaalina sitten betoni, kipsilevy, Leca-harkko, Kahi-tiili tai siporex.
Uudenlainen kitkapinta takaa kestävän pidon
Rakennus- ja remonttiaiheisten verkkofoorumien kestokysymykset koskevat usein seinäkiinnityksiä. Tähän päivään asti vastaaminen on saattanut olla vaikeaa, sillä tarjolla olevien proppujen eli tulppien kirjo on valtava.
Pohjois-Euroopan johtava kiinnitystarvikkeiden valmistaja, suomalainen Sormat Oy, päätti vastata tuhansiin kysymyksiin kerralla ja kunnolla. Sormat kehitti jokapaikan propun, yhden ylivoimaisen tulppatyypin ilman ainaista arpomista ja valinnan vaikeutta.
Gripper™ on valmistettu termoplastisesta elastomeerista, jonka ansiosta se kestää pitkäaikaista kuormitusta, iskuja, kulumista, kosteutta, kemikaaleja, lämpötilan vaihteluja ja varastointia tavallisia tulppia paremmin.
GripEdge – kitkapinta takaa lujan kiinnityksen kaikissa seinämateriaaleissa:
- Kipsilevyt, muut rakennuslevyt
- Betoni, kivi, ontelolaatta
- Täystiilet, kovat reikä- ja kennotiilet
- Huokoiset umpitiilet ja -harkot
- Huokoiset reikätiilet ja - harkot
Seinätulpassa saranan mekaaninen lukitus kestää, vaikka ruuvia ei olisi kiristetty loppuun. Lisäksi kannassa olevat vahvat siivekkeet estävät tulppaa pyörimästä asennuksen aikana. Tulpan tyvessä Lo-Vis – mikrokaulus pitää tulpan optimaalisessa asennussyvyydessä pysyen itse piilossa ruuvin alla.
Gripper™ on saatavilla tulppakoossa 5, 6, 8 ja 10 mm.
Gripper tulpan toiminta eri materiaaleissa
Betoniin ja muihin koviin kiinnitysalustoihin tehtävissä kiinnityksissä Gripper-tulpan termoplastinen elastomeeri-materiaali muovautuu ja kitkalukittuu porareiän pinnanmuotoihin. Myös huokoisissa materiaaleissa kuten kevytsora- ja kevytbetoniharkkoissa se muovautuu porareiän pinnanmuotoihin sekä samalla GripEdge –kitkapinta lukittuu mekaanisesti. Levyseinissä ja onteloissa GripEdge – kitkapinta ja ruuvi lukittuvat mekaanisesti.
Asentaminen on helppoa:
- Poraa tulpan Ø kokoinen reikä.
- Aseta kiinnike paikalleen käsin tai vasaralla naputtelemalla.
- Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappalen läpi käsin tai koneellisesti.
Gripper tulpan edut:
Helppous Sopii levy- ja umpiseinille ja kaikille seinämateriaaleille.
Monikäyttöisyys Sopii kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin seinä-, lattia- ja kattokiinnityksiin.
Suorituskyky Markkinoiden paras kuormituksen, iskujen, tärinän ja kulumisen kesto.
Luotettettavuus Huippumateriaali termoplastinen elastomeeri ei veny, kovetu, haurastu, väsy tai murru.
Turvallisuus Asennuksissa tukena vastuullisen valmistajan selkeät ohjeet ja suositukset.
Onko haastavia kiinnityspulmia?
Oletko kiinnittämässä jotain betoniin, tiiliin, Leca®- ja Siporex -harkkoihin tai kipsilevyyn? Sormatin tuotevalintatyökalu tarjoaa ratkaisut rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen kiinnityspulmiin!
